Звукоизоляция Музыкальной Комнаты - Страница 17 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Andrey Smirnov
Приветсвую имею комнату примерно 5,1*2,7*2,7
ас стоит в доль короткой стены у окна
комната еще и бытовая, половину выделил под аудио / видео как раз до столбов они примерно на середине длинной стены
скажите пожалуйста как лучше обработать комнату, к полномоштабному ремонту пока не готов ни морально, ни физически, как раз читал про Live end - Dead end ранее.
 Акустический поролон и ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС пока кажется наиболее протым и доступным решением. Есть ли смысл полностью стены от пола до потолка (до столбов от окна) покрывать этим поролоном. На углы лучше роквол батс или бас ловушки из поролона. Еще думаю есть ли смысл роквол батс или бас ловушки крепить на линии стена потолок. Как лучше обработать стену у окна? между колонок еще будет AV тумба с телевизором. Потолок опять же до столбом от окна есть ли смысл трогать?
примерно так но тумба другая (Akur КЛАССИК с плазмастендом 1200)
  • Ответы 767
Сперва вопрос себе сами задайте- какую проблему надо решить? Отсюда уже и выбор решений, компромиссы. Просто так ничего не стоит делать
не знаю ) "они сами не знают, чего они хочут"
на давнный момент в принципе устраивает, но есть проблемы с нч в месте прослушивания, за местом ближе к углам сильный подьем в сторону гудения
может атака не такая сильная
ковры наверно как то помогают еще , с первичкой бороться.
вот снимал измерительным микрофоном, в месте просшуливания без сабов, оба монитора сразу. может поможет
как понял разброс большой хочется ближе к +-3 )
главное боюсь перестараться и мертвым звук сделать совсем)
нужно конечно еще и с сабами сделать замер, они от -14гц вроде по -3дб, обычно режу их на 45/60/90гц и мониторы соответсвенно так же.
я понимаю что комната маленькая, еще и бытовая, техника может лучше отрабатывать и хочется в месте прослушивания еще лучшего звуковосприятия)
Возьми эквалайзер поиграться.
В процессе поймёшь что надо делать.
Вероятность того, что одной обработкой получишь +-3 очень небольшая,
тем более когда ширина комнаты=потолку.
  • 5 месяцев спустя...
Вот интересные немцы - прямо уголок можно оборудовать ;)
http://www.ams-jaeger.com/akustikpanels.html
Как написано на одном из сайтов по архитектуре звука пропорции стремятся к варианту "хуже некуда"
НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ РАЗМЕРОВ КОМНАТ:
  • L. W. Sepmeyer, 1965 — H=1,00 x W=1,14H x L=1,39H
  • L. W. Sepmeyer, 1965 — H=1,00 x W=1,28H x L=1,54H
  • L. W. Sepmeyer, 1965 — H=1,00 x W=1,60H x L=2,33H
  • M. M. Louden, 1971 — H=1,00 x W=1,40H x L=1,90H
  • M. M. Louden, 1971 — H=1,00 x W=1,30H x L=1,90H
  • M. M. Louden, 1971 — H=1,00 x W=1,50H x L=2,10H
  • Richard H. Bolt, 1946 — H=1,00 x W=1,50H x L=2,50H
  • Richard H. Bolt, 1946 — H=1,00 x W=1,26H x L=1,59H
  • IEC 60268-13, 1998 — H=1,00 x W=1,96H x L=2,59H
  • Золотое сечение — H=1,00 x W=1,62H x L=2,62H
  • Рекомендации Dolby Lab — H=1,00 x W=1,49H x L=2,31H
  • Худшая пропорция (RPG Inc.) — H=1,00 x W=1,07H x L=1,87H
Здравствуйте, уважаемое сообщество!
Прошу помощи в решении акустических проблем в моей комнате.
Комната 19 кв.м. 5,5х3х5 м. Два окна за акустикой на короткой стороне куомнаты.В противоположном углу длинной стороны находятся двери - две открывающиеся половинки на пол высоты проема. До половины высоты стен - вагонка из ольхи, выше - пробка просто на шпаклевку.
До ремонта комната была, на мой не профессиональный взгляд, очень звонкой. Постелил на пол ковролин. И звук ушел совсем... Кроме того стал слышен сильный гул НЧ при проигрывании записей, в которых много музыкальных инструментов и много баса. Очень раздражает.
Колонки таскал по всей комнате - гул не уходит. Больше-меньше, но присутствует все время...
Хочу сделать на треть комнаты под акустикой типа подиума - приподнять пол на цементной стяжке на 5-10 см и положить ламинат или дерево. Это исправит мое положение с переглушенной комнатой или ковролин снять везде?
Думаю сделать в углах НЧ-поглотители по схеме Андрея Смирнова. Это поможет или на что смотреть в первую очередь? Делать только на фронте или и на тыле?
Очень растроен и надеюсь на ваши советы!
Спасибо!
Михаил
Моя КдП
post-84250-0-56195500-1409594199_thumb.j
Второе фото не прикрепилось. Вот оно...
post-84250-0-71961200-1409594513_thumb.j
Спасибо!
Михаил
Моя КдП
Со своего кошачьего мнения - наличие двух, хоть и симметричных окон-отражателей за системой не есть гуд, хотя один из случаев из моей практики был положителен, только вот колонки Треугольники Исис(под 2м высотой и с доп.динамиком в тыл акустики) двинули минимум на 1\3 комнаты вперед... Да и с Динаудио 1.8 данная схема частично сработала при одном громадном окне, но огромную плазму-ЖК приходилось для адекватного аудиофильского прослушивания музыки ставить в позицию "спрятаться за швабру", т.е. разворот на 90 град к месту прослушивания, т.е. ребром  :), правда гемора хозяин с усилением данных столбиков временную "пятилетку" имел :(
Кстати, вопрос о наличии в систем  EQ-параметрика - мысль не лишенная смысла и цели, я пользуюсь и не особо желаю от него избавиться...такая корова нужна самому :)
Спасибо!
Михаил
Моя КдП
Комната хорошая у Вас.
АС выдвинете сильно к центру (от 0,36 - до 0,4 длины комнаты, расстояние от задней стены до морды АС).
Звук провалится, уйдет от АС и все станет хорошо.
Место прослушивания наоборот придвинуть потом, до появления саундстейджа (можно стул, не обязательно же весь диван тащить).
Друзья, а можно для обсуждения вопросов, не связанных с темой данного треда, создавать отдельные ветки?
Уверен, это будет гораздо продуктивнее :)
               Если это все не покупать то я думаю комнату можно былобы и гораздо больше иметь
а в этой надо купить боо....льшие наушники !!! :)  :)
Тоже проблема в комнате. Система по длиной стене почти посередине. 5 м Х 2. 8. Из мебели диван напротив системы , 2 стеллажа. Пол ламинат, стены покрашены, думаю обои наклеить. Для ковра места нет. При хлопке в ладоши раздается звонкое эхо. На стену ковер вешать не стану. Каким материалом этот звон можно убрать?
Можно черновой. Декорацию придумаю. Заранее спасибо!
Спасибо за ответы!
А что делать с ковролином и гудежом?
Друзья, ну, пожалуйста, задавайте вопросы не относящиеся к данной ветке, в отдельных вновь созданных сообщениях.
Причем это касается не только данной ветки, но и тредов всех участников. Не вежливо засорять непрофильными вопросами чужие ресурсы.
  • 4 недели спустя...
большая ли разница в звукопоглощение,если магазинные диффузоры заменить на лотки с под яиц?
Разница как между божьим даром и яишницей.
При этом диффузоры - не поглощают (практически), они рассеивают.
По этому избитому временем вопросу я написал на своем сайте статью еще 7 лет назад: http://www.acoustic.ua/recommendations/178
  • 1 месяц спустя...
Андрей, добрый день!
Вопрос по поводу срезанных углов на фронтальной кирпичной стене в КДП, которую вы когда-то проектировали (сообщение #39):
1. Как повлияли на распределение аксиальных мод в помещении срезанные углы на фронтальной кирпичной стене в пропорциях 3х4х5?
2. Что было бы, если угол не срезать, а просто разместить в нём угловой НЧКП для борьбы со SBIR от фронтальных углов?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
1. срезанные углы. как правило, слабо или вообще никак не влияют на распределение мод в центральной части комнаты. В описанном случае "срезание углов" выполнялось в больше степени для некоторого увеличения диффузности звукового поля.
2. можно было поступить и так. Вообще способов и приемов акустической коррекции существует множество. В каждом конкретном случае приходится принимать решение исходя из целого ряда обстоятельств или ограничивающих факторов.
  • 1 месяц спустя...
Андрей,
чем крепить панели Vicoustic к стене? Есть какой-то специальный клей?
Андрей,
Влад, а разве ваш вопрос подходит к теме этой ветки?
Панели Викустик изготовлены из поролона (пенополиуретана), соответственно и выбирайте клей.
P.S. Только не надо продолжать про клей в этой ветке, пожалуйста...
  • 3 месяца спустя...
Андрей, в своей КДП Вы предусмотрели вибродемпфирование металлического каркаса звукоизоляционных конструкций.
Нет ли призвуков во время прослушивания от возможного металлического дребезга?
И приемлемо ли такое решение для звукоизоляции студий звукозаписи?
Интересует вопрос эффективной звукоизоляции без применения деревянного каркаса – возможность полного отсутствия слышимого дребезга металлокаркаса.
Никакого специального вибродемпфирования не применялось. Металлический каркас был задемпфирован естественным способом путем правильной укладки акустической минеральной ваты.
Вообще, если выполнять все требования технологии сухого строительства Кнауф, то никакого дребезга на будет.
Деревянный каркас применяют не для исключения дребезга, а для уменьшения вероятности его появления по сравнению с металлическим каркасом. Человеческий фактор в процессе монтажа может привести к дребезгу даже кирпичной стены   :)
В моей комнате нет дребезга не только во время прослушивания музыки, но даже когда стучишь по стене кулаком   :)
С интересом прочитал всю ветку про Ваши работы по звукоизоляции и акустическому оформлению квартиры и КДП. Сам сейчас занимаюсь подготовкой КДП. Звукоизоляция по принципу "комната в комнате" сделана, на очереди акустическое оформление и дизайн.
Отсюда вопрос: а как Вы решали вопрос с дверью в КДП? Есть какаие-либо технические решения с дверью для улучшения звукоизоляции, или дверь у Вас поставлена специальной конструкции?
