Корректоры Стародубцева - Страница 9 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Alecs SPb
У 12АХ7 внутреннее сопротивление порядка 70 Килоом. Как Вам удалось сделать для нее трансформатор с нормальной нижней граничной частотой, для меня непонятно...Там же должна быть огромная индуктивность=число витков обмоток...
Какая у него кстати полоса ?
Бред какой то...
Михаил, привет. Да, транс не прост в изготовлении. Что касается полосы, то, как раз и добивались резонанса на 20-40 Гц. Потом полезный спад, который и использован для построения стандартной RIAA с добавлением RC элементов.
Бред какой то...
Михаил, в Москве есть такой корректор. Обратись в клуб SoundEx к Карену Малсханяну.
  • 6 месяцев спустя...
Неделю назад по пути в Москву, попал мне в руки двухблочный фонокорректор Владимира Стародубцева, тот который ТР+Тр, и я смог немного посравнивать его с моей "стандартной" моделью.
Получилось примерно следующее:
Надо сказать, сравнивать не очень удобно - не попереключаешься за секунду. В среднем, слушал одну сторону пластинки, после это переключал провода с одного фонокорректора на другой, и после этого слушал ту же одну сторону пластинки с другим фонокорректором. Поэтому сравнение скорее по общим ощущениям и не сверхточное.
 Мне показалось, что фонокорректор Тр+Тр - звучит несколько более музыкально, более "певуче" что-ли. Стандартный корректор на этом фоне звучит, скажем так менее по-меломански, может быть, более "шершаво".
Хотя надо сказать, что такое звучание корректора Тр+Тр с одной стороны нравится, с другой - боязно. Думаешь, а вдруг он что-то замыливает при этом? Даже, в качестве примера на вот этом 45-оборотном диске:
http://www.elusivedi...fo/APLP8192-45/
на стандартном фонокорректоре тарелки прямо искрятся, а на Тр+Тр - звучат несколько приглушенно. Но это наверное единственный пример такого рода. А с другой стороны, на вот этом диске: http://www.elusivedi...nfo/MFSL 1-354/
...вторая песня на второй стороне имеет местами достаточно неприятный звук тарелок на стандартном фонокорректоре (да и весь диск записан на мой взгляд по высоким порой "на грани"). Так вот на корректоре Тр+Тр - все это воспринимается ощутимо легче.
Или например вот на этом диске Синатры: http://www.elusivedi...nfo/MFSL 1-326/
...голос его мне нравится несколько больше на Тр+Тр - тут он также звучит несколько более натурально на мой взгляд.
Но в целом, вроде бы разрешение у Тр+Тр не теряется, или если даже и теряется, то совсем не сильно.
Еще показалось (но насчет этого уже не гарантирую, т.к. не было мгновенных переключений) что у Тр+Тр несколько почетче звучат басы.
Резюме я бы выдал такое. Тр+Тр показался мне несколько более "меломанским". Если выбирать изначально из двух этих корректоров - скорее я бы выбрал Тр+Тр (хотя наверное помучался бы с выбором из-за боязни вдруг Тр+Тр все-таки скрадывает часть деталей).
Но уже имея на руках стандартный вариант корректора идти на то, чтобы продавать его с потерей и покупать Тр+Тр - наверное бы все-таки не стал - я не скажу, что разница прямо такая уж большая.
Получилось примерно следующее...
Я вот сегодня базу под тонарм поменял... Различий и то больше ;)
Я сурьезно.
В огороде бузина, а в Киеве дядька.
Я сурьезно.
Там чуть чуть разница, тут чуть чуть. Набегает в итоге хорошо.
Ребята, дело в том, что Владислав проводил тестовые сравнения с одно блочной моделью  нашей ранней разработки.  Разница у этих корректоров в первом каскаде. У одно блочного первый каскад SRPP с резистивной RC коррекцией RIAA. И переходной кондер на второй каскад. У двух блочного варианта первый каскад с индуктивной нагрузкой и коррекция LC.Связь со вторым каскадом гальваническая и отсутствие переходного кондера. Вот и вся разница в схемотехнике. Все остальные каскады идентичны. Отличия только в том, что для снижения наводок от сетевых трансов в двух блочной конструкции Блок питания отделен от основного корректора с целью снижения наводок.
  • 1 год спустя...
Всем привет. Подниму тему .
Кто нибудь экспериментировал  с корректором , менял лампы ? емкости ? резисторы? интересно какие на какие и каков результат ?
Поставил вместо 12ax7   ecc 83 valvo про выпуск точно не скажу но результат вполне , стало более чистенько а может просто наши лампы уже наработались). Куда без серьезных переделок  можно поставить дженсены и нормальные резисторы  ?
Макс, проводились еще эксперименты, вместо 6С3П пробовали EC 86. Кто пробовал, говорят, что неплохо, только усиления больше. Лично я не слышал, сказать что-почем, не могу.
Еще было. Переходной кондер меняли на медный Дженсен, это я делал, результат положительный.
Что касается "нормальных" резисторов, то их в схеме моло, да и те подобраны для RIAA.
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемый товарищ Стародубцев!
Вчера слушал Ваш двухблочный фонокорректор.
При самом небольшом сближении блоков (даже сантиметров на 70-80)
появлялся в акустике очень сильный низкочастотный фон.
То же самое происходило если блок фонокорректора ставился недалеко
от усилителя.
Это задумка такая, дефект или что-то еще?
Вы корректор заказывали непосредственно у "товарища" или где-то с рук купили?
Если первое, то вполне можно в личку написать.
Ежели второе, то претензии, скорее всего, не по адресу.
Двухблочный корректор действительно легко ловит наводки - видимо особенности конструкции. Надо пробовать разные варианты установки. Он, на сколько я понимаю, поэтому и сделан в виде двух отдельных блоков.
Где претензии Вы увидели?
Нельзя вопросы задавать в ветке?
Задан вопрос по причине фона. Если можете ответьте.
Мужики, не суетитесь и не спорьте. В данной теме речь, видимо, идет о двух блочном варианте, но типа Тр+Тр. Про историю этого проекта. У меня в КБ этот продукт на стенде работает 10! лет. Что касается фона. Это у данного проекта ахилесова пята. Но на стеде у себя я слушаю винил практически через него. В промежутках подключаем одно блочные корректоры, которые производим под заказ. Справка. За последние три месяца отправили заказчикам четыре комплекта.
Вернусь к двух блочному Тр+Тр. Какое то время и меня фон доставал. Пришлось капитально искать причины. Сейчас, на  десятом году эксплуатации заэкранировал обмотки сетевого транса. Зависимость от расположения самого корректора снизилась. Что касается фона этого варианта. Так вот небольшой тест. Головка Empair 108. Так вот когда я ее вожу вогруг  стола,  то она подлавливает фон, что говорит о том, что сам корректор имеет запас по фону.
Кстати, варинты Тр+Тр были выпущены единицы.
  • 1 год спустя...
Всем привет. Купил у форумчанина корректор Обертон, но есть фон, эдакий низкочастотный брррр..., в правом канале сильнее. Если у кого-нибудь есть подобное изделие уважаемого Владимира, хотел бы обсудить этот момент. А если в Москве, то сравнить. Может это нормально.
Это что и где взять? У Вас такой есть корректор?
У меня - нет. Это магнитная защита трансформаторов, пермаллоевые кожухи.
И все-таки , есть хозяева Обертона, пообщаться?
16 минут назад, LUCIUS сказал:
У него есть давно
http://soundex.ru/index.php?/profile/307-gepardushka/
13 часа назад, LUCIUS сказал:
Наверное,Вам нужно обратиться к Сергею Зыкову.Поищите в Фейсбуке.Он товарищь Стародубцева и наверняка поможет. Кажется,у него и корректор такой есть.
Использую корректор Обертон с 2014. Никакого фона у меня нет и не было. Когда то  Владимир Александрович в разговоре упоминал, что трансформатор к корпусу притянут гайкой, вот кажется что то надо ослабить эту гайку и сравнить. Кажется так но не утверждаю.
Спасибо. В субботу если получится, поеду к Сергею, посмотрит
Съездил к Зыкину. Все нормально. Просто тот человек у которого покупал, не тот тип ламп воткнул на вход. Засада конечно, но ладно
  • 1 год спустя...
