Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 18 ноября 2008 Moderators Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2008 Коллеги, такой вопрос. У нового ноута есть даже ещё не распечатанная батарея. От сети ноут прекрасно работает без неё. Брался он на замену десктопа, жить будет в основном дома на столе. Каков оптимальный режим использования батареи для продления её срока жизни? Зарядить и положить заряженную в ящик, до момента поездки куда-либо? Или вставить в ноут и использовать как бесперебойник - насколько такое использование убивает батарею? В принципе, сама бесперебойность как таковая мне вообще не особо требуется, но если с батареей при постоянном нахождении на зарядке ничего не делается, то и смысла пользовать ноут без неё нет. В батареях не разбираюсь, простите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Doctor Опубликовано: 18 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2008 Поставить батарею в ноут. И заканчивая работу отключать блок питания (не заряжать ее постоянно). Хотя бы раз в неделю работать от батареи до ее разрядки, потом снова уходить на питание от сети. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр Карелин Опубликовано: 18 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2008 Поставить батарею в ноут. И заканчивая работу отключать блок питания (не заряжать ее постоянно). Хотя бы раз в неделю работать от батареи до ее разрядки, потом снова уходить на питание от сети. это эмпирика? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 18 ноября 2008 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2008 Поставить батарею в ноут. И заканчивая работу отключать блок питания (не заряжать ее постоянно). Хотя бы раз в неделю работать от батареи до ее разрядки, потом снова уходить на питание от сети. Спасибо за идею, но есть с этим проблема. Дело в том, что у меня комп всегда работает 24/7, никогда не выключается. Там крутится, помимо прочего, ещё и Squeezecenter, чтобы Сквиз был всегда под рукой - поскольку он у меня ещё и часами и будильником работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Анжуйский Опубликовано: 18 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2008 А в чем проблема то? Совершенно не понятно! Тем более, что ноут не будет использоваться по своему основному назначению. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kot2222 Опубликовано: 18 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2008 У меня такой же вариант ноутбука, который включен постоянно. При полностью заряженной батарее - питание идет от сети. При этом я батарею не снимаю. Желательно конечно пару раз сначала (чтоб батарея зарядилась-разрядилась) поотключать питание - но это надо сделать всего несколько раз после начала пользования. В дальнейшем - спокойно себе работайте от сети. Понадобится от аккумуляторов - не вопрос. В любом случае - батарея не вечная, года через два-три-четыре поменяете.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 18 ноября 2008 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2008 А в чем проблема то? Ну не совсем проблема, а тот факт, что не получится делать так, как советует Доктор - отсоединять зарядку при выключении ноута, поскольку ноут 99% времени будет включён. Тем более, что ноут не будет использоваться по своему основному назначению. Ну, будет, конечно, но редко. У меня такой же вариант ноутбука, который включен постоянно. При полностью заряженной батарее - питание идет от сети. При этом я батарею не снимаю. Желательно конечно пару раз сначала (чтоб батарея зарядилась-разрядилась) поотключать питание - но это надо сделать всего несколько раз после начала пользования. В дальнейшем - спокойно себе работайте от сети. Понадобится от аккумуляторов - не вопрос. В любом случае - батарея не вечная, года через два-три-четыре поменяете.... В общем, так и сделаю. Да и поменять не вопрос, не так уже это и дорого, но в нашей стране частенько бывает, что батарей, как всегда, не будет в сервисе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
стас к Опубликовано: 18 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2008 Я не выключаю из сети, иногда работает от аккумулятора, за два года изменений (с батареей) не заметил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Listoboi Опубликовано: 18 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2008 Юра, послушайте мнение специалиста (много лет работал с аккумуляторами). Любая батарея в начале эксплуатации должна "поработать", т.е. ей нужно сделать несколько циклов: полная разрядка - полная зарядка. Хотя современные батареи менее подвержены эффекту памяти. В последствии желательно хотя бы раз в 2 месяца делать один цикл. Разумеется, если батарея у Вас будет лежать в чулане, то она проживёт дольше, чем та, которая интенсивно используется. Все батареи рассчитаны примерно на 1 000 циклов, потом они начинают стремительно сдыхать. Конкретно сказать, сколько протянет батарея тяжело - зависит от качества батареи и режима эксплуатации. Может сдохнуть и после 700 циклов, хотя производителем будет заявлено 1 000. А может и протянуть 1 500. В любом случае, как бы ни было - 5 лет практически предельный срок независимо от режима эксплуатации, потом внутренности подсыхают и теряют способность держать заряд. Как Вы организуете циклы - дело Ваше. Разумеется самое простое - используя батарею по прямому назначению - питать Вашего "жучка". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VanBor Опубликовано: 18 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2008 Там крутится, помимо прочего, ещё и Squeezecenter, чтобы Сквиз был всегда под рукой - поскольку он у меня ещё и часами и будильником работает. А это что за зверок такой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 18 ноября 2008 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2008 Большое спасибо всем, всё понял. А это что за зверок такой? Рекомендую вот эту тему почитать: http://soundex.ru/forums/index.php?showtopic=17452 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 19 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2008 Взял ноут, повертелся с ним, думаю, продам - ак. шнурок на эти деньги лучше возьму ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 19 ноября 2008 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 19 ноября 2008 Взял ноут, повертелся с ним, думаю, продам - ак. шнурок на эти деньги лучше возьму ))) Деньги вообще универсальная вещь, хочешь - ноут, хочешь - шнурок. Вот только, боюсь, шнурок мне ноут вряд ли заменит, не знаю, как Вам, правда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 20 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2008 Кто-то спорит разве ? Это я всего лишь о себе, что в целом на практике не нужен мне лично (!) ноут оказался, не более того %)) Продал ужо... Или, если хотите, как забавный диофильский факт, что в споре за один бюджет ноут vs дорогой кабель выиграл последний %))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шуршун Опубликовано: 21 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2008 В ноутах специальный десктоповый режим должен быть... такой что он батарейку постоянно туда сюда гоняет.Не дает ей быть постоянно одинаково заряженной и без дела.Разряжает - заряжает. И, угу, - разряжать в ноль периодически полезно. А если кроме как десктоп его не планируется пока использовать, то я бы вообще наверное не стал батарейку засовывать... она там разряженная должна быть.Ничего ей по идее стать не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
baby Опубликовано: 21 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2008 Ноуты вещь полезная и в нашей семье незаменимая , из трёх штук ни с одним бы не расстался по-любому шнурки от найма стоят дешевле Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Юрий Волобуев Опубликовано: 22 ноября 2008 Автор Moderators Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2008 В ноутах специальный десктоповый режим должен быть... такой что он батарейку постоянно туда сюда гоняет.Не дает ей быть постоянно одинаково заряженной и без дела.Разряжает - заряжает. Что-то не заметил, честно говоря. На ноуте Виста стоит, посмотрел все профили, во всех при работе батарея заряжается до упора и так и остаётся заряженной. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шуршун Опубликовано: 22 ноября 2008 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2008 Что-то не заметил, честно говоря. На ноуте Виста стоит, посмотрел все профили, во всех при работе батарея заряжается до упора и так и остаётся заряженной. Поговорил с местным буководом - наврал я, нет таких режимов...а я был уверен что есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
