Впечатления о Transparent, их сравнения с другими кабелями - Страница 5 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Беспечный Алекс
А интересно  есть ли я влияние прогрева сетевых кабелей? межблочники, акустические-с этим понятно , прогрев существует, а вот как сетевыми?
  • Ответы 311
Эффект, безусловно, есть, но порой не такой ярко выраженный, как в случае с межкомпонентными и колоночными кабелями :)
Ну если только порой. :)
А под  систему настраиваются все кабели начиная с Reference серии. В особенности межблочные. Но только не Plusовые. Я купил пользованный акустический Reference и не плохо работает без настройки. Межблочный балансник у меня настроеный и тоже каких то феерических проявлений я не услышал. Правда и не сравнивал. И наверное не буду. А то вдруг...
  Я  тоже без всякой перенастройки переставил свой акустический кабель  Transparent Reference SS серии ММ2 с моноблоков AVM Evolution M3NG на ламповый двухтактный усилитель . Прекрасный звук, ухудшений не слышу. Наоборот, хозяин усилителя заявил, что и не подозревал, как его усилок может  звучать еще лучше. А он у него рабочий и постоянно трудится в разных дорогих системах.
   Я решил "перейти на лампу" и у меня даже мыслей нет - перенастраивать кабель.
  • 5 месяцев спустя...
Вчера завладел ультрой: Ultra XL первой серии.
Немного удивился, увидев габариты коробочек-фильтров. Длина 30 см!
Что касается звука, выводы делать рано, но первое впечатление на холодной аппаратуре навело на мысль, что у вокалиста Dire Straits в горле першило во время записи альбома :)
  • 2 недели спустя...
Сейчас мой акустический кабель Transparent Reference SS серии ММ2 "трудится" между однотактным усилителем на лампах 300В и АС Tannoy Turnberry SE(upgrade). Звуком доволен. Сравнить с чем - нибудь в этой нише или выше пока возможности не было.
Ультра уже хороший уровень. Прозрачное, комфортное, естественное звучание с легким подъемом в низкочастотной области.
а так ли хорош транспорант, если есть пурист?
Мне показалось, что венустас чуть побыстрее.
Это ведь акустические? Уже можно делать выводы? Как впечатления?
акустические, верно.
Выводы - если только предварительные, т.к. помещение не располагает к правильной расстановке системы.
Звук чистый. Наверное, хотелось бы немного потеплее, но в целом очень достойно.
Спасибо. Потеплее - это, наверное, Reference или Reference XL.
XLO референс и сигнатур2 (Но с jbl слишком звонко для меня было), ойяд tunami II SP-Y и еще оригинальный JBL JSC1500 имеется . Плюс хотелось биваринговый провод , чтобы не морочиться с перемычками . Я прочитал что у вас был силовой референс с тремя коробками , а как он звучал?
Попробуйте линейки Аудиоквест - те которые новые с DBS - с ними звенеть не будет.. и для тяжмета хорошо, Сам металлист с  25 летним стажем))
Если по теме то только с Reference - есть уровень. Остальная продукция фирмы -имхо -не стоит внимания.
По мне ,так ультра  не хуже Purist Venustas(паритетно) и значительно лучше Aquerios
Да все они по-своему хороши :) Другое дело, что каждый из них вносит свою сигнатуру в конечный результат - sound, поэтому при возможности желательно их :listen: в конкретном setup-е :)
Тут всё зависит от сочетания отдельно взятого УНЧ с АС ;)
Не согласен с постом 117,
 Reference  линейка под верхний HI-END и она
в 2 раза дороже по стоимости Ultra  ,что не экономично  при составлении системы
Играет еще как , очень - очень достойный кабелек под любые жанры
имею такой с литером ММ2 ,полностью устраивает его присутствие.
поддерживаю пост 119  на все 100 %                                      IMXO
Ultra действительно очень достойный кабель, тем более XL. Вот только странно, что хотелось бы теплоты побольше. Как раз теплоты у транспарента на мой взгляд даже чуть многовато - проверено не в одном и не в двух сетапах. Мы с приятелем даже померяли изменения в АЧХ при включении транспарента. Подымает он низы, поэтому и теплый. А на верхах совсем не жесткий, просто прозрачный. Видимо тракт сам по себе очень холодно звучит.
Не думаю, что недостаток теплоты вызван трактом: dcs + dartzeel + XLO LE. Разве что от плеера до клока идет нонейм. Дело либо в помещении, либо в моем вкусе. А может и в том и в том :)
Есть конечно вариант, что низ съедается за счет расстановки, но это легко проверить. Но то, что дело не в транспаренте, уверен на 99%
Всем доброго дня!
Ввиду материальной необходимости выставил свой акустический кабель Transparent Reference. Если у кого есть вопросы, пишите в личку.
  • 4 месяца спустя...
А есть  ли отличия между ММ и ММ2 серией, и какие?   Стоит ли платить дороже за Ультру ММ2, если уже   есть  ММ?
Ультру не слушал, но думаю, что не стоит.
Поясняю образно: обновленная модель Лады всё равно останется Ладой. Может за пол-цены лучше взять БМВ б/у?
Все опытные люди как один пишут, (как, например, в этой ветке Вячеслав - 'Professor' пост № 23), что достойные кабели у этого производителя" начинаются с уровня Референс".
Вопрос был, я так понял, о другом...
Есть старая версия кабелей с индексом ММ, а есть нынешняя с индексом ММ2.
У референсных кабелей раньше были серии Reference, Reference XL, Reference MM.
http://www.transparentcable.com/products/pdf/prices/retail_prices_2013.pdf
А сейчас в референсной серии выпускаются Reference, Reference XL, Reference ММ2.
http://www.transparentcable.com/products/category_intro.php?catID=1&modCAT=1
Вопрос был в том, чем отличается старая ММ серия от новой серии ММ2 (по звуку, разумеется ;) ).
Многими считается, что старая ultra XL лучше Reference
А вот старая Reference XL прилично лучше старой Reference. Проверял неоднократно на межблочниках RCA-RCA в своей системе. Думаю, что на силовые и акустические это тоже распространится.
