Вопрос по столу TW Akustic Raven One - Страница 2 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Jazz Messenger
http://cgim.audiogon.com/i/vs/s/f/1150023716.jpg
Дима вот так тонармов навешаешь , и будет сЧастье :)
  • Ответы 47
Ежели бы бюджет позволял бы я примерно так бы и сделал. Только вот в данном случае тонармы некошерные :)
Это ж сколько корректоров надо иметь, что бы всё иметь в боевой готовности? :)
Скорее вопрос в том, как это дело коомутировать. И сколько входов у корректора. Так что хватить может и одного.
Ну, а сколько входов у среднестатисического корректора 1-3 не больше. По крайней мере больше трех вспомнить не могу, вернее есть один, но это на заказ не очень понятно как это происходит и тд.
А как можно скоммутировать к примеру три тонарма на один вход корректора?
Через МС транс. К примеру, на моем FRT-4 три входа и вдобавок перключатель сопротивления (с опцией pass, если не надо степ-апить). Как раз под три тонарма подойдет :)
формально такой способ я знаю, ну а если трансы более простые - не такие навороченные, ну как koetsu или micro (с одним входом) - тогда как? :)
Ну если "отстой" Koetsu в количестве нескольких штук, то тогда перетыканием :)
По поводу трех тонармов и одного корректора -> http://www.musicalsurroundings.com/aesthetix/rhea.html
Пётр, спасибо :) у меня точно такой же корректор ;)
Я как-то видел картинку с этим корректором и у него было что-то типа 10 входов (как xlr так и rca) - вот это действительно классно.
Кстати, вопрос по нему - может кто в курсе: там две пары выходов: две пары xlr и две пары rca - один выход xlr у меня пдключен к преду и как-то мне надо было сделать запись на dat и я подключил корректор к dat'у по rca - короче у него рабоает на выход или rca или xlr - это так и должно быть или это такая умная/или идиотская реализация? И ещё возможно ли задействовать две пары выходов xlr с корректора для преда и dat'а?
А вот нашел картинку, где показаны две версии как я предполагаю этого коректора
http://www.needledoctor.com/Aesthetix-Rhea-Phono-Preamp
А у меня вот такой вопрос. Действительно ремонт МС головок-это только удел самого производителя? Или же есть хорошие сервисы по этому делу? (речь о Koetsu)
Accuphase C-27 - три входа, подходит почти подо все головы. Но дорого :)
Можно ссылку на этот предмет? Это что такое?
Отбой ;) нашёл, денег просят ~5.5тыс$ там.
http://www.accuphase.com/pdf/c-27_ef.pdf
По хорошему да - слишком тонкие материи, в противном случае всё очень непонятно.
Делают люди и в М-ве, и в Питере, и в штатах - но эта будет уж не коэтсу.
Делают, факт. У меня имеется Денон с замененной иглой, на эллипс. Под микроскопом - все очень пристойно по звуку - нормально. Но старые 103 D или S с "родными" эллипсами - интереснее намного. Правда впрямую с обычной 103 это дело сравнивать нельзя, там не только в профиле иглы различия.
Что касается Koetsu - так у них замена на поток поставлена насколько я помню.
А как же... Конечно в Японию, к производителю.
Дмитрий, я бы в Вашем случае не особо напрягался - если Вы планируете покупать только избранные оригиналы на виниле и не делать винил основным источником, и при этом все правильно настроить и обращаться аккуратно - Вам иголки (если купить новую голову) хватит очень надолго.
Ответил. Сложный случай... Но очень интересный :) Сам бы при наличии свободных средств рискнул бы.
Кстати, а из чего "оно" сделано? Я материал корпуса опознать по фото не смог.
Создание каждой головки Urushi начинается с деревянного корпуса Koetsu. Затем на него слой за слоем наносится сок японского лакового дерева Urushi. Эта технология подобна той, что применяли древние японские мастера, изготавливающие прославленное оружие. Сок как бы «запечатывает» поверхность, и, когда лак отвердевает, корпус картриджа приобретает жесткость, стойкость против резонансов. Чтобы придать изделию особый внешний шарм, в последние слои лака добавляется красящий пигмент (в США продаются также версии с отделкой красным и черным лаком Urushi, с крохотными золотыми пятнышками на поверхности).
Эта технология получила широкое распространение и за пределами мира аудио. Изделия, выполненные с применением лаковых методик Urushi (например, выпускающиеся специальными небольшими партиями перьевые ручки в стиле Namiki) стоят очень дорого. Картриджи Urushi оснащены самариум кобальтовыми магнитами, в катушках применен медный провод 6N. Выходное напряжение головок - 0.6mV. Это означает, что для раскрытия максимума возможностей картриджей, многим пользователям потребуется повышающий трансформатор или фоно корректор с соответствующими параметрами.
