Правильная фазировка аппаратов - Page 4 - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Listoboi
18 часов назад, promtxt сказал:
Ну тогда ещё один анекдот из жизни , что называется .
Зять мой долго надо мной подхихикивал когда я говорил про разное звучание сетевых кабелей . Пока мне это не надоело и я ему слепой тест не устроил . У меня среди источников есть универсал 4К блю-рей плеер Oppo BDP-205 , с в принципе неплохими двумя ES9038PRO SABRE DAC , который в числе прочего , подключен к усилителю по аналогу . Я ему на прослушке несколько раз менял штатный сетевик на один из моих авторских Юры Овчинникова , - пусть земля ему будет пухом , VectorVox , при чём , зять не видел , перетыкаю ли я на самом деле сетевик в Оппо или делаю вид . Не думаю , что в 205-й Оппо совсем уж хреновый БП , тем паче , её вроде как диафильской многие считают .
Услышал он на раз разницу и даже сформулировал словами , в чём она заключалась !
После того случая , смешки прекратились !
Вот я и говорю, что ж это за ультра линейные бп, которые так реагируют на входной кабель. Хреновый значит бп. Не фильтрует ничего.
12 часов назад, Evgen14 сказал:
ZX-7........это один из лучших кассетников в мире. Вы даже не представляете на что этот аппарат способен в хорошей системе..
А мне зачем? У меня своя игрушка в фулл версии. )
8 минут назад, Мирный меломан сказал:
Любой БП реагирует на сетевой кабель. Исключений за 25 лет не встречал.
15 минут назад, Мирный меломан сказал:
Первый Ваш посыл был более правильным :
Ничего себе какая у вас техника чувствительная
Это общее разрешение звучания системы . Я прекрасно , например , слышу замену предохранителя , - можете не верить конечно или одного единственного резистора такого же номинала , но другого бренда , в ВЧ секции кроссовера . Даже фотки могу показать , - чисто как некое доказательство что ли...
9 минут назад, ZUEVV сказал:
Я не смог испортить/изменить звук ничем у иип. (
У аппарата с иип , извиняюсь.
8 минут назад, promtxt сказал:
Предохранитель это вообще штучка дрючка. Тянут выделенку смерть каких квадратов по сечению, ставят трансы на сто киловатт и всё это упираицца в конечном итоге своего электропути... в тоооооненькую ниточку фуза на 2А...ну или чуть больше. )
Влияет не меньше сетевого кабеля.
9 минут назад, Мирный меломан сказал:
Да на звук влияет абсолютно всё , порой такие мелочи казалось бы , - вот чисто ещё один анекдотический пример .
Я как-то скептически относился к подставкам под акустические кабели , а потом решил как-то проверить будет ли изменение звучания , если скажем , кабели подвесить ? Ну и что ? Услышал разницу , - с тех пор мои акустические кабели висят , не касаясь пола ...
1 минуту назад, ZUEVV сказал:
Я считаю , что тем , кто не верит в подобные вещи , надо попросту отбросить свой скептицизм и внимательно прослушать разные варианты ... вполне может случиться , при условии неплохо собранной системы с хорошим разрешением звучания , что сами всё услышат . Даже если поначалу будет эффект на уровне , - а  может показалось ... тут конечно дело в опыте разного рода сравнительных прослушек .
Я иной раз даже завидую тем людям , которые этого ничего не слышат ! Насколько им жить проще , да и денеХ можно порядком сэкономить . Хотя с другой стороны , они ведь чего-то не дополучают в звучании , пусть и мелочей каких-то ...
2 минуты назад, promtxt сказал:
Да нафиг надо... Если они не хотят для себя выяснить что влияет, а что нет- мне это зачем?? Я к этому пришёл после именно таких рассуждений и дальнейших прослушек, как у тебя, Иван.
2 минуты назад, ZUEVV сказал:
Вить , так я и советую , слушайте сами и выводы потом делайте !
17 часов назад, promtxt сказал:
Вот именно, так я и сделал свои выводы, в своей системе. Звук испортить силовым кабелем не смог и успокоился. А межблоков у меня нет.))
6 часов назад, Мирный меломан сказал:
А почему испортить? Можно наоборот улучшить. У Вас Nad M-33 подключён штатным сетевым кабелем? А какие сетевые пробовали ещё?
12 минут назад, promtxt сказал:
А вот это многие не могут допусть в свою "картину мира"...
Много здесь всего написано. У меня метод определения фазировки при подключении компонентов простой. Обращаю внимание на тембральность и зажатость звучания системы.
1 час назад, promtxt сказал:
Не совсем штатным. Штатный идет в коробке с ним 3х1.5 какой-то ноунейм китайский. Я заменил его на кабель от асика с таким же штепселем иек 13, но сечением 3x2,5, а предохранитель вообще убрал, заменил на такой же корпус предохранителя в который впаял отрезок от провода пвс 2,5мм2. В бп м33 варистор на входе стоит, отрубит же автомат если что в щитке. Долго довольно были аудиоквесты и кабели и сетевой фильтр, еще друган привозил как то аркану, там какая то цена с бюджетный усь за один кабель. Жил какое то время у меня он. Ну нет разницы. Никакой. Да и тут такое дело, что я при любом шухере калибровку дираком делаю. Расширился до полной версии. И получается что в моем непосредственно случае, силовым кабелем звук улучшить невозможно. Так как не эксплуатирую систему без калибровки. Ну а калибровка это полное перекапывание ачх. Хотя пробовал с вышеназванными кабелями играться и без калибровки, т.е. до нее, но результат один, на слух никаких изменений.
Нафлудил я тут уже много не по теме. А тема всё же про правильную фазировку. И если по теме, то как выше уже писал, фазировка не влияет. Но тут уже чисто принципиально схематическая сторона завязана. Т.к. импульсник, любой, имеет после входа и эми фильтра диодный мост сразу на входе, который сразу в иип преобразует всю переменку в постоянку. Больше скажу, пробовал на м32 ( был до м33) применять вообще питание постоянкой вместо переменки, причем с емкостью на входе аж 10 т.мкф. Кстати при запуске такой емкости автомат всегда вырубался, пришлось городить что то в стиле софтстарта из латра. И всё это оказалось пустыми занятиями. Кроме твика бп в м32, когда заменил входные конденсаторы на более большую емкость и рабочее напряжение. Субъективно от такого твика он стал более басовитым что ли. Но это сами понимаете, не замена штатного силового. Поэтому в м33 с учетом приобретенного опыта на с390 и м32, просто привел сечение провода на линии питания к одной величине 3х2,5мм2 от щитка до непосредственно диодного моста.  Как то так.
1 час назад, Мирный меломан сказал:
Ясно. Я неделю не дома, если не забуду, то по возвращению дам ссылку на мой пост о замере усилителя, где удалось на замере поймать разницу в сетевых кабелях. Ссылка дома на компе.
21.05.2023 в 18:46, Мирный меломан сказал:
21.05.2023 в 20:29, promtxt сказал:
Всё , я дома и как обещал , вот ссылка
14 часов назад, promtxt сказал:
Спасибо, ознакомлюсь, только я в графиках мало что понимаю. Я их не могу услышать.
Именно потому , что я слышу разницу в сетевых кабелях , мне пришла в голову идея при замере характеристик усилителя , тупо поменять один сетевик на другой при прочих равных и оказалось , что разницу можно увидеть на графике замера особенно в НЧ части и отображении гармонических искажений к тысяче герц .
  • 2 weeks later...
29.05.2023 в 11:14, promtxt сказал:
В общем что. Вернул всё обратно. Предохранитель , кабели, фильтр сетевой, и даже пачкорд. С фирменными оно красивее. И глазу радостнее. И на душе спокойнее с предохранителем то. Наигрался с этой нештатной ерундой в общем, в завязке. ))
2 часа назад, Мирный меломан сказал:
Как говорится - каждый сам кузнец своего ... счастья . Я себя тоже периодически проверяю , дескать , а не показалось ли мне что-то с теми же шнурками ?
Внимательно послушаю в сравнении и убеждаюсь , что не показалось ...
Вот как последние примеры , я отранжировал по звучанию лампы ЕСС83 разных брендов и ГУ-50 разных годов выпуска .
