Алексей K Опубликовано: 20 марта 2009 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2009 Здравствуйте. В вопросах акустического оформления помещений я плохо разбираюсь, поэтому прошу строго не судить за глупый вопрос Сутиация следующая. Комната 12 кв.м, колонки - напольники b&w 684. На полу лежит толстый шерстяной ковёр, все стены, кроме стены за колонками, увешаны корвами/шторами. Потолок не обработан. В области 100 гц наблюдается очень неприятный провал АЧХ, хотя ниже и выше всё достаточно неплохо. Перемещение колонок по комнате затруднено, но кое-какого улучшения добиться удалось. Из-за ограниченной мобильности акустики не очень понятно является ли такой провал типичным для этих колонок или его порождают стояки комнаты. Собственно вопрос - что с этим можно поделать? Вешать коврики на стенку за колонками и ставить навесной потолок? Или можно соорудить что-то вроде анти-басстрапа, который будет резонировать на указанной частоте, компенсируя провал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 20 марта 2009 Поделиться Опубликовано: 20 марта 2009 Комнатный провал. Двигайте колонки, даже изменение ширины стереобазы на несколько десятков см может поменять ситуацию радикально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 20 марта 2009 Moderators Поделиться Опубликовано: 20 марта 2009 Размеры и форма комнаты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей K Опубликовано: 20 марта 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 20 марта 2009 Размеры комнаты 3.75 х 3.2. Стены слегка искривлены. Колонки расположены вдоль длинной стены, не симметрично относительно центра. Погонял тон-генератор и определил на слух примерно такую картину: 57 Гц - пик 70 Гц - провал 95 Гц - пик 108 Гц - провал 117 Гц - второй провал, частично сливающийся с предыдущим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 20 марта 2009 Moderators Поделиться Опубликовано: 20 марта 2009 Размеры комнаты 3.75 х 3.2. Стены слегка искривлены. Колонки расположены вдоль длинной стены, не симметрично относительно центра. А высота у комнаты есть?... Что значит "слегка искривлены"? Что значит "Колонки расположены не симметрично относительно центра..."? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей K Опубликовано: 20 марта 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 20 марта 2009 А высота у комнаты есть?... Прошу прощения, 2.85 Что значит "слегка искривлены"? Каждая стена выступает вперёд своим центром на 5 см, образуя по всей длинне небольшое скругление. Что значит "Колонки расположены не симметрично относительно центра..."? Колонки находятся вдоль длинной стены. Если комнату разделить пополам линией, параллельной коротким стенам, то колонки будут находиться не симметрично относительно этой линии. Одна колонка стоит ближе к углу, другая ближе к центру стены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 20 марта 2009 Moderators Поделиться Опубликовано: 20 марта 2009 Каждая стена выступает вперёд своим центром на 5 см, образуя по всей длинне небольшое скругление. Колонки находятся вдоль длинной стены. Если комнату разделить пополам линией, параллельной коротким стенам, то колонки будут находиться не симметрично относительно этой линии. Одна колонка стоит ближе к углу, другая ближе к центру стены. Алексей, я не Мюллер, а вы не Штирлиц и мы не на допросе... Вы можете вменяемо описать комнату, конфигурацию и расположение АС и слушателя?... или выложить план (схему, рисунок...)?... Вы задали вопрос и я надеюсь хотите получить ответ... так задайте вопрос так, чтобы можно было хотя бы попытаться дать Вам ответ...)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 20 марта 2009 Moderators Поделиться Опубликовано: 20 марта 2009 Алексей, вот модальная характеристика Вашей комнаты. Как видно из диаграммы, до плоской характеристики далеко... Это связано с неблагоприятным соотношением линейных размеров. Размеры комнаты не соответствуют рекомендациям для комнат прослушивания (стандарты EBU/ITU/IEC). В зависимости от расположения АС будут появляться новые пики и провалы. Несколько сгладить модальную характеристику можно попытаться расстановкой АС, применением НЧ-поглотителей, монтажом гибких стеновых облицовок. ...Если на это пойдут остальные члены семьи... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Алексей K Опубликовано: 21 марта 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 21 марта 2009 Андрей, благодарю за ответ. Схема расположения АС и слушателя находится в аттаче. Идея не симметричного расположения колонок заключается в том, чтобы левая и правая колонки взаимно компенсировали неравномерность на НЧ. К сожалению, добиться хорошего результата пока не удалось, поэтому занимаюсь обработкой помещения. Ещё, объясните пожалуйста. Ваш акустический калькулятор показал рекомендацию о том, что следует увеличить ширину помещения. Означает ли это, что следует установить больше поглащающих материалов на коротких стенах комнаты? _______.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 21 марта 2009 Moderators Поделиться Опубликовано: 21 марта 2009 Андрей, благодарю за ответ. Схема расположения АС и слушателя находится в аттаче. Идея не симметричного расположения колонок заключается в том, чтобы левая и правая колонки взаимно компенсировали неравномерность на НЧ. К сожалению, добиться хорошего результата пока не удалось Несимметричное расположение АС может привести к более равномерной модальной характеристике. Но основная задача заключается в получении качественного звука и реалистичной звуковой сцены. Этого можно добиться только симметричным расположением АС относительно оси помещения. В комнатах неправильной формы или со смещенным расположением АС приходится компенсировать несимметричность лэйаута звукопоглощающими материалами... но это не всегда помогает. Ещё, объясните пожалуйста. Ваш акустический калькулятор показал рекомендацию о том, что следует увеличить ширину помещения. Означает ли это, что следует установить больше поглащающих материалов на коротких стенах комнаты? Это лишь означает, что если бы комната была шире при прочих равных условиях, то распределение комнатных резонансов было бы более приемлемым. Дать какой-либо совет без схемы расположения АС с размерами и привязками к окнам и дверям невозможно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SilenceLab Опубликовано: 23 марта 2009 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2009 Размеры комнаты 3.75 х 3.2. Стены слегка искривлены. Колонки расположены вдоль длинной стены, не симметрично относительно центра. Погонял тон-генератор и определил на слух примерно такую картину: 57 Гц - пик 70 Гц - провал 95 Гц - пик 108 Гц - провал 117 Гц - второй провал, частично сливающийся с предыдущим. А ГКЛ (гипсокартон) в комнате присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Макsим Опубликовано: 23 марта 2009 Поделиться Опубликовано: 23 марта 2009 бивни всегда любили просторный комнаты для размещения .вся проблема в этом.никакие танцы с бубном не помогут особо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SilenceLab Опубликовано: 24 марта 2009 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2009 бивни всегда любили просторный комнаты для размещения .вся проблема в этом.никакие танцы с бубном не помогут особо Мифы шаманские. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Макsим Опубликовано: 24 марта 2009 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2009 Мифы шаманские. многолетний опыт многих людей бивни всегда лучше звучали в просторных комнатах!запирать напольники от этого производителя в 12 метров сомнительная затея Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
F@vourite Опубликовано: 24 марта 2009 Поделиться Опубликовано: 24 марта 2009 Алексей К, не в упрек, а для правильного и легкого понимания вас. - Центр это точка •. Середина - линия (линия это множество точек). Поэтому когда Вы говорите Каждая стена выступает вперёд своим центром на 5 см, образуя по всей длинне небольшое скругление. и Колонки расположены вдоль длинной стены, не симметрично относительно центра. Вас можно неправильно понять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Andrey Smirnov Опубликовано: 24 марта 2009 Moderators Поделиться Опубликовано: 24 марта 2009 Алексей К, не в упрек, а для правильного и легкого понимания вас. - Центр это точка •. Середина - линия (линия это множество точек). Поэтому когда Вы говорите ... и... ...Вас можно неправильно понять. Действительно, некоторое время мозг был перегружен процессом восприятия и "переваривания" информации... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 29 марта 2009 Поделиться Опубликовано: 29 марта 2009 Алексей К-Двигайте АС от стены и при правильном расположении у вас всё нормализуется...---ковры вам никакие не помогут. с ув.Леонид. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
