Стойки для хай-энд аппаратуры - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Shalin Alexej
Поскольку, как нам представляется, на рынке практически отсутствуют ПРАВИЛЬНЫЕ стойки для аппаратуры высокого класса, мы спроектировали и воплотили в жизнь вот такие стойки.
Ноги-опоры изготовлены из стальных труб квадратного сечения 100*100 мм, с толщиной стенки 4 мм. В верхней части опор имеется отверстие с винтом М10, в него после сборки засыпается демпфер-утяжелитель (песок, дробь, скрап). Внутри каждой опоры сформирована шахта на всю длину, в которую входят крепёжные винты и заглушки. Эта шахта не позволяет песку просыпаться даже с незакрученными заглушками.
Сами полки имеют толщину 50 мм и представляют собой сэндвич из четырёх слоёв берёзовой фанеры, одного слоя стали толщиной 8 мм и двух слоёв демпфирующего материала с высоким декрементом затухания.
(Полки абсолютно "акустически мёртвые": стук костяшками пальцев даже не слышен, звук "уходит" в полку полностью.)
По периметру полки обложены дубовым массивом.
Полки ложатся на раму из стального профиля 20*40 мм, эта рама утоплена в полку и не видна. Причём полки взвешены на демпфере из двух слоёв кожи общей толщиной 3 мм.
К опорам снизу также приклеены квадраты из кожи толщиной 4 мм.
Нами были изготовлены два варианта:
низкая стойка с тремя полками шириной 1040 мм и глубиной 540 мм для установки на каждой полке рядом двух аппаратов шириной 430 мм,
и высокая стойка с четырьмя полками шириной 790 мм и глубиной 540 мм для установки крупных и нестандартных аппаратов (см. на фото комплект проигрывателя на верхней полке).
Вес более низкой стойки - 146,5 кг. С засыпкой из песка - 190 кг. Но мы рекомендуем засыпать опоры чугунным скрапом, с размерами частиц 0,8-1,5 мм. Тогда вес стойки составит 277 кг. Вес каждой полки такой стойки - 28,2 кг.
Вес высокой стойки - 155 кг. С песком - 208 кг, с чугунным скрапом - 315 кг. Вес каждой полки этой стойки - 20 кг.
Полные габариты низкой стойки – ширина 1177 мм, глубина – 677 мм, высота 960 мм.
Высоты отсеков снизу вверх: 400 мм, 250 мм. Регулировка средней полки по высоте: +40, +80, -40, -80, -120 мм.
Полные габариты высокой стойки – ширина 927 мм, глубина 677 мм, высота – 1160 мм.
Высоты отсеков снизу вверх: 405 мм, 200 мм, 200 мм. Регулировка средних полок по высоте: +40, -40, -80 мм.
На фото цвет ног-опор – шахназарский чёрный (RAL8022, матовая шагрень), а цвет самих полок – красный орех. Но мы можем, естественно, изготовить стойки любого цвета – от стандартных до фантазийных.
Добавлю, что при субъективном прослушивании установка аппаратов на подобные стойки существенно улучшают пространственную локализацию, эшелонирование и разрешение в целом.
  • Ответы 250
Чевойто в описании не хватать......,а ну да ....стоимость :)
Смотрятся супер! Из серии "Покупка на всю оставшуюся жизнь". Осталось послушать кому-нибудь с форума.
Жаль, Воронеж - нереально далеко...
Стойка разборная? Если да, то есть ли возможность регулировки полок по высоте с произвольным шагом?
Кроме стоимости интересует срок изготовления :)
Можно ли заказать стойку с несколько другими расстояниями между полками? Цвет полок - только коричневый?
Что касается опор - как будто чего-то не хватает. Дизайн не выглядит продуманно.
Стоики позировали у Макарова Ю ?
....очень похожа стена на фронтальную Ю.Макарова,да и усилитель Маэстро Гроссо стоит... :D
А стойки выглядят солидно и просто,как настоящий HI-END...интересно,как аппаратура "чувствует" эти стойки....!? :)
Поскольку на рынке практически отсутствуют ПРАВИЛЬНЫЕ стойки для аппаратуры высокого класса,
А вот здесь хотелось бы поподробнее :)
Там просто пропущено три слова. Фраза должна быть такая на самом деле:
"Поскольку, как нам кажется, на рынке практически отсутствуют ПРАВИЛЬНЫЕ стойки для аппаратуры высокого класса,.."
Дизайн совершенно не понравился.
В HI-END Юра важен результат , дизайн ему видите ли не понравился , сейчас ещё ценник озвучат и экскурсия в космос баловством покажется :):)
Алексей, Вы бы все-таки на вопросы ответили, если не затруднит конечно :)
+ 1
Алексей действительно озвучте ценник , сроки изготовления , получается интрига дня ,Вы "А" сказали , про "Б" тишина :)
Мне понравилпась, жаль размеры не подходят.
Кстати, золотой скрап повысит вес стойки до тонны как минимум. При незначительном увеличении цены.
Я думаю алмазной крошкой будет ещё лучше! :)
Ну вот, началось..... :)
Давайте, все-таки, дождемся ответов
Может человек усердно калькулирует.......
Да , кризис , Алексей не обращайте внимание , каждый засыпает со своей мечтой :)
золотой скрап
алмазной крошкой
Олег, отвечаю.
По конфигурации полок: вполне возможно изготовление стоек с ЛЮБЫМИ требуемыми расстояниями между полками, если предложенный нами ряд шагов чем-то не устраивает.
По цвету: любой цвет на ваш выбор.
По дизайну в целом: нам такой дизайн кажется простым, понятным, лаконичным и функциональным; Юрий Макаров, кстати, тоже похвалил дизайн, назвав его "в меру конструктивистиским, в меру элегантным". Мне вот лично ОЧЕНЬ нравится расположение опор под углом 45 градусов, пропорции длин, толщин, вообще сторон.
Но, конечно же, я своего мнения никому не навязываю (не может же всем нравиться одна и та же женщина?)
По цене: лучше пока спрашивать в ЛС. Но вообще полки такие дешёвыми быть не могут, это естественно. Однако технология и повторяемость отработаны, есть мысли о дальнейшем усовершенствовании конструкции (вплоть до магнитного подвеса), так что ЭТИ конкретные стойки, что на фото, будут самыми дешёвыми, как и подобает "первым ласточкам".
Вообще, при определении цены, отталкивались от стоек Ambitus немецкой фирмы ASW. У них, правда, толшины полок и опор меньше наших в полтора раза, а вес меньше в 5 раз. СтОят они от 2500 евро. Наши стойки немного подороже.
По срокам: изготовление займёт от 4-х до 6-ти недель в зависимости от загруженности производства.
Насчёт опор: а чего именно не хватает? При весе ТОЛЬКО стойки 300 кг на каждую опору придётся по 75 кг, а если ещё предположить, что стоящая аппаратура потянет ещё 300-400 кг, то, скажем, шип или колесо будет продавливать любую поверхность (хотя мы и нашли шаровые опоры с нагрузкой 600 кг на каждую, и, возможно, применим их в след. изделиях). Имхо, опоры имеют оптимальный конструктив, и на плоскости пола стоят правильно - большой площадью.
По засыпке: насыпная плотность песка - 1,5 г/см3, чугунного скрапа - 4,5 г/см3. Оптимально использовать скрап. Конечно, можно засыпать и свинцовой дробью. Тогда вес станет просто чудовищным.
Ну, кажется, что-то прояснил.
По размерам ответил выше: можем любые размеры изготовить.
Не верю. Не может такого быть. Если только постукивание не в космосе проходило :)
Про ТАКИЕ не скажу. Но вот, что хорошие полки могут быть совсем недорогими-это точно.
IKEA CORRAS, при стоимости в 100долларов имеет безразмерное эшелонирование, 3-D пространственную локализацию и разрешение 1280*1024 :)
Не слишком ли астрономический вес? При подобной стоимости, на мой взгляд, массовый покупатель скорее предпочтёт Taoc CS.
А может не в весе и толщине счастье :) трудно транспортировать, трудно одному двигать в доме, а если достаточно мягкое покрытие пробка, линолиум- не подняв вообще не подвинешь, в комплекте нужен домкрат и какие нибудь колеса.
У ASW дизайн интересней :)
