Акустическое оформление "маленькой"КдП(вопросы-решения) - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Oleg Panov
Всем,привет! :huh: Наконец,решил заняться акустическим оформлением новой КдП.Схему уже выкладывал в разных темах раздела "Акустика помещений".Даю ещё раз:post-14007-1239268543_thumb.jpg.Эта схема оформления устарела на мой взгляд,т.к.делалась в процессе капитального ремонта в квартире.Что было сделано?Первое,"плавающий пол" с массой "подводных камней" со стороны рабочих...Андрей Смирнов правильно отмечал,что надо все процессы ремонта контролировать...полностью согласен! Затем был заменён стеклопакет окна с выходом на балкон(3 стекла разной толщины,с разным воздушным зазором).Дорого,но эффективно!Улицу почти не слышно! :DДа,стеклопакет поставлен в ровень с балконной стеной,а за счёт этого увеличена глубина подоконника(мрамор-4см) до 65см!Возможность разместить не нём TV,а в будущём вертушку винила,или транспорт.TV уберётся в другую комнату после окончательного ремонта в других комнатах(будет "кошерно" для звука! :D К щитку подъезда было проложено отдельное эл.питание аппаратуры(2 линии)тройным проводом моножила 2,5мм2(Одесса-кабель)."Направленность и фазность"кабеля была отслушена заранее с "товарищем по звуку". :D Затем,малярные работы мастера,отказ от подвесного звукоизолирующего потолка(вибро-подвес-Шуманет БМ-ГВЛ-ГКЛ,профиля...)(спасибо А.Смирнову),высоту "съела"стяжка(8-10см). По левой боковой стене(соседи) сразу решил поставить ЗИ перегородку(НП-50мм),-надо жалеть уши и нервы соседей!В итоге потерял примерно 10см площади,но получил дополнительный комфорт при прослушивании музыки.Да,все основные материалы закупал в Киеве,через фирму А.Смирнова.Отмечаю хорошую работу его сотрудников(консультации,советы по телефону...).После долгого изучения специфики "постройки" перегородки,решил сам поставить её,а не доверять мастерам,как всегда "всё умеющим и всё знающим"...
Получилось очень хорошо,хотя возникало много нюансов...Если кому интересно,пишите уточню!Есть и фото процесса!Входные двери,двойные,с тамбуром и резиновым уплотнением по периметру-пригодился опыт "кубинского товарища" :D ,отдельное спасибо Andrew Zhand!Звук меньше мешает родным!
Первые прослушивания музыки,показали плюсы и минусы новой КдП.Самое главное,это отсутствие "гудежа" с перегородки(очень переживал),почти исчезнувшее гудение Нч баса(бывшая КдП) и совсем другой звук!Да,комната для нашей аппаратуры,главное,согласен! :D Пока,только ковёр между Ас и диваном,шторы(фронт) и полки с книгами(тыл) из акустич.оформления. :) Звонкое "порхающее" эхо при хлопке в тылу КдП под потолком...
Да,написал в отдельной теме не для хваставства,а для того,что думаю кому-то будет интересно!Да и результатом сам доволен! :) Далее вопросы по акустическому оформлению КдП,хотя основные шаги обдуманы...прочитаны,в т.ч опыт с других форумов...Думаю в отдельной теме легче искать решения вопросов! :) ....
  • Ответы 239
Олег, интересно! ))
У вас полтора метра меж АС, до стен по полметра. Насущный вопрос: выходит ли сцена за пределы АС до стен?
Вы поставили шумозащитные окна с разной толщиной стёкол и воздушных промежутков? Круто!
А какой фирмы окна? Может удасться и мне в Москве нечто подобное найти? А то так называемые «консультанты» в оконных конторах что-то невразумительное отвечают, когда я им говорю про разную толщину стёкол...
А клапаны вентиляционные поставили на окна?
Я клапаны поставил ))
Кстати, но проблема качественной вентиляции всё равно стоит =\ Когда несколько часов послушаешь в полностью закрытой комнате на горячем оборудовании - застоявшийся воздух - неприятно =\
Олег, интересно! ))
...чуть меньше-145см! :huh: Про "насущный вопрос" уже читал... :D Также,как про эксперименты со Шредерами... :D Да,сцена выходит за боковые стены,особенно,если сесть от Ас дальше(170-180см!),но я пока остановился на 155-160см.Сцена(в зависимости от записи конечно) чуть уже,но зато середина более "правильная","насыщенная",локализация исполнителей чётче,бас лучший...пока в поисках...звука! :) Хотел тоже со Шредеров начать,но вдоль боковых стен и так места мало,пока думаю...В тылу точно буду делать!А,как у Вас при тыловом использовании результаты...?
А у меня не выходит... но у меня и боковых отражений у акустики нет (или не это играет роль?). Хотя в Стереоправде, помню, в большой комнате сцена выходила за пределы АС и нормально ))
Тыловые просто поставил, туда-сюда не таскал )) Поэтому как ещё чуть разгружу комнату, попробую поэксперементировать со Шредерами, чтоб выяснить, что дают ))
У Фишхантера (Александра) наибольший эффект Шредеры на колёсиках дали на фронтальной стене.
...да стеклопакет тоже много "нервов забрал".Перед тем,как ставить сугубо в КдП,имел "опыт" смены в других комнатах...Фирма окон думаю не очень играет роль,хотя я свои заказывал аж через Восточную Украину...Просто пошёл(звонил) по фирмам("консультантам" :huh: )и называл свои требования.Попал на хорошего консультанта(новая фирма в городе),который потом связался с заводом-изготовителем(В.Украина) и выяснил,что можно сделать,а что нельзя.Главное,найти изготовителя с максимальной шириной самого стеклопакета,а дальше решать поставленную задачу!Снова,"человеческий фактор" :D ...Все привыкли работать по накатанной клиентами дорожке-меньше вложил,больше заработал!Думать не всегда хотят,хотя в кризис может больше аважают требование клиента... :D
Думаю,форма Ас не особенно играет роль на сцену,больше играет роль КдП,расположение Ас,а самое главное подобрать правильное ак.оформление(отражение-рассеивание-поглощение).Ю.Макарова на Аудиопортале почитали...?Очень интересно и полезно!Я в н.90-х имел Alon-I,но слушал не с лампой тогда,в другой проблемной маленькой КдП(9м2),но сцена была нормальная,да и ЗЯ АС очень хорошо играли,особенно рок!
....там очень проблемная комната на мой взгляд,рад,что он услышал лучший эффект,но надо время что-бы понять,что это "лучше" правильно лучше... :huh: Одни Шредеры,не панацея...
Я,в первую очередь начну с углов(А.Смирнов),с угловых НЧКП(фронт),может и тыл с одной стороны(КдП похожа на комнату А.С.,только меньше).Может Андрей,чем-то подскажет,насчёт одного НЧКП в углу тыла...Меня больше интересует правильность выбора угла фронта НЧКП...И какой ширины демпфирование поверхности мембраны с внутренней стороны ДВП(4мм),полное по ширине и длине,или можно оставить 2-3 см по краям без демпфирования.Там и так клей-герметик..Зато из ширины Tecsound S70(1000мм)можно экономно получить 2 части на 2 мембраны по 550мм... :huh:
Олег, наверное правильно ставить НКЧП в тот угол, который сильнее гудит. У меня эффект лучше оказался за диваном, там и прижился. Кстати когда сделал второй НКЧП большего размера,(850х2100) он уже ничего не дал. Да и что узкий(550х2200), что широкий работают одинаково по графикам. Не забывайте что у меня НЕПРАВИЛЬНАЯ комната!
Александр,спасибо за советы!Мало,кто пишет на форуме о своих поисках,мыслях,практике улучшения КдП,а в основном только об аппаратуре(замена-замена-замена....).Лучше остановиться и направить силы и деньги(которых всегда не хватает...) на акустику помещения.Это намного эффективнее...Да и музыку больше слушать будем,а не менять компоненты без конца...Спасибо за практические советы по НЧКП,учту!...а комнаты у нас у всех "неправильные" :huh: ,каждая по своему...давайте исправлять это акустическими дивайсами и помогать друг другу! :D
Но только комната рыболова (Александра) взорвала мозг Андрею Смирнову =))))
Решил показать основные "этапы становления КдП",фото правда с мобилы,но наглядные:
1.Начало ремонта,сняли старый паркет:post-14007-1239357126_thumb.jpg,подготовка выравнивающей стяжки под"плавающий" пол:
post-14007-1239355219_thumb.jpg,а потом и сам "пол":post-14007-1239356735_thumb.jpg
2.Установка стеклопакета:post-14007-1239355564_thumb.jpg.По периметру все щели были заделаны Шумостопом,а потом зашпаклёваны(а предлагали рабочие задуть пеной... :huh: )Видно,что стеклопакет "утоплен" в сторону балкона под будущий широкий подоконник...Кстати фото "среза" пакета(3 разных по толщине стекла,с разными камерами между ними): post-14007-1239356012_thumb.jpg
3.Проводка "електрики" в комнате(2 отдельные линии для аппаратуры к щитку,остальное к щитку новой проводки квартиры в коридоре,разведены по разным сторонам комнаты):post-14007-1239356497_thumb.jpg [attach
mentid=8060]Отдельное питание потом сразу себя оправдало в звуке,без фильтра Т+А... :D
4.Потом малярные работы,"возведение"на левой стене(соседи)перегородки(НП-50,Виброфлекс Liner,подкладка под профиль по периметру): post-14007-1239358032_thumb.jpg.Стоечные профили двутавром с разделительной лентой+Шуманет БМ:post-14007-1239358215_thumb.jpgpost-14007-1239358285_thumb.jpg.Потом ГВЛ,ГКЛ,герметик по периметру...всё по Андрею Смирнову и его материалы... :Dpost-14007-1239358506_thumb.jpgpost-14007-1239358563_thumb.jpg.Самое главное,результат:соседей практически стало не слышно,а в комнате акустический комфорт,даже мама заметила...плюс НЧ поглотитель...
Теперь,что у меня после ремонта: :huh: Общий вид(фронт)КдП,пол-паркетная доска,все стены несущие(кирпич),кроме левой стены с соседями(перегородка по А.Смирнову):
post-14007-1239361371_thumb.jpg,с открытыми шторами:post-14007-1239361523_thumb.jpgКомната со стороны фронта:
post-14007-1239361727_thumb.jpgpost-14007-1239361788_thumb.jpg-узкий(140см)деревянный раскладной диван,ковёр,книжные полки на тыловой стене(post-14007-1239362448_thumb.jpgкниги разные по толщине,ширине,высоте,а ля временный Шредер :D ),справа в тылуpost-14007-1239362543_thumb.jpg двойная тамбурная дверь с резиновым уплотнением по периметру,с порогами :D )В коридоре квартиры музыку почти не слышно,а внутри КдП мне хорошо слушать музыку!Внутреннюю дверь,думаю,со стороны тамбура обшить Шумостопом,будет почти НЧКП,а в левом углу поставить угловой НЧКП,не знаю,что скажет А.Смирнов на это... :D Отдельное питание системы,на "цифру" и "аналог",верхние розетки(2шт)от внутренней сети на TV...На подоконнике стоит пока в других комнатах ремонт TV(25'),который при прослушивании закрывается плотной тканью+шторы...в комнате больше "жизненного пространства" :Dpost-14007-1239362949_thumb.jpg
..."проблемный" правый угол фронта,из-за трубы батареи отопления.post-14007-1239364027_thumb.jpgЗабыл,когда меняли их,сместить в лево... :) Теперь думаю,как установить туда угловой НЧКП,чтобы мембрана была по максимуму развёрнута в сторону слушателя...Может "зашить" трубу в "короб" внутри задней стенки НЧКП...,а за счёт этого увеличить ширину мембраны и соответственно угол НЧКП...
На боковые стены и потолок всё-таки планирую в площадке "первых отражений" щелевой поглотитель(резонатор Гельмгольца),чтобы не переглушить по Вч комнату,но это после фронтальных НЧКП...Может Андрей подскажет учитывая мою "маленькую" комнату...
Вот такие дела,впереди самое главное-акустическое оформление... :)А пока слушаю музыку,"таскаю"АС,думаю... :)
Теперь,что у меня после ремонта: :) Общий вид(фронт)КдП,пол-паркетная доска,все стены несущие(кирпич),кроме левой стены с соседями(перегородка по А.Смирнову):
post-14007-1239361727_thumb.jpgpost-14007-1239361788_thumb.jpg-узкий(140см)деревянный раскладной диван,ковёр,книжные полки на тыловой стене(post-14007-1239362448_thumb.jpgкниги разные по толщине,ширине,высоте,а ля временный Шредер :) ),справа в тылуpost-14007-1239362543_thumb.jpg двойная тамбурная дверь с резиновым уплотнением по периметру,с порогами :) )В коридоре квартиры музыку почти не слышно,а внутри КдП мне хорошо слушать музыку!Внутреннюю дверь,думаю,со стороны тамбура обшить Шумостопом,будет почти НЧКП,а в левом углу поставить угловой НЧКП,не знаю,что скажет А.Смирнов на это... :) Отдельное питание системы,на "цифру" и "аналог",верхние розетки(2шт)от внутренней сети на TV...На подоконнике стоит пока в других комнатах ремонт TV(25'),который при прослушивании закрывается плотной тканью+шторы...в комнате больше "жизненного пространства" :)post-14007-1239362949_thumb.jpg
Oлег! Молодец! Что поменялось в звуке? Измерения не делал? Есть дармовые способы померять ачх.
Это оч. интересно! Сдвинул колонку вправо(влево-вперед-назад) померял в течении 10сек, запомнил(записал), отметил лучшие показания ачх. А потом уже можно и подумать!
Вообще странный форум! Здесь кладезь для думающих и нашедших правильное направление в реальном улучшении кдп, а народа мало. Все на хифире упражняются в острословии:((
Если надумаеш заняться измерениями, на хоботе есть реальный Alexandr, помог мне хорошо.
Александр,ремонт у меня "съёл" целый год...эти "мастера"...все только расценки знают,а как начинают работать..."Что поменялось в звуке?",-да всё!Самое главное в более тихой комнате музыку по другому воспринимаешь...Предыдущая комната(9м2),с "неправильными" формами:post-14007-1239369835_thumb.jpgиспользовалась с с.80-х гг. с разной аппаратурой и Ас."Играли" в ней только Ac Alon-I c ус.Parasound,всё было куплено в к.80-х,н.90-х в Пурпурном Легионе(тогда часто бывал в Москве...)Но потом я постепенно начал переходить на джаз,лампу...захотелось другого звука...
В новой комнате почти перестал "гудеть" бас,да он вообще другим стал,-может дело в перегородке,может в форме КдП...не знаю,"отслушиваю" только вторую неделю по вечерам,но все диски слушаю по новому,как первый раз.Верхняя середина Сч меня "доставала" "яркостью" в старой комнате,в новой всё нормально... :) Это всё помещение,хотя пропорции комнаты "не гуд"...Измерений не делал,я гуманитарий и это для меня дремучий лес... :) ,больше доверяю "ушам",но если есть возможность не откажусь!Скинь координаты...Где-то встречал твою переписку,кроме SoundEx,но не помню...А у нас во Львове большинство только аппаратуру и шнурки меняют...а в комнатах потолки сыпятся...но это их дело,я просто к слову... :)
Олнг, респект вам!
Олнг, респект вам!
Спасибо,Саша!Главное,впереди! :)
Эт точно. Это в мировом масштабе:)). Я сейчас переслушиваю с удовольствием компакты, стоявшие на отдельной полке, как серо, невыразительно записанные. После минимальной обработки кдп они заискрились жизнью. Например Стиви Уандер, Ас-Дс старые. А современные... Купил диск Елло "стелла" (коробочка есть, а дисок куда-то пропал), так там такого наремастировано! Хотя и сам Борис Бланк принимал участие в ремастеринге.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:1742-18. Это хобот, мои неуклюжие шаги. Спасибо Александру, направлял. Я сам даже не "гуманитарий", больше деревянный сын папы Карло, но програмку освоил:))
Oleg Panov , я где то прозевал :) , а что делали с потолком ?
...Всем,привет!Потолок планировал "зашить"(Виброфлекс-НП-Шуманет БМ-ГВЛ-ГКЛ),даже материалы закупил,но А.Смирнов убедил меня не ставить,не уменьшать высоту КдП... :) Потолок просто был хорошо выравнен маляром и покрашен как и стены финской краской валиком...Высота комнаты сейчас-2,45м.Стяжка "плавающего пола"+подложка+паркетная доска(дуб)"съели почти 10см высоты... :)
Прошу прощения, опять-таки насущный вопрос: а потолок не давит? Или уже спрашивал?
Александр,привет!Спасибо за ссылку.Будет время почитай Ю.Макарова на Аудиопортале,да и у нас(SounEx) Юрий Лиховол(Sever1968) "выкладывал" фото и впечатления...Очень интересный у него(Ю.Макаров) подход к акустическому оформлению КдП!!! :) Не каждый,даже из нас "фанатов" отважится на ТАКОЕ,но это ВСЁ очень интересно и полезно!!! :)
да дофига домов где потолок 2.25.... так что 2.45 не задавит :)
Сергей,Саша прав!Я переживал,когда делали стяжку"плав.пола"... :) ,но сейчас "не давит"и совсем не жалею,что делал ремонт по такому варианту,да и на фото(см.выше) вроде не видно,что потолок "давит" :) Тем более ещё планирую и на потолке ставить какой-то "дивайс"... :)
Сергей,Саша прав!Я переживал,когда делали стяжку"плав.пола"... ;) ,но сейчас "не давит"и совсем не жалею,что делал ремонт по такому варианту,да и на фото(см.выше) вроде не видно,что потолок "давит" :D Тем более ещё планирую и на потолке ставить какой-то "дивайс"... :)
Плюс,фото,"с потолком",думаю,нормально :) :post-14007-1239606951_thumb.jpg
