Дождались! - Новости - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Дождались!
Юрий Волобуев
  • Ответы 101
Ну тут уже все прошлись по поводу того, что выглядят как Wilson benesch. Хотя, конечно, колонки за 6000 фунтов и должны выглядеть солидно.
Обалдеть... :ph34r:
"But the single most striking element of the design is the use of Naim's own Balanced Mode Radiator in place of a more conventional tweeter. This flat-diaphragm driver, mounted in its own massive tube which is again decoupled from the main enclosure with leaf-springs, covers an extremely wide frequency range"
а грили с металлическими решётками снимаются?
Пока не знаю. А это важно?
А, ну вот и ответ на твой вопрос:
Ещё:
Отделка Black Zebrano.
тяжОленькие....=))
а где остальные? более народные?=)
вроде ж 5 или 6 разных обещали...
а эти в иерархии АС у naim будут располагаться над sl2, под ними или вместо них?
тяжОленькие....=))
Пока только эти.
Обещали 5, под каждый "уровень" Naim-систем.
Вместо или выше. :ph34r: Я так понимаю, что нас ждут "замены" для Ariva, Allae, SL2, NBL, DBL. Не в смысле конструкции, а в смысле цены.
Итак, спецификация.
Двухполосный громкоговоритель (один драйвер BMR и два 8" басовика) с частотой раздела (4-й порядок) 380 Hz.
28-35000Hz
88dB
4 Ohm (минимум 3.2 Ohm)
Усилитель 25-150W (при 8 омах)
61 кг каждая колонка
1168x401x434mm (ВxШxГ)
Грили металлические, конструкцией предписывается работа АС с грилями. Размещение в свободном поле!
монолитные... раньше, по-моему, кроме арривы все АС состояли из нескольких ящиков... хммм... а когда уже будут доступны?
чего-чего с размещением?
Драйвер BMR - Balanced Mode Radiator - собственной разработки и производства Naim Audio.
По смыслу это плоскопанельный громкоговоритель. Сам принцип BMR был разработан инженером-акустиком Грэмом Бэнком (Graham Bank), в прошлом веке работавшим в Celestion и Wharfedale, а позже - директором отдела исследований фирмы NXT (лицензия на принцип BMR принадлежит фирме NXT).
Колонки монолитные только снаружи. Внутри каждый драйвер расположен в собственном металлическом отсеке с раявязкой от корпуса на специальной пружинной подвеске.
Скоро. :ph34r:
Не требует непременного размещения у стены.
Первые впечатления очень положительные!
Солидная толстостенная конструкция, инновации в драйверах, собственные разработки, добротность изготовления, красивые, стильные колонки.
Породистость Naim в каждой детали.
Не сомневаюсь, что звучать будут соответственно стоимости!
Пора затягивать поясок и начинать откладывать :ph34r:
Очевидно, с отдельной подвеской НЧ-боксов вышла некоторая путаница, судя по картинке с разрезом. Скорее всего следовало понять так: НЧ драйверы в отдельном закрытом боксе каждый, а главный BMR драйвер в отдельном металлическом отсеке на пружинной подвеске. Но тут ещё надо смотреть, как басовики крепятся к корпусу, пока это из картинки не очень понятно.
Юр а как поют кто-нибудь слышал, есть отзывы? Понятно что должно быть хорошо, интересно как в сравнении с SL2 :ph34r:
Юра , а рекомендуемые размеры помещения ? То есть нужно будет по идее озвучить метров 35 с лишним в будущем .А так цена вроде норм ( дешевле тикающих штучек , что уже не плохо ) , интересно было бы посмотреть на следующую в модельном ряду , готовы ли они на бой с MF9 .
Ну вобще то без грилей гораздо симпатишнее ИМХО... Редко какие колонки с грилями выглядят красивее, чем без них. А тут еще и металлическая решетка... Ну да Найм всегда "своим путем" шел :ph34r:
Да ну, чего там на выставке услышишь?
Я думаю, просто бессмысленно было начинать трёхлетнюю разработку, чтобы получить нечто чуть лучшее, чем SL2. Здесь, говорят, принципиально иное всё.
Пока не знаю.
Ты ещё учти, что 6000 фунтов в Англии - это 10000 евро у нас.
Ну если раньше NBL и DBL "убивали всё живое", то почему бы и нет?
А мне как-то больше с грилями нравятся. :ph34r:
Выяснилось насчёт "подвесок" и пр. Короче, сам корпус развязан от основания (литого) системой стальных плоских пружин. Внутри корпуса находится алюминиевый корпус излучателя BMR, развязанный с основным корпусом алюминиевой пружинной подвеской.
Басовые драйверы с бумажными конусами.
Парни при всем уважении , с Wilson benesch рядом не поставишь , железные сетки просто недорозумение ... , но в целом на 3+ выглядит , а акустика при заявленной цене 6 фунтов должна и играть и выглядеть, но 3+ наверно на сегодняшний день для фирмы годами не выпускавшей акустику не так уж и плохо ...
Олег конечно не Wilson benesch, но и 3+ маловато будет :ph34r: , я бы дал 4. SL2 по дизайну ИМХО интересней
Да ну... При нонешнем уровне цен, 6 тысяч фунтов это почти "средний ценовой диапазон"... А тут еще и хитрая "пищалка"... Вобщем цена адекватная ИМХО
