Устройства для хранения цифровых аудиоданных - Страница 49 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Почему урезанный? Посмотрите какое количество прикладного софта можно использовать на synology. Это конечно не относится к SUS2. О внешнем NTFS диске не понял вашего комментария.
Всем привет. порекомендуйте какой NAS прикупить , требования : тихий ,мощный,быстрый, не особо дорогой  , предустановленный LMS , использовать планируется с Logitech и Tiny MPD ну а так же видео  смотреть через телек.
  • 2 недели спустя...
по поводу связки комп на XP в роли NAS для Tiny MPD, кто-нить может прокомментировать был ли хоть ОДИН случай, когда это работало?
Уже как 2 месяца появления Tiny в моем сетапе, звуком весьма доволен, радио играет, с флешки установленной в Tiny тоже, но внешние HDD подключенные к ноуту (с  операционкой XP) никак не получается связать с Tiny :-(
Ставить семерку....но на мой ноут дрова есть только для XP и Vista......
  • Administrators
Попробуйте так.
Но лучше собрать отдельный комп под сервер. За плату, корпус с бп и плашку памяти, загрузочный диск, в 180$  можно уложиться. Ставите WHS 2012 или 7-ку и пользуетесь. Потом можно поменять корпус и бп, переставить в него имеющееся железо и увеличивать количество дисков. для экономии систему ставите на тот же диск, где будете хранить данные, но в отдельный логический раздел. А можно такую коробочку взять или такую уже с диском. Первая вполне для ваших задач подойдет. Сначала поставите один диск, потом второй, если потребуется. Вторая уже готова к употреблению.
Попробуйте так.
Но лучше собрать отдельный комп под сервер. За плату, корпус с бп и плашку памяти в 100$ с небольшим можно уложиться. Ставите WHS 2012 или 7-ку и пользуетесь. Потом можно поменять корпус и бп, переставить в него имеющееся железо и увеличивать количество дисков. для экономии систему ставите на тот же диск, где будете хранить данные, но в отдельный логический раздел. А можно такую коробочку взять или такую уже с диском. Первая вполне для ваших задач подойдет. Сначала поставите один диск, потом второй, если потребуется. Вторая уже готова к употреблению.
Большое Вам спасибо за совет! :)
У меня уже есть 4 внешних HDD с внешним питанием подключенные по юсб к ноуту. Попробую сначала по Вашей ссылочке настроить.
Попробуйте Windows Server 2008.
  • Administrators
Тем более соберите комп и к нему подключайте ваши внешние HDD. Ноут не самое подходящее устройство на роль сервера.
  • Administrators
Чего мелочиться, тогда уж WS2012 ;):)))))
Не надо 2012, 2008 достаточно будет.
  • Administrators
Да я шучу :) Хотя наверно и WS2008 перебор. Но, согласен, работает и очень хорошо работает :)
  • Administrators
Собрать самому. Вот минимальная конфигурация.
Зато и LMS поставите и все остальное как надо настроите без ограничений готового NAS.
Ну а кому очень много места не нужно, то вот новинка от seagate http://www.seagate.com/www-content/product-content/hdd-fam/fast-hdd/ru/_emea/docs/fast-hdd-ds1804-2-1401ru.pdf
И бэкапить периодически на любой большой жд лежащий в тумбочке..))
У меня с недавних пор трудится сервер на базе freeNAS
http://www.freenas.org/
Очень доволен! Стоит в гостевом домике, все управление через web-интерфейс. Два диска по 2ТБ в зеркале, плата еще два позволяет воткнуть. Включил и забыл :)
собрал полноценный компьютер , так как перебрал кучу накопителей ... самый хреновый оказался вестерн диджитал май бук лайф дуо ! у знакомых аналогичная ситуация! покупали плюс\минус в одно и тоже время. когда первый умер , купил ещё один , думал железо подохло. в итоге один из винтов умер на 3тб ! это потом уже понял , когда пытался форматировать (( остался один винт из старого и два новых , на них собрал сервак , потом ещё пару по 4 тб добавил . операционку поставил 2008 сервер . пользуюсь серваком просто - рабочая станция с коаксиальным спдифом на 7ой винде ( звук отстойный ) , комп с eComstation 2.1 ( upgrade 2.2 ) - играет лучше всех цифровых источников , НТС ONE - чуть хуже экомстэйшн , самсунг планшет ( чуть хуже НТС ) и пробовал айфоны разные - винде они слили жёстко!
смартфоны и планшеты использую как передатчик файла напрямую в цап ( в цап поставил конвертор блютуз-спдиф ) с сервера ( с сервака беру по вайфаю ) . пробовал цап через юсби подключить к компу - полнейший отстой! сравнивал , что называется , он зе флай )) в цапе есть цифровой коммутатор . пробовал платку юсб-и2с ( в цапе сделал вход и2с 24\192 ) , по спдифу и блютузу недостижимо лучше !
вот так поразвлекался )))
  • Administrators
Да, тоже вариант. Для тех кто в теме слегка разбирается ;)
А то человек захочет поставить LMS, или какой другой специфический UPnP медиасервер. И начинаются танцы с бубном. А уж о всяких Фубарах и их возможностях надо совсем забыть. Но если юзать простую шару, то да, имеет смысл.
  • Administrators
Как и с фринасами под шару нормально. Чуть больше требуется возможностей и всё.
себе скрутил на FD node 304(очень понравился корпус), на винде с XBMC. Собирал исключительно как универсальное устройство для хранение и воспроизведение. Работает как часы <_< без нареканий. В квартире порядка 5 клиентов.
Правда сложно назвать его не особо дорогим, ту корпус без бп стоит 4000р, но он того стоит :excl:
XBMC вообще со смарта управляю, удобная вещь)
собрал полноценный компьютер , так как перебрал кучу накопителей ... самый хреновый оказался вестерн диджитал май бук лайф дуо ! ,
Почему все на WD жалуются, у меня livebookduo два года работает без проблем , в системнике так же WD стоит, нет ни шума , не проблем. Может как писал Жванецкий в консерватории что нибудь изменить надо:)
Почему все на WD жалуются, у меня livebookduo два года работает без проблем , в системнике так же WD стоит, нет ни шума , не проблем. Может как писал Жванецкий в консерватории что нибудь изменить надо :)
у меня сервак не выключается никогда и у него на вэб-интерфейсе постоянно вываливались сообщения о перегреве ! я его даже на балкон вытащил .. в новом сервере стоят все винты вестерн диджитал из майбуков , один - умер . 16 процентов форматируется и всё . я этим винтом не занимался толком , может и можно его как-то исправить , но пока не до него - внутренней отделкой дома занимаюсь и переделкой того , что мне тут наделали )))
аналогично подохли майбуки у всех знакомых .
у меня сервак не выключается никогда и у него на вэб-интерфейсе постоянно вываливались сообщения о перегреве ! .
На то он и сервак чтобы работать 24 часа, а причину сами и указали- перегрев, необходимо решать проблему с охлаждением, балкон не выход, да и винты наверное серверные высокоскоростные, которые для дома не нужны, а вот проблем при ненадлежащем обслуживании могут принести много
  • Administrators
У корпуса несомненное удобство в компактности. Но если нет проблем с размещением корпуса, то реально тихий корпус это или Define Mini или R4. Остальные корпуса это консервные банки без звукоизоляции, если, конечно, не используются компоненты с пассивным охлаждением и SSD диски.
  • Administrators
SSD диски на 1Tb потихоньку стоят все разумнее. Можно начинать переходить к бесшумному хранению :)
Кстати, если кто не в курсе, то для аудиосервера вовсе не обязательно использовать безумно дорогие серверные SSD. Поскольку аудиоданные постоянно не перезаписываются, то проблем с меньшим числом циклов стирание/запись  нет. Данные записаны и дальше только считываются, что не приведет к быстрому выходу SSD носителя из строя. Если не сказать, что они вообще не выйдут из строя никогда, если не возникнут проблемы с контроллером носителя при вкл/выкл системы.
Конечно система жжжужжжит чуть чуть, но фильмы смотреть не мешает. Харды красные +ssd. Блок питания корсар, который при малой нагрузке не раскручивает сильно вентилятор. На процесс арктик 4хпиновый с минимальными оборотами.....так и живем
И даже еще дешевле во всем известном немецком магазинчике.
Потихоньку вырисовались два лидера самсунг и плекстор, только объем 1Т пока ни то ни сё, как бы для системника нафиг столько (128 за глаза),
а для хранилища "хош как хош, а малавато будет". Хотя если брать только музыку без безумных рипов SACD - у меня она аккурат в 2Т помещается.
Так что еще годик-два и можно будет переползать.
Но для видео, SACD конечно еще NAS потрудится
  • Administrators
Пара таких террабайтников решает проблемы коллекции большинства владельцев цифрового аудиоконтента.
А по поводу "малавата будет", то таких пользователей немного. Но если острая необходимость в объеме есть, то да, пока  HDD в тех или иных конфигурациях еще долго будут актуальны.
А что касается системного диска, то смотря у кого какие потребности, для меня 128 маловато. А пара дисков по 160 пока решают поставленные задачи, на одном система и проги, второй для кеша и дампов программ, а также временных данных при обработке, к которым требуется активный доступ. Вот собираюсь перейти на пару 240-х более быстрых. Если под систему на сервере, то там и 40-60gb хватает.
