KaGE Опубликовано: 14 сентября 2009 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2009 Features Modular Design: Modular Amplifier Bay (Named GanQi Bay) and 14.8 volt Lithium Polymer Battery Bay Memory: SDHC Card Volume control: ALPS Analog Attenuator DAC function: Coaxial (16bit 44.1kHz and 24bit 96kHz) , USB DAC (16bit 48kHz) DAC Chip: Burr-Brown PCM1704; Op-Amp: OPA627 Weight: about 260g (Main Body), about 2000g (include packing box and accessory) Size: 114 mm *78mm * 25.5 mm or 4.49 * 3.07 * 1.00 Inch Output: Headphone out; Line out Exchangeable Module Battery Life : 7 to 8 hours (Depending upon which Modular Amplifier board is mounted) Charger and External Power supply: External Power supply also acts as a bettery charger and can deliver Hi-Fi grade sound quality even while charging. Accessory: Lithium ion polymer battery; Charger/External Power Supply (110-240VAC, 50-60 Hz); USB cable; RCA-to-Mini adapter for digital coaxial input. Music Format Support APE Fast、Normal、High Mode AAC 16K-320Kbps FLAC lossless VBR 44.1kHz and 24bit 96KHz WMA 8-355kbps OGG Quality 0-Quality 10 WAV PCM,MS-ADPCM,IMA-ADPCM MP3(VBR) 8-320Kbps Update 07/30/2009 Headphone Amplifier Module Spec Opamp: OPA275 Input Voltage: +/-7.5v quiescent current 6-7ma Input Impedance: 20k closed loop voltage gain: 6dB Distortion: 0.002% S/N: 102dB Frequency: 10Hz - 60KHz (-1dB) Maximium Undistorted Power Output (RMS) 32 Ohm 1.5v 70mw 150 Ohm 3.4v 77mw 320 Ohm 3.8v 45mw Maximium Current 32 Ohm +24ma -30ma 150 Ohm +15ma -16ma 320 Ohm +10ma -11ma http://www.head-fi.org/forums/f87/updated-...reorder-424053/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Listoboi Опубликовано: 14 сентября 2009 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2009 Боюсь, что указанные операционники обосрут всю малину. Кристаллы неплохие. Какая там максимальная ёмкость SDHC Card-ы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KaGE Опубликовано: 14 сентября 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2009 Какая там максимальная ёмкость SDHC Card-ы? Пишут про 128 Гб Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Listoboi Опубликовано: 14 сентября 2009 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2009 Пишут про 128 Гб Тогда теоретически интересно. Я свой иПод Видео 30 Гб брал в 2006 году, аккумулятор уже подсдох, хотя это лечится. А вот если совсем умрёт - надо будет замену искать... А какой там ритэйл намечается? Наверное, около полукилобакса. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KaGE Опубликовано: 14 сентября 2009 Автор Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2009 А какой там ритэйл намечается? 700$ у них. Другой вопрос, сколько у нас он будет стоить... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Listoboi Опубликовано: 14 сентября 2009 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2009 700$ у них. Другой вопрос, сколько у нас он будет стоить... Для переносного варианта это нереальная цена. Продаж не будет. А у нас так вообще, даже завозить не станут, никто не купит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gepardushka Опубликовано: 15 сентября 2009 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2009 Продаж не будет. А у нас так вообще, даже завозить не станут, никто не купит. Будут. Будут покупать такое для топовых IEM, например. Будут покупать те, кто носят с собой внешние цапы и усилители для портатива. Таких у нас предостаточно, как я понял. Тут "родное" обсуждение сабжа: http://www.head-fi.org/forums/f87/updated-...53/index33.html Народ на плеер.ру активно следит и интересуется... ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
