Berkeley Audio Design DAC - Страница 40 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Murat
Товарищи, предохранители - это конечно важная тема, но что слышно про Reference ЦАП? А то как-то после выхода пресс-релиза все замолкло.
Когда уже вживую увидим?
Года через 1,5...  :)
Вроде писали представители, что уже первые клиенты из Питера есть. Будут 1,5 года ждать?
  • 4 недели спустя...
ИноСМИ пишет, что уже-уже. Как там обещанная поставка - может быть дадите эксклюзивный обзор по прибытию? Готов предоставить референсную систему с первым Альфа для тестирования :mellow:
Напомните номинал предохранителя в Alpha USB ;)
В качестве предохранителя для всех
напряжений применяется быстродействующий Littelfuse 0216.050HXP или Littelfuse 0217.050HXP
(5x20 мм, 0.05 A).
Если найдете качества уровня hi-fi tuning supreme такого номинала - поделитесь адресом.
  • 5 недель спустя...
Почитав ответы Майкла Риттера я все таки так и не понял почему был выбран AD1955 а не к примеру PCM 1704U-K?
истинный мультибитный ЦАП может выдавать отличный звук, но из-за необходимости очень точной подстройки он крайне сложен для производства
Производства DAC имеется ввиду? Если да то возникает вопрос, такая серьезная команда разработчиков не хочет браться за реализацию мультибита из-за сложности? Или все таки нет смысла так как преимущества к конечном результате слышимого не наблюдается?
Маэстро
Скорее всего из за совершенно разного схемотехнического подхода к этим микросхемам.
OlegSA
Так это понятно, мне интересно почему выбрана именно AD1955 а не PCM 1704U-K. Так как очень много информации что 1704 мультибит, и что мультибит это хорошо а дельта-сигма плохо. Из новых DAC только Naim нашел на PCM 1704U-K но на мой взгляд Naim не интересен по своим конструктивным особенностям. Вопрос почему другие серьезные производители и в частности Berkeley не стали использовать 1704?
Из новых DAC только Naim нашел на PCM 1704U-K но на мой взгляд Naim не интересен по своим конструктивным особенностям. ...
А какие особенности Naim DAC делают его неинтересным?
Игнорирование реальности настоящего момента в виде DSD делает Naim DAC и другую цифровую технику этого производителя ограниченно востребованной.
Завтра новую реальность придумают, под все реальности устройств не напасешься. Flavour of the month. ©
Вот и я так думаю, что если подождать неск. месяцев, получим Naim V2 с актуальным функционалом и фирменным качеством и звуковым  почерком.
А дальше и стримеры подтянут.
Несколько лет или больше.
Все деньги ушли в Statement, на другое денег нет.
Ну и Бог с ними.
Это их проблемы.
Хватает нормальных производителей выпускающих технику с актуальным функционалом.
Уж за пятерку зелени что-то подобрать можно.
Такие как отсутствие балансных выходов (XLR), в базовой комплектации нет раздельного питания, а дополнительный блок питания стоит так же как и сам аппарат. Нет индикаторов классификации сигнала. Присутствуют абсолютно ненужные функции для аппарата такого класса как например возможность воспроизводить с флэшки :) Я сильно сомневаюсь что такое воспроизведение будет лучше чем на спец транспорте, а стоимость эта фигня добавляет. На мой взгляд это была попытка так сказать сделать (и вашим и нашим) :) Может кому то этого и не хватало :) Но PCM1704K они все таки реализовали молодцы.
Что касается Berkeley Alpha DAC то тут на мой взгляд все хорошо. Полный набор коммутации, вся необходимая индикация (и не раздражающая) ничего лишнего в нем нет.
Интересно кто нибудь сравнивал их? Поделитесь впечатлениями.
А что касается записей в формате DSD то я лично не услышал преимуществ перед форматом FLAC.
OlegSA
PCM1704 - снятый с производства моноконвертер на основе резистивной матрицы с лазерной подгонкой, токовым выходом и без цифрового фильтра. Для полноценного балансного выхода их нужно 4 штуки, плюс преобразователи ток-напряжение, плюс цифровые фильтры и т.д. Вдобавок он понимает максимум 24/96 и не понимает DSD. Кроме этого еще и стоит в разы дороже остальных. Из относительно новых моделей попадался мне в Primare.
Baculum
Спасибо! Теперь понятно (что, почему и как) :)
А каким же образом фирме Naim удалось получить у своего Naim DAC поддерживаемые частоты дискретизации со входа S/PDIF 32 кГц – 192 кГц, 24 бита и со входа USB 32 кГц – 768 кГц, 24 бита ?
Baculum
Все именно так и есть по 1704 . Чуть опередили с ремаркой - но даже лучше все написали чем я хотел. :) Спасибо. И про полноценный для баланса 4 шт - тоже верно, иначе это тот самый "для того чтобы был"  баланс.
Но по звуку  один из самых лучших, на мой взгляд.
Принимаемые устройством форматы совершенно не обязательно должны совпадать с форматами микросхемы. До микросхемы может с сигналом много интересного произойти, например, даунсемплинг.
Возможно, но вот выдержка из описания Naim DAC:
Микросхемы ЦАП
В Naim DAC применены две монофонических реально многоразрядных микросхем ЦАП Burr-Brown PCM1704K — того же типа, что и во всех high-end CD проигрывателях Naim,включая CD555. Микросхема PCM1704K – это прецизионный
24-разрядный цифроаналоговый преобразователь с исключительными динамическими возможностями.
ЦАП PCM1704K построен по архитектуре BiCMOS signmagnitude (биполярная КМОП - технология с преобразованием знака), что устраняет не предусмотренные выбросы сигнала и другие причины нелинейности в области точки перехода через нулевой уровень. Он способен обрабатывать данные входного сигнала синхронизации на частоте 25 МГц, что позволяет достичь значений частоты дискретизации свыше 700 кГц.
Как это понимать?
