WESTERN DIGITAL TV и все его версии - Страница 5 - Источники видео - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
NoOne
А вот с поддержкой форматов косяк. Знал ведь, что не может такая дешёвая железка всё играть. :) Короче, звук в формате Vorbis в матроске не играет. Unsupported. Я только не совсем понимаю, Vorbis - это ведь Ogg? Его поддержка заявлена. :)
Вышел новый пререлиз прошивки 1.03.01. Скачал, поставил. Данная проблема решена.
А я что то,всегда опасаюсь не официальные прошивки ставить. :)
Это официальная прошивка, пререлиз только. Да и мне, на самом деле, пофигу, лишь бы работала. Кстати, девайс устроен так, что откатиться на стандартную прошивку легче лёгкого.
Приносил друг WDтв , изображения иногда с рывками.
Почему ? старая прошивка ? зависит от кач-ва записи? или это нормально?
Какой материал? Кодек, битрейт, разрешение?
И я тоже обновился.
Улучшилось плавность движения на видео.
Теперь стал отключаться(WDTV и жесткий) одной кнопкой "power".
Всем привет!Приобрёл WD TV вчера,сейчас изучаю матчасть,подскажите где последнюю прошивку скачать(1.03.01)?
Благодарствую!
Недолго счастье длилось :) ..Загрузил я этот пререлиз,кинул его на флэшку,вставил её в WD,он сразу же предложил обновиться,я есесссно нажал ОК..и всё,завис,болезный на веки вечные.Не помогли ни reset,ни простое неоднократное отключение от питания и повторное включение,в общем единственное что он выдавал на экран-это заставка WD на синем фоне.Понёс сегодня в сервис центр-там посмотрели,ничего не поняли и поменяли на другой.В чём дело,друзья,как думаете?Прошивку пока менять не буду.Может что-нибудь не так сделал?Файл с пререлизом я просто кинул на флэшку,не вставляя её предварительно в WD.Может надо было в папку wd(которую WD создаёт на флэшке если вставить её)кинуть?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15348:7#7 Читай классику :)
Все прошивки....скидываются в корень диска....всегда!!!!
Андрей,я в компьютерах не очень-то поскольку стал пользователем только полтора года назад,до этого вообще не подходил к ним как-то так уж вот складывалось(школу закончил отлично,но информатика для меня так и осталась только очередным школьным предметом,который благополучно забылся вскоре).В общем где на флэшке есть корневая папка и как её найти? :)
Самое начало....т.е. никаких папок...
http://www.wdc.com/ru/products/wdtv/index.asp?wdc_lang=ru
Ну я так и делал вообще-то,то есть на чистую,помытую(отформатированную и,кстати,по NTFS)флэшку загнал эти 2 файла прошивки и вставил в WD,дальше вы знаете :)
У... да, несколько запущено, Вы уж не обижайтесь. Корневая папка - её не нужно искать, она... э... корневая, то есть, это не папка вовсе, а, собственно, "базовый уровень", именно в ней создаются другие папки и файлы. То есть, если Вы перейдёте, допустим, к вашей флэшке (к примеру, пусть у неё будет буквочка E:), то это будет именно E:\ а не, к примеру, E:\root\ как можно было бы подумать, если говорить о "папках".
Прошивка в архиве, его нужно разархивировать, там внутри два файла - описатель и собственно образ прошивки, при разархивировании указать путь E:\ (при условии, что буквочка нашей флэшки - E:). WD TV сам найдёт прошивку. После чего нужно дать ему команду прошивать. Вы напрасно отнесли аппарат в сервис, неудачный процесс прошивания обратим, всегда можно вернуться на старую прошивку, рабочую.
А, ну вот, уже написали всё.
Это иногда бывает. Надо было перепрошить на старую и попробовать ещё раз.
В FAQ-е это есть...
"Если во время обновления прошивки произошёл сбой... Ничего страшного не произошло - общедоступные варианты прошивок отвечают только за работу с меню, а загрузчик и микропрограммы они не затрагивают. В случае, когда устройство обнаруживает повреждение прошивки с ПО, оно начинает искать на подключённых устройствах файл wdtv.bin. Файл wdtv.ver роли тут уже не играет - правильная прошивка всегда новее неправильной. После того как файл был найден, он загружается в память устройства и запускается процесс обновления. После завершения процесса обновления и перезагрузки, у вас опять нормально работающее устройство."
Как перепрошить если аппарат(WD) просто-напросто после обновления ЗАВИС!И не реагировал ни на что вообще,даже,как я уже писАл на кнопку сброса reset.
Скачать другую прошивку (релиз 1.02.07, а не пререлиз), записать на флэшку, вставить флэшку в выключенный WD TV, включить WD TV, он всё сделает сам.
выкл-вкл....и подсунуть старую....или оно сосем не отзывалось...
А я уже поменял сегодня аппарат на другой :) .Будем знать впредь,спасибо.
П.С. а на выкл-вкл с пульта он не эрегировал никак,продолжал невозмутимо показывать заставку(также на вставку и вытаскивание в разъём USB флэшки).Отключение блока питания от сети,разъёма питания также не приводили к изменениям(после очередного включения аппарат всё также показывал только заставку и к пульту был абсолютно фригиден :)
беда начинающих цомпукторщиков в том что они первые норовят что-то там у себя проапгрейдить\перепрошить.... спокойней относитесь к этому элементу маркетинга(а вовсе не к улучшению) - никакой манны небесной вам никакая новая прошивка не принесет... в keitv случае вместо старых багов получите новые...
в общем - не кидайтесь на апдейты
Это не тот случай.....там багов хватало...да и плюс новые возможности.
Кто предупреждён-тот вооружён :) .Да уж,предлагаю неологизм-апдейт-процесс апдавания чего-либо чем-либо,например головы кипятком :) Было у меня как-то так с очередным апдейтом Фубара-звук стал ужасным(скачал и обновил до бета версии,не помню какой),но дальнейшие релизы так не расстраивали.
