Сергей Егоров Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 (изменено) Вот что пристали к человеку? Нравится ему и это самое главное. Не все в гламуре в конце концов и ценности разные у всех. Музыка для чего? Доказывать, что ли кому то? Для души она! Пусть поколение пепси из кожи лезет и доказывает, что то! Изменено 28 октября 2015 пользователем Egorov Serg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Umberto Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 Музыка для чего? Доказывать, что ли кому то? Для души она! А душа для музыки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 Вячеслав , не парься , нравится техникс и слушай , я тут олимп 005 выкруживал ( взгрустнулось ) почитал форумы где люди тусуются с системами сделано в СССР , слушают винил на вегах и знаешь грустных нет все довольны !!! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cергей Лебедев Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 А есть форумы для геев, они тоже не чувствуют себя изгоями Нам что не париться что мы не такие ? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 А есть форумы для геев, они тоже не чувствуют себя изгоями Нам что не париться что мы не такие ? Серега , не знал , не знал какая насыщенная у тебя личная жизнь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cергей Лебедев Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 Я к тому что не на все форумы хоть нужно Олимп 005 я зае...я приводить и отлаживать ( с помощью мастеров , не сам ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 Я к тому что не на все форумы хоть нужно Олимп 005 я зае...я приводить и отлаживать ( с помощью мастеров , не сам ) Да ладно не оправдывайся , может ещё все наладится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cергей Лебедев Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 Я его продал уж на зч Вот прочти что надо с ним сделать, если интересно Доработка Олимп-004 1. обязательно - удалить все совковые электролиты. Или хотя бы до каких сможешь дотянуться. Из блока питания тоже. На горизонтальной плате с логикой -обязательно, хоть и придется повозиться. Иначе могут быть сбои в работе ЛПМ из-за высыхания литиков (как было у меня). Заменить в цепях сигнала на самые дорогие, какие можешь себе позволить или хотя бы на Филипс или Рубикон или Джамикон или Ничикон. На платах управления сойдет какое-нибудь Теаро. 2. Особенно внимание на те, что на входе и выходе УВ. Их не поленись заменить на дорогие, ну если Джамиконы напр. по 10 центов, то найди (не на рынке, а в приличной фирме) по 0,5-0,8 у.е. Выбирай их на напряжение, раза в 3-4 больше чем они там стоят. Емкость не увеличивай, от нее зависит ток утечки. К73 или лучше импортные МКР от 1 мкф - на выход УВ. 3. Емкость кондеров на платах в цепях питания при замене можно увеличить раза в два. В блоке питания стоит заменить маленькие диоды на импортные быстрые с хорошим запасом по току, тогда можно увеличить и емкость кондеров там. Если же там оранжевые диоды-таблетки КД213, то их можно оставить, они хорошие и неубиваемые. 4. (весьма трудоемко, можно не делать для домашнего прослушивания) - провода от головки к УВ можно заменить на витую экранированную пару приличной фирмы. 5. У меня на выходе каждого канала УВ стояли последовательно 2 резистора и т.н. "фильтр-пробка". Это плохо для звука. Все это надо обойти одним резистором, я выбрал 51 Ом. Т.е. с выхода ОУ до внутренней ноги кондера. Причем не просто зашунтировать, а выкинуть эти детальки так, чтобы токи через все эти контуры не проходили. 6. Заменить КТ3102, 3107 в УВ на bc550, 560 (не помню точно проводимости, посмотрите в даташите. Еще я ставил туда полипропиленовые кондеры высокой точности Вима и Аркотроник 7. Олимп имеет на выходе УВ полосовой фильтр на ОУ, примерно 25-45000 Гц. Я слегка поменял срез ВЧ до 90 КГц. ОУ меняются легко, т.к. цоколевка этого совецкого ужоса ?кажись? 553уд2 такая же точно, как и у обычных импортных одиночных ОУ, только сместить надо новый, в общем увидите. Удобно разъем впаять, причем самый простой, и туда уже ОУ ставить. Если использовать цанговый разъем с цилиндрическими ножками, то большая вероятность поломать ногу микрушке при вытаскивании. ОУ ставил всякие, (OPA604 - восторг, ОРА134, АД817 - хорошо) оставил одиночные дорогие, LT1357 (опять же точно не помню, надо качать даташит на целое семейство LT1357... LT1364. Можно ограничиться NE5534, они доступней, дешевле и неплохо звучат. ОУ УЗ на входе и выходе тоже меняются по вкусу. Пленочные кондеры там менял на импорт недорогой. Входной микрофонный усилитель выкинул. На выход УЗ ставил НЕполярные электролиты. 8. В питании цифровой части и управление привода ведущего двигателя кое-где ставил т.н. осконы. Менял диоды плат управления движками на быстрые с обр. напряжением вольт на 400 (не шоттки!). Поскольку в мафоне 2 линейных выхода, я использую нормальные кабели, 6 метров микрофонный студийный Клотц, экранированная витая пара за свои деньги замечательный кабель. Один кабель на один выход, второй - на другой, распайка соответственно. Очень рекомендую.(это если до усила далеко, как у меня) Еще конечно надо смазывать аппарат. Как и куда наносить смазку - написано в инструкции и показано на кинематической схеме. Некоторые проблемы может вызвать смазка обводных роликов (те что побольше диаметром). Правый из них - это кроме того датчик движения и направления. Если он будет тормозить, ЛМП остановится. У меня недавно такое было. Смазать его ось можно, сняв переднюю панель и пластмассовую рамку и осторожно капнув неск. капель масла из одноразового шприца объемом 5..10 мл (это чтобы игла была длинная). Резиновую поверхность ролика лучше прикрыть (и следить чтобы масло не попало на прижимной ролик и ведуший вал). Накапать пару капель, прокрутить. Потом еще раз. Потом еще покрутить и подождать минут 15. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jus Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 А есть форумы для геев, они тоже не чувствуют себя изгоями Странно, в нашем-то обществе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
püps Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 (изменено) Вячеслав , не парься , нравится техникс и слушай , я тут олимп 005 выкруживал ( взгрустнулось ) почитал форумы где люди тусуются с системами сделано в СССР , слушают винил на вегах и знаешь грустных нет все довольны !!! вспомнилось: мой хороший знакомый достаточно долго наблюдал на улице за водителями в легковых машинах, по его наблюдениям водители любых автомобилей от самых дешевых до самых дорогих бывает улыбаются/смеются, но ни разу он не видел улыбающегося водителя в Мерседесе. Интересно: есть ли похожая закономерность среди владельцев аудио аппаратов от самых дешевых до самых дорогих и если да, то владельцы каких брендов - мрачные типы? Изменено 28 октября 2015 пользователем pups Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cергей Лебедев Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 ни разу он не видел улыбающегося водителя в Мерседесе. Интересно: есть ли похожая закономерность среди владельцев аудио аппаратов от самых дешевых до самых дорогих и если да, то владельцы каких брендов - мрачные типы? даладно, у меня втораяя жена на мерине рулит, ржём постоянно , да и никаких аналогий проводить не надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
püps Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 (изменено) даладно, у меня втораяя жена на мерине рулит, ржём постоянно , да и никаких аналогий проводить не надо пардон, если задел кого-то, да и давно это было... Изменено 28 октября 2015 пользователем pups Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
BassIn Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 даладно, у меня втораяя жена на мерине рулит, ржём постоянно , да и никаких аналогий проводить не надо Мерин мерину - рознь! https://ru.wikipedia.org/wiki/Мерин 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cергей Лебедев Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 (изменено) Мерин мерину - рознь! https://ru.wikipedia.org/wiki/Мерин С Class не пафос, нам хватает купешки Изменено 28 октября 2015 пользователем Cергей Лебедев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhanna Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 даладно, у меня втораяя жена на мерине рулит, ржём постоянно , да и никаких аналогий проводить не надо Cергей, было бы очень богемно после "у меня" добавить "уже". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 Вячеслав , не парься , нравится техникс и слушай , я тут олимп 005 выкруживал ( взгрустнулось ) Лучше бы тебе Акаем 747 взгрустнулось (хоть тут их и недолюбливают, зато красивый и работает) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cергей Лебедев Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 Cергей, было бы очень богемно после "у меня" добавить "уже". Не поверишь, у меня две их в настоящем времени Но поправка классная Ту что ты видел в прошлом году как раз вторая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 Лучше бы тебе Акаем 747 взгрустнулось (хоть тут их и недолюбливают, зато красивый и работает) не не не я больше для мебели Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 28 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2015 не не не я больше для мебели 747 тоже для мебели. Ну и для души немного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Djubei Опубликовано: 29 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2015 Мужики (простите кого такое обращение обижает), это Серега сейчас каминг аут совершил? А то и по форумам тематическим шарится и жены две (сразу и оби/а на меринах). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cергей Лебедев Опубликовано: 29 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2015 Паш, ты с утра с дуба рухнул что ли ??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Administrators Bogdan Igorevich Опубликовано: 29 октября 2015 Administrators Поделиться Опубликовано: 29 октября 2015 ыыыыы, палево Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rpz519 Опубликовано: 29 октября 2015 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2015 Привет! Хотел дать объявление, меня выбрасывает... Господа, куплю прижим "SCHEU"! может продаёт кто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мукалтин Противный Jr. Опубликовано: 7 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2015 В общем читал я, почитал различные форумы и статьи, и как обычно ничего особенно не понятно. Российские форумы по-старинке как в анекдоте: задай вопрос и читай потом полгода какой ты дебил и мудак. В статьях есть описание, тут получше. тут похуже, тут сцена пошире, тут высокие покруче. Т.е. упирается в сосбтвенные предпочтения и уши автора. В общем, слушать нужно ушами. Но мои уши далеки от подобным магазинов. Так что тупо пришёл к выводу, что лучше всего взять для начала народный Текникс-1200. Может он и не даёт самый кристальный звук, но, как я понял, даёт довольно хороший звук при соот-щей голове. Ну и подобрать под это дело более-менее приличные фонокор и аудиокарту с возможностью оцифровки. Ну или что-то типа этого заделать https://www.youtube.com/watch?v=ElTOLanqTBE Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
igarr Опубликовано: 7 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2015 6 минут назад, Мукалтин Противный Jr. сказал: В общем читал я, почитал различные форумы и статьи, и как обычно ничего особенно не понятно. Российские форумы по-старинке как в анекдоте: задай вопрос и читай потом полгода какой ты дебил и мудак. В статьях есть описание, тут получше. тут похуже, тут сцена пошире, тут высокие покруче. Т.е. упирается в сосбтвенные предпочтения и уши автора. В общем, слушать нужно ушами. Но мои уши далеки от подобным магазинов. Так что тупо пришёл к выводу, что лучше всего взять для начала народный Текникс-1200. Может он и не даёт самый кристальный звук, но, как я понял, даёт довольно хороший звук при соот-щей голове. Ну и подобрать под это дело более-менее приличные фонокор и аудиокарту с возможностью оцифровки. Ну в общем все правильно поняли на счёт стола, вполне добротный стол и вполне вероятно, что он будет вас радовать долгое время! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
