князев Опубликовано: 16 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2015 Есть вот такие папы и мамы. Вставляешь и затем закручиваешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 16 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2015 10 минуту назад, князев сказал: Есть вот такие папы и мамы. Вставляешь и затем закручиваешь. Спасибо. Разъёмами разными запасся. Теперь аксессуары добираю. Типа такого ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 29 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2015 Столкнулся с неожиданной проблемой. При установке на RMG 309 двух разных голов SPU наблюдается тишина в правом канале. Либо появляется звук, но существенно тише чем в левом и потом всё равно пропадает. При этом если установить другую голову , например Denon 103 или EMTti на шелле Орсоник - всё отлично работает. В свою очередь обе SPU установленные на тонарм FR64S нормально функционируют. Получается, что Ortofon не принимает собственные головы ? В чём проблема ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zhanna Опубликовано: 29 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2015 26 minutes ago, lexal2002 said: Столкнулся с неожиданной проблемой. При установке на RMG 309 двух разных голов SPU наблюдается тишина в правом канале. Либо появляется звук, но существенно тише чем в левом и потом всё равно пропадает. При этом если установить другую голову , например Denon 103 или EMTti на шелле Орсоник - всё отлично работает. В свою очередь обе SPU установленные на тонарм FR64S нормально функционируют. Получается, что Ortofon не принимает собственные головы ? В чём проблема ? Контакты на SPU почистить попробуйте. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 29 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2015 26 minutes ago, lexal2002 said: Столкнулся с неожиданной проблемой. При установке на RMG 309 двух разных голов SPU наблюдается тишина в правом канале. Либо появляется звук, но существенно тише чем в левом и потом всё равно пропадает. При этом если установить другую голову , например Denon 103 или EMTti на шелле Орсоник - всё отлично работает. В свою очередь обе SPU установленные на тонарм FR64S нормально функционируют. Получается, что Ortofon не принимает собственные головы ? В чём проблема ? Контакты на SPU почистить попробуйте. Чистил Отправлено с моего E6683 через Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AF. Опубликовано: 29 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2015 24 минуты назад, lexal2002 сказал: Чистил Отправлено с моего E6683 через Tapatalk Контактики в шеле не контачат. Такое бывает. У меня на шеле от Желко контакты чуть коротковаты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Проскурин Опубликовано: 29 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2015 Контакты в гнезде тонарма должны быть подпружиненны. Бывает, что штырек контакта залипает, если долгое время был прижат чуть более длинными выводами шелла, и не возвращается в исходное положение. Можно проверить спичкой, поддаются ли контакты нажатию. Если нет - обычно помогает пара капель спирта, чтобы размочить грязь и помочь пружине вытолкнуть пин на место. Но может случиться, что проблема с самой пружиной. Тогда придется разбирать цанговый зажим с трубки тонарма и смотреть. Ну, если, конечно, это не версия для EMT c робовидным размещением пинов... 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 29 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2015 Все пружинки работают. Контакты почистил еще раз. Не помогло Неисправность прогрессирует добиться звука в правом канале не получается ни с какими шеллами. Отвезу специалисту. Заодно проводку на Cardas заменим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Проскурин Опубликовано: 29 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2015 Ну еще я бы прозвонил тестером линии между пинами внутри цангового гнезда и соответствующими выводами выхода тонарма. Если линии в порядке, то дело одно, а вот ежели в правом канале проблема останется - видимо, нужно проверить пайку новоустановленного выходного разъема (или еще- нет ли кз на землю). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 29 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2015 1 час назад, Дмитрий Проскурин сказал: Ну еще я бы прозвонил тестером линии между пинами внутри цангового гнезда и соответствующими выводами выхода тонарма. Если линии в порядке, то дело одно, а вот ежели в правом канале проблема останется - видимо, нужно проверить пайку новоустановленного выходного разъема (или еще- нет ли кз на землю). После установки нового разъёма линии прозванивали. Всё было нормально. Это и смущает. А вот про кз на землю видимо надо проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Focke-Wulf Опубликовано: 30 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2015 Привет! Есть у меня в планах поставить дома виниловую вертушку, но меня интересует следующие моменты: 1. сегодня винил пишут в аналоге, как и раньше или с цифры штампуют (тогда он нафиг не нужен) 2. если пишут пластинки в аналоге, то какие звукозаписывающие компании, на чью продукцию надо обратить внимание? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Umberto Опубликовано: 30 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2015 1 минуту назад, Focke-Wulf сказал: Привет! Есть у меня в планах поставить дома виниловую вертушку, но меня интересует следующие моменты: 1. сегодня винил пишут в аналоге, как и раньше или с цифры штампуют (тогда он нафиг не нужен) 2. если пишут пластинки в аналоге, то какие звукозаписывающие компании, на чью продукцию надо обратить внимание? Спасибо! Обратить внимание на пластинки 50-70 годов. Золотой период с 1955 по 1969. Современные не покупать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Focke-Wulf Опубликовано: 30 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2015 Но ведь пластинка не вечна, пластинки тех годов наверняка запиленны уже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Umberto Опубликовано: 30 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2015 2 минуты назад, Focke-Wulf сказал: Но ведь пластинка не вечна, пластинки тех годов наверняка запиленны уже? Всякие есть. Но, даже запиленная, звучит так, что голову сносит. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikotin Опубликовано: 30 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2015 17 минуту назад, Focke-Wulf сказал: 1. сегодня винил пишут в аналоге, как и раньше или с цифры штампуют (тогда он нафиг не нужен) 2. если пишут пластинки в аналоге, то какие звукозаписывающие компании, на чью продукцию надо обратить внимание? Старый винил лучше, но часто он очень дорогой. Ну это еще конечно зависит от того, какую музыку Вы слушаете. Классику например еще можно найти по нормальным ценам. Новодел покупать не надо. По крайней мере до тех пор, пока не разберетесь в теме. Есть немного лэйблов, которые делают полный аналог. Для начала тут почитайте http://soundex.ru/?app=forums&module=forums&controller=topic&id=38104 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 30 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2015 59 minutes ago, Umberto said: Всякие есть. Но, даже запиленная, звучит так, что голову сносит. Слушать запиленный винил - точно голову снесет; если речь не идет о фетишизме, получить удовольствие от музыки на фоне треска невозможно. Но не все так плохо - при наличии терпения, можно найти пластинки из "той эпохи" почти в идеальном состянии. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Umberto Опубликовано: 30 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2015 3 минуты назад, Vitaly Indenbaum сказал: Слушать запиленный винил - точно голову снесет; если речь не идет о фетишизме, получить удовольствие от музыки на фоне треска невозможно. Так , не слушайте, никто не заставляет. Мне, виниловые артефакты, не мешают. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 30 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2015 Just now, Umberto said: Так , не слушайте, никто не заставляет. Я и не слушаю :). 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Tom Waits Опубликовано: 30 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 30 декабря 2015 34 минуты назад, Vitaly Indenbaum сказал: Слушать запиленный винил - точно голову снесет; если речь не идет о фетишизме, получить удовольствие от музыки на фоне треска невозможно. Но не все так плохо - при наличии терпения, можно найти пластинки из "той эпохи" почти в идеальном состянии. У меня другой вопрос зачем покупать за пиленный винил ? 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 4 января 2016 Поделиться Опубликовано: 4 января 2016 Поборол RMG 309. Всё работает. Звук со старой SPU волшебный 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Егоров Опубликовано: 4 января 2016 Поделиться Опубликовано: 4 января 2016 32 минуты назад, lexal2002 сказал: Поборол RMG 309. Всё работает. Звук со старой SPU волшебный Красота! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 4 января 2016 Поделиться Опубликовано: 4 января 2016 3 минуты назад, okokok сказал: wedding edition? Ну типа да Веселее же чем funeral edition Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Djubei Опубликовано: 4 января 2016 Поделиться Опубликовано: 4 января 2016 Поздравляю. Ну что, мир винтажа открыл свои двери?:) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 4 января 2016 Поделиться Опубликовано: 4 января 2016 4 минуты назад, Djubei сказал: Поздравляю. Ну что, мир винтажа открыл свои двери?:) Спасибо. Стало ясно зачем все это надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cергей Лебедев Опубликовано: 4 января 2016 Поделиться Опубликовано: 4 января 2016 В 30.12.2015 at 17:46, Tom Waits сказал: за пиленный винил ? запиленный правильно пишется 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
