Винил: вопросы и ответы - Страница 225 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Doctor
Только что, nikotin сказал:
Почему было....  Оно так и есть. Мне вообще кажется что это вина не Технаря, а прямого привода.  Эту самую магию я наблюдал только на хороших пассиковых вертаках.  Директ драйв звук приземляет.
в случае с Техниксом основной причиной отсутствия магии мне кажутся особенности его конструкции, а именно упор на универсальность и надежность, которые ведут к потере нюансов воспроизведения; такое часто бывает с профессиональными аппаратами
  • Ответы 8.7k
Вот кстати в защиту директдрайва немного.. есть более умные решения, когда как-то там от движка на платтер не передается. У Бринкманна Бардо. Но при этом по басу и общему масштабу идет проигрыш верхней пассиковой модели - Балансу. Слушал практически в одной и той же системе. :mellow:
Тот же тонарм, все одинаковое почти было вроде.
12 часов назад, vacyran сказал:
Кто пробовал межблочные кабели приспособить под фоно? Какие мнения и впечатления? А может кто-то конкретно Acrolink 7n-a2070 пробовал? Есть идея попробовать другой транс, а он в отличие от FR текущего без проводов до корректора. Есть у меня отрез 70 см. этого акролинка. Вот и думаю, его попробовать или брать фонокабель второй. Если бы акро был с RCA разьемами, не писал бы, попробовал бы и все:). Но он у меня с XLR (oyaide, не родные. Родные бы трогать не стал). Вот и думаю, есть смысл морочиться, покупать RCA разьемы, перепаивать или забить...
Я переделывал четыре года назад 1000-ый ортофон из XLR, купленный дешево у австралийца на ebay. Разъёмы баллеты от ETI, вывел экраны тонкими проводами под общую клемму земли. Всё.
Считаю нормальным рабочим вариантом...
11 часов назад, Crossfire сказал:
Рега - лучший стол времен и народов. :rolleyes:. Кто пытается спорить - обрекает себя на вечные муки. :rolleyes:
Техникс или Брикман? C одной стороны............ А с другой - в 8 раз дороже :rolleyes:
А что на новом  Техниксе будет другой , волшебный ДД?
А что немецкие моторы и технология изготовления лучше японских?
Не слышал пока здесь ни одного отзыва от тех, кто взял Техникс , проапгрейдил контроль скорости, убрал с борта и вынес  в отдельный блок питание, сменил подшипник  и поменял руку. Не верю , конечно, что Техникс после этого "воспарит"  но верю в то ,что сможет быть альтернативой любому дорогому столу.
Что получится после полной "трансформации" Техникса - надеюсь скоро увидим, но по бюджету пока этот проект немца побеждает :rolleyes:
Джентльмены, в процессе раздумий над новым корректором , на который можно повесить 2 руки, набрел на такой вариант.
Sugden Masterclass PA-4 Phono Stage Specification:
  • Inputs: 2 stereo moving coil inputs
  • Outputs: 2 line level
  • Ouput: 360mV
  • Input Sensitivity: MC 0.15mV, MM 3.5mV
  • Loading: MC 470 & 100 Ohms, MM 47K
  • Signal to Noise: -70dB
  • Frequency Response: +/- 0.3dB 30Hz - 30kHz
  • Weight: 6 (kg)
  • Dimensions: 110H x 430W x 330D (mm)
Наткнулся всего на один обзор - но там сахар вперемешку с медом , ох ,ах итд.
Смущают заводские предустановски. Какие МС головы ему противопоказаны?
Имею Thorens 520 с TP 16. В планах поменять тонарм на 12 ". Прочитал про синергию 520-го с SME 312. С учетом стоимости последнего к приобретению пока не тороплюсь до нахождения приемлемого по цене варианта. В качестве промежуточного (а может и конечного для этого стола) варианта рассматриваю Jelco 750l/950. Вопрос в подборе базы. Для длинных тонармов от SME база имеется. Под Jelco  базу для 520-го пока не нашел. Но в достаточном ассортименте базы под Ортофон, либо адаптеры на базу SME. Так вот и вопрос, Jelco встанет без доработок в базу Ортофона?
19 минут назад, Vites сказал:
Вообще говоря, для разных моделей тонармов Ортофон нормируются разные по диаметру монтажные отверстия (для примера: TA-110 = 20 mm; RS-309 = 36 mm).
А для Jelco 750l требуется монтажное отверстие диаметром 30 мм.
Так что ответ - нет, без доработок на ортофоновскую базу поставить Jelco не получится.
Благодарю! В принципе и я не нашел Ортофон с дыркой 30 мм потому и спрашивал вдруг что пропустил
1 час назад, regarega сказал:
Что-то про "левитирующий" Mag Lev ничего не слышно)
Это с летающим диском, который?
Видели и слышали. Вид прикольный, гостям показывать )))))звук....затрудняюсь сказать, играл в не очень внятной системе и сравнить не с чем было.
Подскажите, кто знает, что за издание:
1 час назад, WGOR сказал:
Такие пятаки у MCA шли с 77-го по 80-й гг.
А значок
означает, что издатель представленных в релизе композиций неизвестен: "Copyright Control" means there is no publisher known for the composition(s) featured on a release. It is used in lieu of there being a known publisher.
Copyright Control обычно ставили на промокопиях. Может быть это связано с внезапным уходом из группы Мартина Тернера ( сразу после записи этого альбома он ушел  из-за разногласий с руководством компании MCA). Насколько вы видите много композиций на этом альбоме принадлежит ему на правах автора. В любом случае здесь представлено редкое издание , наверняка в первом прессе.  К тому же не совпадает каталоговый номер издания ( UK #41, US #179).
Вопрос к обладателям TW Raven: какими клемпами пользуетесь? Имею в виду именно клемп для прижима, а не грузик для стабилизации.  Родного клемпа у  TW вроде как нет.
HRS. который алюминиевый, полегче. Очень популярен "за речкой", и не только на этом вертаке. Да и не только за речкой )))
Мат у TW, кстати, не свой. Это продукт Zanden.
Так это не клемп, это грузик. Толку от него для деформированных пластинок - никакого. Hужен клемп типа цангового. На Мишеле ORBE это здорово организовано, будет очень не хватать. До мата еще не дошел :).
По мне так для выпрямления есть спецаппараты типа вафельниц.
А клемп микроколебания пласта устраняет и подравнивает тональный баланс, улучшая микродинамику. Специально подписал, что нетяжелый клемп.
  Нету у нас спец.аппаратов ни у одного дилера :(... А "тарелок" хватает....
Был у меня когда-то цанговый клэмп японский Orsonic, продал без сожаления.
Вот он как раз микродинамику съедал и звук придавливал.
Может, зависит от реализации? Про этот ,вроде, неплохо пишут.
Александр, у Вас он есть? Значительно улучшает? Потратить 1000 Евро впустую было бы жалко...
У меня нет, просто посматривал.. появился он относительно недавно, стоит 400евро. Точная копия у Занден в Японии около 300евро стоит.
Пока неясно, дилер конечно говорит - лучше с ним, на выставках вроде он лежит, но в системах..... как-то нет энтузиазма. Может, нужно время.
Клемп - самое важное - прецизионное распределение массы вокруг качеств. демпфера. Это HRS. Либо сама масса качественная и музыкальная - это Shun Mook популярный за космические деньги, вроде из какого-то многолетнего выдержанного эбена.
Этот СОТА первый раз вижу. Если бы была реальная тема с цанговыми клемпами - это точно на слуху было бы... и обсуждалось. Я не встречал.
1 hour ago, Crossfire said:
У меня нет, просто посматривал.. появился он относительно недавно, стоит 400евро. Точная копия занденовского в Японии около 300евро стоит.
Я имел в виду их топовый мат (около 1000 Евро).
Если без клемпа - как справляться с деформированными пластинками? Не думаю, что все на форуме их выправляют на спец. машине....
Эти макроколебания в вертикальной плоскости нормально тонарм "обрабатывает". По крайней мере, я какого-то ужаса не слышу.
Мат за 1000 - это перебор.. такой не встречал. Это может какой-то спец.занденовский с его космическими ценами для Аудиоэкзотикс.
Какая уж там нормальная обработка при таком изменении   VTA... Еще не пробовал (получаю стол на следующей неделе), но ничего хорошего от деформированных пластинок не жду. Отклонение тонарма на 0.01 мм от оптимального положения уже хорошо слышно, а тут такие "Амурские волны"... Ищу решение...
Решается это вакуумом, кстати, был где-то в новостях недавно мат, который отсасывает на каждую пластинку. Подходит к любому столу. Название забыл ))))) там помпа в комплекте, хоботом прикладывается к клемпу и создается вакуум на время.
Либо кольцо внешнее по типу кузьмовского, но это точно иглу по неосторожности снести )))
