Винил: вопросы и ответы - Страница 227 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Doctor
5 minutes ago, Crossfire said:
Ну здесь у него экономия наоборот. Он же не использует большой диск как флайвил(как у Syntax кажется с его Сейками). А наоборот, теряет момент кручения впустую на раскрутку второго стола. Странное решение.
Александр, это же самоделка.... Реализовать Clearaudio Master Innovation в домашних условиях довольно сложно :).
  • Ответы 8.7k
В 05.07.2018 в 10:28, nikotin сказал:
У кого нибудь есть опыт по SPU  на 12"  Jelco  ?   Теоретически вроде бы все должно быть нормально, но хочется услышать мнение практиков.
Сегодня поспрашивал практиков. Ставят и получается хорошо  :rolleyes:
On 6/18/2018 at 10:47 PM, Crossfire said:
А клемп микроколебания пласта устраняет и подравнивает тональный баланс, улучшая микродинамику. Специально подписал, что нетяжелый клемп.
И оказались правы, хотя и есть нюансы. Получил сегодня Oyaide - в общем, правильно поступил, что купил клемп, массу которого можно менять. 240 грамм - недобор, 430 - перебор. 320 грамм - в самый раз.
Знаменитый
https://www.coolgales.com/product/shun-mook-large-record-clamp/
кстати, 260 гр. Он еще и закручивается как-то походу.... не знал.
Добрый вечер, первая вертушка.
Система:
Вертушка:  Rega P1
Усилитель: DENON PMA 720AE
Пассивные колонки : JBL Studio 220 Black
Соединил Вертушку с усилителем через вход Phono, колонки подключил, параметры громкости на максимум а звук как из телефона. Очень тихо.
Что не так сделал, поделитесь опытом, идеями?
Встроенный у него в усилке.
18 минут назад, IntRandom сказал:
А какая голова у Вас на Реге ?
  Отзыв с сайта Аудиомании: 4. Большинство позитивных ревью звука этой вертушки базируются на версии с картриджем Ortofon. Мы же в основном получаем их в комплектации с картриджем Rega Carbon, который намного хуже звучит. Также этот штатный картридж дает очень слабый выходной сигнал, что при использовании бюджетных фонокорректоров тоже есть проблема. С учетом плохого провода и отсутствия клеммы для заземления это усугубляет проблемы с наведенными шумами.
Соболезную. Слушайте лучше СД.
Цитата
9 минут назад, irharry сказал:
:) Я думаю есть другие варианты. Что - то заменить в этой системе или докупить. Что посоветуете?
5 минут назад, irharry сказал:
2,5 mV там на выходе. Голова совсем унылая (стоит как половинка нормальной пластинки).
Irharry прав. Вам нужно озадачится головой и фоно корректором. Впрочем и столом в придачу....:rolleyes:
Клемма земляная там кстати есть, надо внимательно присмотреться просто:).
Для ТС, а какая громкость с другими источниками, КД например?
11 минут назад, Cottagelife сказал:
В таком контексте и усилителем впридачу:D
12 минут назад, Cottagelife сказал:
У меня был Пионер 110 с 3.5 мв выходным напряжением, звучал лишь ненамного тише картриджей с выхордом 5-6 мв (шур 75), поэтому рекомендую автору найти у знакомых картридж с заведомо более высоким выходом (шур, ортофон) и протестировать, если громкость заметно не изменится - значит проблема в корректоре скорее всего
Я уверен, что ФК там для галочки, с минимальным гейном. Поменяйте голову на другую с выходом 5мВ. Будет громче:D.  Но я сомневаюсь, что это исправит ситуацию. С виниловой частью вам советы уже дали, с корром в этом усе счастья не видать...
1 час назад, pups сказал:
Я согласен , но возможно катридж с высоким выходом ситуацию все равно не спасет. :rolleyes:
2 часа назад, IntRandom сказал:
Вообще выше коллеги все верно написали, но мне вот что странно: выход Rega Carbon 2.5mV, в тютельку как заявленная у Denon чувствительность по phono-входу.
Исходя из этого, звучать "как из телефона. Очень тихо" по фоно-входу ну все-таки не должно (это если я верно понимаю данное описание итоговой громкости).
Думаю, есть еще какая-то зарытая собака, но скорее всего в переписке мы далеко не уплывем.
Хорошо бы владельцу сделать видео о том, как он все подсоединил, как выбрал вход фоно и номер подключенных спикеров на усилке, как отключил кнопочку "source direct", и как звучит винил в сравнении с сигналом по другим входам по уровню громкости. Возможно, это помогло бы решить проблему.
3 минуты назад, Дмитрий Проскурин сказал:
СПАСИБО, Я ИДИОТ!!!!!!
Я не правильно подсоединял колонки, там два ряда, я подсоединял один с верхом второй с низом а надо было + с + и - с - по одной линии, там даже цвета разные... что за человек я ... животное.
Кстати да, выход головы совпадает с чуйкой на входе корректора. А если есть погрешность по входу в большую сторону (а она возможна, усилитель то не референсный), то она может нормально не догружаться. И возможно голова с выходом выше решит проблему громкости. В общем надо пробовать в любом случае...
6 минут назад, IntRandom сказал:
При этом на вопрос, как играют другие источники, ответили, что нормально. Странно это:). Но все хорошо, что хорошо кончается, как говорится. И не надо так себя корить, у всех бывает. Я вчера пластинку поставил, а звука нет, все перебрал, а через пять минут понял, что у меня просто оконечник выключен:D
