Винил: вопросы и ответы - Страница 261 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Doctor
9 минут назад, Luke Skywalker сказал:
Почему это неактуально? :( На мой взгляд, наоборот - наименьшее значение качество звука имеет в роке.
Потому ,что при уплотнении дорожек бас и динамика поджимается . А бас в роке и попсе это одна из основ саунда . Да и драйв напрочь пропадает . Леблединому озеру это по барабану , а циппилинам и прочим нет .
  • Ответы 8.7k
Только что, Luke Skywalker сказал:
Почему это неактуально? :( На мой взгляд, наоборот - наименьшее значение качество звука имеет в роке. Там оно иногда вообще не планируется.
У меня нет этого винила (привел просто как пример), но в целом я не являюсь "аналоговым ортодоксом" и против цифры ничего не имею. Собственно, когда слушаешь классику, по-другому никак.
На мой взгляд, именно 50-60-е - эпоха самых технически качественных записей (и самых великих исполнений заодно). Ламповая аппаратура в студиях, а сама классика еще не окончательно превратилась в шоу-бизнес.
P.S. dead wax - это то, что еще называется "сбег"?
да, сбег
Только что, P.W. сказал:
был у меня двойник (изначально) Creedence Chronicle, весь двойной альбом был умещен на одном диске, ожидал совсем плохого звука, оказалось наоборот: и глухости нет и нч еще больше, чем на первоисточнике, в общем драйв сохранился вполне
28 минут назад, pups сказал:
Нет , ну бывают из правил исключения ....Тот же Ten Sharp ,например .
Да, бывают конечно и хорошо звучащие длинные пластинки, но общая тенденция ухудшения звука на длинных сторонах есть.
Только что, nikotin сказал:
спору нет: дип грув рулит
18 часов назад, pups сказал:
правильно ли я понял Вас, что чем ближе дорожка к яблоку, тем звук становится тише и это обусловлено технологически?
Нет, речь шла об общем снижении уровня для того, чтобы нарезать длинную сторону. Иногда, конечно, и специально для треков у "яблока" снижают уровень (само по себе это не происходит). Но в целом: чем тише изначально нарезаем материал (любой), тем меньшая требуется базовая глубина/ширина дорожки, тем меньший требуется шаг спирали и тем больше будет сэкономлено места на диске. :) Бывают и другие компромиссы ради экономии места и нарезки длинных сторон. Ограничение НЧ, допустим. Или, например, сужение "сцены" (narrowing) в случае со стереофоническими записями (если сложить в моно, то места будет сэкономлено ещё больше). Всё это нередко применяется в комплексе.
1 час назад, pups сказал:
Дип грув рулит не там. Он на старой америке под этикетками рулит.
8 часов назад, igarr сказал:
На картинке входная и выходная часть разъема - контакты помечены цифрами. Распаяйте в соответствии с картинкой.
Спасибо, но это было бы совершенно актуально, если бы два конца DIN находились на одном проводе. И даже совета можно было бы не спрашивать, просто распаять одинаково. А нужны они в разных аппаратах. Один на тонарме, другой на фонокабеле.. То есть у одного дина (папа) на другом конце картридж, а у другого (мама) два разъема RCA в фонокорректор. Вот отсюда и вопрос. Хочется сделать так, чтоб потом - в случае замены кабеля на другой - ничего не пришлось переделывать.
18 часов назад, Jus сказал:
А On Every Street лучше слушать на CD, по крайней мере лично я давно пришёл к такому выводу.
Новодел прекрасно звучит, на мой вкус.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какая игла или звукосниматель подходит к проигрывателю вега 109 стерео?
И где можно купить?
24 минуты назад, Boogeyman сказал:
Добрый день!
И где можно купить?
 Вот такая. Могу подарить.:)
15 минут назад, Zhanna сказал:
О, был бы очень признателен)!
4 часа назад, Boogeyman сказал:
Купите лучше АТ-95. Хуже этой Унитры, ещё поискать нужно.
26 минут назад, Аleksander сказал:
 И 109-я Вега превратится в Золушку?;)
33 минуты назад, Zhanna сказал:
Она ей и останется, но только с новой головой.
1 час назад, Аleksander сказал:
Дарёному коню ... :D
IMG_20160731_165854.thumb.jpg.0cb18266b2539ec05166f1b1528acf2d.jpgЗдравствуйте, подскажите у основания рычага микролифта видны пятна смазки (масла) прои-тель Проджект Дебют, это плохо или нормально, значит смазка есть, или ее много..?
Красный кружок внизу, фото.
Спасибо.
2 часа назад, Ruslan 1000 сказал:
Краска хреновая, а раз пятно есть, то и смазка есть. Или была.:Question:
7 часов назад, irharry сказал:
Какая краска, причем здесь краска?
15 минут назад, Ruslan 1000 сказал:
Краска, которой тонарм покрашен. Впитывает смазку. Плохая краска.
Смазка ПМС не должна вытекать из шахты микролифта. Значит вязкость недостаточная, значит смазка плохая. Вытаскивайте ось, мойте керосином и смазывайте по новой.
14 часов назад, Zhanna сказал:
Где такую смазку нужной вязкости взять как узнать какая именно нужна?
И какое устройство этого микролифта, в сети не могу найти в разрезе чтоб глянуть как устроено...
Спасибо.
8 часов назад, Ruslan 1000 сказал:
Спасибо.
Устроены они практически все одинаково. Нижняя ось при определенном положении вертикального штока и поворота рычага должна выниматься. Если только не стоит фиксатор на противоположном конце.  Смазка ПМС, 25 000-60 000 зависит от массы армванда с головой. Я по ProJect'ам не спец.  Кто-то должен знать точно. Потрепите владельцев и дилеров.
Ruslan, посмотрите эти материалы, может поможет......http://www.samodelka.ru/pictures/data/pro-ject_debut_iii_phono_usb_silver.pdf
8 часов назад, poligon9 сказал:
Спасибо и Вам Полигон9 ,но во всех мануалах Проджекта ни слова о микролифтах...))
Где же его увидеть в разрезе, чтоб понять что и как там движется.  ?
