Винил: вопросы и ответы - Страница 264 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Doctor
1 час назад, Cottagelife сказал:
Выставьте параллельно пластинке переднюю нижнюю часть картриджа, так будет правильно.
Посмотрите на фото. Если ставить по переду картриджа, то игла станет под страшным углом, типа плуга.
  • Ответы 8.7k
2 часа назад, Cottagelife сказал:
Выставьте параллельно пластинке переднюю нижнюю часть катриджа, так будет правильно.
Нет , это не правильно. Да и при всем желании не получится. Что бы так изменить VTA , не хватит регулировки высоты тонарма .
7 часов назад, P.W. сказал:
Тот случай, когда вставочку между картриджем и шелом надо ставить, вставочку со скосом в одну сторону. Размер подбирать эксперементально. Или шайбочки. Но, это если "для идеала", что, на мой взгляд, совершенно не обязательно.
4 часа назад, igarr сказал:
Не надо там ничего ставить. Эти бошки прекрасно устанавливаются  на все стандартные шеллы при нормальных настройках тонарма
Джентльмены, давайте не лезть в дебри. Для грубой настройки VTA можно выставить параллельно пластинке шелл или трубку тонарма (но это работает не для всех тонармов) или верхнюю площадку которой катридж крепится к шеллу или подошву катриджа (если последняя параллельна верхней площадке катриджа) . Для иголок с несложной заточкой этого более чем достаточно. Потом можно попробовать немного поиграть с высотой на слух.
Для перфекционистов - сначала надо начитаться умных статей
https://www.analogplanet.com/images/512MFVTA_article.pdf
потом обзавестись электронным микроскопом и уже "плясать с бубном" идеально выставляя SRA
https://www.analogplanet.com/content/how-use-usb-digital-microscope-set-92-degree-stylus-rake-angle-sra
Можно для настройки SRA использовать и специальный софт
Короче , нет предела для совершенства :rolleyes:
17 минут назад, Cottagelife сказал:
Это Вы к чему? Посмотрите на фото из описания головки. Самая простая голова, ставится  на горизонтальный шел без всяких наклонов вперед назад. :) Да и проставки не нужны.
4 минуты назад, irharry сказал:
У этой головы (поправьте если не прав) площадка крепления к шеллу , параллельна нижней передней площадке площадке. (подошве). Поэтому как выставлять параллельность ( шелл нижняя часть, верхняя часть головы или подошва головы) нет никакой разницы.
P.S.
Мне один дядечка, который столы и тонармы сам конструирует делает, рекомендовал выставлять параллельность головы , где это можно, именно по подошве. И в букваре который приводил топик стартер так же написано. Мы же не будем спорить что параллельные линии должны все таки пересечься
18 минут назад, Cottagelife сказал:
Поправляю.:D Нет, не параллельна.
Вообще то как я понимаю, то параллельность тонарма к пластинке не является самой главной задачей. Главное что бы игла вошла в канавку правильно, то есть надо соблюсти правильный наклон кантилевера к пластинке, учитывая компилианс и рекомендованное в паспорте давление. Так что не всегда тонарм будет строго параллелен. Возможен небольшой наклон в любую сторону. Если есть возможность регулировки высоты тонарма на лету, то можно попробовать выставить на слух.
1 минуту назад, nikotin сказал:
Вячеслав, приветствую. Мы тут не про тонарм озаботились. :rolleyes: У меня тоже один из тонармов вниз наклонен. Обсуждаем аудио-техниковскую голову. Параллельна ли у нее подошва и площадка крепления к шеллу и можно ли грубо выставить VTA по подошве.
18 минут назад, leonid. сказал:
Леонид, у вас есть такая голова или чертеж, чтобы взглянуть? Самому любопытно.
У меня АТ-150, вставки аналогичные. Картинка есть на коробке.
Где на фото видна параллельность какой-то части нижней части картриджа верхней?
Что то как то дороговат этот софт, мягко говоря. Хватит с меня купленного фозгометра :)
Ведь обходился глазами и ушами, нет, в перфекционизм поперло...
6 минут назад, irharry сказал:
Я фото видел , но "на глаз" определить не могу. Если есть такая голова, можно ,пожалуйста, положить ее на спину и посмотреть как " в горизонте" выглядит противоположная сторона?
2 минуты назад, Cottagelife сказал:
На прошлой странице leonid. выложил фото коробки, на которой эта головка изображена в профиль. Кажется все вопросы снимаются. Что-то уж сильно заморочились мы с этим вопросом.:LOL:
Мне кажется, что можно купить такую штучку https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1115762 и играться с параллельностью головы, шелла, углов и прочее. Что я и сделал сэкономив кучу времени на настройку :unsure:
51 минуту назад, irharry сказал:
Мне просто уже любопытно, зачем на голове АТ конструктивно сделан такой "провис" и каков его смысл и геометрия по отношению к ровной стороне которая крепится к шеллу. А то похоже дал не слишком умный совет - надо разобраться :rolleyes:
6 минут назад, Vites сказал:
Это есть давно , тут разговор о более тонких материях :rolleyes:
1 час назад, igarr сказал:
Меня на стадии размышлений о фозгометре жаба уже задушила. :rolleyes:
Какие материи? Выставил параллельно шелл - послушал. Выставил голову по низу - послушал. Выставил иглу - послушал.... Только в ходе эксперимента можно найти нирвану :D
1 минуту назад, Vites сказал:
C выводом: поставил - послушал, все согласны. Если надо супер точно - специальный софт или микроскоп. Осталось разобраться с геометрией головы  АТ - просто интересно.:rolleyes:
37 минут назад, Cottagelife сказал:
Да просто конструктив такой у АТ . Годами.  Это не мешает их легко устанавливать на подходящие тонармы . И расстояние от нижней точки бошки до грампластинки не самое маленькое . Клиренс у Ортофонов 2М , к примеру, меньше гораздо.
6 минут назад, P.W. сказал:
Да просто конструктив такой у АТ . Годами.  Это не мешает их легко кстанавливать на подходящие тонармы . И расстояние от нижней точки бошки до грампластинки не самое маленькое . Клиренс у Ортофонов 2М , к примеру, меньше гораздо.
Мне просто самому интересно, на всех моих головах на подошве есть площадка или условные точки по которым можно выставить голову параллельно пластинке. Чтобы знать как у АТ. Вдруг пригодится:rolleyes:
33 минуты назад, Vites сказал:
34 минуты назад, Vites сказал:
Выставил иглу по низу - сломал иглу. Удачи.:Cries:
