Дмитрий Проскурин Опубликовано: 28 августа 2019 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2019 1 минуту назад, Mike.t сказал: найдутся коллекционеры Ну, если найдутся - велкам )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
D1G1taL Опубликовано: 3 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2019 Коллеги, а как думаете игле не хана после такого? Я в виниле новичок.. теперь побаиваюсь.. на слух вроде изменений нету.. И ещё вопрос.. бывает опускаю тонарм и он епо пластинке к песне прям скользит со звуком: тттттт, 2 раза такое было.. из 50)) это я промахиваюсь или что? Игле ничего не будет от такого? спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 3 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2019 2 часа назад, D1G1taL сказал: Коллеги, а как думаете игле не хана после такого? Я в виниле новичок.. теперь побаиваюсь.. на слух вроде изменений нету.. И ещё вопрос.. бывает опускаю тонарм и он епо пластинке к песне прям скользит со звуком: тттттт, 2 раза такое было.. из 50)) это я промахиваюсь или что? Игле ничего не будет от такого? Не будет. Вероятно. Надо анти-скейтинг настроить .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Проскурин Опубликовано: 3 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2019 2 часа назад, D1G1taL сказал: Коллеги, а как думаете игле не хана после такого? Лучше так не рисковать, запросто можно иглу повредить. Начните с установки проигрывателя в горизонт по уровню, а затем настройте правильно антискейтинг - сейчас он скорее всего чрезмерно большой. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
D1G1taL Опубликовано: 3 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2019 Антискейлинг грузиком по инструкции настроил.. там особо крутить нечего.. У меня такой вопрос, какие признаки уставшей или сломанной иглы? Как понять на слух или вид без микроскопа, что надо пойти новую иголку купить ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cottagelife Опубликовано: 3 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2019 1 час назад, D1G1taL сказал: Антискейлинг грузиком по инструкции настроил.. там особо крутить нечего.. У меня такой вопрос, какие признаки уставшей или сломанной иглы? Как понять на слух или вид без микроскопа, что надо пойти новую иголку купить ? Дмитрий и Алексей вам правильно сказали, начните с горизонтальной установки проигрывателя. Если нет специального , воспользуйтесь маленьким строительным уровнем. Если на вашем столе ноги не регулируются задумайтесь о регулируемой платформе под проигрыватель или придется под ноги что-то подкладывать, например, кружочки вырезанные из не толстой жесткой резины. На тонармах, вроде вашего, точность установки антискейтинга можно проверить на пластинке с одной гладкой стороной (без записи). Опускаете тонарм - он не должен никуда ехать. Перед настройкой антискейтинга проверьте еще раз прижимную силу (если нет специальных весов - придется обзавестись) и нулевые точки. Больше у вас настраивать вроде нечего. То ,что иголка соскользнула - больно , но в большинстве случаев не смертельно. Можно , конечно, для успокоения в микроскоп на нее посмотреть. А так , о состоянии можно начинать задумываться после проигрывания пары тысяч пластинок. Ну и чистить иглу не забывайте. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cottagelife Опубликовано: 3 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2019 В 28.08.2019 в 21:05, doomsmith сказал: Ну да. Три сотни. Если прокутить три сотни с друзьями, то кроме приятных воспоминаний ничего не останется. Ну может утром еще немного стыдно бывает. А вот настроение ,от всякого рода неприятных сюрпризов при извлечении из конвертов старых нераспечатанных пластинок, может испортится надолго. Лучше не рисковать. Это, наверное , как иметь дело с 45 летней девственницей. 1 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Valera23 Опубликовано: 6 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2019 Ребята есть вопрос по голове! Хочу продать такую вертушку - Pro-Ject Essential /Phono USB / Ortofon OMB 3E И покупатель спросил ( мой хороший знакомый и музыкант) а можно по дороже поставить голову Ortofon ? Он спрашивал голову, но только Ortofon Данные вертушки : Технические характеристики Pro-Ject Essential Номиналы скорости: 33,33 / 45,11 об./мин. Отклонение скорости ±1,5% от номинальной: Коэффициент детонации: ±0,25% Отношение сигнал/шум: -70 дБ Диапазон прижимной силы: 15 … 30 мН Эффективная длина тонарма: 8,6” (218,5 мм) Выступающая часть: 18,5 мм Энергопотребление: 2 Вт Внешний блок электропитания: 16 В / 500 мА переменного тока, напряжение соответствует используемому в Вашей стране. Габаритные размеры (Ш х В х Г): 415 х 112 х 335 мм Вес: 3,7 кг Технические характеристики картриджа MM (с подвижным магнитом) Ortofon OMB 3E Диапазон частот 20 ... 22000 Гц Разделение каналов 22 дБ/1 кГц Выходное напряжение 4 мВ Рекомендуемое сопротивление нагрузки 47 кОм/ подключение усилителя – вход MM Гибкость / тип иглы 20 мкм/мН – эллиптическая Рекомендованная прижимная сила 17,5 мН Вес 5 г Я бы его оставил, если бы можно сделать под шеллак, но увы.......... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
P.W. Опубликовано: 6 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2019 2 часа назад, Deep Purple сказал: Ребята есть вопрос по голове! Хочу продать такую вертушку - Pro-Ject Essential /Phono USB / Ortofon OMB 3E И покупатель спросил ( мой хороший знакомый и музыкант) а можно по дороже поставить голову Ortofon ? Он спрашивал голову, но только Ortofon Данные вертушки : Технические характеристики Pro-Ject Essential Номиналы скорости: 33,33 / 45,11 об./мин. Отклонение скорости ±1,5% от номинальной: Коэффициент детонации: ±0,25% Отношение сигнал/шум: -70 дБ Диапазон прижимной силы: 15 … 30 мН Эффективная длина тонарма: 8,6” (218,5 мм) Выступающая часть: 18,5 мм Энергопотребление: 2 Вт Внешний блок электропитания: 16 В / 500 мА переменного тока, напряжение соответствует используемому в Вашей стране. Габаритные размеры (Ш х В х Г): 415 х 112 х 335 мм Вес: 3,7 кг Технические характеристики картриджа MM (с подвижным магнитом) Ortofon OMB 3E Диапазон частот 20 ... 22000 Гц Разделение каналов 22 дБ/1 кГц Выходное напряжение 4 мВ Рекомендуемое сопротивление нагрузки 47 кОм/ подключение усилителя – вход MM Гибкость / тип иглы 20 мкм/мН – эллиптическая Рекомендованная прижимная сила 17,5 мН Вес 5 г Я бы его оставил, если бы можно сделать под шеллак, но увы.......... Думаю Ортофона ОМ 20 будет за глаза. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 6 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2019 Вопрос по антискейтенгу на SME 309, 312. Несмотря на то, что прижим на головках 1,8-2,0 грамма на колёсике приходится ставить 3. По сути максимум. Видимо пружинки уже ослабли. Их как-то можно подтянуть ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitaly Indenbaum Опубликовано: 6 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2019 Когда на колесике VTF 0, игла должна почти касаться пластинки - иначе VTA на колесике будет несоответствовать колесику VTF. Проверьте. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 6 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2019 21 минуту назад, Vitaly Indenbaum сказал: Когда на колесике VTF 0, игла должна почти касаться пластинки - иначе VTA на колесике будет несоответствовать колесику VTF. Проверьте. На этих тонармах по одному колёсику, Виталий. Только антискейтинг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cергей Лебедев Опубликовано: 6 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2019 1 час назад, lexal2002 сказал: пружинки уже ослабли. Их как-то можно подтянуть ? А как подтянуть то их . Замена лишь . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 6 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2019 2 минуты назад, Cергей Лебедев сказал: Замена лишь . Пока хватает. На будущее интересуюсь .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
D1G1taL Опубликовано: 10 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2019 Коллеги, привет! Опытные и взрослые, помогите разобраться.. Есть две вертушки: Akai AP-L45 и Pro-ject 1 expression III Подключены в ресивер onkyo RZ1100 через родной фонокорректор Вертушки подключены через фильтр качественный. Провода: RCA - Auidoquest sydney, земля - обычный кабель для заземления U образные такой. Рядом с ресивером и вертушкой кроме ТВ и медиа-плеера ничего не стоит. Чуть подальше роутер и NAS, hub от умного пульта. В обеих есть шум, выглядит как наводки.. В одной меньше в другой больше, ниже постараюсь описать: 1. Pro-ject - Шумит всегда. Включен в розетку, сама вертушка не включена. Выкручиваю погромче ресивер (-20-15db) и отчетливо слышны щелчки. На тихих местах пластинки соотвественно тоже. Видео: 2. Akai - шумит не всегда. Если просто включен в розетку, сам включен - не шумит. Шуметь начинает между песнями, когда головка опущена. Видео: Коллеги, в чем проблема? Земля или наводки? В ресивер земля это шайба и крутилка. Провод земли зажимаю между шайбой и крутилкой соотвественно. Пищалки могут сгореть от этого? и в целом какой вред колонкам это может нанести? Если может... Проигрыватели Г? оба? Если да, то что купить на замену? Чтобы не было таких проблем? Спасибо за ответы и помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
püps Опубликовано: 10 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2019 Только что, D1G1taL сказал: Коллеги, привет! Опытные и взрослые, помогите разобраться.. Есть две вертушки: Akai AP-L45 и Pro-ject 1 expression III Подключены в ресивер onkyo RZ1100 через родной фонокорректор Вертушки подключены через фильтр качественный. Провода: RCA - Auidoquest sydney, земля - обычный кабель для заземления U образные такой. Рядом с ресивером и вертушкой кроме ТВ и медиа-плеера ничего не стоит. Чуть подальше роутер и NAS, hub от умного пульта. В обеих есть шум, выглядит как наводки.. В одной меньше в другой больше, ниже постараюсь описать: 1. Pro-ject - Шумит всегда. Включен в розетку, сама вертушка не включена. Выкручиваю погромче ресивер (-20-15db) и отчетливо слышны щелчки. На тихих местах пластинки соотвественно тоже. Видео: 2. Akai - шумит не всегда. Если просто включен в розетку, сам включен - не шумит. Шуметь начинает между песнями, когда головка опущена. Видео: Коллеги, в чем проблема? Земля или наводки? В ресивер земля это шайба и крутилка. Провод земли зажимаю между шайбой и крутилкой соотвественно. Пищалки могут сгореть от этого? и в целом какой вред колонкам это может нанести? Если может... Проигрыватели Г? оба? Если да, то что купить на замену? Чтобы не было таких проблем? Спасибо за ответы и помощь! Очень часто наводки на картридж дают всевозможные блоки питания, трансформаторы и пр. от других аппаратов, попробуйте убрать их на максимальное расстояние от картриджа; наводки, если дело в них, вреда акуст.системе не принесут 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy 57 Опубликовано: 10 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2019 В 06.09.2019 в 23:05, lexal2002 сказал: Вопрос по антискейтенгу на SME 309, 312. Несмотря на то, что прижим на головках 1,8-2,0 грамма на колёсике приходится ставить 3. По сути максимум. Видимо пружинки уже ослабли. Их как-то можно подтянуть ? Сколько весит картридж? У меня картридж весит 11 грамм. И антискейтинг тоже по максимуму-3.0. На sme 309. Картридж 6.5 грамма, антискейтинг 1.8- 2.0. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fridrih Опубликовано: 10 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2019 17 минут назад, Georgiy 57 сказал: Сколько весит головка? У меня картридж весит 11 грамм. И антискейтинг тоже по максимуму-3.0. На sme 309. Картридж 6.5 грамма, антискейтинг 1.8- 2.0. Скажите, а как вы выставляете антискейтинг? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy 57 Опубликовано: 10 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2019 Тест пластинка Кардас. По внутренней дорожке. Тонарм не смещается к яблоку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 10 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2019 Не очень понимаю, при чём тут вес картриджа. Тем более Лира лёгкие. 6 -7 грамм. Проверяю по тестовой зоне на пластинке Hi-Fi News. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgiy 57 Опубликовано: 10 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2019 В моем случае так. Я списал на вес. А там,черт его знает, от чего зависит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Проскурин Опубликовано: 10 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2019 Не знаю даже, есть ли смысл писать об этом в стодвадцатьпятый раз.. Скатывающая сила возникает вследствие трения между иглой и стенкой канавки вращающейся пластинки. Поставить иглу на ненарезанную поверхность для определения величины антискейтинга, как предлагают некоторые изготовители тестовых пластинок, физически очень просто и на упрощенный взгляд может показаться логичным. Но это не так. Отстроить антискейтинг таким образом не получится даже более-менее приблизительно, т.к. в этом методе нет главного фактора возникновения скатывающей силы - канавки, сила трения иглы о стенку которой и определяет величину этой силы. На ровной, ненарезанной поверхности скатывающую силу будет определять сила трения острия иглы о перпендикулярную ей поверхность виниловой пластинки, что не равно силе трения боковой грани кристалла иглы в канавке. Один из методов качественной и точной настройки величины антискейтинга я уже описывал во всех возможных подробностях ранее: 6 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 10 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2019 На Hi-Fi news в зоне настройки поверхность не гладкая. Там есть канавки. Только они неглубокие. К тому же есть ещё как минимум четыре дорожки, где иглу может выкинуть, если анти-скейтинг настроен неправильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий Проскурин Опубликовано: 10 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2019 Ну, хорошо. А тот факт, что регулятор антискейтинга тонарма выкручен на максимум, - он-то о чем тогда свидетельствует? О том, что антискейтинг настроен типа правильно? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lexal2002 Опубликовано: 10 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2019 17 минут назад, Дмитрий Проскурин сказал: Ну, хорошо. А тот факт, что регулятор антискейтинга тонарма выкручен на максимум, - он-то о чем тогда свидетельствует? О том, что антискейтинг настроен типа правильно? К сожалению только о том, что пружина анти - скейтинга ослабла. Во всяком случае у меня не так давно был совершенно новый 312-й и там всё было в порядке. Анти-скейтинг на двойке держался уверенно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
