Винил: вопросы и ответы - Страница 305 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Doctor
igarr, посмотрите стеллажи Mixxit в Кастораме. Внешний периметр сплошной 25мм ламинированный дсп. Внутренние полки и перегородки 16мм дсп. Глубина, ширина и высота ячеек 33см. Очень крепкие после сборки даже без установки задней стенки. Здесь на форуме уже как-то обсуждались эти стеллажи. Полнейшее превосходство над Каллаксами. И дешевле. Поищите поиском по темам по слову Mixxit.
  • Ответы 8.7k
 Вот так у меня получилось, из Mixxit можно состроить любую конфигурацию. Там у них варианты 1х2, 1х3, 2х2, 3х3 и вроде 3х4. Пластинок пока мало, начинающий)
28 минут назад, vitles сказал:
Нашёл вот фотку трехлетней давности .. Ничего ещё стоят. Сеййчас, конечно битком и в ящиках .. то есть не видно всей этой порнографии ..
4e99ba3322cdfd1479bd11a20930ee2ffb03adb1.thumb.jpeg.ec13d633c9c6a60f078fcda1f53d3f01.jpeg
Я сам с Каллаксами дела не имел, только по отзывам написал " Полнейшее превосходство.." Купил Миксит - весьма доволен, крепко, железобетонно и внешний вид неплох. Разные расцветки были ранее, щас глянул в нашей Кастораме, там у нас только белый цвет остался. Я тогда скопировал один сравнительный отзыв из той темы про стеллажи (кстати, возможно "та" тема скорее всего эта тема и есть "Винил: вопросы и ответы", только где-то в середине).
Вот тот сравнительный отзыв:
"..Преимущества перед Каллакс очевидны. Глубина 33см. Качественная ДСП в отличие от трухлявого ДСП от ИКЕА. У икевских стеллажей все толстые боковые панели представляют собой сэндвич из двух листов обыкновенного оргалита и между ними сосновые бруски. Внешне выглядит солидно, но внутри такой панели воздух. У Стеллаж Mixxit все четыре боковины из качественной ДСП 25 мм. Из листа 10мм фанеры в ОБИ вырезаешь заднюю стенку и сам крепишь на собранный стеллаж саморезами. Можно поставить два стеллажа в высоту. Тогда можно получить высоты 214см, 142см, 107см плюс ножки 2-5см, если нужно. Через фанеру стеллаж прикрутить к стене через прикрученный к стене кусок бруска. Наконец, цена погонного метра полки этого стеллажа 3х3 ячейки стоит 2813 руб. /(9х33см=2,97м) = 947 руб. . В Каллакс 6999 руб./(16х примерно 34см=5,44м) = 1286 руб.. Получается, что цена полезной длины метра полки у икеевского стеллажа дороже на 36%.  Цена, конечно, не главное. Важно то, что стеллаж Mixxit гораздо прочнее. Вес стеллажа Mixxit (в упаковке) 37 кг. 37кг / площадь полок 2,97мх0,33м = 37,75 кг на кв. метр полки. У икеевского чуда в двух упаковках вес 51,7кг / 5,44м х 0,39м = 24,36 кг на кв. метр полки. То есть кв. метр полки Mixxit тяжелее на 55% метра полки каллакс. При том, что метр полки икеевского чуда для меломанов дороже на 36%. Из какого кала сделан стеллаж каллакс? Этот вопрос относится ко всей древесной продукции ИКЕА. Миф о стеллажах Каллакс от ИКЕА для хранения коллекций винила удивителен. Люди! Одумайтесь!
P.S. В расчетах удельного веса на кв.метр упустил площадь верха-низа-боковин, но все равно будет не 55%, а пусть 35%. Кал он и есть."
Добавлено в 21:52
Ошибся с "только" белым цветом. В наличии белый, графит и дуб винченца. Но не все конфигурации.
https://www.castorama.ru/catalogsearch/result/index/?q=стеллаж+mixxit
Я 10мм фанеру для задней стенки не брал, а купил в той же Кастораме лист оргалита, ламированный под цвет стеллажа. К стене пришпилил штатными уголками (в комплекте были). Капитальнейше стоит стеллаж!
  • 1 месяц спустя...
В 05.07.2021 в 19:22, Electric Wizard сказал:
В начале ролика Константин Мусатов делает какие-то непонятные мне манипуляции под названием "проверка фонокорректора". В чём их смысл и что делать, если корректор эту проверку не пройдёт?
При дальнейшей работе будет использоваться сравнение АЧХ каналов при воспроизведении пластинки по уровням и частотам. Если у корректора АЧХ или усиление по каналам различаются, то это собьет настройку картриджа. При небольших расхождениях, это можно учесть, но будет весьма трудоемко. Лучше убедиться что каналы идентичны и поправку в голое вносить не надо.
3 минуты назад, Мусатов Костя сказал:
Константин , а можно узнать состав вашего контрольного тракта, где проходит тестирование опытного образца корректора и на каком музыкальном материале ?
26 минут назад, fridrih сказал:
Пока я проверял новый фонокорректор по звуку в двух местах: в МТУСИ в нашей КДП и дома. Музыкальный материал разнообразный: класика, джаз, рок, блюз. Вот продолжаю дома слушать коробку Клэптона. Пробовал свозить его ДХ, но там все в отпусках оказались.
В МТУСИ тракт состоит из двух столов: Альфасон Соната и Торенс. На первом стоит МС картридж, на втором ММ. Усилители мои РА-20 и РА-24. Акустика моя AS-10. Дома Торенс 125-й с МС картриджем, усилитель мой гибридник РА-10 и акустика AS-5 (всенаправленная)
2 минуты назад, Мусатов Костя сказал:
Спасибо, большое всё понятно.
Всем доброго времени суток! У меня есть вопрос не по теме, мне подарили недавно виниловый проигрыватель, но я раньше с ними дела не имел, поэтому вопрос может быть глупым. В общем,  когда запускаю проигрыватель и игла опускается на пластинку, то слышно тихо музыку даже при выключенных колонках, так и должно быть или это не нормально?
7 часов назад, MarsKirill сказал:
Так и должно быть. Это магия винила.
  • Нравится 2
  • Спасибо! 2
  • Смешно :) 6
В 29.08.2021 в 02:30, MarsKirill сказал:
Ну иголочка в канавке колеблется  - эти колебания и создают те звуки, которые вы слышите. С цифрой так не выходит. ))
  • 3 недели спустя...
Вопрос про скорость вращения опорного диска. Зависит ли она от напряжения? Например, понижающий транс дает напряжение от 98 до 103, т.к. напряжение в сети плавает. Будет ли слегка плавать скорость опорного диска по стробоскопу, если проигрыватель не кварцованный?
6 часов назад, Nuendo сказал:
Для конкретного ответа на вопрос хорошо бы понимать, о каком конкретно проигрывателе идет речь. А еще точнее - какого типа в нем используется двигатель.
В теории частота вращения асинхронных и синхронных двигателей зависит от частоты сети и не зависит от напряжения ( и нагрузки). Двигатели постоянного напряжения оснащают специальной схемой для подачи этого самого искомого постоянного напряжения.
Другими словами, исправный проигрыватель на изменение напряжения в 2-3% никак реагировать не должен вообще.
Ну а на практике, и для успокоения души, - что мешает проверить скорость вращения по стробоскопу?
Я прикупил винтажный Victor JL -T77 полностью ручной, никакого кварца проигрыватель со стробоскопом. Мотор соответственно Victor T77. Да, действительно, скорость держит вне зависимости от изменения напряжения. А вот, после выключения и включения часто приходится чуть подстраивать ручку 33 скорости, т.к. стробоскоп чуть уплывает. На 45 чуть больше заметно. Грешу на контакты подстроечных резисторов или микровыключателей под кнопками.
Можно ли визуально оценить состояние иглы DT4 -1X. Играет очень хорошо, но кантилевер наводит на мысли... Хочу взять новехонькую DT4 - 5X, не новодельную, 80 - го года. Или моя иголочка еще подходит?
И вот такое...
Игла уже в "начале конца", видны "залысины" по бокам.
41 минуту назад, Vitaly Indenbaum сказал:
Спасибо.
В 20.09.2021 в 04:04, Дмитрий Проскурин сказал:
Частота вращения асинхронных двигателей зависит от нагрузки и напряжения питания, а частота синхронных не зависит, а зависит только от частоты сети, или другого источника питания, это в теории, но если сильно нагрузить....
В 21.09.2021 в 13:21, Nuendo сказал:
При прогреве ДД без кварца частота вращения может незначительно "плыть". При плохих контактах в крутильниках и переключателях она меняется хаотично, скачками.
8 часов назад, Nuendo сказал:
Оценить состояние можно лишь рассматривая сверху, а не как сейчас сбоку, при сильном увеличении. Кантеливер окислен, грязь видна, есть жидкости специальные, отмыть, потом оценивать, может и послужит ещё.
Спасибо, понял..
9 часов назад, S.Laptev сказал:
.... Кантеливер окислен, грязь видна, есть жидкости специальные, отмыть, потом оценивать, может и послужит ещё.
Сергей, что за жидкость для очистки кантилевера?
Подскажите, какие емкость и сопротивление выставить для картриджа Victor MD 1016? Или на слух покрутить?
  • 2 недели спустя...
Лифт у FR-64fx поднимает примерно на 3 мм, т. е. зазор между иглой и пластом примерно 3,может 4 мм. Маловато будет, или гроссспециалист так и задумал? Что-бы с бодуна к винилу не подходили? :ed:
51 минуту назад, welder сказал:
Маловато будет,
Можно и к 3-мм зазору приладиться, конечно, но этого однозначно мало. Не дай бог попадется слегка гнутая пластинка, - и игле капец.
Высота иглы над пластинкой нормируется обычно от 6 до 10 мм. Имхо 6 мм вполне.
Для того, чтобы увеличить это расстояние, нужно ослабить стопорный винт с шестигранной головкой (показан стрелкой) и чуть-чуть поднять цилиндр микролифта.
