Винил: вопросы и ответы - Страница 331 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Doctor
1 час назад, Vladimir.F сказал:
Я имел ввиду статику, так как дефекты в принципе уже не исправить
Царапины спецы удаляют, а какие ещё физические дефекты могут быть?
  • Ответы 8.7k
1 час назад, S.Laptev сказал:
Вертолетность и попиленность.
1 час назад, P.W. сказал:
Вертолётность установки придуманы выправлять, попиленность - не надо покупать, ещё эксцентриситет остался.
6 часов назад, Vladimir.F сказал:
Вообщем интересен любой опыт, позволяющий снизить уровень щелчков при прослушивании.
Кроме вышесказанного, нужна очень точная настройка головы.
5 часов назад, Vladimir.F сказал:
Я имел ввиду статику, так как дефекты в принципе уже не исправить. Скажем возьмём для примера новодел из магазина.
1. Антистатическая щетка для очистки виниловых пластинок с ворсинками из углеволокна - на любой вкус и кошелек;
2. Мойка + антистатический конверт - машинка для мойки винила, можно начать с вакуумной Дягилева. Раствор для мойки, желательно, специализированный (выше указали). Можно и р-р изопропилового спирта + каплю ПАВ в него. Рецепты в теме "Мойка винила и все, что с нею связано" здесь на ресурсе. К изучению обязательна.
3. В зимнее время в кдп можно добавить увлажнитель воздуха.
1 час назад, nod62 сказал:
Именно так . И не экономить на фонокоре.
П.С.: И правильное согласование с МС трансом, в случае его использования.
У меня есть(была) парочка пластинок, которые АТ120еа с эллипсом не проходит- есть небольшой "перепрыг" из-за маленькой но глубокой царапины.
Но если переставить в 120-ку вставку  АТN440 мла, подстроить под 440 прижим-  прыжка нету, и щелчок слышен меньше- так как "едет" кристалл по другому месту нарезки.
 порой смена эллипса на микролайн может помочь со щелчками.
21.03.2023 в 15:55, S.Laptev сказал:
Эти два дефекта при покупке с рук или дистанционно никак не идентифицируются, ибо часто присутствуют на пластинках, которые выглядят как NM. Первая выявляется исключительно прослушиванием.
2 часа назад, Пешеход сказал:
Да, все так. Многие продавцы сразу говорят , что пластинки не прослушивают , а оценку состояния дают визуально. Да, попиленный пласт бывает , что видно, и при определенном навыке это можно определить визуально. Но чаще пластинка выглядит хорошо. Да и не будут продавцы заморачиваться с разглядыванием. Типа пыльный пласт и все....мыть надо.
21.03.2023 в 14:32, P.W. сказал:
Вертолетность
По своему опыту, вертолетность новодельных пластинок в 90% убирается выпрямительной машиной. Со старыми сложнее.
16 часов назад, Alex55 сказал:
Какой машиной пользуетесь? Со временем волна не возвращается после выпрямления?
Доброго всем времени суток.
Ко мне едет очень издалека первая в моей жизни спу. Это классик GE, ставить буду на RS-212D. Сейчас слушаю на нём кадензу на 6000 шелле и для её настройки использовал вот такой шаблон: https://www.ebay.com/itm/115704652819.
Но это обычная головка, её можно двигать в шелле при настройке. А как настраивать спу, которая жёстко закреплена в шелле? И подходит ли для её настройки шаблон?
7 минут назад, Gena сказал:
RS-212D
Вообще-то некоторая особенность при настройке тонарма Ortofon RS-212D под SPU имеет место. Посмотрите на сайте производителя есть специальный документ по этому поводу: recommendations for alignment of RS and AS tonearm models
Если в двух словах, то для SPU ориентируйтесь на оверхэнг 14 мм и одну из двух нулевых точек по радиусу 121,5 мм, но регулировать тонарм можно единственным образом - изменением монтажного расстояния до шпинделя (рекомендуется 217 мм), больше увы никак.
1 минуту назад, Дмитрий Проскурин сказал:
Спасибо за ответ. Это и предполагал, рекомендации Лейфа Йохансена читал. Для спу отличается и монтажная длина и оверхэнг, эффективная длина тоже иная. Придётся базу пилить, если не удастся подвинуть тонарм на 3мм...
3 часа назад, Gena сказал:
https://www.ebay.co.uk/itm/264701297989
Сам не пробовал, но можно написать продавцу - возможно шелл подойдёт для вашей головы. Или поискать что-то подобное, чтобы базу не курочить.
23.03.2023 в 18:37, p.maltsev сказал:
Американская Vinyl Flat/Groovy Pouch. Иногда волна возвращается ("память деформации материала"), иногда переходит на другую сторону. Но в основном такое происходит со старыми пластинками (70-х - 80-х годов выпуска).
В этом случае помогает, если сделать паузу (до недели), а потом повторить процесс (может быть, не один раз).
7 часов назад, Cottagelife сказал:
Спасибо за наводку, но, думаю, не стоит. У меня отрицательный опыт использования деревянных шеллов. Больше всего жаль денег, потраченных на ортофоновский 8000-ый. 6000-ый, который есть сейчас, куда интересней. Ещё покупал из вишни в японии, примерно такие же впечатления, рыхлый какой-то звук получается.
Поэтому же хочется сохранить коробочку спу, мне кажется, её вклад в конечный звук весом.
11 часов назад, Дмитрий Проскурин сказал:
Дмитрий, разрешите ещё вопрос. Нулевую точку ловить для контроля только оверхэнга, я правильно понимаю?
Да, для контроля, а лучше сказать - для уточнения, т.к. оверхэнг довольно грубая настройка. Обычно позиционирование звукоснимателя в нулевых точках производят как финальную тонкую настройку.
В теории оверхэнг, угол коррекции и монтажное расстояние уже должны жестко определять положение иглы, но поскольку выполнить установку тонарма с требуемой точностью довольно сложно, да и в классических шеллах с крепежом двумя винтами допускается не только продольное смещение в прорезях, но и поворот звукоснимателя градусов на 5, то для точного позиционирования используют настройку по нулевым точкам.
23.03.2023 в 03:39, Alex55 сказал:
Как раз с новодельными проще, они толстые 180 - 200 гр. проблемы с тонкими шляпами 70-х - 80-х, настоящие, старые 50-60-х мало подвержены.
21.03.2023 в 17:55, S.Laptev сказал:
6 часов назад, Gena сказал:
Конечно в родном шелле пользовать, там ведь груз внутри.
На дурака сделал ставку и выиграл Bang and Olufsen 1800 c mmc3. У меня уже есть пара но захотелось с ммс3. Очень хороший звукосниматель.
30.03.2023 в 13:13, S.Laptev сказал:
Так я об этом и говорю - там состав винила другой, чем у старых...
Заказал машинку для мойки винила. Pro-Ject VC E2. Вчера получил. После мойки намного меньше посторонних шумов. Статика вообще ушла. Использовал раствор Pro-Ject Wash It 2. Кто нибудь использовал жидкость Nessie Vinylin?
52 минуты назад, Vladimir.F сказал:
Есть ветка про мойки. Там быстрее ответят.
