Винил: вопросы и ответы - Page 4 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Doctor
Может раскладная обложка....
Не, это Gatefold называется.
  • Replies 8.8k
Еще на minivinil'ах бывает.
Совершенно верно.
В описаниях пластинок из Ноты+ постоянно употребляется.
http://www.nota.ru/site.xp/049057057.html
Кстати, а цены они случайно не завышают?
Таки и спросите в Ноте - потом нам расскажите :rolleyes:
Цены... Как посмотреть - в моем понимании и по практике 98% продавцов в России их завышают, нередко в разы - беру только у двух-трех продавцов, но не в магазинах. А остальное из других стран. С другой стороны, если у Вас в кошельке водятся регулярно свободные несколько тысяч не-рублей, то на цены по сути плевать и пара десятков зеленых на пластинку никак не напрягут.
Откуда у ребенка они могут взяться?
Еще один вопрос: что такое шеллак?
Спасибо!
А какого цвета шеллачный диск?
Спасибо!
Да черные и были.....видимо добавки разные....
Помнится один мой приятель-полировщик,на основе этой смолы политуру варил,так для деки рояля она натурального цвета была-желтенькая....,а для полировки корпуса была с добавкой нигрозина,поэтому была черная...
А что такое транс?
Например, у Виктора в теме про его систему очень часто встречается это слово.
Может он имеет ввиду повышающий транс для низкоомных голов МС...
Еще у него вертушка и усилок на 100V.....
Видимо так. А что это? И что он делает?
А это к чему? :)
Чтобы согласовать выход с головки к входу усилителя/фонокорректора....иначе сигнал будет слабый и соответственно громкость....
А это к чему? :)
Ну он в данном случае использует тоже трансформатор но понижающий для питания апаратуры с 220 на 100-110V
Значит, если я MC головку кабелем от тонарма подключу к фонокорректору без трансформатора, то сигнал будет слабый?
Зависит от того, какой у Вас фонокорректор. Если только ММ - да, нестыковка будет. Если ММ/МС то все будет нормально, по крайней мере с точки зрения согласования. В остальном же по моим наблюдениям хороший МС корректор - это очень недешево... Да и не забывайте что есть еще головки по типу конструкции МС, но с выходом 47 кОм - их можно так же как и ММ подключать к ММ корректору без повышающего трансформатора.
Правильно ли я понял, что корректор Стародубцева рассчитан на ММ головки, и вы свои МС головки подключаете к нему через трансформатор?
Совершенно верно. У меня все 4 используемые головки МС и все подключены к ММ корректору через повышающие трансформаторы.
Это и есть MC high output?
А что тут может быть непонятным? Кисточка собирает (точнее пытается собирать) пыль с пластинки незадолго до прохождения иглы. На практике и на примере данной головки - штука совершенно бесполезная в домашнем использовании. И голову настраивать очень неудобно. Остается - оторвать все лишнее один раз и забыть.
Правильно ли я понимаю, что пластинки надо хранить строго вертикально?
Правильно
Да, вот, кстати. Тоже об этом с детсва знаю, но забыл почему :-) Надо же строго вертикально, иначе они могут искривиться, а что им плохого от горизонтального хранения?
