Мусатов Костя Опубликовано: 24 августа 2006 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 А чего они шипы снизу вверх сделали?! Они что, стенку от вибраций защищать собрались?! А передача вибраций симметрична, если вспомнить закон, что действие равно противодействию. Потому направление шипов неважно. Важно только то, что контакт происходит через очень маленькую площадку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь из Сибири Опубликовано: 24 августа 2006 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 Есть такая школьная задачка со времен физматшколы: почему, если длинную сосульку отломать, то как правило отламывается и самый кончик? Это я насчет действий, противодействий и прочих мифов вместо знаний. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мусатов Костя Опубликовано: 24 августа 2006 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2006 Есть такая школьная задачка со времен физматшколы: почему, если длинную сосульку отломать, то как правило отламывается и самый кончик? Это я насчет действий, противодействий и прочих мифов вместо знаний. Что бы ловить эффекты концентрирования напряжения нужна, как точно подмечено, острая заточка (под острым углом). А на крае классического шипа происходит рассеяние волны напряжения. Основной эффект от шипа, что высокочастотные составляющие спектра механических колебаний плохо проходят через малую площадь контакта. Амплитуда вибраций та же, но площадь излучения меньше, потому и передается меньше энергии. Аналог тому - снижение характерной чувствительности динамиков со снижением их диаметра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 5 сентября 2006 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2006 Полезная полочка, должен заметить, оказалась. По уровню отрегулировал положение шипами. За счет уменьшения вибраций прозрачнее стала звуковая картина, структурированней бас. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ТорСион Опубликовано: 5 сентября 2006 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2006 Полезная полочка, должен заметить, оказалась. По уровню отрегулировал положение шипами. За счет уменьшения вибраций прозрачнее стала звуковая картина, структурированней бас. а что вибрировало? и на сколько уменьшились вибрации? а какие были? я НЕ самый умелый винильщик..у меня- Ямаха вертак, PX2.. так- что вибрировало? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Станислав из Таллинна Опубликовано: 5 сентября 2006 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2006 Пришёл разоблачать эзотериков? А вибрации уменьшились на 70%, как в рекламе шампуня Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игорь из Сибири Опубликовано: 5 сентября 2006 Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2006 Точно! В связи с переездом, я свою супер-тяжеленную стойку утяжелил еще и поставил на закаленные очень твердые шипы, острие примерно 30 градусов. Они в подложенные под них монетки воткнулись так, что теперь вместе с ними и поднимаются Может уже и проткнули насквозь... Так вот, звучание стало на 77.777% процентов лучше!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 6 сентября 2006 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2006 Ладно вам хохмить Все очень просто - вертак раньше стоял на стеклянной полке, по которой если слегка постучать пальцем, видно даже глазом, как она болтается. По этой причине под CD плеер я запихал сорботановые подушки (писал уже в разделе "Аксессуары"). Виниловый вертак ставить там было некуда и поэтому я его изначально поставил на плеер. Вся эта пирамида, само собой стала еще менее устойчива и звук винила сильно "мылился", причем тем больше, чем громче я слушал музыку. Теперь понятно, за счет чего произошли улучшения? Кстати, lev посоветовал усовершенствовать виниловую полку - поставить сверху на нее мраморную плиту проложив между полкой и плитой сорботановые подставки. Чтобы попробовать, надо сначала заказать плиту нужного размера. Тор, я не знаю чего там с твоей Ямахой - у меня Clearaudio Emotion, довольно простой аппарат. Как видишь, помогает. А вот интересно, чем круче вертак, тем должно быть хуже заметно улучшение от таких вещей, как подставки, или нет? Там ведь уже серьезные примочки от вибраций в самих аппаратах ставят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lev Опубликовано: 6 сентября 2006 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2006 Ладно вам хохмить Все очень просто - вертак раньше стоял на стеклянной полке, по которой если слегка постучать пальцем, видно даже глазом, как она болтается. По этой причине под CD плеер я запихал сорботановые подушки (писал уже в разделе "Аксессуары"). Виниловый вертак ставить там было некуда и поэтому я его изначально поставил на плеер. Вся эта пирамида, само собой стала еще менее устойчива и звук винила сильно "мылился", причем тем больше, чем громче я слушал музыку. Теперь понятно, за счет чего произошли улучшения? Кстати, lev посоветовал усовершенствовать виниловую полку - поставить сверху на нее мраморную плиту проложив между полкой и плитой сорботановые подставки. Чтобы попробовать, надо сначала заказать плиту нужного размера. Тор, я не знаю чего там с твоей Ямахой - у меня Clearaudio Emotion, довольно простой аппарат. Как видишь, помогает. А вот интересно, чем круче вертак, тем должно быть хуже заметно улучшение от таких вещей, как подставки, или нет? Там ведь уже серьезные примочки от вибраций в самих аппаратах ставят Насколько мне известно,существует два типа вертушек,с жестким подвесом и с плавающим.У меня жесткий подвес,но двигатель для развязки крепится на отдельной от диска и тонарма плите.В моем случае сорботановые подставки помогли,в случае плавающего подвеса их роль неизвестна.Плиты нужного размера можно заказать в ритуальных бюро,да и потом они не пропадут,если надпись сделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ТорСион Опубликовано: 6 сентября 2006 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2006 // А вот интересно, чем круче вертак, тем должно быть хуже заметно улучшение от таких вещей, как подставки, или нет? Там ведь уже серьезные примочки от вибраций в самих аппаратах ставя черт знает.. у моей Ямы- корпус дюралевый, ну и тангенс она..а что там внутри- ХЗ.. ну уж- ШИБКО тяжела, зараза.. я ее и на полу ставил и в угол, и в стойку взгромоздил( у меня -СПЕКТРУМ 190см в высоту)- ничего ее не берет, заразу.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 7 сентября 2006 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2006 Вчера слушал VPI HR-X http://www.vpiindustries.com/hrx.htm Играет просто сумасшедше. При этом стоит почти перед "лицом" Legacy Focus и никак на это не реагирует. Тяжелая, может поэтому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Странник Опубликовано: 7 сентября 2006 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2006 ...Тяжелая, может поэтому. Тяжёлая, мёртвая акустически и с хитрой подвеской. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 7 сентября 2006 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2006 мёртвая акустически Саша, в каком смысле мертвая? Без призвуков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
