Усилитель мощности 2х350 Вт - Страница 5 - Audio Stand Art - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
アントン
А тут аналогия, словно есть красивая порода дерева и рисунок на нём закачаешься,а все как чурбан выглядит и вот последний штрих маслом по дереву и все краски сразу заиграли стали яркими,фактура вылезла в полный рост.
Еще лучше получается, если чурбан сначала покрыть специальной цветной пропиткой нужного колера, а затем ее сошкурить так чтобы она осталась только в углублениях а уже потом покрыть лаком.
А если взять провод сопротивления (манганин или константан) , сложить его посередине (чтобы не было индуктивности) и намотать нужный резистор шуруповертом на медной трубке ?
А по идее, гридлик или анодный резистор может быть и с индуктивностью .
  • Ответы 122
Помницца, вы, Михаил обещали всех одарить МС трансформаторами собственной конструкции на аморфе?
Как успехи?
Фиделити Ризерч отдохнул?
А это тут при чем ?
Успехи нормальные.
Можно устроить сравнение .
МРХ как то не подошли,не сказать что получилось как у ококок зелёное и вонючее,но тоже не айс.
А где ты берешь эти Шинко (по цене ниже рыночной) ?
Майкл,я как лох плачу три цены,одна радость быстро и ходить ни куда не надо.
А можно этот оффтоп про танталовые (что в них, кстати, танталового? Покрытие ножек?) резисторы куда-нибудь в DIY?
Ну пральна,как поносить во всех ветках вы первые,а тут чё священная корова? Да,и чем так тантал не приглянулся,нормальное обсуждение,всяко польза будет,не вам так другие на ваш огонёк подтянутся.
Для начала, а что это вообще такое? Это какие-то металлоплёночные резисторы, которые Аудионот продаёт весьма недёшево. Где там и что делает тантал мне не очень понятно. Учитывая, что иных "танталовых" резисторов в природе не существует, а Аудионот собственными производственными мощностями не располагает, закрадываются очень нехорошие мысли.
Саш, если у тебя понос, поносить можешь и здесь, никто не запрещает. :).
Но какое отношение к "здесь" имеют танталовые резисторы, лично я понять ( в силу слабости ума :) ) не могу.
Тем более, что это за зверь, похоже никто не знает.
Как раз весь смысл в том, что "здесь" их нет.
"Здесь" про них никто даже не знает (в силу...) - далее по тексту.... :)
Знать можно то, что существует в реальности. Про танталовые конденсаторы знаю. Про танталовые резисторы - что в них танталового?
Извините, выдержка из справочника.
Металлопленочные резисторыпредставляют собой изоляционные основания — цилиндрические трубки из керамики, стекла, слоистых пластиков, ситаллов, на которые нанесены пленки специальных сплавов или металлов различной толщины.
Металлическую пленку наносят на основание резистора осаждением металла при высокой температуре в специальной камере, химическим восстановлением из растворов солей, травлением, оксидированием и др.
Основные материалы для изготовления пленочных резисторов — титан и тантал. Важнейшее их преимущество в том, что в процессе производства можно управлять их электрическими свойствами: получить титановую пленку, обладающую одним из свойств металла, полупроводника или диэлектрика.
Чистые металлы никогда не используют - у них высокий показатель ТКС. Что касается материала, то чаще всего это сплав Ni-Cr. Никаких титанов и танталов в резисторах никогда не видел..
Кое что нашёл.
http://www.ultrasource.com/understanding-thin-film-resistor-fabrication.html
Итак. Не чистый тантал, а нитрид тантала. Почему не производят - совершенно очевидно. TCR -100 ppm.
Почему прозводили: http://www.digikey.com/Web%20Export/Supplier%20Content/Stackpole_738/PDF/Stackpole_AlternativeToTantalumNitrideResistors.pdf?redirected=1
Высокая корозионная стойкость.
А вот они и в производстве http://www.vishay.co...s/60026/ptn.pdf
А у вас какие резисторы стоят ?
интересуют антизвонники и входные.
Обычные металлоплёночные.
Может все же там чистый тантал а не нитрид? в дорогих тантал в дешевых нитрид...
У тантала малая энергия вылета электронов. Это хорошо для катодов ламп, где его в массе и применяют. Но это же и является причиной плохого ТКС. Что для резисторов не сильно хорошо. Также у тантала присутствует высокая (сравнительно) зависимость сопротивления от тока. Что тоже должно подкрашивать звучание. Полагаю, что эти факторы как раз и позволили причислить подобные резисторы к "аудиофильским".
Какая "аудиофилия", если резистор ничего от себя не вносит? :D . А так, перебирая по разному подкрашивающие резисторы, в звук можно привнести много интересного. :) .
А если делать упор на хорошо работающую схему, то лучше всего для нее детали нейтральные, не вносящие "отсебятины".
Вот наверно отличные резисторы, Ni-Chrome thin film
http://www.partsconn...rod_pdf/prp.pdf
или эти
http://www.partsconn.../vishay_var.pdf
± 0.2 ppm/°C, по 15$ за штуку. Мечтать не вредно...
аудионоты - это на самом деле были такие http://www.audiomani...hinkoh_res.html
хорошие резисторы, если б не цена. Экспериментировал с разными антизвонными на входе - там действительно влияние очевидно. Шинко и рикены понравились больше всех. Худшими оказались С2-29; не далеко от них ушли 2-23
Еще mills очень прикольные, но они крупные и дорогие - не везде удобно
какие именно резисторы максимально вот такие "никакие"?
Они очень разные по классам точности, причем принципиально разные.
Для наших схем таких много. Ставим в основном С2-33АИ.
А вообще, думаю, для вас не секрет, что существуют: общего применения (для аудио :) ), малошумящие, сверхмалошумящие, безиндуктивные, высокочастотные, сверхвысокочастоные, высоковольтные, точные, особоточные и т.д.
Если заниматься подборкой резисторов в схему, то среди них можно найти то, что нужно.
Ставим в основном С2-33АИ..
Хорошие резисторы.
Офф : У меня есть их избыточные запасы, еще старых с приемкой.
Можно если что, поменять на тонкие обмоточные провода в шелке (типа пэшо).
