Ламповые моноблоки 100 Вт - Audio Stand Art - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
アントン
Двухтактные ламповые моноблоки (класс АВ).
Выходные лампы: 4х 6550
Драйверные лампы: 2х 6Н8С
Входная лампа: 6Н9С.
Неискажённая выходная мощность (8 Ом) 70 Вт
Неискажённая выходная мощность (4 Ом) 100 ВТ
Диапазон воспроизводимых частот (-3 дб) 15 Гц-100 кГц
Чувствительность 0.65В
Входное сопротивление 50 кОм
Выходное сопротивление 0.4 Ом
Коэфициент нелинейных искажений <0.35%
Масса каждого 18 кг
Габаритные размеры (Ш x В x Г, мм) 235 x 285 x 410
Потребляемая мощность каждого 250 Вт
А цена?
180 т.р. пара.
Шесть косарей бакинских - не, это не хайэнд. Хайэнд минимум с десятки.
Мона и Хай-Енд, но только под заказ :D
Неискажённая выходная мощность (8 Ом) 140 Вт
Неискажённая выходная мощность (4 Ом) 200 ВТ
Диапазон воспроизводимых частот (-3 дб) 15 Гц-80 кГц
Чувствительность 1.2В
Выходное сопротивление 0.3 Ом
Коэфициент нелинейных искажений <0.5%
Масса каждого 35 кг
Габаритные размеры (Ш x В x Г, мм) 235 x 340 x 410
Потребляемая мощность каждого 400 Вт
Или как вариант - 100 Вт в однотакте.
Если не сложно можно озвучить списочек, хотябы приблизительный, типа корпус стокото, транс стоко то и т.д.
Трансформаторы мотались своими руками (примерные японские аналоги выходных стоят около 740 долларов за штуку).
Корпуса заказывались вместе с другими дестью комплектами (разными) потому вычленить цену именно этих трудно.
Общий вес дюраля пары около 25 кг.
На 17
Не совсем понял вашу мысль. Точнее совсем не понял :))
  • Administrators
Изготовление трансформаторов своими руками дело хорошее и наверно это как то можно оценить в разумном денежном эквиваленте, но всеже хотелось хотябы приблизительную стоимость всего содержимого усилителя.
Это правда вызывает большее уважение к изготовителю техники, даже если он просит больше денег за "хороший" звук, нежели тайны мадридского двора с некими эфемерными цифрами на аналогичные импортные комплектующие.
Интересны конкретные цифры....корпус - 200$, комплектующие для трансформатора - 200$, цоколи для ламп - 100$, электронные компонеты - 300$.
Вот что хочется узнать а потом мы пополемизируем о разумной оценке намотки трансов вручную, оплате творческой концепции уся и затрат на его сборку и настройку :)
Все желающие послушать имеют такую возможность.
Вы этот вопрос ради умножения флуда задаёте или это изменит ваше мнение по "выкинутым деньгам"?
Как ваше изделие ведёт себя в 10% допуске по напряжению? Где гарантии того, что при допустимых ГОСТом 242 вольтах у меня не сгорит недвижимость?
Антон, конечно, платит сундуку за топик, но кажецца, немного...
кококо- Вы хам и пустозвон. говорю вам как просто пользователь а не админ. А как админ - пока бан на неделю.за хамство администрации. Вам давно пора проветриться.
  • 2 недели спустя...
Масса каждого 18 кг
на прослушивании у меня дома .
Мне очень нравятся ручки сверху усилителя для переноски. Не выделяются особо, но весьма полезны.
Я думаю, что это не ручки, потому как центр тяжести сильно смещен к задней части за счет тр-ов и усь будет заваливаться назад, что не есть удобно...
карен малхасян
- Карен, не томите!
100 реальных Ватт.
Но есть и вариант на 200.
Погоди, мне все таки интересно.
Реальных 20 Ватт за глаза для озвучки квартиры в 20 метров.
Слышно будет везде и на первом этаже многоэтажки и на последнем.
Зачем так много 100 ватт ?
Для той музыки, которая требует динамического запаса - для классики. Для попсы и всего, что записано как попса (ДД = 0 дб :lol: ) - достаточно и 10 Вт на акустике 90 дб.
Классика требует от 12 до 24 дб запаса.
Вам так сильно не слышно ?
А вдруг щелчек в нуль, или атака в стандартные от нуля 11 дб (-89дб)
Это же кондратий хватит.
Стандарт записи в -89 дб отлично переваривается усем в 10 ватт работающем в А классе.
Ничго не понял. На хороших записях, пики 12..24 дб от среднего уровня, в отличие от записей попсы.
мощности много не бывает.запас по мощностным показателям часто благотворно сказывается на звуке :listen:
Забудьте про попсу.
Стандарт сведения нормальной записи -89дб. в пиках.
от этой цифры отнимаем Ваши 13 дб.
и того 76-89 дб основного материала, в классике гораздо ниже, скажем 50-89.
Вы хотите сказать что для этого Вам 100 ватт понадобились ?
А пик 89 дб по ушам не даст, ради того что бы 50 комфортно услышать ?
В принципе да, но здесь её хватит скоре для клубной дискотеки, чем для квартиры.
Шибко много, я не понимаю зачем столько.
помоему так оно умножается.
100x7,5=750 Ватт на канал если смотреть прайсы стандартных буржуйских изделий (при условии если буржуй совсем не обнаглел)
дискотеки разные бывают,может и не хватить ))) :listen:
не обязательно же выкручивать на полную.с чего многие берут что большие ас и мощный усилитель обязательно для громкой прослушки? ;)
