Technician Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Именно это и пытаются сделать Антон с Анатолием только в большой коробке.Удивляет маниакальная любовь к тонкому проводу. Александр, не пытайтесь найти хоть какие-то преимущества у представленного вами изделия. Их просто ни одного нет. Это даже не надо обсуждать. Хотя, может быть то, что он произведен американскими недоучками и является преимуществом в глазах недоучек российских. Что впрочем, весьма печально. По поводу провода. Если Вы мыслите по принципу - "два лучше, чем один", то Вам конечно сразу видно, что лучше, а что хуже. По моим же представлениям количественные и качественные критерии папрямую не связаны. Между тем, померяйте сечение проводков (чистое) в вашей коробочке - оно там не больше, чем у нас. А в нашем ящике для каждого потребителя 1.5 кв.мм - для провода внутренней разводки такого устройства (не для сетевого кабеля, это не одинаково ) более, чем достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 А в нашем ящике для каждого потребителя 1.5 кв.мм - для провода внутренней разводки такого устройства (не для сетевого кабеля, это не одинаково ) более, чем достаточно. Щаз,возьму и клюну на такой развод. После фильтра у Вас 1.5кв.мм (на каждую розетку)а до фильтра общий и тоже 1.5кв.мм где логика,великие изобретатели, ужОс печатного монтажа в силовых блоках для Вас тоже нормальное явление? Впрочем пущай будет,Ваша-то техника его не чувствует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Какой-то маленький кусочек сфоткан. Ничего не понятно. И где обещанные тефлоновые конды? За тефлоном к переводчику в двенадцатый пост обращайтесь,я тут не при делах.Сфоткал то в чем принципиальная разница. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Щаз,возьму и клюну на такой развод. После фильтра у Вас 1.5кв.мм (на каждую розетку)а до фильтра общий и тоже 1.5кв.мм где логика,великие изобретатели, ужОс печатного монтажа в силовых блоках для Вас тоже нормальное явление? Впрочем пущай будет,Ваша-то техника его не чувствует. Александр, Вы пытаетесь проводить доказательство собственной правоты методом эмоционального давления. То есть , все-таки по принципу "два лучше, чем один".Попытайтесь эмоции перевести в какое-то технически обоснованное русло. Это вместо того, чтобы повторять чужие глупости про печатный монтаж и про толщину проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Какой-то маленький кусочек сфоткан. Ничего не понятно. И где обещанные тефлоновые конды? whose filter networks included Audience’s own well-respected Auricap metalized film capacitors, continue to be available. In the T series, the Auricaps are replaced with the__ Aura-Teflon__ (Aura-T), Audience’s new premium-performance capacitor. Вот тут все написано. Если у Александра тефлон в фильтре не стоит - я не виноват. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Ну может в референсном который за 10000$ там стоят тефлоновые? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Александр, Вы пытаетесь проводить доказательство собственной правоты методом эмоционального давления. То есть , все-таки по принципу "два лучше, чем один".Попытайтесь эмоции перевести в какое-то технически обоснованное русло. Это вместо того, чтобы повторять чужие глупости про печатный монтаж и про толщину проводов. Может тогда без лирики ответите,о чем думали когда применяли все провода одного сечения до и после фильтра. А так пока Ваши парирования больше смахивают на эмоциональные отговорки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Может тогда без лирики ответите,о чем думали когда применяли все провода одного сечения до и после фильтра. А так пока Ваши парирования больше смахивают на эмоциональные отговорки. Лучше скажите, почему их там нельзя применять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 1кв мм медного провода держит нормально 10ампер приблизительно. 20ампер на 1,5 мм маловато. Греться будет сильно. Вопрос в том что в системе потребляет 4 квт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Шейхов Тимур Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Вот здесь посмотрите - http://www.xtt.ru/spr4.html Аж 23 ампера на полтора квадрата рекомендуют. Жуть. Ну вот тут посмотрите http://electromaster.kz/information/wire_current_power.htm Вообще 10 ампер нормальный ток для 1А. А потом, там везде указано "предельный ток". Нам такой ток зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
александр шумилов Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Лучше скажите, почему их там нельзя применять? Почему нельзя,можно. Обычно электрики в ЖЭКах так и считают. Но даже они в подъезд тянут толстый провод а по квартирам пускают более тонкий,но Вы как всегда ссыте против ветра. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Почему нельзя,можно. Обычно электрики в ЖЭКах так и считают. Но даже они в подъезд тянут толстый провод а по квартирам пускают более тонкий,но Вы как всегда ссыте против ветра. Но Вы же не будете отрицать, что это у нас получается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 11 июня 2010 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2010 Да ЭТО у всех получается, причем с одним и тем же результатом. В том то и дело, что все - это вы, а мы - это МЫ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 6 июля 2010 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2010 Обсуждаемый здесь фильтр имеет одно дополнительное качество - выходные фазы симметричны относительно нулевого провода. То есть мы имеем 110-0-110. В этом есть смысл. Можно про это дело поподробнее ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 6 июля 2010 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2010 Можно про это дело поподробнее ? Замечали изменение звучания компонента при перемене поляризации вилки питающего кабеля?. Здесь этого эффекта нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 6 июля 2010 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2010 А в итоге-то звук лучше, чем с правильно отфазированной вилкой? Или лучше, чем с неправильно отфазированной вилкой? Или хуже обеих вариантов? Или вы разницы не слышите? Несмотря на маленькое количество вопросов, отвечу развернуто - лучше, чем все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 6 июля 2010 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2010 - лучше, чем все. А мы и не сомневаемся ... однако не могли бы вы приоткрыть завесу тайны , как вам все таки удалось реализовать такое необычное решение ? (имеется ввиду -110,0,+110) . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
6a3apoB Опубликовано: 6 июля 2010 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2010 okokok приезжайте лучше ко мне, я вам продемонстрирую бас, которого вы ни на одной системе ещё не слышали. Без всяких хитрых устройств побываете на концерте в 3-х метрах от ударной установки. Ну и остальное зацените, а то Москва- она далеко. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 6 июля 2010 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2010 А мы и не сомневаемся ... однако не могли бы вы приоткрыть завесу тайны , как вам все таки удалось реализовать такое необычное решение ? (имеется ввиду -110,0,+110) . Такое решение, как Вам почудилось, реализовать не удалось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
6a3apoB Опубликовано: 6 июля 2010 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2010 -110,0,+110 Хорошее питание для мощника могло получиться А по теме - так нужная вещь, и дешевле многих сетевых кабелей, а эффект от применения в разы лучше. Не слушал, но почему-то уверен Никто на пробу не брал, что ли? Или не дают? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 6 июля 2010 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2010 Никто на пробу не брал, что ли? Или не дают? Несколько человек пользуются. Но не с форума. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 6 июля 2010 Поделиться Опубликовано: 6 июля 2010 Такое решение, как Вам почудилось, реализовать не удалось. Обсуждаемый здесь фильтр имеет одно дополнительное качество - выходные фазы симметричны относительно нулевого провода. То есть мы имеем 110-0-110. В этом есть смысл. Я писал из авто, нажал кнопку рядом, понятно, что вместо плюсика должно быть тире - 110-0-110. Речь же о переменке , о действующем значении . Как вам удалось реализовать такое необычное решение ? И почему производители хайэнда не делают землю (ноль) посередине ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 7 июля 2010 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2010 Я писал из авто, нажал кнопку рядом, понятно, что вместо плюсика должно быть тире - 110-0-110. Речь же о переменке , о действующем значении . Как вам удалось реализовать такое необычное решение ? И почему производители хайэнда не делают землю (ноль) посередине ? Это решение придумано не мной. Оно применяется на грамотно сделанных профи студия довольно давно. Реализовать его не трудно. Надо взять развязывающий трансформатор 220 х 110+110в. 110+110 использовать для питания системы, заземляя (зануляя) среднюю точку. Эффект слышен сразу. Насчет производителей не знаю. Они много чего не делают. Не делают, например, приличных фильтров. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Михаил К. Опубликовано: 7 июля 2010 Поделиться Опубликовано: 7 июля 2010 Реализовать его не трудно. Эффект слышен сразу. Насчет производителей не знаю. Они много чего не делают. Не делают, например, приличных фильтров. Может как раз потому и не делают, что их сделать совсем непросто ... А Вы в курсе, что если сравнивать влияние правильной-неправильной фазировки например сетевого шнура и и обмоток трансформатора, то во втором случае артефакты будут в сотни и тысячи раз больше ? Поэтому на схемах никогда не указывают фазировку включения сетевиков (считая ее малозначимой) и ВСЕГДА указывают фазировку вкл. обмоток трансов . На схемах на трансах именно для этого (по ГОСТам) на началах всех обмоток ставят жирную точку (кружок), ведь если подключить обмотку в противофазе, то можно получить вообще непонятно что ... Думаю, вы в курсе ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 7 июля 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 7 июля 2010 Поэтому на схемах никогда не указывают фазировку включения сетевиков (считая ее малозначимой) и ВСЕГДА указывают фазировку вкл. обмоток трансов . На схемах на трансах именно для этого (по ГОСТам) на началах всех обмоток ставят жирную точку (кружок), ведь если подключить обмотку в противофазе, то можно получить вообще непонятно что ... Думаю, вы в курсе ... Кхммм Фазировка вторичек имеет значение только в одном случае - когда они каким либо образом соединяются между собой. Как они подходят к однополярному выпрямителю - совершенно всё равно. Или вы сейчас начнёте мне доказывать, что может быть разница через какое из плеч диодного моста идёт ток одной и второй полуволны? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
