Jump to content
Катушечные магнитофоны: выбор, обсуждение ...
7 часов назад, Kuz-Alex сказал:
клёво . но бас от ел84 узнаётся даже через ютуб )))
  • Replies 2.2k
Popular Posts
закончил ! все стандартные отарики готовы ))) остались ламповые плееры на основе лентопротягов отариков, но это позже .
когда не хочешь что-то выбирать
Сегодня утром приехал мой Tascam 32, как раз в день моего рождения))) Внешний вид-муха не сидела, как из коробки, я не ожидал такого. Продавец не соврал, сказав, что из студии, сзади намалеван ин
Posted Images
..о6ана..
http://stereo.ru/news/ballfinger-m-063-reel-to-reel
http://www.monoandstereo.com/2017/02/ballfinger-m-063-real-to-real-tape.html
http://www.ballfinger.de/
..с соседнего форума..
ЦИТАТА
Перевод немного корявый -браузером
Технические Данные
Управляемая процессором и прямо в действие 3-моторы-диск с 1/4" ленточного и 2 каналов
Пеленальный двигатели: 2 бесколлекторных DC - дисковый с ротором поля ориентированных синусоидальной коммутации. Электрического тормоза, регулируется по bandzug датчики.
Capstan Motor: 1 бесщеточный DC-дисковый с ротором поля ориентированных синусоидальной коммутации. Регулирование скорости посредством высокочастотных PLL (Phase Locked Loop), теоретический максимум работы при 19cm/s: 0,08 s
3 шаговых двигателей для механических тормозов и головки блока
Прижимной ролик о сервоприводом приводом
Опционально счетчик моточасов
Рабочее положение Переключаться между горизонтальной и вертикальной
Ленточного Глубокий шаровой подшипник паза слева и справа от головка блока, чем группа седативные крен влево и вправо, Демпфирование элемент с направляющим роликом слева и справа снаружи. Головка блока питание для переменных лента - головка контакта при воспроизведении и записи.
Диапазон скоростей
9,5 см/сек, 19 см/сек и 38 см/с
Допуск заданной скорости: 0,05 %
Переменная скорость: +/- 10 % при 9,5, 19 и 38 см/с
Переменная скорость при Редактировании: -125 см/с до 125 см/с
Тона колебаний > 0,04 %
Пробуксовка > 0,08 %
Пеленальный размер До 30 см открытыми матрасик, крепление с помощью винтовых клемм
Перемотайте время
2 регулируемая скорость: 5 м/с, 10 м/с
Малые скорости архив для обертывания при повышенном обмен
Диск управления
9 микропроцессоры, 2 датчики давления для Bandzug, 3 датчик скорости на обмотки двигателей и обводной ролик
Дистанционное управление с ИК-Берн эксплуатации
В реальном времени счетчик время в формате Час/Мин/Сек, 100 к/сек, функцией autolocation
Автоматическая Заправка ленты до начала, Auto Stop на Play и Обернуть отключаемый, Автоматическая программируемая функция повтора
Аудио Электроника
В зависимости от материнской платы для записи и воспроизведения, Все усилители, а также генератора Стирания на отдельные карты. Усилитель для наушников на мотор потенциометр регулирования и дистанционного управления.
Tonköpfe 3 Tonköpfe пожарная головка, печатающая головка, головка Воспроизведения в 2 канала с 2 мм Разделительной полосе. Полный трек тушения голову необязательно
Коррекция Воспроизведения
9,5 см/с: наб. 90 -3180 µs, CCIR 130 µs
19 см/s: наб. 90 -3180 µs, CCIR 70 µs
38 cm/s: наб. 90 -3180 µs, CCIR 35 µs
Коррекция Записи
9,5 см/с: CCIR 130 µs
19 см/s: CCIR 70 µs
38 cm/s: CCIR 35 µs
Частотный диапазон (Измеряется с Pyral SM 911)
9,5 см/с: 30 Гц – 16000 Гц +/- 2 дБ
19 см/с: 30 Гц – 20000 Гц +/- 2 дБ
38 см/сек: 30 Гц – 22000 Гц +/- 2 дБ
VU метр 35 мм x 60 мм по ASA-норма, подающей 1,5 %
Коэффициент гармонических искажений (над лентой измеряется) При 0 VU < 0,3 %
Шум напряжения расстояние > 70 дБ на ленту поток 1020 nWb/m в 19 см/с
Переходное затухание > 43 дБ при 1000 Гц
Удаления затухания >75 дБ при 1000 Гц; 19 см/с
Входы
Входы калибровка симметричный на XLR или переключается на несимметричный мужчи на, с переключением на unkalibriert +6 дБ с помощью установочного регулятора
Чем большая регулировочный регулятор для входа emfindlichkeit на каждый канал + мастер тандем с потенциометра 2-канальный
Выходы
Выхода калибруется симметричный на XLR через шпиндель триммер -10 дБ до + 25 дБ регулируемый + на несимметричный типа RCA, переключаемый на unkalibriert +12 дБ с помощью установочного регулятора
Кроме того, один небалансный выход на регулятор уровня Chinch с помощью потенциометра Двигателя с ИК-дистанционным управлением
Питание 240 в переменного тока о холодном устройство разъем 3-полюсный, класс защиты 1
Потребляемая мощность Макс. Потребляемая Мощность: 90 Вт (Пеленальный Эксплуатации)
В Play: 16 Вт
В Режиме Ожидания: 4 Вт
Размеры
480 мм x 520 мм x 200 мм (Ш x в x г)
Деревянные съемные боковые панели для монтажа в 19" стойку
Вес 27,5 Кг
Что за головы? Чего то лёгкий слишком. А главное, что там с выходом.....в смысле звук.  Я так понял, есть дистанционное управление?
Но цена, еще не маловажный момент.
1 час назад, vbvb сказал:
Ну если "несимметричный мужчина":D, то посмотрим когда появится в продаже. 16 ватт в рабочем ходе настораживают
моторчики от детских игрушек )))
3 часа назад, RX797JMLAB сказал:
..НИФИГАСЕ - ВОТ ЭТО ЗВУК-!!! :Waks:
..а если 6ы 2-38 да на аморфе...
..TEAC-2000М или TASCAМ-3030 XLR
:) правый ролик потеряли по пути , но у меня новые есть к 3030 и 2000 )))
завтра начну курочить и ставить родной мультивольтажный транс . в комплекте прислали )))
В ‎01‎.‎02‎.‎2017 at 14:09, Relax сказал:
А какие у моего движки?
стоят подшипники . старое обозначение NSK 608Z , новое - NSK 608ZZ /по 2 штуки на мотор
Стойка для мафона клёвая.
Интересное видео с семинара о перспективах контента на ленте :
В ‎02‎.‎02‎.‎2017 at 19:25, RX797JMLAB сказал:
..о6ана..
Технические Данные
Диапазон скоростей
Перемотайте время
Диск управления
Аудио Электроника
Коррекция Записи
19 см/s: CCIR 70 µs
38 cm/s: CCIR 35 µs
Входы
Выходы
В Play: 16 Вт
Размеры
Вес 27,5 Кг
цену нашёл - 27.000 евро он стоит ))))
Цена явно завышенная!
16 минут назад, Alex777 сказал:
это смотря для кого ))) есть люди , для которых это копейки ))
Для студий звукозаписи скорее всего и делался данный аппарат, меломан всё таки купит Штудер или другой винтаж
21 час назад, Kuz-Alex сказал:
Не предполагал, что головка записи и воспроизведения - ОДНА универсальная!
36 минут назад, Alex777 сказал:
Да ладно! У кого еще есть пожарная и печатающая головки?!
30 минут назад, Alex777 сказал:
Головок всё-таки две, но обе универсальные. И в версии аппарата с индексом D они довольно интересные :)
интересны они тем, что шире стандартных, а вот мне интересно- как быть с совместимостью с другими лентами? (записанными на другом аппарате или наоборот, воспроизведением на другом с  "узкой" дорожкой.) Это работает или как?
5 минут назад, Лига Любителей Блюза сказал:
А что может не работать? Если головка "уже", чем записанная дорожка?
Если бы было наооборот, то тогда она захватывала бы часть соседней дорожки, а так как она уже, просто не всю дорожку читает.
а если она (головка) шире дорожки?  купили к примеру 2tr  от АР, записано головкой стандартной ширины, а воспроизвести на широкой 20 D?   это тру?
9 минут назад, Лига Любителей Блюза сказал:
Теоретически такое может быть, но версия D - не шире "стандартной широкой" головки, значит в приведённом вами примере все будет нормально.
Для сведения , большинство профаппаратов имеет возможность считывать ЗАПИСЫВАЮЩЕЙ головкой, Обычно режим именуется sync. Качества там никогда не требовалось, поэтому все условно из-за соответствующего зазора, так как требуется в режиме монтажа. Возможны конечно варианты, но мне кажется на предложенном случае - колхоз.
По ширине дорожек уже столько раз терли тему, что в 101 раз не хочется. Ну хотя бы это смотрите
