Звуковые карты для вывода качественной цифры с компьютера - Страница 4 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Ух ты, а Sek'D еще жив! Эта фирма раньше продавала карты RME под своей торговой маркой - помнится в году 95 купил для студии Sek'D Prodif 32, коя в девичестве была RME Digi 32.
С уважением.
Алексей Бурцев
  • Ответы 388
Судя по тому, что последняя версия драйверов для этой карты датирована 2006-м годом, видимо нет.
  • Administrators
Судя по всему кроме Lynx и RME ничего путного больше и нет :)
Если Sek'D уже того, а Digigram скорее специализированные карты для бродкаста, то Marian - это судя по всему неплохое решение, похоже даже на уровне RME. Ничего про них не знаю, надо будет поискать информацию от пользователей.
  • Administrators
Експресскардд к ноуту прицепить можно. Потом БП внешний или тоже ак. питание :o естественно это понятно, какие проблемы? Ляпота. точка.
Для любителей ЛЯПОТЫ :wacko:
http://www.hwtools.net/Adapter/PE4H.html
А вот этот вариант особенно интересный на PCIe 1x http://www.hwtools.net/Adapter/PE4L.html
Правда коробочку для платы и питание придется сообразить самостоятельно но зато это будет наааамного дешевле готового решения.
Классненько! :o
Обратите внимание, по количеству посетителей сайта лидируют Япония, Америка и Россия - самые аудиоманьяки :ninja:
а как в ноуте питание менять будем? Всё равно по шине на внешнюю карту колдовская порча в виде импусльных помех полезет.
Да ладно, какие там помехи, да и ноут ведь от батареи работать будет, а то так еще можно вспомнить про возможную смену частоты процессора в зависимиости от нагрузки и возможные помехи от этого, так и до дурки недалеко.
Сегодня глянул загрузку сврего атома при проигрывании 16/44 и 24/192 флаков - аж 5-8 процентов.
Помнится лет 7 назад пытался использовать подобные расширители (подключались он непосредственно к PCI) - не хватало PCI слотов для карт на материнской плате в рабочей станции. Вынужден был отказаться от этой идеи так как на бумаге всё выглядело красиво, а на практике возникли очень большие проблемы с работоспособностью подключённых девайсов - они глючили, драйверы их не находили, а если находили - вставали криво, всё тормозило, висло и тд и тп. Возможно эти проблемы уже решены, надо пробовать.
А разве у ноутбуков внутри после аккумуляторов ничего импульсного больше нет?
Помнится в конце 90-х пытался использовать подобные расширители - не хватало PCI слотов для карт на материнской плате в рабочей станции. Вынужден был отказаться от этой идеи так как на бумаге всё выглядело красиво, а на практике возникли очень большие проблемы с работоспособностью подключённых девайсов - они глючили, драйверы их не находили, а если находили - вставали криво и тд и тп. Возможно эти проблемы уже решены, надо пробовать.
Тогда, по возможности, попробуйте магмовский внешний карман для PCI карт, его хоть на офруме Дена Лаври, его же сотрудники рекомендовали для работы со звуком.
http://www.magma.com/store/pciexpansion.html
Тогда, по возможности, попробуйте магмовский внешний карман для ЗСШ карт, его хоть на офруме Дена Лаври, его же сотрудники рекомендовали для работы со звуком.
Да, это как-то оптимальнее выглядит. Вот только с PCIe придется обломаться - Магмовские версии карманов для pci-e уже идут со встроенным импульсным БП.
Ну и что, надуманная проблема для данного направления - см. Линкс АЕС16 PCI и не комп-м себе мозги, ИМХО иначе всю жизнь от комариного писка бегать можно, по кругу :wacko:
Сейчас это уже не требуется :wacko: Да и "осадочек остался" :o
  • Administrators
За 7 лет много воды утекло ;) 7 лет назад много чего глючило и криво работало.
Да и девайсы это уж другие и драйверы доработаны тем более что поддержка на уровне ОS, т.е и драйверы никакие не нужны.
ПО ОТЗЫВАМ владельцев использующих PCIe 16x версию переходника для подключения видеокарты - все работает чудненько. Хотя конечно надо все проверять. Стоит совсем дешево, глядишь кто нить и решится :)
при остром желании можно удалить штатный блок питания и поставить распределитель напряжений и внешний блок....это если денег так много что на магму денег не жалко ;)
Это да... Согласен.
Ну, кто смелый есть проверить эти девайсы? :)
Я может и проверил бы магму, но кому я ее продам если лучше не станет и останется так же?
да пофигу, копейки...
Вот это настораживает:
Notice:
PE4H is PCIe 1x bandwidth limit passive adapter in compliance with Expresscard and mPCIe specification.
PE4H design for engineering test. NOT recommend for home or office use.
Basically, PCIe add-on card designed for desktop. We can’t guarantee it compatibility with your laptop. Depends on OS version, notebook’s BIOS, device driver,
Most PCIe 16x video card can’t get enough memory resource are allocated in your laptop.
В общем - никаких гарантий. Так что видимо не всё так радужно.
  • Administrators
Лучше точно не станет, а те нюансы что якобы моут иметь место в основном в голове. Смысл покупки такой штуки лишь один, подцепить звуковую к ноуту. Если такой цели нет то и смысла никакого ;)
Notice:
Отзывы об успешном функционировании есть в сети...а это предупреждение висит у них с рождения поскольку они его постоянно дорабатывают.
55 баксов + сколько то за доставку - PCIe 1x версия........ надо будет как то с оказией попробовать :)
Notice:
Это потому что изделия бескорпусные. Пользователь теоретически лежа на диване может поломать голую плату. Короче, не отвечает требованиям ГОСТов на бытовые устройства. А для профи - пожалуйста. :)
То что у магмы отдельное внешнее питание для карты это очень круто!
Я бы попробовал! Заказывать напрямую надо или в Москве можно найти?
Если нужен только SPDIF по цифре то 9632 отличное решение, тем более, что в связи с выходом PCIe, на вторичке недорого встречаются.
Угу, вот кстати, на Вегалабе отзыв появился по использованию 9632 с модулем обратной синхронизации Николая (KNLL) и ЦАП SergioT:
ЦАП, таким образом, соединён с картой парой оптических кабелей - для SPDIF-потока, и для обратной синхры...
Полная отвязка от источника через оптику, ЦАП, как король, в Master Mode, болванки забываешь как дурной сон.
Человек очень доволен. Единственно, непонятно как с HiRes'ом, он его не слушает и не имеет.
Забавно, что модуль KNLL по цене в те же деньги, что и опция WC для 9632.
Напрямую. нет нас в списках :(
http://www.magma.com/store/intresellers.html
  • Administrators
Если надумаешь заказывать Магму то будь внимательнее, брать надо только корпус для установки длинной платы Model CB1F
"Full-length enclosure (Model CB1F) supports cards that are 12.74"
В меньший корпус твой Линкс установить нельзя. Корпус расчитан на установку карт до 6.9 дюйма. У Линкса PCI длина 7.4 дюйма.
