MYTEK Stereo96 DAC - мал! Да удал? (а также обсуждение 192-й модели) - Страница 6 - Mlky Sound Club - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Dmitry©
Попал ко мне на выходные 192-ой Майтек. Решили с друзьями удифилами собраться оценить.
Неужели, все так плохо?
  • Ответы 2.2k
Теперь главное (для меня). Сравнивали чистый DSD в ISO c PCM 96 кГц только на Майтеке. Записи - Диана Кралл "Love Scenes", сделанные одной фирмой. Потом ещё много чего крутили - результат был одинаковый.
DSD и PCM ничем не отличаются! Сначала мы думали, что что-то не поняли, что-то не так делаем. Всё просмотрели, настройки в компе и в Майтеке, всё было правильно. Устроили слепой тест, всё тоже самое, разницы никакой.
Естественно! :)
Эта пластиночка изначально записана и выпущена в режиме PCM 24/96 для DVDA, а в DSD был трансфер для САКД релиза. Так что было бы странно услышать существенную разницу :)
а еще на вашем усилителе есть ЦАП. не сравнивали? или вы строго юсб проверяли?
  • Administrators
Вот такой облом. В результате, как ни странно, Аркам оказался лучше по всему, аналоговей и музыкальней.
И нас посетила мысль после того как вспомнили фотки внутренностей Майтека, где на микросхемах были затёрты названия. А
А цап слушали с апаратными настройками по умолчанию, или пробовали разные варианты.
Для этого вроде внутри джемпера есть, они отключают выходной фильтр, регулируют уровень выходного сигнала и отключают встроенную регулировку громкости аналоговых выходов. Так было у 96го майтека, по идее, судя по картинкам и описаниям должно быть также и у 192го.
И баса станет больше и сцена масштабнее и звук аудиофильнее/музыкальнее/комфортнее (ненужное вычеркнуть) :)
Естественно! :)
Возникает резонный вопрос: А существуют ли релизы записанные изначально в DSD на студии? Или это все не более чем маркетинговые уловки?
Мне бы было интересно послушать на майтеке PCM и изначально созданный DSD.
  • Нравится 1
У 192 джамперов нет. Все регулируется на дисплее.
  • Administrators
На картинке внутренностей джамперы есть, но если все регулируется кнопками, так это еще лучше. И если те кто тестировал не попробовали поиграться режимами то они это явно зря сделали.
тут их нет
http://www.alpha-audio.nl/wordpress/wordpress/wp-content/uploads/2012/05/Mytek-Stereo192-dsd-dac-inside-all.jpg
а тут они есть
http://www.audiostream.com/images/8512mytekinside.jpg
Выходит разные версии майтека есть.
  • Administrators
тут их нет
а тут они есть
Наверно, в версии с джамперами, режимы выбираются с их помощью. Раз вы сказали, что можно выбрать режимы кнопками, то соответственно, джемпера не нужны. Судя по внешнему виду 192х майтеков их было несколько версий. Но это были прототипы.
Надо попросить МитСаныча вскрыть аппарат и посмотреть, что там внутри. И подробнее рассказать о настройках с предней панели, если джемпера внутри отсутствуют.
Да есть там джамперы в моем. Есть пара, отключающих конденсаторы на выходе и есть 3 штуки, роняющих общую громкость на -6 или 12 (не помню) Дб.
Кстати, любой современный ЦАП (99% это дельта-сигма, а не мультибитники) нативным/родным своим форматом имеет 1битный поток (как раз DSD) и для того что бы CD hi res заиграл, он внутри себя конвертит многобитный поток в однобитный. Так что претензии к Mytek по поводу качества реализации DSD - смешны. Более того, Sony охраняет кодирование DSD на дисках, мешающее их тупо скопировать. А сам принцип преобразования DSD в звук тут совсем не причем.
Мне звук при аналоговом регулировании на Mytek совсем не нравится. Он даже сцену начинает иначе рисовать! Это я слышу и в наушниках и на мониторах. Рулит либо регулирование по цифре, либо режим bypass.
Настройками фильтра игрался, но если честно, разница между режимами незначительна в звуке.
Говорят, что по FireWire он лучше играет. Х.з. не могу сказать точно. Ибо между переключениями до фига времени проходит, да и не интересно мне. Так гляди дойду до смены сетевого шнура))))
Плохо, я сам расстроен, потому как имел виды...
Естественно! :)
Действительно, может быть кто-то знает, есть ли студии с аппаратурой (в чём я очень сомневаюсь), обрабатывающей только DSD файлы изначально и до конца, и мастеринг, и сведение, или всё равно всё проходит через PCM?
Какой тогда смысл, если через PCM, в SACDе? А кажущееся лучше звучание достигается чем-то другим?
Возможно, в студиях под SACD обрабатывают в PCM с очень высоким битрейтом?
Ещё давно проверяли ЦАП в усилителе. Аркам показался предпочтительней.
Пробовали кнопками. Вскрывать не могли, не наш, и на гарантии.
тут пишут http://www.sa-cd.net/faq#general1, что sacd изначально делают из pcm высокого разрешения, затем преобразуют при мастеринге в dsd.
сам по себе формат PCM куда как более универсален и качественно лучше DSD, но... DSD лучше реализуется в железе, а PCM в прямой его реализации воспроизводится разве что мультибитниками и те, по качеству и "себестоимости" звука вообще далеко отстали от современных дельта-сигма. Так что реально нет проблемы никакой сводить в hi res PCM и мастерить уже с выходом в DSD.
Есть системы, позволяющие работать с DSD потоком на всем этапе- Piramix.
Полностью с DSD работает только одна система - Sony Sonoma.
Pyramix может записывать DSD, но любая обработка производится в DXD (=PCM 352.8/24). SADiE может работать с DSD, но весьма ограниченно.
На сегодня мне известен только один лейбл, выпускающий записи, полностью сделанные в DSD - 5/4 Productions, основанный бывшими звукорежиссёрами и продюсерами Теларка после продажи последнего.
Тогда получается, что ЦАПы дельта-сигма будут воспроизводить PCM не хуже, чем SACD?
Если так, зачем тогда искать DSD ЦАП? Нужно использовать ЦАП с дельта-сигмой и слушать РСМ ничего при этом не теряя.
Вот и я так же понял. Что DSD был создан под однобитники. Т.к. слушать на них PCM записи было некорректно и однобитники лучше понимали и воспроизводили однобитные записи. Когда проводили сравнение одной и той же записи на SACD деке в форматах dvd-a и sacd, то dvd-a звучал ярче, а sacd более пространственно, объемно и аналогово (если можно так сказать). Возможно разница, которую мы слышали была изначально сделана при мастеринге. Но вроде многие отмечают такие вещи при прослушивании sacd дисков.
Спасибо, завеса приоткрывается.
Я так понял, что нас, в частности меня, немножко имеют.
Спасибо за наводку! Надо будет послушать их записи на майтеке.
Это зависит от точки зрения. В звукозаписи "имели" всех и всегда. Есть некоторые, кто делает несколько больше, чем мейнстрим, но это исключения.
С другой стороны, продаются не записи звуков, а записи музыки.
Да, но для нас стоит задача воспроизвести эти записи как можно музыкальней.
Железный SACD проигрыватель воспроизводит записи музыкальнее, чем комп воспроизводит хай-рез даже с хорошим РСМ-ным даком.
Вот и хотелось такого, как на SACD проигрывателе, только через комп.
Весьма спорно и слишком субъективно. Для меня может быть всё с точностью до наоборот. :) Для кого-то ещё самым музыкальным будет мп3. ;)
У САКД не меньше недостатков в плане звука.
Покупайте Соному или Пирамикс с Майтнером.
Канечна, и с битрейтом 8 кбит/сек.
Мы где-е-е?
Пока я накоплю столько маней, придумают 4 кбит/сек.
