Iskander. 80 Опубликовано: 29 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2019 6 минут назад, VladShumilov сказал: Вы мне не объяснили почему у вас ссылки на многожильные проводники, однако в 3002 - моножилы. Значится ваши проводники к 3 серии - мимо? Ну, впрочем мы отвлеклись Итак скажите а НЧ вы какой ставите 20? А на ВЧ? https://www.hificollective.co.uk/catalog/soct12-neotech-upocc-copper-wire-12mm-teflon-p-9470.html https://www.hificollective.co.uk/catalog/soct16-neotech-upocc-copper-wire-113mm-teflon-p-9472.html Вот ссылка на моножилу. Это один и тот же кабель, моножил и многожил.... Вы невнимательно читали. 12 на НЧ, 16 на ВЧ и 20 на сигнальные цепи в преде 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 29 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2019 18 минут назад, Iskander. 80 сказал: При малейшем перегреве сползает как плавленный сыр. А это точно полихлорвинил? Легкоплавкий диэлектрик - чаще всего полиэтилен, который для звука весьма неплох, потому что очень слабо полярен. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Iskander. 80 Опубликовано: 29 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2019 Я имел дело с полиэтиленом, например вот в таком Канаре, в неотече 5002\5001 точно ПВХ., Мягкие сопли.... Да чего рассуждать/, берем и читаем: https://www.allcables.ru/product/kabel-akusticheskiy-neotech-nes-5001-80998/ Бренд Производитель Neotech Общие данные Тип Двухпроводной акустический кабель в нарезку Проводники Два проводника из чистейшей неотековской меди 2x4.0мм Изолятор PVC Заполнитель хлопок Цвет внешнего изолятора черный Цвет внутренних изоляторов зеленый и сиреневый Диаметр кабеля 12мм. Конструкция Очень толстый (15 мм) и весьма гибкий кабель. Внешняя оболочка представляет собой трубку из PVC с толщиной стенки около 2 мм. В трубке размещаются два провода диаметром 6 мм также с изоляцией из PVC зеленого и фиолетового цветов. Между внешней и внутренней изоляцией проложена бумага, а пустое пространство заполнено ватой. Тонкие жилы из бескислородной меди (UP-OFC) скручены сначала в тонкие проводники. а затем и в толстые жгуты сечением 4 мм?. Звук Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Iskander. 80 Опубликовано: 29 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2019 http://www.neotechcable.com/product1_3.php Открываем страницу и читаем. Все обо всем у Неотеча расписано Вот по Hook-up кабелям: http://www.neotechcable.com/product9.php#b Монокристалл серебро или медь в тефлоне, моножил или многожил, это топ от Неотеча, который можно купить для разводки кроссовера или внутри АС. Конечно можно разделать го товые кабели Топ сегмента от Неотеча, такм есть интересные конструкции проводников, но думаю это нецелесообразно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 29 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2019 8 часов назад, Iskander. 80 сказал: Одинаовые АС, разведены разными кабелями внутри. Какой где (Neotech и Duelund) попробуйте сказать по видео Дуелунд в нижнем видео. 3 часа назад, Iskander. 80 сказал: Вот другое видео, тут разница менее заметна, как и должно быть при 20см кабеля: Прошу прощения, я немного лопухнулся в кроссвером на твитер при том сам же слышу, что играет сильно иначе, не должно так быть, такой сильной разницы. Вот так было: А вот так надо было: Благо кросс работал, хоть и некоректно. А тут в верхнем. Если тут те же кабели сравниваются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 29 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 29 сентября 2019 7 часов назад, VladShumilov сказал: Петр, вот взял в нарезку не пойми чего с биркой Неотек 1002, спаял с каким то припоем и с какими то коннекторами - и сделал вывод Неотек - кривой)). И так бывает тоже.. Другие покупают оригинальный 1002 с чемоданчиком с оригинальной разделкой - и счастливы.. Петр как всегда разочаровал - купил на пробу кабель не у Влада Я проверяю не так как обычно это делают, я сдираю штатную изоляцию и слушаю отрезок голого провода. Если даже в таком виде звучит плохо - в изоляции нет смысла слушать. Для всех своих кабелей использую только хлопковую изоляцию. Аудио комплектующие покупаю только у оф. поставщиков. К сожалению для Влада) 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 6 часов назад, Iskander. 80 сказал: Монокристалл серебро или медь в тефлоне, моножил или многожил, это топ от Неотеча, который можно купить для разводки кроссовера или внутри Неотек этот https://www.hificollective.co.uk/wire/soct-neotech-solid-core-copper-wire.html оч. слабый, фактически никакой по звуку, что естественно - дешевый начальный кабель. Покупал послушать - отказался от использования для аудио. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evge Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 1 час назад, Mamix сказал: Неотек этот https://www.hificollective.co.uk/wire/soct-neotech-solid-core-copper-wire.html оч. слабый, фактически никакой по звуку, что естественно - дешевый начальный кабель. Покупал послушать - отказался от использования для аудио. А вы сейчас что используете? Фуру? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Iskander. 80 Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 7 часов назад, Pitterson сказал: Петр как всегда разочаровал - купил на пробу кабель не у Влада Я проверяю не так как обычно это делают, я сдираю штатную изоляцию и слушаю отрезок голого провода. Если даже в таком виде звучит плохо - в изоляции нет смысла слушать. Для всех своих кабелей использую только хлопковую изоляцию. Аудио комплектующие покупаю только у оф. поставщиков. К сожалению для Влада) Каким образом проводник будет защищён от окисления? И вообще-то вроде твой ПЭТВ-2 имеет изоляцию в виде лака . Или ты обдираешь лак? Голый медный провод в хб изоляции (по сути в тряпке) без окисления долго не останется. Винтажные провода имевшие хб изоляцию мало того, что имели пропитку изоляции, так ещё были луженые, именно для предотвращения окисления меди... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 2 часа назад, Evge сказал: А вы сейчас что используете? Фуру? На АС Фуру по 5тыр. за м. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Iskander. 80 Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 9 минут назад, Mamix сказал: На АС Фуру по 5тыр. за м. Похоже это для вас определяющая характеристика.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 5 минут назад, Iskander. 80 сказал: Похоже это для вас определяющая характеристика.... Похоже для меня не это определяющая характеристика Фуры совершенно разные по классу (выражающимся ессесно в цене) бывают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Iskander. 80 Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 4 минуты назад, Mamix сказал: Похоже для меня не это определяющая характеристика Фуры совершенно разные по классу (выражающимся ессесно в цене) бывают Ну вот и указали бы модель или на крайний раз ТХ кабеля. А ценник дело десятое. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 Кому надо в личку напишет, спросит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 1 час назад, Iskander. 80 сказал: Каким образом проводник будет защищён от окисления? И вообще-то вроде твой ПЭТВ-2 имеет изоляцию в виде лака . Или ты обдираешь лак? Голый медный провод в хб изоляции (по сути в тряпке) без окисления долго не останется. Винтажные провода имевшие хб изоляцию мало того, что имели пропитку изоляции, так ещё были луженые, именно для предотвращения окисления меди... Это всё теория, на практике многое не так, как это себе представляют теоретики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 14 минут назад, Mamix сказал: Кому надо в личку напишет, спросит. Давайте все перейдем в личку, форум закроем за ненадобностью. Тайны, интриги, расследования.... 2 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Soundliker Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 https://avcorp.pl/product-pol-1915-Chord-Rumour-Install-na-metry.html Лучше кабеля для разводки внутри и быть не может - попробуете - скажете мне спасибо!!!! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mamix Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 Пересебренка эээ... ну если вам нравится, то и гуд 14 минут назад, Soundliker сказал: Лучше кабеля для разводки внутри и быть не может - попробуете - скажете мне спасибо!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Soundliker Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 1 час назад, Mamix сказал: Пересебренка тоже так подумал - когда зачистил от изоляции, - а когда взял в руки перед этим... подумал телефонный кабель.. как ни странно недостатков серебра - в нем вообще нет.. ни визга ни ярчания.. все круто, звук очень открытый трехмерный с очень мощным упругим и артикулированным бассом.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evge Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 2 минуты назад, Soundliker сказал: тоже так подумал - когда зачистил от изоляции, - а когда взял в руки перед этим... подумал телефонный кабель.. как ни странно недостатков серебра - в нем вообще нет.. ни визга ни ярчания.. все круто, звук очень открытый трехмерный с очень мощным упругим и артикулированным бассом.. Это в сравнении с чем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Soundliker Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 1 час назад, Evge сказал: Это в сравнении с чем? Я его сравнивал с тара лабс the one, harmonic tech pro 9 reference,хло сигнатюр, и кимбер монокль хл, так вот этот шнурок им во многом не уступуает, а по детальности так и переигрывает спокойно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Игвин Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 10 часов назад, Iskander. 80 сказал: В трубке размещаются два провода диаметром 6 мм также с изоляцией из PVC зеленого и фиолетового цветов. Мне непонятно, для чего хороший проводник засовывать в заведомо неподходящую изоляцию. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Iskander. 80 Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 37 минут назад, Pitterson сказал: Это всё теория, на практике многое не так, как это себе представляют теоретики. Ещё раз спрошу: У тебя хб изоляция поверх лака? Тогда это не изоляция, а оплётка.... Ты ПЭТВ свой обдираешь от лака или нет? При чем тут теоретик, что голая медь у практиков перестала окисляться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladShumilov Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 11 часов назад, Pitterson сказал: Петр как всегда разочаровал - купил на пробу кабель не у Влада Я проверяю не так как обычно это делают, я сдираю штатную изоляцию и слушаю отрезок голого провода. Если даже в таком виде звучит плохо - в изоляции нет смысла слушать. Для всех своих кабелей использую только хлопковую изоляцию. Аудио комплектующие покупаю только у оф. поставщиков. К сожалению для Влада) Я не продаю Неотек, так что мимо. По данным ссылкам можете купить самостоятельно для своих DIY проектов)) Кстати а почему вы не участвуете в туре авторских кабелей? Вдруг бы мой бы выиграли?)) https://soundex.ru/forum/index.php?/topic/50142-старт-тура-авторских-межблочников-слепой-тест/page/30/&tab=comments#comment-2545914 зы И кстати я оф поставщик некоторых кабельных марок)) если не знали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VladShumilov Опубликовано: 30 сентября 2019 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2019 12 часов назад, Iskander. 80 сказал: https://www.hificollective.co.uk/catalog/soct12-neotech-upocc-copper-wire-12mm-teflon-p-9470.html https://www.hificollective.co.uk/catalog/soct16-neotech-upocc-copper-wire-113mm-teflon-p-9472.html Вот ссылка на моножилу. Это один и тот же кабель, моножил и многожил.... Вы невнимательно читали. 12 на НЧ, 16 на ВЧ и 20 на сигнальные цепи в преде Так я не понял что их связывает с 3 серией, кроме вашего заявления есть еще что нибудь? И еще, вот указанное сечения которое вы применяете, оно чем обусловлено? Почему 12 на НЧ, а не 14 или 10? зы Я прекрасно знаком с данными кабелями что по ссылке, еще 10 лет назад) Многие безуспешно пробовали из них что то спаять.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
