sega e Опубликовано: 6 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2013 В режиме СMP запускаю CPlay все играет,но компьютер зависает и на попытки найти с ним контакт отвечает отказом.Эта проблема возникает не каждый раз,но периодически бывает.Что делать?Все делал как на сайте сказано.Дошел до оптимизации реестра,его еще не трогал.Приходится с кнопки,выключать комп,после этого комп загружается нормально.СMP стартует тоже нормально.После последнего зависания,не могу изменить значение Latency,в драйвере звуковой карты,оно просто заблокировалось.Печально.А так звук сетевой конфигурации интереснее,чем обычной. Зависания ещё происходит при перегреве чипсета, но тк у Вас возникли проблемы с настройками, то похоже проблема в системе, что то лишнее удалили. Нужно акрониксом делать копии на каждом этапе или хотя бы ближе к концу, а если не делали, то всё сначала. До чистки реестра я проходил за 1.5-2 дня, потренируйтесь. Копируйте что от системы осталось, систем 32 и тд. При новой оптимизации будете подглядывать. У меня в первый раз не мало времени ушло на завершающую стадию чистки системы. Попробуйте ещё тайминги ослабить 6 6 6 15, если не поможет тогда ..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sega e Опубликовано: 6 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2013 Рекомендуется в биосе отключать usb порты,для использования сетевой конфигурации.А как же мне тогда зайти в биос? Ведь клава и мышь не работают. Порт PS/2 к юсб ни какого отношения не имеет, это самостоятельный интерфейс и при выключенных юсб проводная связь (клава, мышь) будет работать . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
glee1 Опубликовано: 6 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2013 А как .cue файлы сделать,чтобы они проигрывались?.А то я их сделал с помощью recurs сue creator на другом компьютере и поставил на cmp эти файлы,а они не проигрываются.Поделитесь знаниями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
glee1 Опубликовано: 9 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 9 августа 2013 А вы Acronis загрузочную флешку делали?А то я сделал,а она не видится в биосе.Хотя программа сказала,что загрузочный носитель создан.Хотел проверить загрузить с нее acronis,а флешка с ним в биосе не видится.Как ее запустить?Файл с резервной копией на внешнем жестком диске сохранил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
glee1 Опубликовано: 9 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 9 августа 2013 Флешку делал с помощью программы acronis. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
glee1 Опубликовано: 9 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 9 августа 2013 Все.С acronis разобрался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
glee1 Опубликовано: 10 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 10 августа 2013 Народ,подскажите,кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?После оптимизации с помощью autorans, CMP не находит сетевой диск с музыкой.Оптимизацию делал как сказано на сайте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
glee1 Опубликовано: 11 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 11 августа 2013 Отключается служба" рабочая станция", после отключения службы WebClient через утилиту autoruns.Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?Подскажите путь решения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 14 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 14 августа 2013 Вероятно Вы не прописали статический ip в смр в самом начале. "workstation* отключаться не должна.Как-то в одном из проектов у меня одна из версий autoruns некорректно работала,поставил другую и всё норм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 14 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 14 августа 2013 А как .cue файлы сделать,чтобы они проигрывались?.А то я их сделал с помощью recurs сue creator на другом компьютере и поставил на cmp эти файлы,а они не проигрываются.Поделитесь знаниями. Есть замечательная программа http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3277616 Если разберётесь в ней все проблемы отпадут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
glee1 Опубликовано: 20 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2013 Вероятно Вы не прописали статический ip в смр в самом начале. "workstation* отключаться не должна.Как-то в одном из проектов у меня одна из версий autoruns некорректно работала,поставил другую и всё норм. Да,Вы правы, спасибо за совет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
glee1 Опубликовано: 21 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 21 августа 2013 После того,как подключаю клавиатуру,мышь,внешний жесткий,флешку для сохранения конфигурации через акронис,то автоматом включаются служба криптографии и HID.Приходится их отключать вручную,после сохранения копии.Но так как после 2 твика службы становятся недоступны,то как же эти самозапускаемые службы отключить?Тогда получается лучше вообще ничего не вставлять в usb и не делать резервных копий после 1 твика?Привода у меня нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 26 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2013 После того,как подключаю клавиатуру,мышь,внешний жесткий,флешку для сохранения конфигурации через акронис,то автоматом включаются служба криптографии и HID.Приходится их отключать вручную,после сохранения копии.Но так как после 2 твика службы становятся недоступны,то как же эти самозапускаемые службы отключить?Тогда получается лучше вообще ничего не вставлять в usb и не делать резервных копий после 1 твика?Привода у меня нет. Сохраняйте резервные копии на свой NAS, или любую расшаренную папку где музыка хранится,это очень удобно.В Акронисе есть такая функция ,слева в столбце - "соседние компьютеры". Криптография и HID в дальнейших твиках "убивается" полностью.Об этом писалось в самом начале. Когда отключится мышь, делайте через "UltraVNC" В начале твиков об этом писалось. Без резервных копий в дальнейшем Вы не сможете пройти, если делать всё грамотно. Пропустили файл -"опустили звук" . С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
glee1 Опубликовано: 31 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 31 августа 2013 Знающие люди подскажите,пожалуйста,как отключили web client, на скрине?У меня при его отключении пропадает сетевая шара.Переделал,c cамого начала настроил статику на CMP,все равно при его отключении сеть исчезает.С чем это может быть связано? Еще такой вопрос.Можно ли установить Винду на usb жесткий диск и потом с него чистить в самом конце?Какие подводные камни?Esata на матери нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 2 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2013 Статику пропишите и в смр, и в роутере. Вероятно неправильно статику прописали в смр. Как вариант, винда какая-нибудь сборка. Других причин нет. Вы когда Logon.bat (на диске С) кликаете, шара до отключения цепляется?. Если шара на другом компе стоит, а не NASe, помню тоже бывали траблы с ней. Винду на usb не ставил,попробуйте. В крайнем случае будете перетыкать в другой,но это неудобно через каждые 5-10 шагов твиков в конце. У вас какая материнка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
glee1 Опубликовано: 3 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2013 Материнка такая http://www.asus.com/ru/Motherboards/P8H77M_LE/ . Провайдер мне предоставляет только DHCP cоединение.Cтатики у них нет.Поэтому на роутере DHCP,а на СMP статика.Да,винда у меня сборка чистая 1gb.Оригинал у меня на 2гб флеш встал,но там почему то обьем получился впритык и некуда было программы даже поставить.Банально драйвера не влезали,не говоря уже о другом. Ладно.Бог с ним с этим вебклиентом.Нарисовалась другая проблемка.В конце 2 твика рекомендуется опять перейти из minlogon в прежний winlogon,чтобы установить программу XPlite,переименовав эти два файла,что я с успехом и сделал.Но после рестарта винда показала синий экран с ошибкой 0Xс0000034.Попробовал переименовать их в Безопасном режиме.Результат оказался такой же-ошибка.В чем может быть причина? Может кто знает,а то очень хочется дальше винду курочить,но не могу из-за этой ошибки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
glee1 Опубликовано: 3 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2013 Упс! Ошибка тыры-пыры 0ёё34 разрешена.Лишнюю .exe приписал и не грузилось.)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
glee1 Опубликовано: 3 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2013 3. Снова запустите XPlite, перейдите на вкладку Add/Remove Components и убедитесь, что выбранные компоненты были удалены - справа должно быть написано примерно так: ... Components. 2 Installed Заключительный этап 2 твика.Как они добились того чтобы у них осталось 2 компонента?После того как я обрубил Рабочую станцию,шара пропала.Т.е. не видится диск с музыкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 3 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2013 3. Снова запустите XPlite, перейдите на вкладку Add/Remove Components и убедитесь, что выбранные компоненты были удалены - справа должно быть написано примерно так: ... Components. 2 Installed Заключительный этап 2 твика.Как они добились того чтобы у них осталось 2 компонента?После того как я обрубил Рабочую станцию,шара пропала.Т.е. не видится диск с музыкой. У Вас другая версия XP Lite, в предыдущих отображалось 2 компонента, на новых больше функций отображено. Если Вы с вебклиентом не разобрались до конца и оставили лишние сетевые функции, это плохо. В дальнейшем, при чистке реестра и файловой системы, прийдётся многое пропускать и оставлять в системе. За NASом (шарой) статика закреплена в роутере? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
glee1 Опубликовано: 3 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2013 Да. За NASом статика в роутере прописана.В XPlite удалил службу webclient.Осталось только:блокнот,стандартные шрифты,рабочая станция.Без нее шара не запускается.Если я в XPlite удалил webclient,то его же не должно по логике быть?Или я чего-то не понимаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 4 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2013 Да. За NASом статика в роутере прописана.В XPlite удалил службу webclient.Осталось только:блокнот,стандартные шрифты,рабочая станция.Без нее шара не запускается.Если я в XPlite удалил webclient,то его же не должно по логике быть?Или я чего-то не понимаю? Все верно. После XPlite советую погонять хорошенько СМР, если она у Вас "крякнутая". У меня как-то были зависания после продолжительной работы проигрывателя (5-6) часов,еле нашёл причину, т.к продвинулся существенно дальше. И почаще делайте бэкапы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
glee1 Опубликовано: 6 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2013 Все верно. После XPlite советую погонять хорошенько СМР, если она у Вас "крякнутая". У меня как-то были зависания после продолжительной работы проигрывателя (5-6) часов,еле нашёл причину, т.к продвинулся существенно дальше. И почаще делайте бэкапы. И в чем же была причина зависаний? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
rusbes Опубликовано: 17 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 17 сентября 2013 Причина была в XPlite . Некорректно "порезала". Что именно не стал разбираться, просто откатился и прошёлся заново другой версией. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kolia123 Опубликовано: 22 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2013 XP 32bit, gigabyte b75 или h77, cpu i3-3220T После установки minilog при выключении компа выходит сообщение "cicsMemoryPayer.exe Сбой инициализации DLL" Перезагрузка и выключение становится не стабильным, приходится через раз "жестко" выключать. Кто нибудь сталкивался с этим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Сергеевич Опубликовано: 22 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2013 Бывает но редко. Правда ошибку я уже давно не вижу. Монитор подключать не кайф, музыку слушать кайф!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
