Подставки под кабель - Страница 12 - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Murat
Чем обусловлена конструкция из мрамора? Камень же плохо поглощает вибрации....
Наверное не зря многие люди ставят ас,стойки на мрамор.Многим системам на пользу он.Вообще с виброразвязкой много нюансов.Нужно примерять все на себя.
  • Ответы 650
Большой вес+большая жёсткость.
А по-вашему дерево хорошо поглощает вибрации?
Мягкое -да. По крайней мере лучше чем мрамор. Есть же плотность у любого вещества. Ударьте мотоком кусок сосны и кусок эбена или дуба. Сосна сомнется, ебен или дуб передаст удар молотка в пол.
Если нужно именно ПОГЛОЩАТЬ вибрации, то мешок с песком
легко выиграет соревнование с деревом. Мне кажется эта система
работает иначе. Здесь жёсткость и масса важнее. Хотя многие
любят гармонизирующее дерево. Вполне возможно оно и в подставках
что-то дошаманивает.
используя мрамор в качестве подставки под АС, кусок камня должен быть раза в полтора тяжелее самой АС.
только тогда от камня будет какой то толк.
В противном случае - это пук небо и попытка выдать желаемое за действительное.
Проще уж заюзать напольные весы :)
как посчитали? а если только в 1,4 раза - работать не будет?
или это просто -
...пук небо и попытка выдать желаемое за действительное.
На сколько я знаю, основная цель подставок под кабель не в уменьшении вибраций, а в уменьшении взаимодействия электромагнитного поля кабеля с окружающего его предметами, в нашем случае с полом.
Сам использую вот такие подставки: post-72382-0-60212500-1336029653_thumb.j
или это просто -
Ну у Вас же, удифилов, усё положенно на себе испытывать, вот и испытывайте 1,4..
Электромагнитное поле ?
деревом ?
боже мой...
я сваливаю.
А можно без личностей?
Вы назвали цифры, вполне конкретные, и мне как человеку технического склада было бы интересно узнать откуда они взялись.
А если это обычные рассуждения о креветках со стороны того кто их только на картинках в книжках видел - то какая он них польза?
Ошибаетесь.Уменьшение поля это экран в первую очередь,а не 2-3 подставки из диэлектрика.
Бетонный пол как по-Вашему электрически взаимодействует с кабелем?
Максим, на полу может лежать линолеум, ковровое покрытие и т.п. Электростатическое поле между оболочкой кабеля и полом может оказаться значительным, особенно зимой. Если верить этой инфе http://www.shunyata.com/content/products-DarkField2.html , то в первую очередь подставки снимают электростатический заряд (они, ксати, проводящие, но с большим сопротивлением), а во вторую - вибрации.
Больше можно, меньше нельзя.. и чем больше, тем лучше, иначе пук в небо...
Чтобы они снимали заряд, их надо землить....
:) Я так и делал раньше со своими самодельными, но разницы не уловил. У меня есть другие соображения, подумаю...
Линолиум не лист металла,статику может накопить.Но что б ток проводил...
Ток сливать нужно,Олег дело пишет.Кусо мрамора,дерева может накопить некий заряд тока,но без земли никуда его не денет,система уравновесится.
Материал между полкой и электроникой слышно.Дело именно в виброразвязке думаю.
а где то еще борются с вибрациями с помощью деревянных брусочков? обычно для этого предлагаются жесткие конуса?
мне кажется, что подставки под кабель меняют частоту механического резонанса, если кабель висит между двумя точками - основная частота одна, если есть несколько подставок, у каждого участка кабеля появляется своя частота (если подставки расставлены не по линейке) и влияние звуковых волн размазывается.
и еще один маловероятный эффект: при подъеме кабеля над полом слабо меняется состав окружающего его воздуха.
это явные физические изменения, наверное есть и другие.
..система уравновесится.
На это и рассчитывает производитель Shunyata Dark Field Elevator.
post-71433-0-40122100-1336138791_thumb.j
Статический заряд между полом и кабелем может достигать тысячи вольт. Это разные по знаку заряды. Подставки изготовлены из дорогого проводящего полимера двойного назначения. С одной стороны они выступают проводником, нейтрализующим разнозаряженные поверхности, а с другой - борятся с вибрациями (там 2 полимера мягкий и жесткий).
Может только мне не повезло,может показалось,но эти шуниатовские элеваторы слегка меняют тональный баланс вверх.
Я в качестве подставок на некоторой электронике использую древесину.Твердые материалы (металл,стекло)звучат иначе нежели древесина.В каждом конкретном случае нужно подбирать материал индивидуально,под железо или вкус.
все подставки так влияют на звук
Залез на Finite Elemente. Все стойки из клена. Клен -мягкий сорт дерева. Фирма Lavardin тоже советует использовать сосну под компонентами.
У Кардаса брусочки из сосны,да и у Нордоста тоже. Конечно эми они не снимают, но снижают вибрации от пола и АС.
Myrtlewood у Кардас это точно не сосна. :)
Как работают подставки под кабелем?
Все кабели, по которым течет аудио сигнал, создают вокруг себя цилиндрическое (условно) электрическое поле. Когда кабель лежит на полу, то это поле искривляется (сжимается), искажая аудио сигнал. Поднимая кабель, мы восстанавливаем поле…
http://www.musicdirect.com/p-971-cable-elevators.aspx
Если эту гипотезу принять, то подвешивание кабелей на нитях (подальше от пола и других поверхностей) сделает передачу сигнала еще лучше. Хотя незначительно, так как напряженность поля быстро убывает пропорционально квадрату расстояния от проводника.
Такую конструкцию соорудил. Скорее для того, чтобы было :) Влияние если и есть то скорее психологическое. Из слим кейса от болванки и шерстяной нити.Скажем так с влиянием пока не разобрался.
post-49635-0-63314600-1336220865_thumb.j
Да,ошибся.
http://www.myrtlewoodgallery.com/what-is-myrtlewood
Думаю, что пластик будет накопителем статики ...
