Подставки под кабель - Страница 20 - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Murat
Если ближе в аппаратному разъёму наставить подставок так, что бы сетевой шнур входил в разъём не оказывая на него никакой нагрузки - это моментально слышно.
Вы слышите не только провод но и то с каким усилием она вставлен в разъем? Может у вас в разъеме уже все разболталось и контакты отходят от подключения "чугунных" то кабелей.
  • Ответы 650
У вас плохо получается меня троллить. Прочитайте ещё раз, там написано совсем другое.
Azbest,
Если сетевик имеет диаметр 16 мм. и более,да еще и с навешанными на нём демпферами или ферритами,да при длине 2..3 метра,то он банально будет всячески
стремиться выпасть из аппаратного разъёма на усилителе и т.д..
Поэтому многие делают деревянные и прочие подставки и под сетевики рядом с разъёмом - некуда деваться.. О влиянии на звук таких подкладок или ваты от AR можно долго тереть,
но смысла в этом нет..
ещё из-за этой нагрузке в месте разъёма заметно изменяют спектр вибраций аппарата. И если эта конструкция стоит на правильных стойках, заметно снижают их эффективность. Ввиду конструктивных особенностей это наиболее актуально для сетевых кабелей.
Честно говоря прочитал ещё раз пост и вообще ничего не понял!
Когда ваш аппарат начинает вибрировать снижается эффективность правильных стоек, поэтому когда вы прикладываете подставку в то место где разъем все вибрации исчезают, а эффективность правильных стоек приходит в норму? Почему это работает только на сетевых, может если подложить под коаксиал, тоже вибраций поменьше будет.
Azbest,
Да это понятно в принципе, что тяжелый кабель разъем расшатывает и подпереть его не лишним будет :) Вата от AR это что? Можно подробнее)
Azbest,
У меня под цифровой коаксиал также стоит "деревянный столбик" - сделать самому не трудно,в результате кабель входит в разъём точно...
Жизнь разъёма увеличивается,как влияет это на звук? А х.з....))))
У акустик ривайв много аксессуаров и приблуд по диким ценам - гляньте их сайт.. Сам не пользуюсь - не вижу смысла..)
Точно! Я по глупости думал это стёб про вату, а она оказывается реально продается. И стоит в принципе недорого 3000рублей за 100гр.
http://www.allcables.ru/acousticrevive_PSA-100.html?from=market.yandex.ru&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQntC_0YLQuNC80LjQt9Cw0YLQvtGAINC30LLRg9C60LAgQWNvdXN0aWMgUmV2aXZlIFBTQS0xMDA7dl9STHJIZzVfazBTVW5hVlRfZWdjQTs
Там у них на сайте ещё много всяких фиговин кроме ваты чтобы вибрации убирать.
 О влиянии подставок под кабели. Негативно влияют как минимум три фактора - вибрации возникающие от отражённых звуковых волн, статический заряд накапливающийся на изоляции кабелей и электромагнитные поля от силовых кабелей проложенных в перекрытиях многоквартирных домов ( в частном доме этого влияния нет). Так вот чем выше вы поднимите акустический кабель от пола тем более артикулированный звук получите.(это легко проверить). С негативным влиянием вибраций на кабели эффективно  бороться закрепив кабели например стяжками к массивным каменным брускам,которые в свою очередь установить на шипы.
  • 3 недели спустя...
Вот недорого можно купить, за $69 десять подставок, наверное подумаю.
Таки заказал я эти недорогие подставки (комплект из 10 подставок), все лучше, чем самодельные. Майк, так зовут того, с кем вел переговоры, до кучи положил в коробку еще 2 подставки к 10-ти, плюс бесплатно еще 4 маленьких бруска-опоры для пробы. А я попросил еще 4 бруска-опоры уже за деньги, небольшие.
Бруски-опоры под колонками, а подставки - там где положено. На фото брусок можно увидеть под колонкой.
post-23286-0-14414900-1426050200_thumb.j
Что изменилось в звучании системы от брусков?
Вот тут вся эпопея с АС
http://soundex.ru/index.php?showtopic=27598&page=3
На сетевых акцентируют внимание в первую очередь потому, что чем большие напряжения и токи ходят, тем выше собственные вибрации кабеля от них. Исходя из этого подставки под акустические столь же важны. Для межблоков все это на порядок менее важно.
Почему?
По межблокам передаются слаботочные сигналы.
Если хочется представить, что такое физическая вибрация от силы тока, вспомните трансформаторы во дворе. В кабелях аудио она разумеется меньше.
Почему подставки работают в первую очередь против внутренних вибраций кабеля? Они имеют вполне определенный спектр частот. Против внешних защититься гораздо труднее в силу их широкополосности и в принципе невозможности защиты например от НЧ.
А никто не задумывался о вибрациях кабеля в самом важном месте - на "передовой звука", т.е. в звуковых катушках?
 Ну ладно, куда более важные места -в усилителе и в ЦАПе - корпуса, электролиты, платы. Вообщем, всё то, что "отзывается" при ударе. Демпфируется битумным вибропоглотителем, работает..
Удивительно, но до этого почему-то доходят только в top hi-end, и то криво. Возможно, за этим стоят сервисные идеи. Приложил фото единственного найденного за годы изделия. Кроссовер в Кармах. Надо заливать, а они просто обливают.
Такие вещи используются в оборонке, в ракетах например.
Давайте не офтопить.
post-74660-0-51082900-1426582672_thumb.j
  • 10 месяцев спустя...
Кто-нибудь использовал подставки под кабели Acoustic Revive RCI-3H (ну или предыдущую версию RCI-3) ? По моему опыту, все примочки от Acoustic Revive так или иначе работают, но не всегда в положительную сторону (как и всё остальное вокруг в общем-то). Интересно было бы прочесть историю реального использования в понятных терминах, таких как тональный баланс например ...
Вопрос вдогонку, есть такие обычные брусочки мистера Кардаса, не знаю в чём там суть, я пробовал сравнивать с собственноручно выпиленными из бука один в один, никакой разницы не заметил  :mellow:
И что такого технологичного может быть в брусках из дерева, я не понимаю, мне кажется что и Acoustic Revive из той же оперы. В том смысле что его можно повторить , сделав собственноручно
Есть у меня подставки под кабель Shynuara Research, купил так как стоят они совсем недорого, купил руководствуясь эстетическими соображениями
А смысл подставок не в том из какого материала они сделаны, а в том чтобы от клемм АС до постов в УНЧ кабель не прогибался бы.
Следовательно зачем платить $ за то, что не стоит этих $
4 минуты назад, Cергей Лебедев сказал:
Acoustic Revive RCI-3H повторить наверно можно, но для этого во-первых надо понимать, стоит ли это делать, а во-вторых надо знать состав минералов внутри. Если первый турмалин, а второй кварц (да и то предположительно), то что там за пудра мне не понятно.
Вот как начнете их продавать - сразу услышите что там высокотехнологичное. И нам расскажете :)
5 минут назад, mr_bird сказал:
Всё-таки какое влияние подставки могут оказывать на звук , используя какие-то волшебные материала совершенно не понятно, а здравый смысл подсказывает что виброизоляция может быть достигнута не только применяя пудру или чугунный порошок ( как в TAOC)
Значит не может быть единственно верного и правильного решения, раз так много вариантов, а многие производители вообще не используют никаких наполнителей и даже сендвич-конструкции
Значит дело не столько в материале подставок, сколько в том чтобы провод не провисал и не перегибался
2 минуты назад, Pitterson сказал:
http://alon-delon.livejournal.com/62961.html
Вот такие продаю :P Но дорого
21 минуты назад, Cергей Лебедев сказал:
Не тот случай, когда вопрос крутится исключительно вокруг вибраций. Я разбирался на серьёзном уровне как работают некоторые их приблуды - там 0% эзотэрики и 100% вполне осознанной физики. Уже то, что турмалин - пироэлектрик, много к чему обязывает.
1 минуту назад, mr_bird сказал:
Не тот случай, когда вопрос крутится исключительно вокруг вибраций. Я разбирался на серьёзном уровне как работают некоторые их приблуды - там 0% эзотэрики и 100% вполне осознанной физики. Уже то, что турмалин - пироэлектрик много к чему обязывает.
Мне кажется если и пытаться услышать различия в подставках под кабели, то делать это нужно только в ультимативной по качеству системе, в компромиссных эти различия наверное не слышны
14 минуты назад, Cергей Лебедев сказал:
Тот же RGC-24 слышен в системе почти любого уровня, но только при условии наличия нормального заземления аппарата и правильного подключения самого устройства в нужное место. В аппаратах без земляного провода либо не слышен либо почти не слышен.
