Песок и его роль в звуке. - Страница 30 - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Serega
24 минуты назад, Georgiy сказал:
Колонки в песке!
Было бы лучше песок досыпать до краев и не забудьте АС выставить по уровню!
  • Ответы 797
Да, уровень как из машины достану так и выставлю по нему.Песок крупный 1-3 мм влезло на 3/4 высоты короба ровно по 25 кг под каждую колонку, каждая колонка 67 кг плюс сверху ещё басовая секция кг 40 . Но , изменения по звуку есть, они положительные, их слышно сразу, то играло колонка-пол и не плохо играло, а тут от пола оторвали играет колонка-басовая секция слитно в пространстве, чуть Панч лучше и голоса натуральнее звучат на вокалах. Так что пока пусть прииграется, а там чуть может где то песка досыплю так как 1 мешок (25 кг) в запасе на досыпку есть.
Вот и славно! Нашего полку прибыло.
  • 2 месяца спустя...
А, что если песок засыпать внутрь АС, т.е в нижнюю её часть?
Это будет работать так же, как и АС установленная в ящик с песком?
Хочу при проектировании АС добавить снизу свободное место для песка.
  • 2 недели спустя...
Я так у себя сделал. Работает.
Да, работает. Я так делал лет 20 назад. Но лучше АС , установленные в ящик с песком , по технологии как рекомендует Serega. И  сверху  колонки придавить тяжелым грузом( можно поэкспериментировать , нагрузив тяжелыми книгами). Еще беспроигрышный вариант - все стенки корпуса засыпаны песком,но это сложно в изготовлении и затратно.
Владимир Красненков, а можно засыпать песком только боковые стенки, а переднюю и заднюю стенки сделать из фанеры 18мм?
Это будет хорошо или этого недостаточно и нужно именно все стенки засыпать песком?
Правильно засыпать все стенки.Но я такие эксперименты не делал, так как это технологически сложно и затратно( и представьте какого веса будут колонки). 18 мм для передней стенки не достаточно.Я делал 18 мм фанеру+ 20 мм массива ясеня.А так, если у Вас есть желание и возможность, то экспериментируйте.Потом расскажите, что получилось.
В 27.03.2018 в 12:05, Bond сказал:
Конечно! Если колеса у автомобиля установить внутри салона, она поедет не хуже чем колесами наружу.
  • 1 год спустя...
Не знаю жив ли кто-то в этой ветке Но все таки напишу ряд вопросов. Всю ветку прочитал внимательно!
У меня АС Magnat Transpuls 1500 очень слышно пол. Колонки о высоте 1 метр, весом 37 кг Логично что колонки надо поднимать Так что бы Верхние динамики были на уровне Уха. Сначала думал поставить на мрамор или гранит, потом наткнулся на эту ветку и всерьез задумался о Песочных ваннах. Так вот вопрос
1) вес писка должен быть около 37 кг или все же больше? а то  тут у всех по разному ...
2) Актуален ли еще песок среди тех кто на него перешел?
3) Что решили с фракции?
Я пробовал кварцевый совсем малой фракции (для стоматологической пескоструйки). Не советую! Очень легко ко всему липнет и распространяется вокруг компонентов. И самое главное со временем слёживается практически до каменного состояние и теряет эффект развязки. Я под компоненты пробовал(фонокорректор и вертушку).   Фракцию надо использовать не меньше 0.5 мм по моему. Повесу.....= или больше веса компонента.
Поддерживаю и по весу и по фракции
Считаю, что вес песка должен быть равен или превышать вес компонента, установленного в него.
Для меня песок по прежнему актуален.
Фракцию используйте среднюю, чтобы не терзаться сомнениями потом.
В 05.09.2019 в 23:23, МатвейНохрин сказал:
1. Вес песка не привязан к весу колонки. У меня колонка 100 кг, вес песка под ней килограммов 5-7.
2. Актуален для всех компонентов тракта. Даже для дистрибьютора питания и всех блоков питания.
3. Фракция (отслушивали разные) в районе 2-х мм.
P.S. Наилучший результат дало использование плиты из черного (тоже отслушивали) 12 мм-го кориана, которая устанавливается в "корыто" с песком. Колонка брюхом, плоскостью на кориан, строго без ножек, шипов и проставок. Много лучше, чем просто на песок. Акцент, артикуляция на басе, и, соответственно, на остальном диапазоне, существенно выше.
По этой же технологии изготовлены стойки для аппаратуры.
В 23.04.2017 в 23:03, ferrostone68 сказал:
Следующий на очередь "пузом на песок"  фонокорректор.
На фото у Вас еаровский корректор, правильно? Как результат?
18 часов назад, МаксимЧЧД сказал:
С ЕАРом лучше всего получилась развязка из губок для мытья посуды )))   С песком эффект был положительный, но я писал тут у меня слишком мелкая фракция была (для стоматологической пескоструйки )......песок через пару месяцев утрамбовался, слежался и перестал играть роль развязки.  ((
Не рекомендую  очень мелкую фракцию песка........ в первую очередь он липнет ко всему ....
1 час назад, ferrostone68 сказал:
Да, губка лучше, чем штатные резиновые ноги, развязывает корпус компонента от вибраций, которые передаются через стойку. Кстати "пупырка", свернутая в несколько слоев, делает это еще лучше!))) Но проблема в том, что от вибраций, которые передаются по воздуху, то есть от обратной акустической связи, это не помогает совершенно. Проверял так: выкручиваю ручку громкости на "побольше", кладу ладонь на корпус, потом на вертушку - вертушка "молчит", корпус компонента "поет" (вибрирует).
1 минуту назад, МаксимЧЧД сказал:
Да, губка лучше, чем штатные резиновые ноги, развязывает корпус компонента от вибраций, которые передаются через стойку. Кстати "пупырка", свернутая в несколько слоев, делает это еще лучше!))) Но проблема в том, что от вибраций, которые передаются по воздуху, то есть от обратной акустической связи, это не помогает совершенно. Проверял так: выкручиваю ручку громкости на "побольше", кладу ладонь на корпус, потом на вертушку - вертушка "молчит", корпус "поет" (вибрирует).
"пупырку" ))  под усилок пробовал....работает, но не эстетично выглядит....и из-за неравномерного распределения веса "сползал" усилок на одну опору со временем.)
1 минуту назад, ferrostone68 сказал:
пупырку я просто для примера привел - чтобы суть проблемы была ясна.
Вообщем обнаружил, что самая большая проблема - если стенки у компонента тонкие и сам он легкий. У меня повышающий транс такой - меньше кило весит. Че с ним не делай - при высокой громкости вибрирует. Делал даже так: сначала "пупырку", на нее ванну с песком, в песок транс  на "пузо", а сверху еще камнем придавил - вибрирует, сцуко! :Mad:
Че делать-то? Может внутрь песок насыпать? Или приклеить к корпусу чего-нибудь тяжелое, а потом уж развязать по-максимуму? :ee:
25 минут назад, МаксимЧЧД сказал:
Существуют такие компоненты ,  что с ними ни делай , лучше не станет. Я бы оставил все как есть. Насчет советов ....... Мои советы не всем нравятся  , ибо они радикальные . Хороший транс и весит хорошо . Но в Вашем случае  возможно с заменой транса , пришлось бы менять и корректор и возможно еще и  провода . То есть , система звучит настолько плохо , насколько плохо ее самое слабое звено .  Если что - то не устраивает в звучании , необходимо вычислить , какой именно компонент вносит свои искажения или имеет несогласованность . И только потом экспериментировать глубже . Песок , это уже последний штрих . Чудес ждать не стоит , если система сбалансированна и все подобрано правильно .
8 часов назад, Cергей Лебедев сказал:
Спасибо! Полностью с Вами согласен.
В моем случае речь идет именно о штрихах, так как звучание системы в целом меня полностью устраивает. Другими словами,  речь идет о том, "где добавить" когда наседает "зуд аудиофильства" - о кардинальной перестройке тракта речь не идет! :)
Смотрю в сторону улучшить развязку-демпфированик компонентов поскольку направление, в котором видится некоторый потенциал - контроль баса.
P.S.  Другие факторы, которые влияют на контроль баса более значительно, нежели развязка-демпфирование компонентов (КДП, развязка акустики) мне известны.
  • 3 месяца спустя...
И так господа. У меня очень большие колонки не особо любимые на этом форуме magnat Transpuls.
Собрал 2 короба, в белом Лаке. Засыпал Кварцевым песком фракцией 2 мм. Всего ушло 180 кг песка 158 л общий объем.  Снял с магнатов нижний поддон и брюхом опустил в них.
Я вам вот что скажу. Звук поменялся вкорне как другую АС поставил! У меня очень большое помещение 70 квадратов и много боролся с резонансами, не знаю посему но они стали В разы меньше и что самое приятное наконец то звук стал именно вокруг!
