Песок и его роль в звуке. - Page 5 - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Serega
Topic Summary
Created
Last Reply
Replies
Views
Serega -
Aleksis -
740
69258
Top Posters
Соглашусь, мешок с песком, особенно туго набитый это совсем не то, что тот же песок в коробке.
А в остальном я пока экспериментирую, недели через две-три может результаты и оформятся во что то конкретное. Но пока никаких откровений не произошло. Хотя и негатива тоже особенно нету.
Share this post
Джентльмены , я попросил бы быть более корректными в своих высказываниях и не провоцировать друг друга на колкости и оскорбления ... Сергей и Максим , я к вам обращаюсь ...
Устное предупреждение обоим . Ваши последние посты будут стерты.
Модератор.
Share this post
На основании проведенных исследований можно констатировать, что конусная развязка отрывает звук от базы, подсушивая НЧ.
Песок же наоборот - создает мощный фундамент для звука, при этом полностью развязывает его, освобождая от различных вибраций компонентов тракта, включая кабели и источники питания.
В процессе экспериментов выяснилось, что песок не является демпфирующим элементом и не дает окраса так, как это присуще резине стеклу и т.д.
Сыпучесть - основной козырь песка в борьбе за звук, не свойственный другим материалам.
Share this post
Уважаемые коллеги!
Поскольку для эксперимента не могу покупать целый мешок песка, готов купить 2-3 кг за наличные. Ни у кого не осталось неоприходованное некоторое количество?
Share this post
Уважаемые коллеги!
Для хорошего результата, вес песка должен быть сопоставим, с весом установленного на него компонента. Например, если вес усилителя - 20 кг, то и вес песка не должен быть 2-3кг.
Тот самый случай, когда кашу маслом не испортишь.
Share this post
какие результаты ?
кстати, интересно, какая фракция материала используется для экспериментов ?
также любопытно, ЧТО используется здесь
http://www.acoustic-revive.com/english/rst38/rst38_01.html
и в каком количестве ?
Share this post
какие результаты ?
Честно говоря я на это дело забил. Результаты есть, результаты неплохие, для CD транспорта удалось подобрать оптимальный объем песка, оптимальную емкость. Все доступные фракции конечно не пробовал. Но в сухом остатке тот же практически результат удалось получить на Таоках в сочетании с некоторым увеличением жесткости днища и корпуса транспорта. Последний вариант более эстетичен внешне и менее нагрузочен для деревянной стойки.
Еще могу предположить, что аудиофила во мне осталось совсем мало - не тянет на эксперименты так как раньше, все больше фонотеку пополняю да и просто слушаю уже имеющееся.
Share this post
..... в сочетании с некоторым увеличением жесткости днища и корпуса транспорта.....
Витя, если не сложно, можно пару слов об этом? :) Как ты это устроил?
Share this post
Если не про песок, то прошу в соответствующую ветку.
Спасибо за понимание.
Share this post
Вчера положил в песок сетевой кабель - результат ощутимый.
(Подробнее в ветке про мою систему "Одна из моих").
Share this post
все же позвольте поинтересоваться , что имеется здесь ввиду под словом ПЕСОК ?
какая фракция , происхождение ?
материал этот бывает разным ...
Share this post
Похоже, Вы не поинтересовались даже 1-ым постом данной ветки, там как раз ответ на Ваш вопрос.
Могу добавить, что использовал мелкие фракции данного калиброванного песка - 0,2 мм.
Share this post
 Если я сколочу из фанеры квадратный ящик (толщина фанеры 1 см) высотой  20см, шириной 50 см,наполню его до краев "правильным" песком, накрою сверху фанерой  и поставлю на все это хозяйство AC на шипах то эффект виброразвязки будет хуже чем без верхней крышки?
Цель- что бы соседка снизу реже звонила на басовитых треках....
Долбит ей я так понял именно бас,дом -монолит.
Вес АС 57 кг штука.
Виброразвязывающие панели ТАОК дадут лучший/худший эффект?
Share this post
Вес АС 57 кг штука.
Для правильной рекомендации, выложите фото Вашей АС с размерами.
Share this post
Proac d80r на шипах
Dimensions
54 1/2" (1384mm) high on plinths with spikes
10" (254mm) wide
15" (381mm) deep
Weight
121lbs (55kg) cabinet
post-71720-051034000 1276016871_thumb.jp
Share this post
Proac d80r на шипах
Dimensions
10" (254mm) wide
15" (381mm) deep
Weight
Вашу АС вполне можно ставить на песок безо всяких прокладок. Более того любые фанерки будут искажать результат.
Желательно, чтобы вес песка приближался к весу АС, насколько это возможно, и песочная ванна должна быть засыпана доверху.
Нужно учитывать, что баса меньше не будет, он станет другим, более акцентированным.
Очень интересно узнать результат, как изменится звучание системы вцелом.
Share this post
Как нибудь попробую,когда приедут усилители ....
Качество баса если улучшится-то хорошо,но по прежнему ищу вариант который уменьшит "удар в пол" не портя при этом звук
55кг ящики ,это ж высоту ящиков надо увеличивать ,что повлечет более высокий уровень твитеров по отношению к слушателю,это наверно не очень хорошо...
"your ear level should be approximately one third to half way down from the top of the cabinet "-пишет производитель
Share this post
Обратил внимание на относительно небольшую ширину и глубину Ваших АС.
Увеличивать высоту ящиков более 15-20 см - не стоит.
Попробуйте вес песка 25-30 кг, результат в звучании АС будет ощутимым.
Если кардинально решать вопрос с шумоизоляцией пола, то стоит посмотреть соответствующую ветку на эту тему, участники форума делились своим опытом.
Share this post
С приездом Немо, все проблемы решение которых искал в песке ушли:
1.гул изчез
2.появился полный контроль усилителей над АС
Так что заморачиваться не буду ....
Share this post
1.гул изчез
Если все устраивает, тогда зачем заморачиваться? Звук - дело тонкое, можно все испортить одним неверным движением.
Песок, в качестве развязки, нужно применять аккуратно, указывал на несколько случаев, когда непродуманное применение песка приводило к ухудшению звучания систем. Нужно понимать, что песок хорошо справляется с лишними резонансами в звучании системы, особенно хорошо справляется с проблемами баса, и его применение бывает полезно не только с АС, но и с компонентами тракта. Иногда полезно комбинировать – под подачу и усиление – песок, под АС – что-то другое. Сетевые компоненты тоже реагируют на материал подложки.
Share this post
В очередной раз, песок сослужил добрую службу в моей системе.
Появившийся в структуре питания Crystalvox DCF-01 Валерия Гилева, наилучший результат, по воздействию на звучание системы, показал при установке в песочную ванну.
post-71235-065553600 1281468635_thumb.jp
Share this post
Сильно гудит?
Share this post
Сильно гудит?
Если ухо непосредственно к корупусу DCF-01 прислонить, то только тогда можно будет услышать еле-еле заметное урчание.
Share this post
Внимательно прочитав ветку, на меня вот, какое откровение, коллеги, снизошло: может зря мы в поисках звука акустику, усилители, источники да провода всякие меняем беспрерывно?! Может-то вся соль в песке?! Может его то всего-лишь нам и не хватает - высококачественного да не китайского и не контрафактного, разумеется, и главное, менять почаще?! :D
Share this post
  • Our picks
    • Всем привет! Приглашаю посмотреть новое видео:
      13 аудио-стримеров с записью звука
      Навигация по обзору и трекам:
      1) Вступление 00:06
      2) Bluesound Node 2i (44 990 руб) 00:45 Track 1 03:15 Track 2 5:25 Track 3 7:35 Track 4 9:43 Track 5 11:53
      3) AURALiC Altair (159 600 руб) 13:54 Track 1 17:07 Track 2 19:23 Track 3 21:35 Track 4 23:39 Track 5 25:47
      4) Lumin D2 (185 220 руб) 27:58 Track 1 30:33 Track 2 32:39 Track 3 34:50 Track 4 36:58 Track 5 39:17
      5) NAIM ND5 XS2 (224 900 руб) 41:28 Track 1 43:30 Track 2 45:41 Track 3 47:55 Track 4 50:00 Track 5 52:17
      6) T+A MP8 (295 200 руб)+ DAC 8 DSD (295 000 руб) 54:27 Track 1 57:19 Track 2 59:34 Track 3 1:01:47 Track 4 01:04:15 Track 5 01:06:33
      7) Ayon S-3 (299 000 руб) 01:08:42 Track 1 01:11:06 Track 2 01:13:15 Track 3 01:15:28 Track 4 01:17:35 Track 5 01:19:42
      8) Lumin T2 (300 000 руб) 01:29:49 Track 1 01:24:33 Track 2 01:26:41 Track 3 01:28:57 Track 4 01:31:13 Track 5 01:33:36
      9) Krell Vanguard Universal DAC (321 711 руб) 01:36:06 Track 1 01:38:20 Track 2 01:43:05 Track 3 01:40:56 Track 4 01:45:20 Track 5 01:47:34
      10) Accustics Arts Streamer ES (349 600 руб) 01:49:48 Track 1 01:51:30 Track 2 01:53:44 Track 3 01:56:00 Track 4 01:58:14 Track 5 02:00:32
      11) Cambridge Audio Edge NQ (370 490 руб) 02:02:47 Track 1 02:04:59 Track 2 02:07:14 Track 3 02:09:34 Track 4 02:11:48 Track 5 02:14:08
      12) Сary Audio DMS 550 (450 643 руб) 02:16:18 Track 1 02:18:32 Track 2 02:20:41 Track 3 02:22:59 Track 4 02:25:14 Track 5 02:27:31
      13) Naim NDS2 (481 900 руб) 02:29:42 Track 1 02:32:12 Track 2 02:34:28 Track 3 02:36:43 Track 4 02:38:57 Track 5 02:41:28
      14) MERGING+NADAC PL8 (1 126 960 руб) 02:43:32 Track 1 02:45:43 Track 2 02:47:56 Track 3 02:50:08 Track 4 02:52:17 Track 5 02:54:33
      Благодарим салон AV-Comfort (http://avcomfort.ru) за помощь в организации съемки
      • 43 replies
    • Самые лучшие наушники
      И вот я снова к вам с наушниками Audeze! Казалось бы, что еще можно написать о них после того, как я за два прошлых теста, кажется, рассмотрел их все, прошел от портативной модели к крепким стационарным середнячками серий 2 и X, и поднялся выше, к облегченным топовым LCD-MX4. Или все же «почти топовым»?  Встречайте – Audeze LCD-4, самые топовые магнепланарные наушники. Флагман. Вершина эволюции? Сейчас посмотрим.
      Читать далее...
      • 81 replies
    • Мы подобрали для вас десяток лучших ЦАПов из разных ценовых категорий и записали несколько треков для сравнения.
      • 177 replies
    • Обзор. Fostex PM0.5d. Музыка для одного
      Когда я распаковывал эти активные мониторы (которые сама фирма Fostex называет “Personal Active Speaker System”), в голове была мысль, что в обзоре придется прибегать к обтекаемым фразам вроде «за свои деньги», или «учитывая ценовой диапазон» и так далее. Действительно, все ведь понимают, что в наше время чудес можно ждать лишь с известной долей условности, именно что «учитывая ценовой диапазон».  И если что-то условно недорогое хорошо играет, то все понимают, что это «хорошо» - оно не совсем то «хорошо», которое имеется в виду у классных дорогих устройств. Поэтому от колонок Fostex PM0.5d я заранее много не ждал. Посудите сами, 400 долларов в розницу за пару вполне себе прилично выглядящих полочников со встроенными усилителями – это вообще законно? Тем не менее, колонки отыграли на удивление хорошо, а вот насколько хорошо и при каких условиях – это я сейчас постараюсь рассказать.
      Fostex PM0.5d больше всего напоминает профессиональный монитор ближнего поля, и, вероятно, по сути, так оно и есть. Но не совсем. В пользу мониторности говорит идентичность колонок, то есть, они не делятся на правую и левую (в отличие от множества даже недешевых мультимедийных моделей). У них есть вход 6,3 мм и регулятор чувствительности. Но фирма избегает давать своей модели полностью профессиональный статус. Здесь есть обычный разъем RCA. Продаются они парой в одной коробке. И, наконец, называются они «персональная активная система», что, согласитесь, можно понимать шире, чем профессиональный монитор.
      Читать далее...
      • 9 replies
    • Обзор. Mytek Brooklyn DAC+. Студийные корни
      Не так давно у меня на обзоре был флагманский ЦАП Manhattan II американской фирмы Mytek. Это известный производитель в основном студийного оборудования, не чурающийся выпускать и домашнюю аппаратуру (или, скорее, делать так, чтобы студийная аппаратура выглядела как домашняя). В этот раз у меня в системе – среднее изделие фирмы, небольшой ЦАП, а точнее, комбайн Brooklyn DAC+.
      За неприметным «плюсиком» в названии ЦАПа скрывается значительная переработка предыдущей версии аппарата, которая называлась просто Brooklyn DAC. В первую очередь изменения касаются микросхемы ЦАП, вместо Sabre ES9018K2M теперь здесь ES9028Pro, есть и менее значительные отличия, в части питания, например. ES9028Pro это ЦАП из нового семейства Sabre, в котором учтены и исправлены некоторые недостатки предыдущей модели, проявляющиеся в типовых вариантах реализации этого чипа.
      • 8 replies
    • Обзор топовых наушников компании Dunu - DK-4001
      Распаковываю очередную посылку с портативом и думаю: «Похоже в этот раз мне прислали на тест какой-то полноразмерный компонент или большие стационарные наушники.» Именно такого размера была извлеченная из пакета коробка. «Да, пожалуй, здесь полноразмерные наушники.» В пользу того, что это наушники – логотип китайской компани Dunu, которая занимается выпуском наушников. Тем больше я был шокирован, когда понял, что в коробке скрываются обычные внутриканальные наушники, обычные в смысле размеров, разумеется.
      Модель Dunu DK-4001— самые дорогие наушники компании, и это подчеркивается поистине царской комплектацией. Огромная, действительно огромная коробка имеет двухэтажное строение, и на этих этажах, помимо собственных наушников, размещаются десяток пар амбушюров разной конструкции, щеточка для чистки, кожаный чехол из натуральной кожи высокого качества, и шесть (!) переходников..
      Читать далее..
      • 4 replies
    • Musical Fidelity - интегральник или пред с мощником? Видеообзор с записью звука
      Стоит ли платить больше за раздельные компоненты? Слушаем бинауральные записи AudioVector SR6 Avantgarde Arrete с интегральным усилителем Musical Fidelity M6 500i и комплектом, состоящим из предварительного усилителя Musical Fidelity M8 PRE и усилителя мощности M8 S500S.
      • 39 replies
    • Наушники Fiio FH5 - выглядят дороже, чем стоят
      Fiio FH5 являются флагманскими наушниками этой марки, и выполнены они так, что на первый взгляд вы даже не прикинете их стоимость. Выглядят они без преувеличения «дорого». Металлические корпуса причудливой формы с «жемчужной» отделкой, внушительный кабель c MMCX-коннекторами, огромная коробка с невероятным количеством различных амбушюр – все намекает, что перед нами топ-продукт. Тем не менее, когда я «загуглил» цену этих наушников, оказалось, что стоят они чуть больше 20 тысяч рублей, что показалось мне даже странным. Как минимум могу сказать, что бывали у меня на тестах наушники, выглядящие гораздо скромнее этих Fiio и стоящие в разы дороже.
      • 0 replies
    • Система. PMC + Chord. Обсерватория звука, или Как выглядит Англия из космоса
      Что такого на острове c воздухом, если во всем мире термин «Английский звук» -это не только признанный  знак качества, но и определенная звуковая модель со ставкой на среднечастотный диапазон. А как насчет более широкого взгляда на музыкальное поле звуковой  мысли, испещренное цифрами расчетов, и подкрепленного мощными магистральными идеями? Удалось познакомиться с такой системой, где технически опережая свое время, сработались компоненты подобного уровня.
      • 12 replies
    • Hi-Fi & High End Show, MMS Records и Living Atmos Russia приглашают принять участие в Онлайн Битве Форматов!
      Уважаемые дамы и господа, любители музыки!   На прошедшей выставке Hi-Fi & High End Show 2019 мы провели уникальный проект – Битву Форматов 2019. Мероприятие привлекло множество посетителей выставки и вызвало высокий интерес самой широкой аудитории.
      Для тех, кто по тем или иным причинам не смог посетить выставку, а также для всех любителей аудио и видеоаппаратуры высокого класса в России и за ее пределами, мы решили провести Битву Форматов в онлайн-режиме на интернет-портале Soundex.ru - аудиофоруме любителей хорошего звука. Мероприятие будет проходить в течение 14 дней в формате онлайн-голосования с объявлением победителей и вручением им ценных призов и подарков.
      • 458 replies
