Песок и его роль в звуке. - Страница 6 - Аксессуары - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Serega
Внимательно прочитав ветку, на меня вот, какое откровение, коллеги, снизошло: может зря мы в поисках звука акустику, усилители, источники да провода всякие меняем беспрерывно?!
Ох, Афоня! Беспрерывная замена компонентов тракта говорит о том, что вы мечитесь в поисках звука, а не ищите и уж тем более не создаете его в своих системах. В таком случае, вам ничего не поможет.
Желаю удачи в беспрерывных поисках.
  • Ответы 797
...Может-то вся соль в песке?! Может его то всего-лишь нам и не хватает - высококачественного да не китайского и не контрафактного, разумеется, и главное, менять почаще?! :D
Это шутка такая? После многонедельной жары... ;)
В Афониной идее, безусловно, есть рациональное зерно.
В процессе очередного этапа улучшения качества звука моей системы, подобрал положение сетевых кабелей, позволяющее уложить каждый кабель в свою песочную ванну. Теперь все кабели находятся в песке, положительный результат не заставил себя ждать.
Жара у нас уже спала, а вот про песок мысли всё те же одолевают! :)
Афоня, если роль песка для вашего тракта не важна, или вы не поняли для чего он нужен в составе системы, какой смысл флудить в профильной ветке?
  • 2 недели спустя...
Меня очень заинтересовала эта тема и я решил проверить на своей системе действие песка. Так как вся аппаратура вывешена и оставалась только акустика Рега R3 стоять на шипах , так что - вперёд в магазин . Куплены кварцевый песок и мебельные детали из ламинированной ДСП - два часа работы ( изготовление двух ящиков высотой 12см ,засыпка песком , выравнивание по уровню , установка акустики с помощью уровня по вертикали) и можно включатьsmile.gif. Затраты мизерные(25 кг кварцевого песка и четыре детальки 800*120*16мм =около 500руб) по сравнению с тем эффектом ,который произвёл песок : первое ,что сразу слышно - это бас , который стал ниже и твёрже и быстрее , но это не главное , звучание стало более гармоничным , свободным и более натуральным , в общем огромная благодарность автору этой темы!
Очень симпатично выглядит!:) Высота 12 см выбрана случайно?
С почином! Описанный эффект усилится, если в песок положить и кабели и аппаратуру.
Пробовал вывешивать один из компонентов тракта.
Вывешивание дает звучанию системы свободу, но в отличие от расположения на песке - теряется ощущение присутствия стержня, в звуке. При расположении компонентов тракта на песке, звук станосится более натуральным и осязаемым.
Не спешите с выводами.
Надо бы понять в Вашем случае влияние изменения высоты.
В моем случае из-за поднятия на 2 см стало тверже и быстрее, а тут целых 12! :blink:
Ну пусть 9...
Не случайно , исходя из массы одной колонки 9кг , песка ушло 12,5кг на один ящик (песок продавался в пакетах по 2,5 кг и разложив в два слоя 5 пакетов примерно прикинул высоту ящикаsmile.gif)
Ну пусть 9...
Обратите внимание на то, что указанный эффект происходит и при укладке на песок аппаратуры. Каким образом может повлиять на звук изменение на 8см положения усилителя в стойке?
Ну пусть 9...
До ящиков акустика стояла не только на своих шипах , но и на платформах из толстой фанеры со своими шипами , поэтому высота изменилась незначительно , но эффект от песка просто огромный
Никаким.
А на акустику значительным, согласны?
Ну что же, сказавши А, нужно сказать и Б. Раз уж стали раскапывать песочную тему, нужно обязательно делать следующий шаг и поставить на песок какой-нить аппарат. Например источник. И во отчую сравнить вывешивание с песком. Вы просто обязаны теперь это сделать. smile.gif
Лично я пока остаюсь сторонником вывешивания всего и вся, в том числе благодаря Вашим настойчивым рекомендациям подвесить мощник.
Никаким.
Естественно, изменить звучание системы мог песок, а не изменение положения компонента.
Если бы было все так просто...
Что, так сложно согласиться?
Мне не с чем соглашаться. Когда боролся с гундячим басом своих АС, ставил их и на шипы и на 2-ную развязку через каменную плиту, что изменяло положение АС относительно пола на 20см, но чудес не происходило. После установки в песочную ванну - бас "угомонился" и стал "послушным". Собственно, с того момента и началось мое увлечение песком, до сих пор не разочаровался, скорее наоборот - все очень хорошо. Поэтому советую форумчанам попробовать эту не хитрую находку в своих системах.
Спасибо за хороший пример, убедительно.
Опыты продолжаются , сегодня установил сетевой стабилизатор APC Line-R600 на песок , пришлось покупать его ещё 5кг, взял последний в магазинеsmile.gif, но с источником обязательно попробую . Да, и стабилизатор также положительно отреагировал на установку в песочный ящичек - маленький космосsmile.gif ( большой только у Мурата)
Женя, спасибо за отзыв! У меня лишь один вопрос возник об устойчивости акустики - не снизилась ли она?
Свалить можно акустику даже если она стоит на шипах smile.gif , у меня не возникает опасений от её установки на песок
#153. Песок - сыпучая, а не текучая структура. Для изменения горизонта песочной пастели нужно выполнить подкоп, тогда любая АС упадет.
