Serega Опубликовано: 26 октября 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 26 октября 2010 Сергей дак и я про тоже,что не для каждой акустики даже и если просто рассуждать логически.Например ваша и моя как слон и моська.А про заполненность яшиков до верху я внимательно читал ваши предыдущие посты. Это фото первого дня,немного не расчитал после пошёл и докупил недостающий 100р/кг. Двигать тоже пробовал экперимент ещё не закончен,пока слушаю так. Удачи! с уважением Сергей. Сергей, и Вам, удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 30 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2010 Смотрю в песок "закапыают" только напольники,а что с полочниками делать опять же стойки...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cергей Лебедев Опубликовано: 30 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2010 Мне кажется и для полок будет польза от песочных ванн,только я бы посоветовал ещё сверху на ас положить груз , но это аксиомичная истина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 30 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2010 Мне кажется и для полок будет польза от песочных ванн,только я бы посоветовал ещё сверху на ас положить груз , но это аксиомичная истина. Сергей,тут вопрос....,что "закапывать"(уж простите мне этот термин ) стойку или колонку-ящик можно расположить по разному.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cергей Лебедев Опубликовано: 30 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2010 По логике вещей нужно сделать ящик,насыпать песок и установить туда стойки с акустикой. Второй вариант более экзотичен,сделать высокий и узкий ящик вместо стоек и уже металлические стойки не будут нужны.Нужно пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 30 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2010 По логике вещей нужно сделать ящик,насыпать песок и установить туда стойки с акустикой. Второй вариант более экзотичен,сделать высокий и узкий ящик вместо стоек и уже металлические стойки не будут нужны.Нужно пробовать. Не второй не хочу. Сейчас накидал толстенных журналов под мраморную плиту....уже лучшее стало,так-что с песком надо пробовать...,а где песком кварцевым приторговывают..... Кстати,а есть какая зависимость,объем коробки,объем сыпучего материала и площадь опоры от площади стыкуемого короба.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksander Опубликовано: 30 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2010 По логике вещей нужно сделать ящик,насыпать песок и установить туда стойки с акустикой. Второй вариант более экзотичен,сделать высокий и узкий ящик вместо стоек и уже металлические стойки не будут нужны.Нужно пробовать. У меня сейчас полочники надёжно прикручены к стойкам. А стойки можно вкопать и отслушивать по мере закапывания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 30 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2010 У меня сейчас полочники надёжно прикручены к стойкам. Это как...и чем....у меня родные фокаловские стойки серии Электра. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksander Опубликовано: 30 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2010 Это как...и чем....у меня родные фокаловские стойки серии Электра. Ну у кого что. У меня бивни. У них снизу вкручены втулки под резьбу. Фирменные стойки тоже с креплениями, но у меня самодельные, широкое поле для экспериментов. Хочешь ставь разные прокладки, хочешь в песок закапывай. Я пока не решил, что лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serega Опубликовано: 30 октября 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 30 октября 2010 Смотрю в песок "закапыают" только напольники,а что с полочниками делать опять же стойки...... Привет, Котяра. Если подумать, какую функцию выполняют стойки? Их основная задача поднять полочники на определённую высоту над уровнем пола. Исходя из того, что я писал раньше об исследованных свойствах песка, а именно, что ему всё-равно на чём стоит ящик, в который он засыпан, логично было бы предположить, что в песок, для максимального эффекта нужно ставить колонки. Тогда и влияние самих стоек на их звучание будет исключено. Т.к., в ряде случаев, АС прикручиваются к стойкам, этим крепежом можно закрепить ящик с песком на стойке и уже затем установить в песок полочник. Т.к. вес полочников сравнительно небольшой, сравнимый по весу объём песка будет небольшим и ящик может получиться небольшого размера. Калиброванный кварцевый песок можно приобрести в компаниях, торгующих фильтровальным оборудованием для бассейнов, он используется в фильтрах, в качестве фильтрующего элемента. Лучше использовать мелкую фракцию 0,2 мм, но чаще встречается 0,4-0,8 - можно и её. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 30 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2010 Привет, Котяра. Спасибо,я тоже думал,что ящик можно поставить и на стойку...вес самой колонки примерно 10кГ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serega Опубликовано: 30 октября 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 30 октября 2010 Спасибо,я тоже думал,что ящик можно поставить и на стойку...вес самой колонки примерно 10кГ. Что, сильно гундит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 30 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2010 Что, сильно гундит? Да нет,а вот журналов набросал под плиту мраморную и басс четче стал,и звук от колонок как-бы отлип...стал осязаемым,но сволочь чуть загудел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NDA Опубликовано: 31 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2010 Да нет,а вот журналов набросал под плиту мраморную и басс четче стал,и звук от колонок как-бы отлип...стал осязаемым,но сволочь чуть загудел Я бы на Вашем месте попробовал мрамор заменить на натуральное дерево твердых пород (звук отлипнет еще больше и заживет отдельно от АС), а между АС и верхней полкой стойки попробовал бы поиграться с прокладками и шипами, в том числе и с гомеопатическими дозами черноморита - это возможно поможет побороть гул. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serega Опубликовано: 31 октября 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 31 октября 2010 Я бы на Вашем месте попробовал мрамор заменить на натуральное дерево твердых пород (звук отлипнет еще больше и заживет отдельно от АС), а между АС и верхней полкой стойки попробовал бы поиграться с прокладками и шипами, в том числе и с гомеопатическими дозами черноморита - это возможно поможет побороть гул. Тогда проще не заморачиваться. Поставить стойки на пол, как предусмотрено изготовителем (обычно на шипах), а колонки развязать песком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
NDA Опубликовано: 31 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2010 Тогда проще не заморачиваться. Поставить стойки на пол, как предусмотрено изготовителем (обычно на шипах), а колонки развязать песком. Это смотря какой пол. Но очень может оказаться, что пол будет оптимальным вариантом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serega Опубликовано: 31 октября 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 31 октября 2010 Это смотря какой пол. Исходя из того, что я писал раньше об исследованных свойствах песка, а именно, что ему всё-равно на чём стоит ящик, в который он засыпан... . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Котяра Опубликовано: 31 октября 2010 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2010 Я бы на Вашем месте попробовал мрамор заменить на натуральное дерево твердых пород (звук отлипнет еще больше и заживет отдельно от АС), а между АС и верхней полкой стойки попробовал бы поиграться с прокладками и шипами, в том числе и с гомеопатическими дозами черноморита - это возможно поможет побороть гул. Нет,я еще буду пробовать бутерброд из ДВП с промежуточной засыпкой поглощающего материала...если не пойдет,то пойдет на замену полки(стекло) в стойке под усилитель-там будет проблематично использовать песок,по разным причинам,но прежде всего размеры отсека. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DSH Опубликовано: 7 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2010 Все-таки попробуй удалить весь мрамор из системы и послушать музыку какое-то время без них. На 99% уверен, что успех гарантиррован. Ну а потом и песочек можно попробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
M.T Опубликовано: 27 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2010 Весьма заинтересовала данная тема. Был озадачен выбором шипов, и в принципе остановился на суперспайках. Их приобретение превратилось для меня в проблему. Возможно и к лучшему... Был послан в эту тему. Что я хочу получить в результате - поднять АС на 15 - 20 см; получить более собранный, мощный бас. Дело в том что сейчас АС стоит вообще без каких-либо ножек/шипов на линолеуме. Бас как будто съедается, создаётся ощущение что он размазывается, не бъёт в полную мощь, ощущение что чего-то не хватает... Я люблю чувствовать бас через пол. Думаю за место суперспайков, АС стоит принять песочную ванну. Только какое соотношение веса песка к весу АС предпочтительнее (тему всю читал, возможно отвечали на этот вопрос но не заметил...)?? Одна колонка весит 40 кг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MVG Опубликовано: 27 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2010 Весьма заинтересовала данная тема. Был озадачен выбором шипов, и в принципе остановился на суперспайках. Их приобретение превратилось для меня в проблему. Возможно и к лучшему... Был послан в эту тему. Что я хочу получить в результате - поднять АС на 15 - 20 см; получить более собранный, мощный бас. Дело в том что сейчас АС стоит вообще без каких-либо ножек/шипов на линолеуме. Бас как будто съедается, создаётся ощущение что он размазывается, не бъёт в полную мощь, ощущение что чего-то не хватает... Я люблю чувствовать бас через пол. Думаю за место суперспайков, АС стоит принять песочную ванну. Только какое соотношение веса песка к весу АС предпочтительнее (тему всю читал, возможно отвечали на этот вопрос но не заметил...)?? Одна колонка весит 40 кг. через песок бас по полу вы точно не почувствуете. но "по воздуху" он (бас) вероятно станет лучше кстати, Серега, есть ли опытные данные - какая минимальная толщина песочной прослойки "работает"? и есть ли разница 1 см, 10 см или 30 см песка под компонентом? или дело в весе песка и его соотношении с весом компонента? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serega Опубликовано: 27 ноября 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2010 через песок бас по полу вы точно не почувствуете. но "по воздуху" он (бас) вероятно станет лучше Это точно. кстати, Серега, есть ли опытные данные - какая минимальная толщина песочной прослойки "работает"? и есть ли разница 1 см, 10 см или 30 см песка под компонентом? или дело в весе песка и его соотношении с весом компонента? Полагаю, в данном вопросе - "кашу маслом не испортишь". За основу, для себя, принял сопоставимость веса песка и компонента. Каждый случай индивидуален. В моём случае, размеры АС позволили при высоте ящика 15 см получить вес песка, сопоставимый с весом колонок - около 70кг. Под компоненты тракта изготовлены ящики глубиной 10 см, что позволяет иметь вес песка около 15 кг, это меньше веса вертушки - 25кг и меньше веса преда - 35кг, но со своей задачей песок справляется. Под УМ, вес песка практически совпадает с весом УМ. Высота песочных ванн под кабели - 2-3 см, этого достаточно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
M.T Опубликовано: 27 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2010 через песок бас по полу вы точно не почувствуете Значит это не подходит. В сторону чего мне нужно двигаться с моими предпочтениями? Шипы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serega Опубликовано: 27 ноября 2010 Автор Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2010 Что я хочу получить в результате - поднять АС на 15 - 20 см; получить более собранный, мощный бас. В этом песок поможет. Значит это не подходит. В сторону чего мне нужно двигаться с моими предпочтениями? Шипы? Если в предпочтениях не качество звучания системы, а чтобы пол содрагался, то лучше колонки от пола не отрывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
M.T Опубликовано: 27 ноября 2010 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2010 Если в предпочтениях не качество звучания системы, а чтобы пол содрагался В предпочтениях качественное звучание системы с содроганием пола. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
