Новый "бюджетный" ламповый усилитель мощности - Страница 2 - Audio Stand Art - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
アントン
Ну да. Я там Рубикон увидел надпись потом. Но не поверил глазам своим. :D Вы вроде их не ставите обычно.
  • Ответы 104
Тимур, при условии целесообразности ставим, что угодно. :D Вплоть до БГ.
Разумно, лампы-то хорошие стоят, и железо япононемецкое на дороге не валяецца. :blush:
Кстати, Антон, а 100 Вт от четырех 34-рок не многовато? Наверное, ватт 70-80 - реальнее.
Но все равно, даже 70 Ватт ламповых - это хорошо.
MANLEY делает SNAPPER у него как раз 100Вт в ультралинейном режиме
http://stereopravda.ru/tov.php?cat=5&s...t=64&id=279
А сколько у вас, Антон?
450
Ну вроде как без учета трансов, разбалансов и прочего, теоретический максимум 116 Вт. Просто реально при таком анодном получают меньше 90.
По публикациям McIntosh, при т.н. "суперпентодном" включении ( это когда экранная сетка подключена к отводу противоположной половинки первички выходного тр-ра (ПОС) плюс катодная обратная связь (ООС), далее балансировка) с EL34 в пушпуле по одной в плечо достигается 80 Вт (анодное, вроде, 500В). Так что теоретический максимум, по современным представлениям- 160Вт. :)
Что бы не писали, КПД в 115% выглядит весьма забавно несмотря на авторитет фирмы.
Откуда 115%? И откуда авторитет :)
28вт анод 7вт сетка=35вт+35вт вторая лампа =70 недостижимый предел. Пардон 114.5%
28вт анод 7вт сетка=35вт+35вт вторая лампа =70 недостижимый предел. Пардон 113%
Очень странно вы считаете. КПД класса АБ в идеале - 64%, 2 анода по 27.5 Вт. Итого - 96.5 Вт.
Я про то, что больше высаживаемой на лампе мощности 35вт в принципе нельзя получить,если их по одной в плечо то, 70 это теоретический максимум при КПД 100% а там заявляют 80вт. В реалиях если брать 64% то с четырех на канал это 90вт а с двух45вт,примерно как то так.
Лампы - не транзисторы, мгновенная мощность не ограничена (ограничена, но огромным временем). Так что, считать надо по средней рассеиваемой анодом мощности. Потому с двух анодов по 27.5 Вт максимальная теоретическая мощность класса АВ (без выхода из режима) - 96.5 Вт. На практике - Ватт 80.
Чёт я Вас не пойму, это про две в плечо или про две на канал?
На канал. У вас странные понятия о КПД, судя по всему. КПД, это отношение выходной мощности к мощности потребляемой, а не к мощности рассеиваемой анодами. При КПД 100% мощность системы может быть любой, поскольку потерь на рассеивание нет.
КПД есть как у лампы в разных классах включения так и усилителя,но у усилителя КПД может быть совсем маленьким или просто мизерным.
С двух EL-34 получить 80вт??? А впрочем сколько хотите столько и пишите больше 45 все равно не получите.
Сколько по вашему можно получить с двух 6f6 с самыми жестокими режимами?
http://www.salonav.com/arch/2008/10/055-ro...20chronos.shtml
Тут тоже заявляли 55вт,на самом деле ели дотянули до 25. Сейчас тотже усилитель продают как девяносто ваттный,похоже это ваш случай.
Зачем мешать КПД всего усилителя с КПД выхолного каскада. Если вы задуете всю подводимую энергию в накал ламп - КПД усилителя (то есть отношение потребляемой мощности к выходной) будет стремиться к нулю. Но КПД выходного каскада (отношение выходной мощности к подводимой по аноду) от этого не изменится.
Александр, ради бога, разберитесь с представлениями о КПД для разных режимов каскадов. Ну нельзя же так!
Вот как исчезнут циферки 80 ватт с двух ЕL 34 так всё само встанет на свои места. А так пока не в чем разбираться. Кстати, вы наверное уже обмеряли,так сколько на самом деле получилось на выходе,чур не врать :)
110 Вт получилось.
А про КПД почитайте внимательно.
Нашел эту статейку, уточняю.
В статье мало теории, в основном описаны измерения реального РР- усилителя на паре EL34 в канал. Рабочая точка лампы- 450В , 45мА. В пентодном включении выходня мощность составила 74 Вт, в ультралиненйном- 55, в суперпентодном (название запатентовано)- 80. Последний режим обладает линейностью и демпфированием лучше UL.
110 Вт получилось.
Каким стандартом пользовались.
DIN power (1%)
RMS (10%)
PMPO ( :) )
Ох уж,эти стандарты :)
DIN power (1%)
RMS (10%)
PMPO ( :P )
Ох уж,эти стандарты B)
По DIN.
Оригинально, однако не верно. ПОС на вторую сетку может лишь ухудшить линейность и демпфирование.
Да, это правильно вы говорите- но в этом режиме важна обязателная комбинация с катодной отрицательной обратной связью, иначе- смысла нет!
Поэтому коэффициент демпфирования составил для нагузки 8 Ом (общаяя ООС не применялась):
ультралинейное включение- 0.315
триодное- 0.915
суперпентодное- 0.646
ультралинейное с катодной ООС- 1.61
триодное с катодной ООС- 2.58.
Поэтому коэффициент демпфирования составил (общаяя ООС не применялась):
триодное- 0.915
Тогда не понятно, что же они там патентовали :) Квод, Макинтош итп ещё почти 50 лет назад такое делали.
Вы, наверное, опять говорите про половину режима- сейчас про катодную ООС. Где Макинтош и Квод делали ПОС на 2-ю сетку? Кроме того, в суперпентоде должен применяться именно пентод- с лучевым тетродом эффекта нет. Я не очень дока, но не припомню в МАках или Кводах выходного пентода.
Все маки с посами на вторую сетку. Тетрод от пентода ни чем не отличается, кстати, с точки зрения подобных схем.
