Слуховые оценки разных конденсаторов - Страница 382 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Mamix
Только что, Yroxi сказал:
есть другие методы
Было бы интересно взглянуть. Ссылочку можно?
17 минут назад, kumir сказал:
Да,действительно,уже 1 мкф при такой методе никак не определить. 2,2  уже определяется чётко.
Не поленился... Юпитер 0.22 мкф. Комментарии не нужны.
На счет других методов, Сергей Ефимов описывал, ну это уже ближе к опытам Степичева и здесь пойдет обси...ловка. Батарейный чувствительный осц. купил специально для этого и поиска петель и помех (отвязка от сети)
P1070213.JPG.0d301bea941cc98540970957d0409c63.JPG651957621_.JPG.41dbf21d3bee31fcc754a7112bd23a53.JPG
Возможно что чувствительности не хватило у моего. А сколько Ваш осцил по деньгам стоит и где брали?
6 минут назад, kumir сказал:
Написал в личку.
Брал в Чипе и Дипе, перед подорожаниями, был около 6 тыр. Чувств 1мв\дел.
1 час назад, Yroxi сказал:
У попа была собака... Зачем переворачивать? Зуд что ли? Сто раз уже написано, входом является внешняя обкладка конденсатора, на многих конд. она обозначается полосой, как ее определить если полосы нет, многократно описано в интернете, даже ролик висит, как осциллографом определить внешнюю обкладку...
Товарищ, я не спрашивал как определить направление, а спрашивал про имеет место ли перепрогрев при перевороте.
7 часов назад, Красноярец сказал:
...имеет место ли перепрогрев при перевороте.
Зависит от места установки, в качестве межкаскадного (при наличии постоянной составляющей напряжения) – да.
Метод "держания в руках с подключенным осциллографом" для многих фильских конденсаторов не работает. Все дело в зазоре между фольгой и внешней поверхностью конденсатора. У некоторых моделей он от 5 до 10мм.  Сакральный смысл такого зазора известен только производителю. Типичные примеры: Clarity CMR, Jantzen Silver Z-Cap и др.
У тех моделей, у которых корпус - это несколько слоев изолирующей пленки такой проблемы нет.
И всё равно даже определив внешнюю обкладку, надо слушать. Материал и направленность выводов дает также вклад в общий характер звука.
А перед таким экспериментом еще обязательно чтобы конденсатор некоторое время поработал.
И про шунтирование... Оно всегда даёт кривой звук. Фазовые характеристики при шунтировании драматически ухудшаются (сцена, эшелонированность и тп.). Но есть "но": это самое шунтирование может выделять сибилянты и придавать звуку псевдодетальность и порой это звучит коммерчески привлекательно. Тут каждый выбирает под себя. Поэтому если вам предлагают самодельную АС и в фильтре есть зашунтированные  ёмкости, то либо вас хотят обмануть, либо у разработчика недостаточный опыт.
8 минут назад, R_E_N_E сказал:
Пример не совсем удачный. Это "дешовые" напыленные конденсаторы с синтетическим диэлектриком, начального уровня.  Нужен просто чувствительный осц. или кто мешает намотать на конд. несколько витков и через резистор подать переменку с генератора или хоть 6.3в. Пробовал, работает. А Джентзен с толстым  алюминиевым корпусом, как и более тонкий корпус у Дженсен, на "пальцы" реагируют нормально, как уже писал, нужен только чувствительный осц., 1мв/дел. до емкости 1мкф. вполне хватает.  А слушать конечно нужно. Тем более, кому то нравится  включать  кабели "против стрелок" и подавать сигнал на внутреннюю обкладку межкаскадного конденсатора, каждый выбирает для себя.  Не раз сравнивал звук межкаскадных конд. и так и эдак, ну это уже на вкус и цвет...
1 час назад, R_E_N_E сказал:
Они имеют определяющее значение. Как с конденсаторами,  так и с первичкой трансформаторов - только на слух.
2 часа назад, Yroxi сказал:
Вы не правы, с большим зазором это не проходит. Наматывай-не наматывай и с какими угодно осциллографами.
на вкус и цвет...
вот с этим согласен ;)
13 минут назад, R_E_N_E сказал:
Не спорю, ДжентZены не мерил, пробовал красные шунтами к Тубекапам, как шунты лучшие по звуку к 100мкф. Тубекап, из многой пленки выбирал, но использовать не стал.
7 минут назад, Майский Кот сказал:
Не вздумай их применять, Господь упаси тебя от этого Ада!!!!!! Лучше уж электролит хороший и суприм тож хорош!
Да ладно:D.Я тебе тоже там совет не вздумай к отличным ,нормальным вч применять  любой Электролит даже если он Биполяр(даже если он BG:D)
1 час назад, Майский Кот сказал:
суприм тож хорош!
Ну Суприм я не потяну,а вот Audin Cap MKP Plus, по совету ZUEVV-а, пожалуй попробую.
По мне аудин плюс, даже ровнее суприма.
И с супримом, это один уровень.
10 часов назад, Майский Кот сказал:
Можно из дешёвых аудикор ред Лайн, пусть там нет супер ВЧ
Спасибо,пробовал. Там даже и не супер ВЧ нет. Такие только на СЧ. Тему с этими кондёрами для себя закрыл.
Хочу вот ещё 73-16 (правда,на 63 вольта они) послухать с Визатонами. Помнится верха с ним как-бы и кристальные,но больно уж резковатые,долго музыку с ними не послушать,начинает голова болеть. Но это было на китайских ВЧ динах,как будет с Визатонами - незнаю.Будет время - отслушаю.
Кто то сталкивался с таким Соленом?:
https://solen.ca/products/capacitors/silver-metallized-polypropylene-capacitors/solen-agm470/
По конструкции похож на Суприм, тоже безындуктивная намотка бифиллярным способом, только напыление- серебро.
Прикрутил к Визатону К73-16. Тарелочки играют красиво. На вокале "с" шепелявит. Буду греть дальше,но мало вероятно что что-то изменится.
В 23.06.2019 в 11:04, kumir сказал:
Так и будет.
Нет,друзья,слушать это безобразие (К73-16) на ВЧ у меня больше нет сил! Вернул красные Аудиофилёры назад. Чьёрт побйери - как небо и земля. При малейшей возможности приобрету Аудины Плюс. К73-16 закинул в коробку,мож куда на НЧ и сгодятся.
20 минут назад, kumir сказал:
Вы просто героический человек!:rolleyes:
23 часа назад, ZUEVV сказал:
Скажите,на smd-платах,перепайка возможна,я бы заменил на источнике nichikon muse на проходе.
7 минут назад, files сказал:
Может быть Вы хотите заменить  SMD-компоненты на плате(хотя hichikon muse биполяр-это не SMD).
Только что, Случайный гость сказал:
Извените,уточняю,на очень многослойных платах.
