Слуховые оценки разных конденсаторов - Страница 418 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Mamix
3 часа назад, Димон сказал:
В этой цепи напряжение низкое. При адекватном напряжении у фк баса столько, что можно ложкой намазывать.
Попробуйте поискать  джамикон sk/skr . Хорошо дружат с вашим кардасом и после прогрева не проявляют каких-либо тональных перекосов.  Первые несколько дней резковаты и без баса, потом оживают
У ФК там номинала емкости не хватает, скорее всего. У меня объединено питание цифровое и аналоговое... Крч либо и правда из-за напруги низкой(но я ставил хорошенько гретые - много-много часов с простоем после работы не более полудня) - звук оч зашел, но низ подрезан, на фоне СТД - совсем другая история.
Искал. От 100-500шт в чиподипе партии блин ток) Попробовать интересно, но скептический настрой конечно же наличествует) Но я стараюсь пробовать все что советуют, ибо знаем не все то золото что блестит - проходили)
Но особо дальше нигде и не искал и с номиналами не все так хорошо...
В питании ЦАП, условно говоря, 70% звукоформирования это шунты 0.1мкф - они покрывают СЧ и ВЧ, определяя класс, создавая тембр и выразительность, электролиты - как ведомые и хифи наполнение. Поэтому перетык электролитов без нормальных шунтов абсурден, это ведет лишь к непониманию и искажению качественных деталей. Купите (как нормальный хифи базис) оловянную фольгу  с пропиленом типа Мультикапа ППФХ, Мундорф ЗН, Аудиокап Зета и т.п., а не Вимку, которая хифи электролитам никак не пара, тогда и звук будет СОВЕРШЕННО иным и только тогда объективно оценить качественные электролиты появится возможность.
14 минут назад, Mamix сказал:
В питании ЦАП, условно говоря, более 70% звукоформирования это шунты 0.1мкф - они покрывают СЧ и ВЧ, определяя класс, создавая тембр и выразительность, электролиты - как ведомые и хифи наполнение. Поэтому перетык электролитов без нормальных шунтов абсурден, что ведет лишь к непониманию и искажению качественных деталей. Купите (как нормальный хифи базис) оловянную фольгу  с пропиленом типа Мультикапа ППФХ, Мундорф ЗН, Аудиокап Зета и т.п., а не Вимку, которая хифи электролитам никак не пара, тогда и звук будет СОВЕРШЕННО иным и только тогда объективно оценить электролиты появится возможность.
А не спорю, но пихать ваще некуда. СМД шунты у меня там... стоят PPS 0.1мф. Конкретно СМД-шные не сравнивал, но аналогичные выводные кемет и wima MKI\FKI - очень хороши, намного лучше FKP\MKP.
Тем не менее электролиты очень много там задают звука, так то я везде керафайны сувал и не парился. А там как ни странно все же Кайсеи оставил, даже после БГ и Керов, очень слышимое и своеобразное место. В смд места можно подцепить что-то выводное, но мелкое - типа вимы той же. Кемет 0.1 выводный заказал - с ним сравню смд-шный ппс на досуге. Чисто в теории можно конечно на низ платы сунуть мультикап, но... Посмотрим, может и попробую =)
Дык мало того шунты там очень слышны, дык еще и номинал подбирать надо - очень тоналку задает. Товарищ крутил-вертел в итоге остановился на FKP 0.022. 0.033 сильно уродовали тоналку. Кстати, мульикап он там пробовал, но RTX - хуже. Ну RTX оно полистирол, может потому и ФКП выбрал. Таки дела)
3 часа назад, PbI6 сказал:
Номинал емкости не надо подбирать - надо ставить тупо по даташиту (за исключением вольтажа, это в шунте совсем не критично). Во всяком, случае шунт более 0.1мкф не бывает, т.к. начинает индуктивить, что очень слышно.
38 минут назад, Mamix сказал:
шунт более 0.1мкф начинает индуктивить, что очень слышно.
Чего делать?
7 часов назад, Mamix сказал:
Значит что-то у товарища пошло не так :) по даташиту 0.1. Хз) Сам же пока не лазил, ибо и припихивать нечего, выводнуху глянул, ну совсем колхоз будет да и надежность... висения на маленьких смд-площадках здоровой банки.. но из мелкого потыкаю всякого)
Здравствуйте!
Какие отзывы о конденсаторах JJ Electronic ANH, JJ Electronic MNH?
Первый из них рассматриваю на предмет использования в БП лампового предусилителя после кенотрона EZ80, вторые - там же в RC-фильтрах.
19 часов назад, Mamix сказал:
Можно дополнительно обобщить. Подобные выводы справедливы только для сравнительно узкой группы безосных устройств, которые в принципе не способны подняться выше определённого уровня.
Причём рекомендации по выбору конкретных деталей здесь касаются отдельно взятой схемы.
В схемах же с глубокой оос, которых большинство, компоненты сохраняют свой характер, но класс конечного устройства не определяют.
Там замена какой-нибудь вимы на мультикап может привести к изменению окраски, но уровень аппарата не повысит.
В подобных схемах предпочтение следует отдавать деталям с минимальным окрасом. Остальное вкусовщина.
Подытоживая. Установка в качестве шунтов здоровенных плёночных ёмкостей на длинных ногах возле операционника с обратной связью не даст ничего кроме вреда, вплоть до нестабильной работы устройства
В 20.03.2020 в 19:06, Pitterson сказал:
Но с БГ попозже определюсь, как аппарат набью.
Набил свой CDP-XA555ES  N и NX в период доступности оных. В наиболее важных местах E-Cap, шунты, где надо Hi-Q. Результат даже без прогрева улетный. Изначально везде силмики стояли. После прогрева ещё лучше, хотя думал, куда ещё. Менять обратно точно не буду. Также ещё и Z-foil около трех десятков в него засыпал.)))
33 минуты назад, R_E_N_E сказал:
Набил свой CDP-XA555ES  N и NX в период доступности оных. В наиболее важных местах E-Cap, шунты, где надо Hi-Q. Результат даже без прогрева улетный. После прогрева ещё лучше
Это БГ. Не хочется вас огорчать на пике энтузиазма от достигнутых результатов, но предположу, что через месяц вы их оттуда вытащите.
Проблема бытовых сонь, даже семёрок, не в конденсаторах и твиком не решается. К сожалению. Аппараты понтовые
18 минут назад, Димон сказал:
Этот пик энтузиазма был 10-12 лет назад :Music:
4 часа назад, R_E_N_E сказал:
Вот такие аппараты над на вторичке брать)))) Чтобы горстями БГ выковыривать :D Еще и ВАРов три десятка, госпади... Сейчас он на вес золота если не больше пожалуй :D
7 часов назад, R_E_N_E сказал:
Тогда шаг довольно странный, особенно  учитывая скромные резервы этой Сони для твика.  Впрочем, хозяин - барин.
Рациональнее ломать что-то мультибитное
3 минуты назад, Димон сказал:
Мне очень интересно узнать у очередного «форумного специалиста»  по Sony: вот был в своё время аппарат cdp-xa7es. Ваше отношение к «этому»  уже понятно. Назовите пожалуйста 3 (три) cd плеера в этом ценовом диапазоне (new retail у Сони в России был примерно 2400$) которые вы считаете лучше. (В стоке, без всяких говнотюнингов) -пожалуйста без пространных объяснений- просто топ три. (Обещаю, смеяться не буду)
20 минут назад, Everest сказал:
Xa7 стоит особняком. Год его слушал и могу уверенно сказать, что это хороший аппарат. Лишь в сравнении с мультибитом становится понятно, что он упрощает тембр и сцену. Пятая серия конструктивно проще. И по звуку проще.
У Сони есть менее известная балалайка - d500. Переигрывает семерку по натуральности.
А так аккуфейз D65v - лишён соневых недостатков
Понял, спасибо. Мультибит так мультибит. (Аккуфейс и d-500- нормально.)
В 23.03.2020 в 05:07, Mamix сказал:
Повысит и оч. сильно.
привет.У меня к проигрывателю файлов с блока питания идет кабель питания с феритовой байдой ,и линейный купил,тоже,как на комповых шнурках.Может убрать их нах?...или...И какой кабель посоветуешь на это место?
5-12вольт
Феррит гадит сильно. От комповых шнуров надо избавляться, естественно.
С БП  отлично пойдет любой хифи межблок на твой вкус/кошелек только без экрана - сечением в районе 0,75мм2.
А на 220в  любой на твой выбор  хифи сетевик с экраном.
7.5кв. на одну жилу?
3 часа назад, Mamix сказал:
С БП  отлично пойдет любой хифи межблок на твой вкус/кошелек только без экрана - сечением в районе 7,5мм2.
7.5 кв.мм...таких межблоков то и не бывает вроде,...колхозить?
ок.спасибо
1 час назад, Виктолмм сказал:
В среде удифилов я думаю и 30кв на межблок можно встретить и трамвайные рельсы :D Я ничему не удивлюсь)))
