Слуховые оценки разных конденсаторов - Страница 466 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Mamix
2 часа назад, Space Acoustics сказал:
А что за конденсаторы в блоке питания стоят?
Скорей всего Samwha. Старые высоковольтные Сименс,ВС тоже пригодны.
9 минут назад, Случайный гость сказал:
+1
Очень похоже. Кстати хорошая фирма, и по надежности, и по звуку. Среди пром.стандартных, конечно.
1 минуту назад, Игвин сказал:
+1
В усилки Рега их ставят, по крайней мере раньше ставили.
5 минут назад, Игвин сказал:
+1
Для бюджетных самоделок вполне доступны. Да и купить найти всегда проще чем те же Эпкос,Вишай. Хотя тот же А .Трусов  "Джамикон" использовал с отличным результатом.
1 час назад, cherechere сказал:
Куда их лучше, в цифру?
Фирмы ставят как в цифру(yamaha cdx-993) так и в аналог (cdx-1050).
1 hour ago, Pitterson said:
так и в аналог
А что по звуку у них в аналоге по сравнению с FG, не подскажете, особенно по НЧ?
Лучше раз самому сравнить, чем 100 раз прочитать. На любую вещь есть противоположные мнения.
Самому долго и особого смысла нет. FG средний конд, куда ни ставь, один черт. Если пуеризм лучше в чем то, чем FG, то лучше его поставить.
Скажите пожалуйста, как правильно читать входное сопротивление усилителя в этой схеме, 390кОм?
хочу попробовать заменить входной электролит на пленку и подобрать оптимальный номинал.
спасибо
6 часов назад, cherechere сказал:
Кто сказал что лучший? А если худший? Напихаете фигни полный аппарат.
5 часов назад, SFmomo сказал:
спасибо
А что его подбирать, берете осциллограф,( или милливольтметр, но милливольтметр, а не мультиметр китайский, он Вам намеряет) подаете на вход усилителя  небольшим уровнем 20Гц и смотрите после кондюка, чтобы не было просадки,т.е. что на входе конд. то же напр. и на выходе. Ну и подбираете, минимально необходимую емкость.  Чтобы плату не поганить, для подбора вывести пару проводков... Только вот впердолить будет не просто... На фото для сравнения Элна 22мкф и Дуаленд 1мкф..., пленка поменьше, но хорошая, типа Мунорф Суприм Сильверголдойл, тоже весьма не маленькие.
970615457_.JPG.757c7c060e0c99740ba96ff7f10ed56b.JPG215473395_.JPG.88dda014c4e314e65873d134b1a0c938.JPG
13 часов назад, Игвин сказал:
У меня есть мелкие, в CD-плееры ставил.
Хороший уровень, но не лучше хороших Элн.
где хорошие Элны продаются?Сейчас Китай всё  потделывает ,даже BG:D
45 минут назад, Леха Д сказал:
20 лет слышу про подделываемые bg, но ни разу не видел.
47 минут назад, Леха Д сказал:
С помойки не надо брать.
4 часа назад, Леха Д сказал:
Партсконнекшн, ХайфайКоллектив, да даже Аудиомания у нас.
пуризмов? Полный нет, только в обвязку выходного каскада. FG не очень чистит, да и качество гуляет. По пуризмам мало отзывов, не понятно, лучше они или хуже, только что прогревать не надо.
На толкучке vegalab у alekabr. И на banzaimusic.com.
19 минут назад, cherechere сказал:
Выбор у него не очень большой,но дешевле аудиомании.
Большая тема, читаю с начала, но еще много. Подскажите по времени прогрева Elna Silmik ll. Через какое время выходят на стабильную работу и звук не колбасит? Гоняю по 3-4 часа в день. Покупал в аудиомании, оригинал.
19 минут назад, Dmitry71 сказал:
Да недели две в таком режиме должно хватить.
Но важно, чтобы пайка была качественная, плотный контакт между ногами кондера и припаиваемой поверхностью был. А то припой слушать будете.
23 минуты назад, Staudio сказал:
Это учел, отсосом удалял старый припой, вставлял новые конденсатопы, подгибал ножки ложа на дорожки и потом пропаивал. Припой Oyaide SS-47, из личных наблюдений, работать можно в очень узком температурном диапазоне, на 300 липнет, на 320 тянуться начинает, хорошо ложиться при температуре 310. Флюс - канифоль с спиртом. Заменил 37 конденсаторов. Denon DCD1650AZ. Родные усохли от 10 до 20% емкости, ESR не мерял, не чем. Отдел серво и плата после головки. Звук после смены на плате после головки субъективно если и изменился то не значительно и точно хуже нестало, а вот замена в отделе серво очень приличный прирост дало. Но пока колбасит. Позже тему в CD создам, когда пойму что стало лучше, есть там свои нюансы. Переехал с  почившего Hi-Fi сюда.
1 час назад, Dmitry71 сказал:
Это вы зря, там хорошие штатные стоят.
Это зависит еще и от массивности жала, а также от массивности деталей. Например, толстые земляные полигоны или коннекторы потребуют большей температуры.
37 минут назад, Pitterson сказал:
Нет не зря и не так чтоб хорошие, 1650AZ отличается от S10 lll только конденсаторами,  правда в последнем OsCon почти везде ( не смог их достать), при переходе на Elna звук по всему диапазону подтянулся, штатные на плате головки ниже на фото, на серво аналогичные. То что Elna поставил в цифровую часть наверное не очень хорошо, понимал что и куда ставлю. По звуку в аналоге штатные Elna по всем цепям.
2 минуты назад, Staudio сказал:
земляные полигоны
В 1650 нет масивных полигонов. Все штатно, односторонняя плата. Elna имеет вполне стандартные ножки. Паяльник 30-40 wt в даном случае, опыт пайки с 1984 года.
