Pitterson Опубликовано: 14 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2021 32 минуты назад, Dmitry71 сказал: Нет не зря и не так чтоб хорошие, 1650AZ отличается от S10 lll только конденсаторами, правда в последнем OsCon почти везде ( не смог их достать), при переходе на Elna звук по всему диапазону подтянулся, штатные на плате головки ниже на фото, на серво аналогичные. То что Elna поставил в цифровую часть наверное не очень хорошо, понимал что и куда ставлю. По звуку в аналоге штатные Elna по всем цепям. Может у вас другие стоят, в том Denon что я видел стоят NCC аудио серий, такие коричневые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dmitry71 Опубликовано: 14 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2021 2 минуты назад, Pitterson сказал: в том Denon что я видел стоят NCC аудио серий В 1650az как не странно ставились разные конденсаторы. У меня серво и цифра как на фото, аналог Elna и немного OsCon. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cherechere Опубликовано: 15 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2021 Может у кого есть Philips RSP 036 330-6.3В? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АнатольевиЧь Опубликовано: 15 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2021 3 часа назад, cherechere сказал: Может у кого есть Philips RSP 036 330-6.3В? Такие есть 25в 330мкф Осконы 16в 270мкф. Пуризмы PX 10в 470мкф...16в 220мкф. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 15 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2021 Нужен совет. Есть конденсаторы Duelund RS Mylar. Как определить вход и выход при использовании в фильтрах АС. They are the axial type. The lead-out closest to the "D" in Duelund is connected to the outer foil, and as such should be connected to the lowest impedance path to ground, the signal output end. Duelund RS Mylar 200Vdc Capacitors - DISCONTINUED | HIFICollective WWW.HIFICOLLECTIVE.CO.UK Duelund RS Mylar 200Vdc Capacitors - DISCONTINUED Я истолковал это как - вывод рядом с D это выход. Не ошибаюсь?) Если есть подключение на землю, то на емлю подключается он, а если как проходной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
УЭФ Опубликовано: 15 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2021 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gena Опубликовано: 16 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2021 11 часов назад, Васильев Игорь сказал: Я истолковал это как - вывод рядом с D это выход. Не ошибаюсь?) Если есть подключение на землю, то на емлю подключается он, а если как проходной? Не ошибаетесь. Как проходной - направление против надписи. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yroxi Опубликовано: 16 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2021 9 часов назад, Gena сказал: Не ошибаетесь. Как проходной - направление против надписи. То биш с точностью до наоборот. Вход сигнала конденсатора (анод лампы) соединяется с внешней обкладкой конд. она обозначается полосой, или к началу надписи, но это условно, здесь направление лучше определить, Внутренняя обкладка(выход сигнала) идет соответственно к сетке следующего каскада. Если конд. стоит в питании, то как писали вход (полоса) идет на землю. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Случайный гость Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 В 29.04.2021 в 18:16, АнатольевиЧь сказал: А вот такие кто нибудь применял в усилителе? Хочу поменять ничикон KG тип первый. Стоит ли? В 29.04.2021 в 18:16, АнатольевиЧь сказал: А вот такие кто нибудь применял в усилителе? Хочу поменять ничикон KG тип первый. Стоит ли? Взял аналогичных для БП транзисторного усилителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PbI6 Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 Кто-нибудь щупал Супертечи? SUPERTECH 2T Slit Foil Electrolytic Capacitors WWW.PARTSCONNEXION.COM И из рубиконов достойного чего-нить есть для БП из современного, низковольтовых 25-50в ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Васильев Игорь Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 17 часов назад, Yroxi сказал: То биш с точностью до наоборот. Вход сигнала конденсатора (анод лампы) соединяется с внешней обкладкой конд. она обозначается полосой, или к началу надписи, но это условно, здесь направление лучше определить, Внутренняя обкладка(выход сигнала) идет соответственно к сетке следующего каскада. Если конд. стоит в питании, то как писали вход (полоса) идет на землю. Около года я слушал с подключением внешней обкладки на выход. Конденсатор на проход. Потом как то задумался - так ли я истолковал перевод. Посмотрел сеть и наткнулся на такую статью http://www.jimmyauw.com/2010/04/24/observing-inner-and-outer-foil-of-some-popular-capacitors/ I just got my Oscilloscope, so I can play more fun with my DIY stuff. Ok, let’s start with some basic “game”, to find the inner and outer foil of a... Исходя из нее, подключать нужно наоборот, как говорите вы. При повторении эксперимента как в статье - разницы не было в моем случае. И, там утверждается, что вид подключения играет роль только на восприятие помех. Теперь слушаю как правильно( вход сигнала конденсатора соединяется с внешней обкладкой).- разницы не заметил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yroxi Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 59 минут назад, Васильев Игорь сказал: И, там утверждается, что вид подключения играет роль только на восприятие помех. Теперь слушаю как правильно( вход сигнала конденсатора соединяется с внешней обкладкой).- разницы не заметил. Вам проще, не нужно заморачиваться с направленностью конденсаторов, а тем более резисторов... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazo Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 В 12.12.2021 в 23:17, Pitterson сказал: Я бы со стальными и пробовать не стал. Это же гарантировано искажения звука. Так вы же откусываете основную длину ножек у кондеров когда впаиваете, там от силы остается 5мм, дальше у всех одинаково идет через алюмелевый зажим. На фото Nichicon MUSE, медь приварена к алюминиевой пластине. При при пайке лишнее откусывается и остается 2-3 мм. Разницы медь или железо никакой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 2 часа назад, Jazo сказал: Так вы же откусываете основную длину ножек у кондеров когда впаиваете, там от силы остается 5мм, дальше у всех одинаково идет через алюмелевый зажим. На фото Nichicon MUSE, медь приварена к алюминиевой пластине. При при пайке лишнее откусывается и остается 2-3 мм. Разницы медь или железо никакой. Мазахизм какой-то. Есть хорошие конденсаторы, а вы вот это всё выдумываете. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazo Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 1 час назад, Pitterson сказал: Мазахизм какой-то. Есть хорошие конденсаторы, а вы вот это всё выдумываете. Хорошие кондеры определяются их параметрами, а не типам выводов. У вас в усилители полно железа, резисторы например. Я же вам показал как устроены все конденсаторы с такими выводами. Нет никакой разницы из чего они. Там от рабочей зоны при пайки ничего не остается. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cherechere Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 Наткнулся на отзыв, что силмики 50В не ярчат и не смягчают звук. И Nichicon KZ на 50В не такой мутный как на 25В. Кто нибудь сравнивал в питании разный вольтаж? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 35 минут назад, Jazo сказал: Хорошие кондеры определяются их параметрами, а не типам выводов. У вас в усилители полно железа, резисторы например. Я же вам показал как устроены все конденсаторы с такими выводами. Нет никакой разницы из чего они. Там от рабочей зоны при пайки ничего не остается. Почти все детальки для аудио - без железа, производители знают что оно дает искажения. Я не понимаю зачем (ну кроме $) Квортруп новые конденсаторы запустил в продажу, если у него и старые Kaisei были сильно переоценены, в смысле дорогие, а звучат хуже дешевых аналогов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazo Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 12 минут назад, Pitterson сказал: Почти все детальки для аудио - без железа Нет никаких деталей для аудио. Есть просто детали с заданными параметрами. Например Блек гейты не позиционируются как аудио и выводы железяка, но зато сколько аудиофильских сказок про них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pitterson Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 12 минут назад, Jazo сказал: Нет никаких деталей для аудио. Есть просто детали с заданными параметрами. Например Блек гейты не позиционируются как аудио и выводы железяка, но зато сколько аудиофильских сказок про них. Есть, на некоторых прямо это указывают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazo Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 54 минуты назад, cherechere сказал: Наткнулся на отзыв, что силмики 50В не ярчат и не смягчают звук. И Nichicon KZ на 50В не такой мутный как на 25В. Кто нибудь сравнивал в питании разный вольтаж? Выше выложил раздербаненный Nichicon KZ на 50В. В питании буфера. Звучит плохо везде, мутные они все KZ, селмики лучше. KZ уступают Nichicon BT/BW. Но лучше показали результат Селмики и Панасоник ФМ, дали самую широкую и детальную сцену. На счет вольтажа. Чем меньше вольтаж тем лучше параметры конденсаторы, т.к производителю приходится чем-то жертвовать чтобы конденсатор не взорвался при выше напряжении. Это даже в даташите прослеживается. Если не понятно, приведу пример с конденсаторами Панасоник ФС на 2200мкф. Там есть на 35В и на 50В, на 35В ESR 0.018, а на 50В уже 0,023. Но самые лучшие там это на 35В 3300мкф. Вот поэтому их Адроников почти вежде ставить, они звучат реально лучше чем те же, но на 25В. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Леха Д Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 12 часов назад, Васильев Игорь сказал: Около года я слушал с подключением внешней обкладки на выход. Конденсатор на проход. Потом как то задумался - так ли я истолковал перевод. Посмотрел сеть и наткнулся на такую статью http://www.jimmyauw.com/2010/04/24/observing-inner-and-outer-foil-of-some-popular-capacitors/ I just got my Oscilloscope, so I can play more fun with my DIY stuff. Ok, let’s start with some basic “game”, to find the inner and outer foil of a... Исходя из нее, подключать нужно наоборот, как говорите вы. При повторении эксперимента как в статье - разницы не было в моем случае. И, там утверждается, что вид подключения играет роль только на восприятие помех. Теперь слушаю как правильно( вход сигнала конденсатора соединяется с внешней обкладкой).- разницы не заметил. разница 100% есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PbI6 Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 7 часов назад, Jazo сказал: выводы железяка, но зато сколько аудиофильских сказок про них. Не встречал БГ-шек - ноги везде медь, на руках были и есть FK, N\Nx, Std, PK серии да и щас есть) Собственно как раз БГ из всех фо аудио, как по мне наиболее ровные - я про FK и особо N\Nx. БГ тем и хороши что по ТХ близки к пленке - отсюда(вероятно) и звук... приличный) идеально не красящими показались только NX, остальные просто имеют наиболее ровный но и приятный окрас на фоне эльн, ничиконов и проч. Даже Кайсеи чот не то со звуком делают. А так ничикон я все для себя браканул, а КЗ кстати похожи на СТД БГ - и эти тоже мне не нравятся, к слову) хотя КГ и мб супертрухи ввиду отсуствия особых альтернатив и мундорфы иже с ними в БП ставить порой можно\приходится. Чем дешевле серия или пром кондюк - там тонально может и более ровно, но тембрально зачастую там беда полная. Нравились раньше многие рубиконы, но щас серий много всяких непонятных, а инфы ноль, старые по загашникам лень искать, да и не помню какие пользовал... YFK чтоль вроде... Силмики никогда не нравились, а щас и Керафайны повыпиливал везде почти кромь цифры. Собственно по итогу несмотря на конские цены БГ-шками и увешан весь цап и выхлоп по итогу - тотально, несмотря на текущие цены К сожалению не по одному кругу там было перебрано многое) С резистрами также - вишай вар - наиболее нейтрален и ровен и цена опять конь!) п.с. блин как копья ломали лет 5 назад так и ломаем в этой теме xD 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazo Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 38 минут назад, PbI6 сказал: С резистрами также - вишай вар - наиболее нейтрален и ровен и цена опять конь!) Я много резюком перепробовал. До млт только не добрался. Для звука самый лучший вариант цена-качества Vishay MRS25. Не зря их ставят в Dartzeel NHB-108, а он на минуточку стоит 3 млн. У меня есть мощные фольговые почти за 8000 руб 1 шт. Так вот в силовых: блокировочных, эмиттерных, уступают по качеству звуку обычным Yageo PNP серии Normal Style, а они стоят по 120 рублей. Селмики хорошие кондеры, но не все номиналы, и смотря куда их. Блек гейты это обычные кондеры, просто разрекламированные. Были бы они такие крутые, их бы до сих пор выпускали, как например панасоник ФС, уже лет 20 выпускают, очень хорошие кондеры, притом сейчас они еще лучше чем лет 10 назад. Развития химии не стоит на месте. Audio Note надо еще попробовать, все никак не доберусь до них. Но судя по насечку на Audio Note это обычные Rubycon, мне из них нравится серия ZL и ZLG. Они кстати стоят в Soulution за 7млн в обвязки OP627. Они же понимают что нет никаких аудио конденсаторов. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PbI6 Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 1 минуту назад, Jazo сказал: Я много резюком перепробовал. До млт только не добрался. Для звука самый лучший вариант цена-качества Vishay MRS25. Не зря их ставят в Dartzeel NHB-108, а он на минуточку стоит 3 млн. У меня есть мощные фольговые почти за 8000 руб 1 шт. Так вот в силовых: блокировочных, эмиттерных, уступают по качеству звуку обычным Yageo PNP серии Normal StyleЮ а они стоят по 120 рублей. Селмики хорошие кондеры, но не все номиналы, и смотря куда их. Блек гейты это обычные кондеры, просто разрекламированные. Были бы они такие крутые, их бы до сих пор выпускали, как например панасоник ФС, уже лет 20 выпускают, очень хорошие кондеры, притом сейчас они еще лучше чем лет 10 назад. Развития химии не стоит на месте. МЛТ пробовал - Петр прав - они неплохи, но... использовать не буду MRS ставил, не сравнивал - попробую на досуге столкнуть, давно в поиске лучшего недорогого резюка для повсеместных применений, спасибо за наводку, давно намечаю большой тест резистров - закуплено все существующее с маузера, но пока прям все-все не отслушал. Дык БГ будь плохими - щас бы не стоили так) Тоже не спроста) Немало кондеров ныне невыпускаемых, но таких цен как БГ за остатки никто не ломит. БГ как минимум и не только для аудио хороши, там правда ТХ знатные, в материнки древние знаю ставили - как минимум в пром.применении альтернатив им негусто, насколько я знаю, но утверждать не возьмусь, может современные твердотелы и догнали уже, хз) А не выпускают - дык там насколько я знаю патент прое... поэтому и не могут выпускать, не зря же Кайсеи запустили - типа тоже самое, но без углеродного слоя и все равно не тоже самое) Не, БГ в целом и правда обычные кондюки, но на мой вкус и правда гуд. В отличии от многих других - ими не получается "пересолить" - ставь себе и голову не ломай - ничо никуда не уезжает, но тут я больше про FK и N\NX... Младшие покорявей. Ягео глянул - проволока(индукционные?) - ну как минимум могут быть интереснее многих пленок. Мощные фольговые применял, но опять же - не сравнивал. Но по отзывам проволочные миллс все же проигрывают фольговым аля мундорф и их пром.аналогам. п.с. в общем харош оффтопить по резюкам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Jazo Опубликовано: 17 декабря 2021 Поделиться Опубликовано: 17 декабря 2021 58 минут назад, PbI6 сказал: БГ тем и хороши что по ТХ близки к пленке - отсюда(вероятно) и звук... приличный) Вот если честно тут не понял. Даже если представить по ТХ пленку в питание например от 10 до 47 мкф. Такая пленка должна быть полярной, а это две фольги катод и анод. Представляете ее размеры? Я уж не беру емкости от 100до 1000мкф. Так что БГ не может никак быть по ТХ пленки. 21 минуту назад, PbI6 сказал: Ягео глянул - проволока(индукционные?) Именно Normal Style - неиндуктивные, а вот мини стиль - индуктивные. У меня лежит вскрытый Normal Style, безиндуктивная намотка. Милсы у меня есть, но номинала нет нужного для сравнения. Фольговые не понравились, проволока типа Yageo PNP серии Normal Style лучше звучит, дает и бас круче и ВЧ детальный да и вообще звук лучше просто. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
