konstant 2 Posted August 25, 2011 Share Posted August 25, 2011 К сожалению, звук по USB и правда по сравнению с коаксиалом совсем ущербный! Тут уж ничего проигрывателями и плагинами вывода звука не сделаешь! Quote Link to post Share on other sites
pmv84 0 Posted August 26, 2011 Share Posted August 26, 2011 Найдите у кого нибудь ноут с WIN7, скачайте jplay и соедините по USB, запустите в режиме KS (в foobar лучше WASAPI), если ноут будет еще и от батареи, то результат надеюсь Вас как минимум порадует. А что дальше в цепочке после W4S? Дальше балансовое подключение активных мониторов Mackie 824 Quote Link to post Share on other sites
pmv84 0 Posted August 26, 2011 Share Posted August 26, 2011 К сожалению, звук по USB и правда по сравнению с коаксиалом совсем ущербный! Тут уж ничего проигрывателями и плагинами вывода звука не сделаешь! Может быть, Вы знаете, какие ЦАПы имеют хороший звук по USB? Quote Link to post Share on other sites
Moderators Василий Н. 627 Posted August 26, 2011 Moderators Share Posted August 26, 2011 К сожалению, звук по USB и правда по сравнению с коаксиалом совсем ущербный!Это проблема реализации USB конкретного ЦАП. Правильно реализованный USB (асинхронный с тактированием от генератора ЦАП) шансов SPDIF (без обратной синхронизаци) при прочих равных не оставляет. Quote Link to post Share on other sites
pmv84 0 Posted August 26, 2011 Share Posted August 26, 2011 Это проблема реализации USB конкретного ЦАП. Правильно реализованный USB (асинхронный с тактированием от генератора ЦАП) шансов SPDIF (без обратной синхронизаци) при прочих равных не оставляет. Как раз в W4S Dac 2 реализован ассинхронный режим по USB. Quote Link to post Share on other sites
Moderators Василий Н. 627 Posted August 26, 2011 Moderators Share Posted August 26, 2011 Как раз в W4S Dac 2 реализован ассинхронный режим по USB. Если проигрывает SPDIF, значит, что-то криво ещё реализован. Без схемы только гадания. Quote Link to post Share on other sites
sampaul 1 Posted September 3, 2011 Share Posted September 3, 2011 Есть у кого в Петербурге обсуждаемый девайс? Размышляю о приобретении, но хотел бы сравнить, к примеру, с Audio Research DAC 7. Quote Link to post Share on other sites
vad449 1 Posted September 5, 2011 Share Posted September 5, 2011 Меня тоже W4S DAC 2 интересует и тоже в Петербурге. Если что узнаете,сообщите плиз. Quote Link to post Share on other sites
pmv84 0 Posted October 11, 2011 Share Posted October 11, 2011 Приветствую всех. В инструкции к ЦАПу есть упоминание о том, что регулятор громкости можно отключить (fixed). Но у меня нет такого. Он вообще отключается? Quote Link to post Share on other sites
KaGE 391 Posted October 11, 2011 Share Posted October 11, 2011 Приветствую всех. В инструкции к ЦАПу есть упоминание о том, что регулятор громкости можно отключить (fixed). Но у меня нет такого. Он вообще отключается? Цап выключен. Нажимаете и держите обе клавиши (правую и левую на самом цапе) и не отпуская нажимаете включение. Попадете в меню, где все настраивается Quote Link to post Share on other sites
Islander 1 Posted October 12, 2011 Share Posted October 12, 2011 Приветствую всех. В инструкции к ЦАПу есть упоминание о том, что регулятор громкости можно отключить (fixed). Но у меня нет такого. Он вообще отключается? KaGE выше все верно сказал. Я лишь добавлю более детальную инфу из мануала: To enter the Setup Menu, push and hold the (UP) and (DOWN) buttons while pressing the (POWER) button when the unit is off. Once the menu is activated, you can use the up and down buttons to scroll through the different setup registers. Once the register is selected that you wish to adjust, press the power button to select and enter that register. The menu will now be adjustable (EDIT MODE) and you can use the up/down buttons again to edit the settings. Once the desired setting has been selected and is displayed, press the power button again to save and return to the main menu. You can now scroll through more settings and use the same method to make the changes needed. To exit and apply all changes, press and hold the power button in any main menu register (NOT IN EDIT MODE). The unit will then power down and will be ready for use. The Menu Map is as follows: - IIR Bandwidth (<50k / 50k / 60k / 70k) - Roll-off slope (Fast / Slow) - I2S justification (I2S / Left justified / Right justified) - Remote control select / Trigger in use (On-Off / Off-Off / On-On / Off-On) see “DC Trigger / HT Bypass” for more information - HT Display Dim level (Off / Low / Medium / High) - Coax Volume select (Variable / Fixed) - Coax Minimum Volume level (0-70) - Coax Maximum Volume level (0-70) - Toslink Volume select (Variable / Fixed) - Toslink Minimum Volume level (0-70) - Toslink Maximum Volume level (0-70) - USB Volume select (Variable / Fixed) - USB Minimum Volume level (0-70) - USB Maximum Volume level (0-70) - AES/EBU Volume select (Variable / Fixed) - AES/EBU Minimum Volume level (0-70) - AES/EBU Maximum Volume level (0-70) - I2S Volume select (Variable / Fixed) - I2S Minimum Volume level (0-70) - I2S Maximum Volume level (0-70) - Default Reset (On / Off) Quote Link to post Share on other sites
Sordok 11 Posted June 6, 2012 Share Posted June 6, 2012 Вопрос к pmv84. Подскажите пожалуйста, разобрались с подключением по USB, получилось добиться результата? Можете поделиться ощущениями? Quote Link to post Share on other sites
Relax 3626 Posted September 2, 2012 Share Posted September 2, 2012 Кто-нибудь имел возможность сравнить данный ЦАП с Audiolab M-DAC на той же сабле 9018? Quote Link to post Share on other sites
Relax 3626 Posted October 30, 2012 Share Posted October 30, 2012 Я правильно понимаю, что у него одно питание для аналоговой и цифровой частей? А за что тогда полторы штуки баксов просят? У моей Emotiva XDA-1 за 250 баксов, раздельное... Quote Link to post Share on other sites
Moderators Юрий Волобуев 6224 Posted December 14, 2012 Moderators Share Posted December 14, 2012 Если кому интересно, вот здесь мой обзор этого аппарата. Quote Link to post Share on other sites
Relax 3626 Posted May 18, 2013 Share Posted May 18, 2013 Вышла новая версия W4S DAC-2, на это раз уже с DSD http://www.wyred4sound.com/webapps/p/74030/117839/913124 Quote Link to post Share on other sites
