Мусатов Костя Опубликовано: 24 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2014 Постом выше написано, почему ухудшается звук от катушек с сердечниками - потеря динамики. Тут, к сожалению, нет логической связи. Если катушка, сделанная тонким проводом, вносит потери из-за импеданса, то ее не стоит применять тут. Но если потребитель маломощный и его БП построен так, что бы не связываться напрямую с сетью, то оказывается все нормально. Если надо записать монстра в классе А, то импеданс катушек очень важен, особенно, если в БП этого монстра допущены косяки. Да, если заняться измерениями, то можно заметить разную частотную эффективность фильтра при включении объемных катушек в разном направлении, но это связано только с разной емкостной и индуктивной связью витков с разным диаметром. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ns Опубликовано: 25 февраля 2014 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2014 Без шунтирующих дроссели элементов у фильтра будет прирост в качестве СЧ и потери в динамике на ВЧ и верхней середине. Слишком большие номиналы дросселей ведут к потерям в скорости и качеству НЧ Валерий, скажите а где можно прочитать про расчет этих шунтов? сегодня убедился в вашей правоте - понизил индуктивность и активное сопротивление, первый раз слышал фильтр который не коверкает бас и мидбас. те, промышленные решения на конденсаторах и сердечниках даже близко так бережно с этим диапазонам не обращались, спасибо! Теперь вылезла как раз проблема в верхней середине и вч. возможно это и есть потеря динамики - я ее ощущаю как рассогласование или расфокусировку легкую точности. то есть такое ощущение что верх как бы толи отстает по скорости, толи по уровню не совпадает с остальной полосой. в итоге как то лилипутится саундскейп общий, чтоли. когда фильтр отключаешь - все возвращается на места. видимо нужны эти самые шунтирующие цепи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гилёв Валерий Опубликовано: 25 февраля 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2014 Да, если заняться измерениями, то можно заметить разную частотную эффективность фильтра при включении объемных катушек в разном направлении, но это связано только с разной емкостной и индуктивной связью витков с разным диаметром. Занес в цитатник nc, шунты под каждый тип катушки подбирались экспериментально, на основании слуховой экспертизы, формулы я не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 10 сентября 2014 Moderators Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2014 А есть ли возможность взять сабж на прослушку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 11 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2014 А есть ли возможность взять сабж на прослушку? Stas, напишите в личку какой у Вас комплет аппаратуры и через неделю можно получить на прослушивание наиболее оптимальный для Вашего сетапа Filter RF II. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 11 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2014 Расчет фильтра ЭМИ - не вполне тривиальный процесс, поэтому "провалы в динамике" (читай: просадки выпрямленного напряжения) усилителя с первым попавшимся фильтром вероятны на 50 и более процентов. Оттого оконечники в общем случае и рекомендуют включать напрямик: в самом мощнике обязательно наличествует собственный фильтр, которого в 80% случаев вполне достаточно. Как он будет взаимодействовать с дополнительным - тайна великая есть. Хотя... с тем же "пилотом" результат вполне предсказуем без долгих гаданий. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 11 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2014 Billy, какой смысл гадать, если можно взять Filter RF II на прослушивание. Даже если у Вас будет отрицательный результат, можете непредвзято написать об этом в этой ветке, никто "модерировать" Ваш отзыв не будет. Фильтр для усилителя мощности прошел субъективную оценку на разных усилителях для того, чтобы подобрать оптимальные параметры элементов. По опыту в усилители очень редко ставят сетевые фильтры. На моей памяти фильтр на сетевой колодке стоял в однотактнике NAT и Sun Audio. В обоих случаях замена этого фильтра на качественный IEC-разъем Oyaide с последующей фазировкой улучшили динамику. Вы правы, что 2 последовательно включенных фильтра работают плохо. Нужно оставлять один - лучший, собранный на качественных элементах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 12 сентября 2014 Moderators Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Кому-нибудь приходилось сравнивать фильтры Crystalvox c Lightspeed? Насколько я понимаю, они работают по разному принципу. Отличается ли их эффективность в работе с источниками и усилителями? Если этот вопрос некорректен в данной теме, прошу удалить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 12 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2014 Да я не хаю Ваш фильтр, Валера. Тем паче - заглазно! Я скорее комментирую потуги тех, кто тупо вставляет вилки в розетки просто потому, что лезет, и с изумлением обнаруживает, что стало хуже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 13 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Кому-нибудь приходилось сравнивать фильтры Crystalvox c Lightspeed? Насколько я понимаю, они работают по разному принципу. Отличается ли их эффективность в работе с источниками и усилителями? Если этот вопрос некорректен в данной теме, прошу удалить. Stas, присутствовал на сравнении Filter RF II с некоторыми моделями Isotek, PSaudio, System & Magic. Во-первых, все фильтры работают и звук интегрально становится лучше. Фильтр Crystalvox отличала лучшая микродинамика, более прозрачный и чистый средне-высокочастотный диапазон. Если у Вас есть возможность прослушивания разных фильтров, воспользуйтесь ей! Новички часто совершают ошибку выбирая не то, что лучше звучит, а то, на что дают бОльшую скидку 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 13 сентября 2014 Moderators Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Stas, присутствовал на сравнении Filter RF II с некоторыми моделями Isotek, PSaudio, System & Magic. Во-первых, все фильтры работают и звук интегрально становится лучше. Фильтр Crystalvox отличала лучшая микродинамика, более прозрачный и чистый средне-высокочастотный диапазон. Если у Вас есть возможность прослушивания разных фильтров, воспользуйтесь ей! Новички часто совершают ошибку выбирая не то, что лучше звучит, а то на что дают больше скидку Да, все нужно отслушивать - это однозначно. Определяюсь с кандидатами. Сейчас список таков: 1) Ваш Filter RF II. 2) System & Magic - связался с производителем есть возможность привести с 20-25 % скидкой. 3) Lightspeed CLS 1000. 4) И украинский аналог Lightspeed - Harmonic Scale, который по заявлениям производителей выигрывает у младших моделей Lightspeed и при этом стоит в 2 с лишним раза дешевле. Последние две позиции подкупают принципиально иным, насколько я понимаю, подходом к фильтрации. В связи со своими разъездами надеюсь приступить к прослушивания с начала октября. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 13 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Stas, решение зрелое! На Isotek тоже есть смысл обратить внимание, фильтр неплохой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 13 сентября 2014 Moderators Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2014 Stas, решение зрелое! На Isotek тоже есть смысл обратить внимание, фильтр неплохой. Isotek часто меняют, судя по отзывам, на них попадаются негативные отзывы, в отличие от ваших фильтров и Lightspeed. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lsa Опубликовано: 12 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 12 октября 2014 Да, все нужно отслушивать - это однозначно. Определяюсь с кандидатами. Сейчас список таков: 1) Ваш Filter RF II. 2) System & Magic - связался с производителем есть возможность привести с 20-25 % скидкой. 3) Lightspeed CLS 1000. 4) И украинский аналог Lightspeed - Harmonic Scale, который по заявлениям производителей выигрывает у младших моделей Lightspeed и при этом стоит в 2 с лишним раза дешевле. Последние две позиции подкупают принципиально иным, насколько я понимаю, подходом к фильтрации. В связи со своими разъездами надеюсь приступить к прослушивания с начала октября. Приветствую! Получилось ли что либо отслушать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lsa Опубликовано: 22 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2014 Всем привет. В полку (надеюсь многочисленном) владельцев девайсов от Crystalvox прибыло. В моем случае речь идет о фильтрах DCF-02 и RF-06 II. Скажу сразу, фильтром решил обзавестись исключительно из-за некоторых сетевых траблов, не критичных, но все же. Изначально нацелился на фильтры от изола, изотека, и иже с ними, но после изучения темы/отзывов/ЦЕН, решил остановиться на фильтре от Crystalvox. Фильтры стоят в системе, работают. Валерий предупредил о возможном спаде динамики первое время, но ничего такого я не обнаружил. Правда, предварительно я его погонял в составе системы пару дней в фоновом режиме, либо на оч небольшой громкости, нагрузил только в выходные. Результат – полное удовлетворение от приобретения. За вменяемые (для меня) деньги получил отличные девайсы, в том числе и по дизайну. Спасибо Валерию, Crystalvox! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 22 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2014 Isa, спасибо Вам за то, что обратились и за отзыв! Буду рад помочь если не техникой, то советом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GovoRun Опубликовано: 22 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 22 октября 2014 Всем привет.В полку (надеюсь многочисленном) владельцев девайсов от Crystalvox прибыло. В моем случае речь идет о фильтрах DCF-02 и RF-06 II. Скажу сразу, фильтром решил обзавестись исключительно из-за некоторых сетевых траблов, не критичных, но все же. Изначально нацелился на фильтры от изола, изотека, и иже с ними, но после изучения темы/отзывов/ЦЕН, решил остановиться на фильтре от Crystalvox. Фильтры стоят в системе, работают. Валерий предупредил о возможном спаде динамики первое время, но ничего такого я не обнаружил. Правда, предварительно я его погонял в составе системы пару дней в фоновом режиме, либо на оч небольшой громкости, нагрузил только в выходные. Результат – полное удовлетворение от приобретения. За вменяемые (для меня) деньги получил отличные девайсы, в том числе и по дизайну. Спасибо Валерию, Crystalvox! А со звуком то как? Какие улучшения? Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lsa Опубликовано: 23 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 За последние пару-тройку месяцев систему мою изрядно колбасило в плане смены девайсов чтобы можно было сравнить звук до и после фильтров. Надо пожить некоторое время спокойно, попривыкнуть к системе, чтобы дать такую оценку. В моем же случае была какая-то карусель. Вроде бы добился приемлемого для себя звучания, но из-за сетевых траблов пришлось реанимировать стаб с ВЧ фильтрами, что повлекло за собой ввод в систему 4-го сетевого бюджетного кабеля. Это привело к резкому спаду звука, и начались поиски еще одного достойного сетевика, кои (поиски) закончились месяца полтора назад. И вроде все поправилось, но какой-то осадок остался – стаб шумный, постоянно елозит, клеммник стаба дюже неудобен, и в звуке все-таки что-то не до конца устраивало. Тут еще смена акустического кабеля месяц назад вообще вывела систему на новый уровень в плане звучания. И уже вроде собрался сосредоточиться на смене акустики, но червячок сомнений все же заставил меня довести до ума сетевые дела. Ну а дальше я писал - изготовление/оплата/доставка. Все, как по нотам (со стороны Crystalvox, не моей). Была идея в выходные произвести сравнение по всем своим дискам, которые я использую для таких случаев. И уже было начал это мероприятие, но далеко не ушел. Первым поставил японский кд диск DP Live In Japan, ну, как поставил, так и забыл, для чего я его поставил. Никаких мыслей, сравнений - что было до, что стало после, и прочих анализов. Просто сидел и разглядывал струны/клавиши/тарелочки, зал, музыкантов, кряхтящих от удовольствия. Просто слушал музыку. При всем моем прохладном отношении к DP (у меня нет больше их CD, только видео) – это в моей коллекции один из самых выдающихся дисков (драйв, энергетика, качество записи, работа с залом), я его и для тестов использую. На этом тестирование закончил, ну а дальше пошли диски, которые я еще не слушал с новым акустическим кабелем, который у меня всего месяц. Т.е. поставив фильтры в систему, я тем самым вывел из системы – стаб + сетевик+ сетевой распределитель, плюс новый акустический, еще там по мелочи. И как тут оценить, что на что повлияло? И вообще, Валерий предлагает взять на прослушку свои девайсы под залог. Пошло – оставили, не пошло – вернули. Что еще надо, если решение созрело. Извиняюсь, сумбурно вышло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lsa Опубликовано: 23 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 Isa, спасибо Вам за то, что обратились и за отзыв! Буду рад помочь если не техникой, то советом ok Всенепременно, если что. А как с прогревом - есть срок какой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 23 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 Родиевые розетки больше всего нуждаются в прогреве. Непрогретый звук родиевых розеток характеризуется ослабленной динамикой в нижней середине и верхних НЧ. Первоначальный 90% прогрев длится примерно двое суток. За это время можно пару раз вынуть вилки из розеток и установить обратно, можно без пауз. Не знаю какой при этом происходит процесс с точки зрения физики, но звук улучшается Дальнейший прогрев менее заметен на слух и происходит более плавно в течении пары месяцев. Медные розетки с золотым покрытием и элементы фильтра прогреваются быстрее. Звук становится более прозрачным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lsa Опубликовано: 23 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 ok Значит уже прогрет. Еще момент. После отключения УМ его сетевой индикатор стал гораздо дольше гаснуть. Это как-то связано с фильтрами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Опубликовано: 23 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 Не должно. При выключении цепь размыкается вместе с сетевыми фильтрами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lsa Опубликовано: 23 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 октября 2014 ok Показалось значит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
lsa Опубликовано: 17 января 2016 Поделиться Опубликовано: 17 января 2016 В 06.10.2012 at 21:30, alsils сказал: Здравствуйте, Валерий! Размер гальки где-то 5х10 мм (чуть больше, чуть меньше). Хотел сначала засыпать дымчатым кварцем, но цена сильно кусучая. Покупал в "Стране Минералов". С уважением, Александр Сильс. Александр, день добрый. Подскажите пож., сколько потребуется гальки (вес) для фильтра на 6 розеток? Нашел такую, пакетами по 0,5 кг. http://ural-mineral.ru/goods/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alsils Опубликовано: 17 января 2016 Поделиться Опубликовано: 17 января 2016 УжЕ и не помню сколько засЫпал, наверное около 5-10 кг. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
