Господа!!! Хелп!!! - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Господа!!! Хелп!!!
Big Kahuna
У меня ДАК Chord 1500 DSC. Недавно решил произвести его чистку а именно пропылесосить..
Может мне показалось...но звук явно ухудшился. :D В звуке появились какие то шумы и искажения которых ранее не отмечалось..
Особенно высоких частот
Чистка производилась аккуратно.
  • Ответы 23
на выдув или на вдув?
Карен, ты не исключаешь эффект как от перестановки акустического провода с верхних клем на нижние? По просту: может показалось?
Карен, как же так? Взял и стёр все аудифильские наслоения... :? Мне кажется, тебе просто показалось..
Может быть конечно это не исключено ...но меня это выводит из равновесия и бесит... :twisted:
Спасибо Ластиков ты как нельзя кстати :D
Карен попробуй кабели подергать - почистить. Хорошенько прочисти все гнезда включая питание.
Спасибо Абрам..дело в том что и указанные тобой "операции" также были произведены тщательнейшим образом :cry:
Открой еще раз и посмотри не стал ли хуже контакты во внутренних разъемах если такие есть.
Ок попробую...
А вот кому нибудь интересно на внутренности посмотреть
крайне интересно
просим
Может ты Карен чуток фазировку сд с усилом попортил? я разок на этом попался.
То есть Коля...поподробней объясни плз :?:
на фотографиях только верхняя часть дака, в нижней я так понимаю питание импульсное туда не лазил
ну если у тебя можно вилку и так - и так воткнуть в розетку можно попутать фазировку между даком и усилом - а это на звуке заметно. я именно таки понял что она влияет - ходил репу чесал, что со звуком стало...
А теперь сообразил... :D
Коль, я пробовал менять фазировку . На моей системе не слышно разницы при изменении фаз :D
по фото вроде нечего там у тебя рушить... в смысле коммутации какой... шлейфики уже наверняка все проверил, а больше нечего...
блин...более всего раздражает что никак не могу определиться??
1)музыка не прослушивалась в течении нескольких дней после чистки
2)были заменены кабели (так для пробы) с балансных на RCA
3)при замене на статус кво ---те же проблемы...то есть раздражающий зернистый звук :twisted:
Карен, а может статикой огрел его?
Лень я ничего абсолютно не трогал...после последнего вскрытия вроде опять все на месте ...может привык опять к новоиу звуку.....короче банить меня нужно срочно.. :D
