Мост PCI Express - > PCI/PCI-X (с помощью Adnaco) - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Периодически возникают вопросы про Adnaco в разных ветках. Решил создать отдельную ветку.
Основная задача: вынести PCI/PCI-Х карту из компьютера развязав по питанию.
Для чего: исключить помехи от остальных элементов компьютера.
Основные элементы:
1. Комп с материнской платой на которой есть слот PCI Express (нужен для того чтобы установить туда Adnaco-H1: Host Adapter).
2. Adnaco-H1: Host Adapter
3. Adnaco-R1BP1: Expansion Backplane (PCI/PCI-X, но есть и просто PCI-X)
4. Fiber optic cable (заказывал с длиной 10 метров)
5. PCI\PCI-X аудиокарта (например Lynx L22 или RME HDSPe AIO)
6. БП для Adnaco-R1BP1 (для начала можно взять импульсный, 24 pin connector for ATX).
Как все это собрать, есть подробное
на сайте.
Что имеем в итоге: аудио-карта вынесена из компа. Общается с ним по оптике.
Немного о ценах: мне обошлось в 557$ (пункты из списка 2,3,4) с учетом доставки (75$). Более подробно о ценах и вариантах поставки можно поговорить с Игорем: Igor Aleinikov [email protected] У него же сделать заказ.
Заказ из Канады доставили через 4 дня! FedEx работает оперативно :)
Если говорить простым языком, процитирую:
Разве это так сложно? :)
Аднако - это такое устройство, которое позволяет звуковую карту подключать не внутрь системного блока компьютера а на отдельной внешней плате (у Мурата она установлена внутри отдельного корпуса и питается от самодельного блока питания). Плата эта подключается к компьютеру по оптоволоконному кабелю, что позволяет достичь полной гальванической изоляции от ПК и, как следствие, улучшает условия работы звуковой карты.
А звуковая карта, соответственно, имеет свои собственные аналоговые выходы, а также цифровой выход, к которому подключается ЦАП.
Вот и весь "лес" :)
Отдельно хочется сказать про БП для Adnaco-R1BP1. В идеале нужен правильный (диофильский) линейный БП. Говорят что прорыв в качестве с линейным БП такой же как при выносе карты из компа.
... Для Аднаки, если я не ошибаюсь (можно еще справиться в ветке Мурата, он об этом писал), нужны 4 напряжения +3.3, +5, +12 и -12в. Последние два как будто нужны только для аналоговой части аудиокарты. Сделать линейный бп на эти 4 напряжения не сложно (схемы приведены у меня на сайте), только следует сделать два отдельных транса: один с двумя обмотками для получения напряжений +3.3в и +5в (цифра), второй тоже с двумя обмотками - для +12в и -12в (т.е. у аналоговой части аудиокарты будет отдельное питание, что есть гуд). ....
Варианты линейных БП от форумчан:
1. БП от tubeuser
Ну есть совсем "пионерский" вариант - это если неохота самому плату делать-паять.
Итак исходные данные:
1. Для Adnaco надо +3,3В 1,5А (это вариант со слотами только PCIe)
2. Для RME HDSPe AIO надо +3,3В 1,5А и +12В 1А (информацию только что немцы прислали).
Итого надо 3,3В 3А и 12В 1А
Для 3.3В покупаем вот такую штуку, меняем на ней электролит с китайского на приличный, выход шунтируем какой-нибудь пленкой типа Мундорф несколько мкФ, трансформатор покупаем такой, переменным резистором выставляем выходное напряжение 3,3В и затем меняем его на два последовательных постоянных резистора, измерив половинки сопротивления у переменного.
Для 12В покупаем вот такую штуку, к ней вот такой трансформатор, соответственно меняем электролит на приличный, выставляем на выходе 12В.
Транзисторы этих двух плат через теплопроводящие подложки,изолирующие втулки и термопасту крепим к подходящему радиатору
Вот, собственно, и все. Если руки не совсем кривые :), то за выходной день не спеша, с перекурами можно управиться.
2. БП от Михайлова. Описание. Схема.
О звуке (ИМХО): Изменения просто поразительные! Я такого эффекта не ожидал! Динамика, сцена, разрешение, ... Совсем другой уровень источника, на порядки выше. Сравнивать карту в компе и в Adnaco просто не корректно. С Lynx L22 брал аналоговый выход (через самодельный переходник D-Sub -> RCA) и на усилитель.
ЗЫ: Спасибо Мурату за идею с Аднакой :)
post-71863-082424700 1285216576_thumb.jp
  • Ответы 403
Совершенно верно, если звук брать с карты, то её нужно выносить от цифровых помех и питать качественно.
Если же цифру по оптике брать с компа напрямую, эффект будет аналогичный, нужен только  внешний ЦАП.
Можете проэкспериментировать.
Действительно, нужно экспериментировать. Однако мне кажется, что комп + ЦАП по оптике ≠ Аднако + цап по оптике. Ибо... транспорты (обычные) влияют на звук даже когда последующий ЦАП цепляется по оптике.
Вполне возможно, надо слушать. Но у меня уже была карта Lynx L22, и хотелось выжать максимум качества из неё. У Adnaco на мой взгляд красивое и простое решение.
так это не транспорты, а редбук-лазерные граммофоны. Чувствуйте разницу, что называется :lol:
:excl: Звуковушка в роли ЦАП на Аднако может сэкономить денег на внешнем ЦАПе реально! :excl:
Тоже собрал связку рс-аднако-lyxTWOb, питание пока обычное.
Спасибо большое Мурату за находку интересной схемы организации цифрового источника! )
Снимаю звук с аналоговых выходов карты.
До этого тоже слушал с аналоговых выходов линкс, установленной в рс, собранный специально под звук (рс обычный, с чистой ос, тихим хардом в специальном вибро-звуко поглощающем чехле, качественным почти бесшумным бп).
Не могу пока особо подробно и внятно рассказать про разницу в звуке, но она определенно есть, слышна невооруженным ухом.
В двух словах и по-простому - звук стал заметно мягче, менее утомительным (причем, раньше эта утомительность не особо бросалась в глаза и уши, но с переходом к аднако назад уже определенно не хочется).
Дело за питанием, занимаюсь вопросом, надеюсь на хороший результат )
Еще раз респект Мурату! )
А что, для России какие-то специальные цены действуют? Цены, указанные на сайте, существенно выше, чем $557
Думаю лучше уточнить у первоисточника: Igor Aleinikov [email protected]
Я тоже оплатил. Уже в пути, жду. Вот цены (из письма от Игоря):
R1BP1 (только PCIe слоты, PCI слоты не работают) + H1 + 10m кабель =
$412USD
Это цена без задней панели для компьютерного корпуса.
Если она нужна - плюс $15USD
Доставка $75USD. Оплата - PayPal или карточкой у нас на сайте.
Буду ставить adnaco в корпус miniITX с картой RME и линейным блоком питания. Далее с RME на вход DAC'a через AES/EBU
Михаил, вот вас в крайности кидает- то карту как ЦАП пользовали в корпусе компа и радовались звуку, а сейчас, имея внешний ЦАП,
какой смысл отвязывать цифру от цифры , да ещё и питание линеить? Не понимаю, возня ради чего- просто так? Эффект будет нулевой.
Тоже готовлю двублочный компьютерный источник с Аднакой. Мурату огромное спасибо за то, что взял на себя все хлопоты по покупке и доставке Аднаки.
Будет раздельное линейное питание для основных компонентов источника: Аднаки, linx 16 PCIe, материнки, процесссора, приводов (четыре транса, раздельные обмотки в достаточном кол-ве).
Материнка Zotac на Atom510 с пассивным радиатором.
Недели через две планирую запустить.
А вот завидовать не надоть :) Купите себе и Вы... ;)
Прелесть этого устройства в экономии на ЦАПе. Изолировать цифру от цифры бессмысленно. По-моему, это очевидные вещи.
ну и при чём тут зависть?
Молодец! Давно пора.
Низкий Вам поклон, Daiver, за эту ветку.
С сегодняшнего дня не буду чувствовать себя идиотом :blush:
Оказывается, это не так уж и сложно понять.
Спасибо.
Оптика, применяемая при передаче Spdif-потока, т.е. тослинковый кабель, влияет на звук разрушительным образом. Мало того, что spdif формируется в звуковой карте, установленной в компьютере с его бортовым питанием, он еще и передается по оптическому кабелю, и джиттер в итоге сумасшедший.
В случае Adnaco по оптике передаются асинхронно только данные для формирования будущего цифрового потока. Таким образом, влияние оптики на звук здесь исключается. Здесь она играет как бы информационно-сетевую роль. Spdif (AES/EBU) формируется уже в звуковой карте, вынесенной за пределы компьютера, гальванически отвязанной от него и питающейся от качественного блока питания.
Одно из самых распространенных заблуждений - джиттер имеется, но всегда можно выбрать направление.
Нормальный ЦАП в свою очередь давит любой
сумасшедший
джиттер. Нетрудно же провести эксперимент,
я недавно не нашел отличий между коаксиалом и оптикой. Т.е. просто не услышал их :)
Нормальный ЦАП в свою очередь давит любой джиттер.
Dark Winter о какой профилактике тогда речь? Чтобы джиттера в кабелях spdif не было вообще , брать прямо аналоговый выход со звуковухи в аднако, иначе эта затея с вытаскиванием чистой цифры называется по-другому- обжегшись на молоке, дуют на воду. Просто хотелось бы, чтобы это понимали, всего делов :wub: зато экономия на ЦАПе, Мурат это понял, непонятно, почему все спорят :lol:
Здравствуйте, хотел поинтересоваться, когда именно вы уже наконец этот Аднако купите? А то посудите сами, уже много людей просто купили аднако и юзают, а у вас только параграфы и параграфы текста о том насколько Аднако улучшает все, причем в реальной жизни Аднако вы и в глаза не видели, и даже не слышали. А так был бы у вас Аднако, могли бы Базарову продемонстрировать, благо оба из Питера.
а в случае PCIe какие необходимы напряжения и какие для аналоговой части карты?
Если посмотреть распиновку PCIe, то можно увидеть, что там используются только напряжения +3.3 В и +12 В.
Напишу здесь распиновку всех PCI-Express, может кому пригодится:
Pinout
PCI Express 1X
22+14 PIN EDGE CONNECTOR MALE at the card.
22+14 PIN EDGE CONNECTOR FEMALE at the motherboard.
Side A
Pin	 Name	 Description
1	 PRSNT#1	 Hot plug presence detect
2	 +12v	 +12 volt power
3	 +12v	 +12 volt power
4	 GND	 Ground
5	 JTAG2	 TCK (Test Clock)
6	 JTAG3	 TDI (Test Data Input)
7	 JTAG4	 TDO (Test Data Output)
8	 JTAG5	 TMS (Test Mode Select)
9	 +3.3v	 +3.3 volt power
10	 +3.3v	 +3.3 volt power
11	 PWRGD	 Power Good
12	 GND	 Ground
13	 REFCLK+	 Reference Clock (differential signal)
14	 REFCLK-	 Reference Clock (differential signal)
15	 GND	 Ground
16	 HSIp(0)	 Receiver Lane 0 (differential signal)
17	 HSIn(0)	 Receiver Lane 0 (differential signal)
18	 GND	 Ground
Side B
1	 +12v	 +12 volt power
3	 RSVD	 Reserved
4	 GND	 Ground
5	 SMCLK	 SMBus clock
6	 SMDAT	 SMBus data
7	 GND	 Ground
8	 +3.3v	 +3.3 volt power
9	 JTAG1	 +TRST# (Test Reset)
10	 3.3Vaux	 3.3v volt power
11	 WAKE#	 Link Reactivation
12	 RSVD	 Reserved
13	 GND	 Ground
14	 HSOp(0)	 Transmitter Lane 0 (differential signal)
15	 HSOn(0)	 Transmitter Lane 0 (differential signal)
16	 GND	 Ground
17	 PRSNT#2	 Hotplug detect
18	 GND	 Ground
PCI Express 4X
22+42 PIN EDGE CONNECTOR MALE at the card.
22+42 PIN EDGE CONNECTOR FEMALE at the motherboard.
Side A
4	 GND	 Ground
5	 JTAG2	 TCK
6	 JTAG3	 TDI
7	 JTAG4	 TDO
8	 JTAG5	 TMS
11	 PWRGD	 Power Good
12	 GND	 Ground
15	 GND	 Ground
18	 GND	 Ground
19	 RSVD	 Reserved
20	 GND	 Ground
21	 HSIp(1)	 Receiver Lane 0 (differential signal)
22	 HSIn(1)	 Receiver Lane 0 (differential signal)
23	 GND	 Ground
24	 GND	 Ground
25	 HSIp(2)	 Receiver Lane 2 (differential signal)
26	 HSIn(2)	 Receiver Lane 2 (differential signal)
27	 GND	 Ground
28	 GND	 Ground
29	 HSIp(3)	 Receiver Lane 3 (differential signal)
30	 HSIn(3)	 Receiver Lane 3 (differential signal)
31	 GND	 Ground
32	 RSVD	 Reserved
Side B
3	 RSVD	 Reserved
4	 GND	 Ground
5	 SMCLK	 SMBus clock
6	 SMDAT	 SMBus data
7	 GND	 Ground
9	 JTAG1	 +TRST#
12	 RSVD	 Reserved
13	 GND	 Ground
16	 GND	 Ground
18	 GND	 Ground
19	 HSOp(1)	 Transmitter Lane 1 (differential signal)
20	 HSOn(1)	 Transmitter Lane 1 (differential signal)
21	 GND	 Ground
22	 GND	 Ground
23	 HSOp(2)	 Transmitter Lane 2 (differential signal)
24	 HSOn(2)	 Transmitter Lane 2 (differential signal)
25	 GND	 Ground
26	 GND	 Ground
27	 HSOp(3)	 Transmitter Lane 3 (differential signal)
28	 HSOn(3)	 Transmitter Lane 3 (differential signal)
29	 GND	 Ground
30	 RSVD	 Reserved
31	 PRSNT#2	 Hot plug detect
32	 GND	 Ground
PCI Express 8X
22+76 PIN EDGE CONNECTOR MALE at the card.
22+76 PIN EDGE CONNECTOR FEMALE at the motherboard.
Side A
4	 GND	 Ground
5	 JTAG2	 TCK
6	 JTAG3	 TDI
7	 JTAG4	 TDO
8	 JTAG5	 TMS
11	 PWRGD	 Power Good
12	 GND	 Ground
15	 GND	 Ground
18	 GND	 Ground
19	 RSVD	 Reserved
20	 GND	 Ground
21	 HSIp(1)	 Receiver Lane 1 (differential signal)
22	 HSIn(1)	 Receiver Lane 1 (differential signal)
23	 GND	 Ground
24	 GND	 Ground
27	 GND	 Ground
28	 GND	 Ground
31	 GND	 Ground
32	 RSVD	 Reserved
33	 RSVD	 Reserved
34	 GND	 Ground
35	 HSIp(4)	 Receiver Lane 4 (differential signal)
36	 HSIn(4)	 Receiver Lane 4 (differential signal)
37	 GND	 Ground
38	 GND	 Ground
39	 HSIp(5)	 Receiver Lane 5 (differential signal)
40	 HSIn(5)	 Receiver Lane 5 (differential signal)
41	 GND	 Ground
42	 GND	 Ground
43	 HSIp(6)	 Receiver Lane 6 (differential signal)
44	 HSIn(6)	 Receiver Lane 6 (differential signal)
45	 GND	 Ground
46	 GND	 Ground
47	 HSIp(7)	 Receiver Lane 7 (differential signal)
48	 HSIn(7)	 Receiver Lane 7 (differential signal)
49	 GND	 Ground
Side B
3	 RSVD	 Reserved
4	 GND	 Ground
5	 SMCLK	 SMBus clock
6	 SMDAT	 SMBus data
7	 GND	 Ground
9	 JTAG1	 +TRST#
12	 RSVD	 Reserved
13	 GND	 Ground
16	 GND	 Ground
18	 GND	 Ground
21	 GND	 Ground
22	 GND	 Ground
25	 GND	 Ground
26	 GND	 Ground
29	 GND	 Ground
30	 RSVD	 Reserved
32	 GND	 Ground
33	 HSOp(4)	 Transmitter Lane 4 (differential signal)
34	 HSOn(4)	 Transmitter Lane 4 (differential signal)
35	 GND	 Ground
36	 GND	 Ground
37	 HSOp(5)	 Transmitter Lane 5 (differential signal)
38	 HSOn(5)	 Transmitter Lane 5 (differential signal)
39	 GND	 Ground
40	 GND	 Ground
41	 HSOp(6)	 Transmitter Lane 6 (differential signal)
42	 HSOn(6)	 Transmitter Lane 6 (differential signal)
43	 GND	 Ground
44	 GND	 Ground
45	 HSOp(7)	 Transmitter Lane 7 (differential signal)
46	 HSOn(7)	 Transmitter Lane 7 (differential signal)
47	 GND	 Ground
48	 PRSNT#2	 Hot plug detect
49	 GND	 Ground
PCI Express 16X
22+142 PIN EDGE CONNECTOR MALE at the card.
22+142 PIN EDGE CONNECTOR FEMALE at the motherboard.
Side A
4	 GND	 Ground
5	 JTAG2	 TCK
6	 JTAG3	 TDI
7	 JTAG4	 TDO
8	 JTAG5	 TMS
11	 PWRGD	 Power Good
12	 GND	 Ground
15	 GND	 Ground
18	 GND	 Ground
19	 RSVD	 Reserved
20	 GND	 Ground
23	 GND	 Ground
24	 GND	 Ground
27	 GND	 Ground
28	 GND	 Ground
31	 GND	 Ground
32	 RSVD	 Reserved
33	 RSVD	 Reserved
34	 GND	 Ground
37	 GND	 Ground
38	 GND	 Ground
41	 GND	 Ground
42	 GND	 Ground
45	 GND	 Ground
46	 GND	 Ground
49	 GND	 Ground
50	 RSVD	 Reserved
51	 GND	 Ground
52	 HSIp(8)	 Receiver Lane 8 (differential signal)
53	 HSIn(8)	 Receiver Lane 8 (differential signal)
54	 GND	 Ground
55	 GND	 Ground
56	 HSIp(9)	 Receiver Lane 9 (differential signal)
57	 HSIn(9)	 Receiver Lane 9 (differential signal)
58	 GND	 Ground
59	 GND	 Ground
60	 HSIp(10)	 Receiver Lane 10 (differential signal)
61	 HSIn(10)	 Receiver Lane 10 (differential signal)
62	 GND	 Ground
63	 GND	 Ground
64	 HSIp(11)	 Receiver Lane 11 (differential signal)
65	 HSIn(11)	 Receiver Lane 11 (differential signal)
66	 GND	 Ground
67	 GND	 Ground
68	 HSIp(12)	 Receiver Lane 12 (differential signal)
69	 HSIn(12)	 Receiver Lane 12 (differential signal)
70	 GND	 Ground
71	 GND	 Ground
72	 HSIp(13)	 Receiver Lane 13 (differential signal)
73	 HSIn(13)	 Receiver Lane 13 (differential signal)
74	 GND	 Ground
75	 GND	 Ground
76	 HSIp(14)	 Receiver Lane 14 (differential signal)
77	 HSIn(14)	 Receiver Lane 14 (differential signal)
78	 GND	 Ground
79	 GND	 Ground
80	 HSIp(15)	 Receiver Lane 15 (differential signal)
81	 HSIn(15)	 Receiver Lane 15 (differential signal)
82	 GND	 Ground
Side B
3	 RSVD	 Reserved
4	 GND	 Ground
5	 SMCLK	 SMBus clock
6	 SMDAT	 SMBus data
7	 GND	 Ground
9	 JTAG1	 +TRST#
12	 RSVD	 Reserved
13	 GND	 Ground
16	 GND	 Ground
18	 GND	 Ground
21	 GND	 Ground
22	 GND	 Ground
25	 GND	 Ground
26	 GND	 Ground
29	 GND	 Ground
30	 RSVD	 Reserved
32	 GND	 Ground
35	 GND	 Ground
36	 GND	 Ground
39	 GND	 Ground
40	 GND	 Ground
43	 GND	 Ground
44	 GND	 Ground
47	 GND	 Ground
49	 GND	 Ground
50	 HSOp(8)	 Transmitter Lane 8 (differential signal)
51	 HSOn(8)	 Transmitter Lane 8 (differential signal)
52	 GND	 Ground
53	 GND	 Ground
54	 HSOp(9)	 Transmitter Lane 9 (differential signal)
55	 HSOn(9)	 Transmitter Lane 9 (differential signal)
56	 GND	 Ground
57	 GND	 Ground
58	 HSOp(10)	 Transmitter Lane 10 (differential signal)
59	 HSOn(10)	 Transmitter Lane 10 (differential signal)
60	 GND	 Ground
61	 GND	 Ground
62	 HSOp(11)	 Transmitter Lane 11 (differential signal)
63	 HSOn(11)	 Transmitter Lane 11 (differential signal)
64	 GND	 Ground
65	 GND	 Ground
66	 HSOp(12)	 Transmitter Lane 12 (differential signal)
67	 HSOn(12)	 Transmitter Lane 12 (differential signal)
68	 GND	 Ground
69	 GND	 Ground
70	 HSOp(13)	 Transmitter Lane 13 (differential signal)
71	 HSOn(13)	 Transmitter Lane 13 (differential signal)
72	 GND	 Ground
73	 GND	 Ground
74	 HSOp(14)	 Transmitter Lane 14 (differential signal)
75	 HSOn(14)	 Transmitter Lane 14 (differential signal)
76	 GND	 Ground
77	 GND	 Ground
78	 HSOp(15)	 Transmitter Lane 15 (differential signal)
79	 HSOn(15)	 Transmitter Lane 15 (differential signal)
80	 GND	 Ground
81	 PRSNT#2	 Hot plug present detect
82	 RSVD#2	 Hot Plug Detect
П.С. Админы, может надо сделать функцию спойлера, что бы текст можно было скрыть.
П.П.С. Хоть и опоздал с распиновкой, пусть здесь полежит.
В этой связи интересно, что стоит в аналоговой части цапа RME HDSPe AIO ?
Вчера приехала моя Adnoco. Сегодня подключил. Правда, БП пока обычный компьютерный - линейный надо делать, но сначала надо выяснить напряжения/токи для RME HDSP(e) AIO (немцы молчат, как партизаны). На первый "слух" звук прозрачнее и в то же время не такой яркий, как напрямую с компа/RME. Буду еще слушать.
