OPPO BDP-93/95/103/103D/105/105D, а также их модификации... - Страница 110 - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Владислав Ананьин
Только что, yurix67 сказал:
Правильно! Все ИМХО, так же как и Голословно))
Если интересно, приезжайте (Москва) послушайте мой доработанный ОРРО 105. Можно со своим источником.
Спасибо за предложение! нужно поискать свободное время только))
В ‎23‎.‎09‎.‎2016 at 20:12, vrto сказал:
Повторюсь последний раз-это не нативный DSD,читайте внимательней. Нет конвертации,но....  http://stereo.ru/to/airok-prokrastsya-cherez-chernyy-hod-perevod
 И последний раз (третий раз) отвечаю на ваш вопрос:оппо передаёт через кокс DSD через DoP. Только DSD64. Цап показывает DSD,а не PCM.
Сегодня дошли руки - решил попробовать. Подключал  OPPO 105D по коаксиалу к ТРЕМ поддерживающим протокол DOP Цапам - это DCS Scarlatti , Cayin idac 6, и портативный Хдуо. Во всех случаях(при включении в меню OPPO потока) - тишина на Цапах. Соответственно - поддержки протокола DOP в OPPO - НЕТ.
При включении конвертации в PCM в OPPO -  все играет, но в PCM , естественно - Даки показывают - PCM 88,2 кГц.
При воспроизведении оригинального диска SACD - на коксе то же тишина, даже с включенной конвертацией DSD в PCM.
Забыл добавить - вывод потока DSD в OPPO конечно есть - но только по HDMI  на соответствующий процессор, например на Onkyo PR-SC5509 и иже с ним.
5 часов назад, dalli сказал:
Сегодня дошли руки - решил попробовать....
Вот озадачили Вы меня в пятничную ночь :)))
Делюсь своими изысканиями: SACD диск - ОРРО выдает звук только по аналогу(у меня 95-ая модель) ЦАП молчит,на дисплее цапа отсутствие сигнала.
JRiver стримит БЕЗ всяких обработок по DLNA DSD64- ЦАП показывает DSD и играет.Могу настроить на конверт в PCM на лету.
Особо не вводил в заблуждение,но все таки сорри!
22 минуты назад, vrto сказал:
Честно сказать - по сети я не пробовал - была просто проверочная карта с DSD и просто SACD диск. Проверю. Все может быть...Хотя у меня 105 - ый с такой прошивкой,что делает вообще все - только вот - не летает)) Мне даже пришлось,в свое время, сменить европейца на американца - поскольку на европейца(из за разницы в железе) такая прошивка не ставится.
1 час назад, doomsmith сказал:
 У меня такой-же опыт с OPPO. Думаю, это лицензионные ограничения формата SACD. Нельзя его наружу вытаскивать через стандартные интерфейсы. У Аккуфейза, например, для этого свой проприетарный HS Link.
Да - была такая защита....пока какой то чел не додумался переводить SACD в файлы посредством Sony pleisteishen( кстати - основного разработчика данного формата наравне с  Филипс)  В данное время - все эти Линки(Акуфейс,Пионер и т.д) - давно забытая история.  Сейчас много китайских твердотельных и сетевых проигрывателей( например -  QLS QA661 , Soundware d100 и т.д ) и даже носимых плееров (например QLS QA360, Cayin N6 и т.д)  - которые могут без проблем выводить по коксу чистый поток DSD 64 на соответствующие Цапы. Вполне легально - через DOP протокол - Открытый стандарт DSD-over-PCM (DoP) Т.е .передача потока DSD через стандартные PCM  интерфейсы.
2 минуты назад, doomsmith сказал:
Вы имеет в виду защиту от копирования. А я имею в виду, что прямо с диска воспроизвести SACD и вытащить его наружу в цифре легально невозможно.
Поэтому OPPO и не выдаёт сигнал в SPDIF.
Вы плохо почитали - я в принципе имел ввиду файлы DSD(или образы SACD диска - iso) с флешки , или жесткого диска,подключенного к OPPO. Он конечно будет играть их через встроенный Цап,но не выведет на SPDIF. Что не есть хорошо - не возможно использовать более лучший Цап для воспроизведения файлов DSD 64.
  • 5 месяцев спустя...
Предлагают плеер Oppo BDT 101 CI. Интересует как транспорт файлов с внешнего HDD + ЦАП для музыки и кино. Будет ли он по звуку лучше чем 105D при условии последующей замены блока питания на линейный? 101 сделан на чипе 4490, в нескольких ЦАПах, которые я слышал на этом чипе, звук был лучше чем на сопоставимых по бюджету ЦАПах на Сейбре...
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые коллеги . Подскажите ,как лучше подсоединить фронтальную пару к усилителю мощности в OPPO 105 d ,при использовании в многоканальном аналоге .И какие настройки при этом лучше выставить ? Если можно ссылку где это обсуждалось )
В 08.08.2017 at 15:47, Mihal сказал:
Мне не понятно, с чем у вас проблема, поясните.
Уважаемые OPPOведы, приветствую всех.
Являюсь обладателем OPPO BDP-103D. Использую ег в качестве видеоисточника и универсального транспорта. Затеял замену внешнего ЦАПа. С момента продажи имеющегося и покупки нового пройдет некоторое время. С ЦАПа по балансу цепляюсь к активной акустике. Вопрос следующий: смогу ли, я подключив свою акустику напрямую к OPPO, использовать его не только как ЦАП, но и как пред (т.е. регулировать громкость на активной акустике)?
И вопрос по коммутации: межблок одним концом заходит в акустику, а другим в OPPO, в разъемы отмеченные как "FR" "FL"? Верно?
Заранее благодарю.
P.S.: Хоть кабель и стоит 800 рублей/пара, но не хотелось бы выкидывать деньги, если я не прав...
31 минуту назад, Sanchello сказал:
Заранее благодарю.
Да, в ОРРО очень хорошая цифровая регулировка звука. Сам не использую пред, регулирую громкость с проигрывателя. Другое дело, что недоработанная 103-я слабовата в стерео. В общем, подключите - попробуете и сравните.
Т.е. я бы подключил к FR и FL, а громкость регулировал бы с ОРРО.
Да, в настройках нужно поставить Downmixed stereo - чтобы многоканальные записи в стерео переводились.
2 часа назад, Sanchello сказал:
продайте и не покупайте другой, цап не поможет оппе, лишь деньги на ветер.
36 минут назад, шарикъ сказал:
Не могу с вами согласиться, категорически.
Одно время в системе жил с ЦАПом классом выше, чем имеющийся. Разница была более чем заметна.
Возможно, вы хотели сказать что ОППО не самый выдающийся транспорт. Понятное дело, CD транспорт в 10 раз дороже будет выдавать иной результат. Но речь ведь не об этом.
24 минуты назад, Sanchello сказал:
это самообман, вы запомнили тот цап по первому впечатлению, но любой прибор оценивается по звучанию через неделю и больше; цап как и любое промежуточное звено не может родить того, чего изначально нет в звуке; тут источник решает всё, а не цапы или межблоки; об этом говорят сами производители цапов.
А еще лучше продать Oppo вообще. Никогда не забуду, когда подключил вместо Oppo  в первый раз Marantz UD7007. Этот Marantz играл обычные лиски лучше, чем Oppo SACD.:)
1 час назад, Sergey 19774477 сказал:
Человек не спрашивал, продавать ему ОППу или нет, а спросил, можно ли подключить. Я уверен, что можно назвать с десяток плееров, которые и камня на камне не оставят от звука любого Маранца.
2 часа назад, шарикъ сказал:
Пример удачного, всеядного транспорта, за адекватные деньги не назовете?
Прошу Вас, в одной ценовой категории с Marantz SA-11S3, хотя бы с пяток, раз уж Вы десятком похваляетесь. Только я Вас умоляю, что лично слышали, а не "по телефону напели".:mellow:
Первое, что приходит на ум - Accuphase.
Да и сам Marantz UD7007.
"это самообман, вы запомнили тот марантц по первому впечатлению, но любой прибор оценивается по звучанию через неделю и больше".
6 минут назад, Sergey 19774477 сказал:
Конкретно этот плеер не слышал. В 90-х Маранц был интересен, сейчас, не более, чем середнячок.
Сейчас грушку дожую и устрою слепой тест снова, благно оба у меня в наличии. После 5 лет владения 105-м я прекрасно знаю, что Оппа может, а что - нет. В звуке Marantz ее на голову выше.
