OPPO BDP-93/95/103/103D/105/105D, а также их модификации... - Страница 41 - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Владислав Ананьин
                     У ОППО 105 есть топовая версия я думаю она Вас устроит во всех отношениях но она стоит около 5т американских
Поясните, о чем речь...
 На 1040. Вопрос был касаемо стандартного варианта 105, планирую использовать как универсала для  кино и музыки или оставить 103 и внешний цап (Hegel HD10)
На момент покупки 95-ой имелся как раз этот цап (HD10), глобальной разницы между аналогом оппы и хегеля (подключен по коаксиалу) нет, мне показалось, оппа самую чуть интереснее (возможно за счет отсутствия лишних преобразваний на пути цифры к цапу), вобщем, почти новый хегель был продан со значительным дисконтом ((
А так, 105*я, думается, лучший на сегодняшний день вариант именно такого рода - для кино и музыки, плюс практически единственный в своем роде (исключая дорогие клоны 93/103-ей типа электрокомпаниета) бескомпромиссный вариант получения качественного многоканального аналога для форматов SACD/DVD-A/BD-A, потому как все остальные варианты или имеют только стерео-выход аналоговый (качественные специализированные SACD плееры, например), а многоканал в них подразумевается только по цифре, соответственно на процессор/ресивер, что касаемо музыки не есть гуд, или это будет сомнительного качества многоканальный аналог DVD/BD плеера, который тоже не для бескомпромиссного звучания. имхо.
Если особой разницы нет и можно продать оппу 103 плюс хегель за сумму бОльшую чем оппа 105 - выбор по-моему очевиден.
Нет никакой топовой версии Oppo 105. Есть 105 в двух цветах и все. Остальное custom.
Ну, это очевидно. Любопытно, правда, что конкретно имел ввиду предыдущий оратор...
                  OPPO BDP-105 EU Audiocom Signature
 ну  это наверное уже custom
День добрый ,как изменить региональный код  для Blu-Ray дисков на 103 й , плата free region установлена. Спасибо
Два вроде всего варианта с пульта ду:
1. DIMMER, DIMMER, DIMMER, MUTE, 0,1,2 или 3 ( смотря какой нужен регион), выкл.
2. DIMMER, DIMMER, DIMMER, MUTE, 0,1,2 или 3 ( смотря какой нужен регион), reset
                                      Может быть и так  но если позволит понять остальной тракт то этот кустом куда интереснее особенно по звуку  по сравнению с обычной версией ....
#1050. Инструкция  по смене  региона прилагалось с аппаратом.  Повторил операцию DIMMER, DIMMER, DIMMER, MUTE, 0,1,2 или 3 ( смотря какой нужен регион), reset  раз 20 , без изменения. Georgiy у Вас получилось сменить регион?
Это похоже такой "конвеерный" кустом )) Вобще интересная вещица. Читал про нее здесь: http://www.audiocominternational.com/custom-blu-ray-players/123-oppo-bdp-105-signature.html , инфа крайне скудная для такого дорогого твика (фотки почему-то те-же что и на офсайте оппы). Понял, что заменен импульсный бп (который на цифровую часть) на линейник, добавлено стабилизации в штатном линейнике, заменены некоторые кондеры, а какие-то добавлены (что-то связано с развязками по питанию) + сделано антивибро корпуса. DAC, торроид и сама схемотехника как видео- так и аудиочасти без изменений. Или я что-то пропустил?
Цена при этом увеличивается более чем в три раза.
Мне вот интересно почему Nu Force не берутся за новые модели. Со старыми у них не плохо получилось, да и в России есть представительство.
Ну есть мнение что в 105 уже особо твикать нечего без слишком сильного роста цены. А вот для 103 наверно могли бы платку сделать как для bdp-93. Но и стоить будет как bdp-105. Наверно главная причина в том что  сбыт у nuforce edition bdp-93 и extreme edition bdp-95 был не очень высок. Сейчас же главное это маркетинг. В принципе качественный цифровой выход у Оппо дает раздолье при выборе ЦАПов. так что не беда.
                       погуглите повнимательнее изменений много больше да иработает и звучит интереснее
Прошу помочь.
Решил тут проапгрейдить старенький плеер Dune H1.
Взял вчера Dune 303D и разочаровался - оказался полным д-мом как внешне, так и по картинке.
Показывает реально хуже, чем H1. Сегодня сдал обратно в магазин.
В связи с этими событиями решил изменить бренду Dune.
Смотрю в сторону плееров Oppo.
Нужен сетевой проигрыватель BD (и, желательно, BD-3D) образов (в виде папок, ISO и MKV).
Рипы принципиально не смотрю (либо образы либо remux).
Все они хранятся на сетевых дисках.
Собственно вопрос, сможет ли, скажем 93-я модель через сеть проигрывать эти фильмы? Есть ли подводные камни (про правильную прошивку понял)?
Не хочется никаких танцев с бубнами при просмотре (просто через браузер плеера выбрать фильм и начать просмотр).
В качестве ресивера использую апнутый Тимуром Onkyo 5007.
Да у меня не пошел скаченный Люди в черном в 3Д, ругался на регион заставкой фирмы сони, пока не поставил чип и нажал DIMMER, DIMMER, DIMMER, MUTE, 0,1,2 или 3 ( смотря какой нужен регион), выкл. При включении региона "В" все поехало без проблем. Попробуйте вместо ресет - выкл? Вскройте аппарат и убедитесь что чип стоит и включен в разъем как на прилагаемой картинке?
Чип стоит точно и включен в разъем ( я Вам фото его как то высылал, когда вы его искали)
AntonP Oppo это блюрей плеер, не сетевой плеер. Такого продвинутого и комфортного интерфейса как у Дюны нет.
У Oppo только DLNA. Поэтому никаких 3DBD образов по сети.
Есть вариант с NAS и монтированием образов в папки. А так только USB.
Да , помню, у Вас 9-x модель и чип для моей 103 -й немного другой. В общем все работает, пробуйте, там кнопки надо нажимать в первые 20 секунд после включения аппарата , без диска! , как напишет "диск отсутствует" так и нажимайте. Пробуйте вариант и с "ресет" и с "выкл". Какой то обязательно должен переключать зоны.
Прошу помочь.
Давно пора! Дюна сильно хуже по картинке чем орро, и это главное. 103 -я модель наверное оптимальна.
Только вот для -
"Нужен сетевой проигрыватель BD (и, желательно, BD-3D) образов (в виде папок, ISO и MKV).
Собственно вопрос, сможет ли, скажем 93-я модель через сеть проигрывать эти фильмы? Есть ли подводные камни (про правильную прошивку понял)?"
- скорее всего придется брать 93 с правильной прошивкой. Или 103 играет? Я сам перешел на 93 с Дюны Прайм и не жалею, но в основном из-за аудио (хорошо на ЦАП звук отдает). Правда в видео на 32 инчевом LCD с а-IPS матрицей в видео слишком уж большой разницы нет.  Вроде у Dune smart видео часть стандартная для верхних дюн которые продаются сейчас.
В принципе купив портативный винт с USB3.0 и имея оный на компе, не трудно перегнать фильм перед просмотром, считайте что вы тратите время на поход в кинотеатр на соседней улице.
У Дюны скоро вроде HD Max 3d выйдет. Сейчас верхний это Dune HD Base 3D, погуглите лучше ли он в видео чем H1, если сеть нужна позарез то здесь оппо уступает по функционалу и удобству
                        Зато по всему остальному ОРРО на огромном расстоянии от любой дюны у меня есть три дюны две у дочерей и одна маленькая на даче так вот я уже на форумах писал что мне очень обидно что поддался рекламе и их купил ОРРО лучше во всех фактически отношениях  . Сейчас у старшей дочери дюна стоит в тумбе под телеком но смотрит она Электрокомпанент ЕМП-2, а младшая купила себе Кембридж оба клоны ОППО, дюна сильно хуже ОППО. Если есть возможность продайте дюну и купите ОРРО-105 или 103  да даже 93 или 95 или Кембридж ......
Еще один нюанс - коллекция фильмов сейчас занимает примерно 10 2тб ntfs дисков. И хоть убей не понимаю как я смогу их смотреть с oppo.
Во что их переводить (есть и в .iso и в виде avchd папок и в mkv)?
Если я куплю DAS с usb, oppo увидит фильмы?
Может кто-то голосом сможет объяснить неофиту? :)
